    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • frana120500
      frana120500 @smartboart last edited by
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
      Hatte hatte auch mal role von value auf date geändet...
      DAs habe ich auch. Wenn ich bei diskreten Eingängen oder diskreten Ausgängen ein Register anlege, bleibt der Adapter gelb. Eingangsregister musste ich nur die 155 rauslöschen, dann geht es.
      Wenn ich das Register 52 Eingestellter Ladestrom in den Objekten ändere, kommt die Änderung auch an der Wallbox an und umgekehrt ebenso.
      smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @frana120500 last edited by
        @frana120500 Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??
        das hat bei mir geholfen.
        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @ArnoD last edited by
          @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Mach ich sobald ich diese getestet habe und weiss welche funktionieren und sinnvoll sind.
          Ok super..Kann das nicht sinnvoll testen ohne Auto...
          Dachte du haettest hier schon was eingestellt, weill meine Einstellungen nicht zu den Objektbeschreibungen im modbusadapter zu den diskreten inputs und outputs passen.
            Da wir heute herrlichen Sonnenschein haben, konnte jetzt noch mal ein paar Dinge ausprobieren.
            Erste positive Erkenntnis es ist möglich, die Ladeleistung der Wallbox von E3DC über die Modbus Schnittstelle zu steuern. 🙂
            Es geht natürlich nur, wenn die Wallbox nicht beim E3DC Speicher angemeldet ist und von diesem bereits gesteuert wird. Das war der Grund, warum die Werte im Register 528 bei mir gleich wieder überschrieben wurden.
            Ich verwende diese Register der Modbus Schnittstelle, die ich als sinnvoll erachte und getestet habe:
            Register 100 enthält den Lademodus A-F nach IEC61851-1 ASCII (8 Bit) codiert und muss für die Anzeige in VIS durch ein Script in den entsprechenden Text umgewandelt werden.
            Hier mal ein Screenshot aus Wikipedia:
            Von den Eingängen werden nur die Register 201 und 202 benötigt. Diese beiden Eingänge werden vom Schlüsselschalter an der Wallbox verwendet. Welche Funktion damit ausgelöst wird, kann wiederum über Modbus Register 520 und 522 eingestellt werden. E3DC wechsel z.B. die Funktion von Laden ein/aus nach Sonnenmodus ein/aus.
            Beim Register 528 und 300 muss ein factor von 0.1 eingestellt werden, um eine Anzeige in A zu bekommen.
            Über Register 528 kann man die Ladeleistung einstellen und über Register 300 prüfen, welche Ladeleistung über das PWM Signal an das E-Auto übermittelt wird.
            Es können hier auch Komma Werte, also z. B. 8.5 A eingetragen werden, was aber vom Fahrzeug ignoriert wird. Bedeutet bei 8.5 A wird mit 8 A geladen und bei 8.6 A mit 9 A. Kann aber bei anderen E-Autos schon wieder anders sein. Beim I3 wird auch erst bei min. 6A geladen.
            Jetzt muss ich nur noch die Wallbox Steuerung von E3DC verstehen, um zu entscheiden, ob das ausreicht oder ich mir die Arbeit mache und dafür ein Script schreibe. 🤔
            Hier noch mal meine korrigierte CSV Datei:
            Modbus_Wallbox_Input.csv
              ArnoD @frana120500 last edited by
              @frana120500 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Denke du meinst Register 528 ?
              Ja geht jetzt bei mir auch, wenn ich die Wallbox beim E3DC Speicher lösche.
                ArnoD @smartboart last edited by
                @ArnoD
                Hi ArnoD,
                mal ne Frage zu der Regelzeit start - ende und ladeende zeit Berechnung im Script..
                Sind das die Werte die auch in screen angezeigt werden, wenn ja habe ich hier Abweichungen festgestellt. ist das bei dir auch so? siehe Bild
                Ok habe mir das noch mal angeschaut.
                Im Script habe ich mir bei der Erstellung einen Kommentar eingetragen, das die Zeiten um 6 min. abweichen. Warum das so ist, konnte ich mir damals schon nicht erklären. Stand heute habe ich eine Abweichung von 7 min.
                Ich habe mir damals den C++ Code von Eba angesehen und diesen in Javascript programmiert.
                Entweder ich habe da einen Fehler drin oder die verwendetet Funktionen sind doch nicht ganz identisch.
                Vielleicht kannst du ja mal drüber schauen, ob du einen Fehler findest.
                Den Code von Eba findest du hier: RscpExampleMain.cpp
                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frana120500
                  Muss ich mal ausprobieren.
                  Ich muss dazu sagen, dass ich auf den Thread hier eher zufällig gestoßen bin. Eigentlich habe ich eine Wallbe Eco 2.0 Wallbox, wo wohl ein Phoenix Controller drin ist. Die Modbus register sind also identisch aber haben nix mit E3DC zu tun.
                  Wenn ich aber das Register 528 nach belieben beschreiben kann, sollte das doch für ein PV Strom abhängiges Script ausreichen denke ich.
                    ArnoD @frana120500 last edited by ArnoD
                    @frana120500
                    Ja das reicht aus um die Wallbox über ein Script zu steuern.
                    Mit Register 468 kannst du dann das Laden über ein Script starten oder pausieren.
                    • frana120500
                      frana120500 @ArnoD last edited by frana120500
                      @ArnoD
                      ich habe das Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt. Damit bleibt der Adapter auch grün wenn ich Diskrete Eingänge anlege.
                      Sobald ich aber Diskrete Ausgänge anlege, springt er sofort auf Geld.
                      Die hier wollen nicht klappen:
                      address name description formula role room poll wp cw sf
                      404 DHCP_ein_ausschalten DHCP ein-/ausschalten state true false false
                      417 Firmware_Update_starten Firmware-Update starten state true true false
                      468 Ladevorgang_pausieren Ladevorgang pausieren state true false false
                        @frana120500
                        kannst du mal ein Screenshot von deinen Modbus Einstellungen und den Diskrete Ausgänge schicken ?
                        Sollte eigentlich funktionieren.
                        • frana120500
                          • frana120500
                            frana120500 @frana120500 last edited by
                            Diskrete Ausgänge rausgelöscht und der Adapter wird grün
                              @frana120500
                              Einstellungen sind soweit ich das erkennen kann richtig, was steht eigentlich im LOG wenn du die Modbus Instanz startest ?
                              • smartboart
                                hast du 204 -207 unter den diskreten Ausgängen eingetragen?
                                Ich hatte das aus Arnos liste importiert und dort wurde alles unter Eingänge eingepflegt.
                                Hatte mich zwar auch gewundert aber so läuft es zumindest..
                                • smartboart
                                  smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                                  Ok schaue auch mal, aber kann nicht versprechen das ich da durchsteige... Die paar minuten machen den Bock nicht fett...
                                  Bei Ladeende sind es bei mir aber mehr.. denke da sollte man mal genaue hin schauen...ist das bei dir auch so?
                                  • frana120500
                                    frana120500 @smartboart last edited by frana120500
                                    Die diskreten Eingänge funktionieren ja. Mit den Einträgen in diskrete Ausgänge bleibt der Adapter gelb
                                    • frana120500
                                      Das ist das Log nachdem ich die diskreten Ausgänge wie oben eingetragen habe
                                        @frana120500
                                        Habe es gerade bei mir noch mal versucht und es geht ohne Probleme.
                                        Kann es sein das deine Wallbox eventuell diese Register einfach nicht hat ?
                                        • frana120500
                                          @ArnoD
                                          Ich habe u. a. eine Wallbe Eco 2.0 installiert. Darin ist eine Phönix Contact AC-Ladesteuerung - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH
                                          Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Register soweit funktionieren, weil sie ja in der Anleitung auch so drinstehen
                                          • frana120500
                                            frana120500 @frana120500 last edited by frana120500
                                            Den Beitrag muss ich nachträglich ändern, da er meine Blödheit widerspiegelt 🙂 Mehr möchte ich dazu nicht sagen. g
                                            Also, ich habe jetzt die Firmware von Wallbe gegen die Original Firmware des Phönix Controllers (Vers. 1.27) geändert.
                                            Ich werde das mit den Registern jetzt nochmal ausprobieren
                                            3439
                                            1586277
