    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      Gleich zwei Abschiedsgeschenke zum alten Jahr 😉 :
      Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.5
      • +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
      Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
      Als Test ob es so mit den Gradtagen funktioniert (was es tut 😁 )
      Update zum Shell-Skript auf GitHub V2.0.0
      • ~ Fix für Reset Solarenergie Tag
      Behebt fehlerhafte Nullstellung um Mitternacht der Solarenergie Tag (steht sonst anstelle von "0" auf "0.174 Wh/m²".
      Einfach nur die wetterstation.sub austauschen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten.
      • XxJooO
        XxJooO @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Die wohl einfachste Lösung ist Pi-Hole zu nutzen. Bringt eh einen Mehrwert, kann man unter Proxmox/Docker laufen lassen, oder wie der Name vermuten lässt auf einem Raspberry Pi, ist relativ schnell und unkompliziert installiert und benötigt dann nur noch einen Eintrag in der "hosts"-Datei.
        Vielen Dank für diese Hinweise, PiHole läuft schon bei mir unter Proxmox. Dann werde ich mich mal belesen.
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @XxJooO last edited by
          @XxJooO Dann zum nächsten Schritt!
          1. schau dir mal in PiHole an welchen host von wunderground deine WS die Daten senden will.
          2. diesen Hostname musst du in deinem DNS (hier pihole) auf eine interne Adresse wo dein Skript laufen soll, umleiten. Siehe hier.
          3. jetzt sollte deine WS die Daten anstatt zu wunderground an deine Linux-Liste senden.
          4. Skript konfigurieren und starten.
          5. freuen.
          XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • XxJooO
            XxJooO @a200 last edited by
            @a200 und @Legoracer70,
            vielen Dank für die Unterstützung. Da ich exakt die Sainlogic FT 0300 wie @Legoracer70 habe sollte das exakt ja so funktionieren. Es kommt aber immer ein Kommunikationsfehler. Ich zeige Euch mal kurz, was ich eingestellt habe:
            1. hosts-Datei von PiHole:
            2. Port von PiHole auf 85 umgestellt, wie vorgeschlagen
            3. ping wird auf die .6 meines iobrokers umgeleitet
            4. simple-api.0 hat diese Einstellungen
            5. bc und jq sind installiert
            iobroker@ioBrokerDebian10VM:/$ which bc
            /usr/bin/bc
            iobroker@ioBrokerDebian10VM:/$ which jq
            /usr/bin/jq
            1. Die Dateien liegen auf dem ioBroker-Rechner:
            iobroker@ioBrokerDebian10VM:/home/Wetterstation$ ls -a
            .  ..  wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub
            1. Die Datenpunkte sind angelegt unter 0_userdata.Wetterstation
            2. Die Datei wetterstation.conf wurde wie folgt angepasst (relevanter Ausschnitt):
            Soweit sollten die Anpassungen doch korrekt sein, @Legoracer70 siehst Du irgendwo entscheidende Unterschiede?
            Interessant dann jetzt die Ausgabe:
            iobroker@ioBrokerDebian10VM:/home/Wetterstation$ ./wetterstation.sh --debug
            rtupdate.wunderground.com [192.168.178.6] 8087 (?) open
            Can't grab 0.0.0.0:80 with bind : Permission denied
            Messwerteblock:
            Temperatur Innen        :  °C
            Temperatur Aussen       :  °C
            Taupunkt                :  °C
            Chill-Faktor            :  °C
            Luftfeuchte Innen       :  %
            Luftfeuchte Aussen      :  %
            Windgeschwindkeit       :  km/h
            max. Windgeschwindkeit  :  km/h
            Windrichtung            :  °
            Windrichtung            :
            Luftdruck absolut       :  hPa
            Luftdruck relativ       :  hPa
            Regenrate               :  mm/h
            Regenstatus             :
            Regen Tag               :  mm
            Regen Woche             :  mm
            Regen Monat             :  mm
            Regen Jahr              :  mm
            Sonnenstrahlung         :  W/m²
            UV-Index                :
            Zeitstempel             :
            Firmware                :
            Datenstring für ioBroker:
            DATA von Wetterstation:
            Debug VAR:
            Installationsverzeichnis: /home/Wetterstation
            IPP: 192.168.178.6:8087 WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
            Script-Version: V1.6.0  Config-Version: V1.6.0  Sub-Version: V1.6.0
            Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
            Habt Ihr irgendeinen Hinweis für mich? Insbesondere die ersten beiden Zeilen irritieren mich und sind anders wie bei @Legoracer70 .
            Vielen Dank für Eure Unterstützung!
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by
              @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Das wäre/ist nur notwendig wenn das Skript auf dem Pi-Hole läuft.
              Dein Problem ist hier:
              #3: Permission denied
              Das kommt stellenweise von #1 (Debian), da hier ggf. auch ein Apache (oder ein anderer Web-Server) läuft. Da kommst du aus Sicherheitsgründen als "Popel-User" nicht dran, das darf nur root (bei Debian IMHO gültig für alle Ports bis 1024) 😉
              ...und beim Port bist du nicht wahlfrei, da die Station ihre Daten brav an einen "normalen Server unter Port 80" schickt.
              Testweise kannst du mal ein "sudo" voranstellen: sudo ./wetterstation.sh --data ("--data" um einfach mal zu sehen ob ein Datenpaket kommt)
              Wahrscheinlich wirst du mit dem Skript aber eh in die Pi-Hole-VM umziehen müssen. Hat keinerlei Performance oder sonstige Nachteile.
              Falls du dann hoffentlich Daten bekommst, werden die wahrscheinlich noch nicht korrekt auswertbar sein. Dafür habe ich schon ein Update geschrieben, brauche da aber dann noch einen Tester mit passender Hardware 😁
              ...aber zuerst muss wenigstens mal ein Datenpaket ankommen.
              XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SBorg
                Nun aber wirklich das letzte Abschiedsgeschenk zum alten Jahr (noch schnell fertig gemacht, damit dann ab dem 01.01. auch fleißig Daten sammeln angesagt ist) 😇 :
                Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.6
                • +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                btw: sichert (zB. Hardcopy) heute noch mal alle relevanten Daten, denn ich weiß nicht ob zum Jahreswechsel alles so hinhaut wie erwartet. Vieles nur im Kopf erdacht, einiges nur simuliert und etliches wegen der Fülle an Funktionen (und ich alleine dran hänge + mir da auch die Zeit ausgeht) gänzlich ungetestet, könnte ev. das ein oder andere im Datennirwana verschwinden...
                Eigentlich sollte alles korrekt verschoben/angelegt werden und bei den Rekordwerten die Jahresdurchschnittstemperatur-Min/Max auf +/- 99.99° gesetzt werden (weil wir jetzt wirklich aussagekräftig mal für 1 Jahr Daten sammeln müssen).
                S ? SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                  sonystar @SBorg last edited by
                  @SBorg
                  Vielen Dank. Drücken wir mal die Daumen das alles passt. Bei mir beginnt eh erst ab morgen das tatsächliche Datensammeln.
                  Rutscht gut rein alle miteinander.
                    Rushmed Most Active last edited by
                    Zum Jahresabschluss noch vielen Dank für deine unermüdliche und tolle Arbeit!
                    Btw: Es ist echt klasse dass bei jedem Release der GitHub Link aufgeführt ist. So mache ich jedes noch so kleine Update mit was ich sonst wohl ehr in die Warteschlange schieben würde.
                      A Former User @SBorg last edited by
                      @SBorg Dankeschön und n guten Rutsch und viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr!
                      • XxJooO
                        Mit sudo kommt folgendes:
                        iobroker@ioBrokerDebian10VM:/home/Wetterstation$ sudo ./wetterstation.sh --debug
                        [sudo] Passwort für iobroker:
                        listening on [any] 80 ...
                        no connection : Connection timed out
                        Messwerteblock:
                        Taupunkt                :  °C
                        Chill-Faktor            :  °C
                        Windrichtung            :  °
                        Windrichtung            :
                        Regenrate               :  mm/h
                        Regenstatus             :
                        Regen Tag               :  mm
                        Regen Woche             :  mm
                        Regen Monat             :  mm
                        Regen Jahr              :  mm
                        UV-Index                :
                        Zeitstempel             :
                        Firmware                :
                        Debug VAR:
                        Ich werde nun mal den Umzug auf den PiHole Server machen. Sollte ja relativ einfach vonstatten gehen. Möglicherweise folgt aber erst morgen eine Rückmeldung. Ich wünschte, ich würde auch so viel davon verstehen... 😆
                        In die große Runde wünsche ich Euch Allen jetzt schon mal einen guten Rutsch, verbunden mit einem fetten Dank für Eure Arbeit!!!
                        • XxJooO
                          XxJooO @XxJooO last edited by
                          @SBorg,
                          leider keine Besserung. Der PiHole Server läuft unter Ubuntu 18.04.5 LTS
                          Habe die Dateien ebenfalls in
                          root@PiHole:/home/Wetterstation# ls -a
                          mit --data bricht es einfach ab
                          root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --data
                          Connection to 192.168.178.6 8087 port [tcp/*] succeeded!
                          Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                          mit --debug kommt
                          root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --debug
                          Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 80)
                          Messwerteblock:
                          Taupunkt                :  °C
                          Chill-Faktor            :  °C
                          Windrichtung            :  °
                          Windrichtung            :
                          Regenrate               :  mm/h
                          Regenstatus             :
                          Regen Tag               :  mm
                          Regen Woche             :  mm
                          Regen Monat             :  mm
                          Regen Jahr              :  mm
                          UV-Index                :
                          Zeitstempel             :
                          Firmware                :
                          Debug VAR:
                          Die angemahnte WS_ID stimmt sicher... Kann ich noch irgendetwas versuchen?
                          Lieben Dank!
                          a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • a200
                            @XxJooO
                            1. nimm die aktuelle Version! Mit der v.2.0 sieht man etwas mehr.
                            2. du hast noch kein service wetterstation laufen, oder?
                            3. versuche folgendes:
                            nc -nlvw 1 -p 80
                            und poste die Ausgabe hier. ggf. Passwort & co aus-x-sen.
                            • SBorg
                              mit --debug kommt
                              Doch 🙂
                              Er "hört" jetzt korrekt auf Port 80, bekommt aber keine Daten. Hast du beim Pi-Hole in der hosts-Datei auch die IP geändert?
                              Die darf jetzt für rtupdate.wunderground.com nicht mehr auf deinen ioB-Rechner zeigen, sondern muss jetzt auf den Pi-Hole zeigen. Je nach Netzwerkkonfiguration (DHCP und -Leases) kann es auch dauern bis das Display nun korrekt die Daten an den Pi-Hole schickt. Ev. genügt auch schon ein pihole restartdns reload auf dem Pi-Hole.
                              • SBorg
                                @All: Frohes Neues 🙂
                                Hat mit zwei kleinen Fehllerchen perfekt funktioniert 😁
                                1. beim Statistik-Addon wurden nicht alle Gradtage für 2020 archiviert. Leider hat hier der "Speicher-Bug" beim JS-Controller bei mir zugeschlagen und nicht alle Änderungen wurden im JS gespeichert. Ist mir nicht aufgefallen, erst jetzt durch den Fehler. Aber verschmerzbar, die Gradtage wurden sowieso erst seit einem Tag gesammelt. Extra Fix gibt es keinen, da es erst wieder in einem Jahr auftritt + es bis dahin eh ein neues Release gibt --> fixed in V0.1.7
                                2. beim WLAN-Skript wurde die kumulierte Jahresregenmenge nicht genullt. Bitte den DP per Hand auf "0" setzen. Habe ich schlichtweg einfach vergessen und auch hier: extra Fix gibt es keinen, da es erst wieder in einem Jahr auftritt + es bis dahin eh ein neues Release gibt --> fixed in V2.1.0
                                S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Frohes Neues Jahr!
                                  Bei mir scheint etwas mit der Trockenperiode nicht zu stimmen. Die Trockenperiode im Jahr wurde auf "2" gesetzt und unter Rekordwerte wurde diese bei mir noch nie beschrieben. Ist das bei euch auch so?
                                  • XxJooO
                                    @SBorg und @a200 und @ alle ,
                                    ich wünsche Euch ein gutes neues Jahr und vor allem: bleibt gesund!!!
                                    Ich bedanke mich herzlich für Eure Hilfe! Natürlich hatte ich die IP nicht auf den PiHole geändert. Jetzt auch noch die V2.00 installiert und jetzt kommt das
                                    Connection from 192.168.178.62 54873 received!
                                    /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 255: [: : integer expression expected
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                        "val": 23.77
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                        "val": 3.55
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                        "val": 1.77
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                                        "val": 3.55
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                        "val": 30
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                        "val": 88
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                                        "val": 1.12
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                                        "val": 2.57
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                        "val": 142
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                        "val": 999.32
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                        "val": 1020.32
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                        "val": 2.2
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                        "val": 75.32
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                                        "val": 1
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                        "val": "01.01.2021 12:47:24"
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                        "val": ""
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                        "val": "gering"
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                        "val": "SO"
                                    Messwerteblock: 23.77 3.55 1.77 3.55 30 88 1.12 2.57 142 999.32 1020.32 0 2.2 0 0 75.32 1 01.01.2021%2012:47:24 temp7f 4.88 humidity7 83
                                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                    Temperatur Innen        : 23.77 °C
                                    Temperatur Aussen       : 3.55 °C
                                    Taupunkt                : 1.77 °C
                                    Chill-Faktor            : 3.55 °C
                                    Luftfeuchte Innen       : 30 %
                                    Luftfeuchte Aussen      : 88 %
                                    Windgeschwindkeit       : 1.12 km/h
                                    Windböengeschwindkeit   : 2.57 km/h
                                    max. Windböe            :  km/h
                                    Windrichtung            : 142 °
                                    Windrichtung            : SO
                                    Luftdruck absolut       : 999.32 hPa
                                    Luftdruck relativ       : 1020.32 hPa
                                    Regenrate               :  mm/h
                                    Regenstatus             :
                                    Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                    Regen Stunde            :  mm
                                    Regen Tag               : 0 mm
                                    Regen Woche             : 2.2 mm
                                    Regen Monat             : 0 mm
                                    Regen Jahr              : 0 mm
                                    Regen Gesamt            :  mm
                                    Sonnenstrahlung         : 75.32 W/m²
                                    UV-Index                : 1
                                    Zeitstempel             : 01.01.2021%2012:47:24
                                    Firmware                :
                                    Batteriestand:          :
                                    Gateway-Modell          :
                                    Zusatzsensoren: keine
                                    0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=3.55&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=1.77&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=3.55&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=88&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=1.12&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=2.57&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=142&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=999.32&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1020.32&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=75.32&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=1&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2012:47:24&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SO
                                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=30&tempf=38.4&humidity=88&temp7f=40.8&humidity7=83&dewptf=35.2&windchillf=38.4&absbaromin=29.51&baromin=30.13&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.6&winddir=142&windspdmph_avg2m=0.7&winddir_avg2m=254&windgustmph_10m=1.1&windgustdir_10m=240&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=75.32&UV=1&dateutc=2021-1-1%2012:47:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                    Debug VAR:
                                    WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 0 | 0
                                    Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
                                    Jetzt mal weiter schauen...
                                    VIELEN DANK!
                                    Ich werde jetzt zusehen, dass der Vorgang automatisiert wird. @a200, danach beteilige ich mich gerne beim Testen.
                                    • XxJooO
                                      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      nc -nlvw 1 -p 80
                                      root@PiHole:/home/Wetterstation# nc -nlvw 1 -p 80
                                      Connection from 192.168.178.62 28745 received!
                                      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IWESSE10&PASSWORD=oNLYQZ6E&indoortempf=75.0&indoorhumidity=32&tempf=39.9&humidity=86&temp7f=41.6&humidity7=82&dewptf=36.1&windchillf=39.9&absbaromin=29.5&baromin=30.12&windspeedmph=0.9&windgustmph=2.2&winddir=280&windspdmph_avg2m=0.9&winddir_avg2m=295&windgustmph_10m=0.9&windgustdir_10m=301&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&solarradiation=100.59&UV=1&dateutc=2021-1-1%2013:13:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                      Accept: */*
                                      Host: rtupdate.wunderground.com
                                      Connection: Close
                                      • a200
                                        a200 @a200 last edited by a200
                                        @XxJooO Jetzt habe ich verstanden. Du hast die gleiche Konfiguration wie @Legoracer70
                                        Ich werde versuchen in dem regulären Entwicklungsstrang eure WS einzubauen. Allerdings wird es ohne die Hardware zu haben etwas schwieriger sein. Bis dahin kannst du folgende Anpassungen durchführen:
                                        1. In wetterstation.conf einstellen:
                                        ANZAHL_DP50=1
                                        cp wetterstation.sub wetterstation.sub.org
                                        1. Die Datei wetterstation.sub bearbeiten:
                                          a) Zeile 119 (if [ $WS_PROTOKOLL = 1 ]; then echo -e "$GR keine $WE"; else echo -e "\n"; fi) löschen
                                          b) ab Zeile 581 (oder so ähnlich) bearbeiten und die Zeilen wie folgt auskommentieren.
                                            581   # if [ $WS_PROTOKOLL = "1" ]; then
                                            582   #   MAXDEVICES=22
                                            583   # else
                                            584      MAXDEVICES=$(( 31 + $ANZAHL_DP50 * 6 + ANZAHL_DP100 * 4 ))
                                            585   # fi
                                        Danach mit
                                        ./wetterstation --debug
                                        testen. Poste die Ausgabe hierhin.
                                        • XxJooO
                                          XxJooO @a200 last edited by XxJooO
                                          Ergibt:
                                          Connection from 192.168.178.62 30756 received!
                                              "val": 23.77
                                              "val": -0.77
                                              "val": -1.5
                                              "val": -0.77
                                              "val": 25
                                              "val": 95
                                              "val": 0
                                              "val": 0
                                              "val": 105
                                              "val": 1001.01
                                              "val": 1021.67
                                              "val": 0
                                              "val": 2.2
                                              "val": 0
                                              "val": 0
                                              "val": 0
                                              "val": 0
                                              "val": "01.01.2021 19:04:25"
                                              "val": ""
                                              "val": "keine"
                                              "val": "OSO"
                                              "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur\" not found"
                                              "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit\" not found"
                                          Messwerteblock: 23.77 -.77 -1.50 -.77 25 95 0 0 105 1001.01 1021.67 0 2.2 0 0 0.0 0 01.01.2021%2019:04:25 temp7f 2.83 humidity7 82
                                          Temperatur Aussen       : -.77 °C
                                          Taupunkt                : -1.50 °C
                                          Chill-Faktor            : -.77 °C
                                          Luftfeuchte Innen       : 25 %
                                          Luftfeuchte Aussen      : 95 %
                                          Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                                          Windböengeschwindkeit   : 0 km/h
                                          max. Windböe            :  km/h
                                          Windrichtung            : 105 °
                                          Windrichtung            : OSO
                                          Luftdruck absolut       : 1001.01 hPa
                                          Luftdruck relativ       : 1021.67 hPa
                                          Regenrate               :  mm/h
                                          Regenstatus             :
                                          Regen Stunde            :  mm
                                          Regen Tag               : 0 mm
                                          Regen Monat             : 0 mm
                                          Regen Jahr              : 0 mm
                                          Regen Gesamt            :  mm
                                          Sonnenstrahlung         : 0.0 W/m²
                                          UV-Index                : 0
                                          Zeitstempel             : 01.01.2021%2019:04:25
                                          Firmware                :
                                          Batteriestand:          :
                                          Gateway-Modell          :
                                          Zusatzsensoren:temp7f           : 2.83
                                          humidity7               : 82
                                          0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-.77&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-1.50&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=-.77&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=25&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=95&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=0&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=105&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1001.01&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1021.67&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2019:04:25&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=2.83&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=82&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=OSO
                                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=25&tempf=30.6&humidity=95&temp7f=37.1&humidity7=82&dewptf=29.3&windchillf=30.6&absbaromin=29.56&baromin=30.17&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=105&windspdmph_avg2m=0.0&winddir_avg2m=101&windgustmph_10m=0.0&windgustdir_10m=104&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-1%2019:4:25&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                          Debug VAR:
                                          WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 1 | 0
                                          Vielleicht noch zur Ergänzung:
                                          Die Sainlogic FT 0300 unterstützt bis zu 8 externe Sensoren. Ich habe einen davon, dieser stellt je Sensor eine weitere externe Temperatur und Luftfeuchtigkeit zur Verfügung. Lt. Handbuch steht die Station selbst ja in der Sonne, der weitere externe Sensor soll an einer Nordwand im Schatten platziert werden. So habe ich das auch installiert.
                                          • a200
                                            Ergibt:
                                                "val": 23.77
                                                "val": -0.77
                                                "val": -1.5
                                                "val": -0.77
                                                "val": 25
                                                "val": 95
                                                "val": 0
                                                "val": 0
                                                "val": 105
                                                "val": 1001.01
                                                "val": 1021.67
                                                "val": 0
                                                "val": 2.2
                                                "val": 0
                                                "val": 0
                                                "val": 0
                                                "val": 0
                                                "val": ""
                                                "val": "keine"
                                                "val": "OSO"
                                            Taupunkt                : -1.50 °C
                                            max. Windböe            :  km/h
                                            Windrichtung            : OSO
                                            Regenrate               :  mm/h
                                            Regenstatus             :
                                            Regen Stunde            :  mm
                                            Regen Tag               : 0 mm
                                            Regen Monat             : 0 mm
                                            Regen Jahr              : 0 mm
                                            Regen Gesamt            :  mm
                                            UV-Index                : 0
                                            Firmware                :
                                            Batteriestand:          :
                                            Gateway-Modell          :
                                            humidity7               : 82
                                            Debug VAR:
                                            Also das sieht schon ganz gut aus. Die Daten werden erfolgreich ausgelesen. Du kannst in der wetterstation.conf die Anzahl der externen Sensoren angeben, dann sollten sie auch ausgelesen werden. Wenigstens der Sensor auf Kanal 7 wurde bereits ausgelesen. Schreibe mir bitte ob das mit den Sensoren funktioniert, denn bis jetzt habe ich nur mit einem Zusatzsensor testen können. Die Fehlermeldungen musst du vorerst hinnehmen. Ich habe einen Patch für dich erstellt und wenn @SBorg etwas Zeit finden wird, dann kommen die Anpassungen in eine neue Version.
                                            Poste einfach die Ausgabe von wetterstation.sh --debug nachdem du die Anzahl der Sensoren angepasst hast.
                                            Ansonsten hast du eine Version mit der du arbeiten kannst und die Daten sollten bereits in IoBroker angekommen sein.
                                            1.3k
                                            152
                                            5661
                                            3765739
