    4. Programm bei jedem Tastendruck ausführen
      womber last edited by
      echt? Das ist ja klasse… Wie stell ich denn das auf taster um?
      Grüße,
      Alex
        Marc.Matic last edited by
        Rechts unter "Wert" versteckt sich "Taster"
          Super das probiere ich gleich nach Feierabend aus….!!! DANKE DIR 🙂
          Grüße,
          Alex
            pix last edited by
            wenn ich das richtig verstehe, suchst du eine Möglichkeit, in VIS per Tastendruck ein CCU Programm zu starten.
            Ich würde es so machen (nicht getestet, meine CCU1 lässt mir keinen Spielraum zum Testen :roll: )
            CCU Programme kann man in Admin über den Reiter Objekte im Ordner hm-rega.0 finden. Dort sind Programme und Variablen der CCU aufgelistet. Programme werden als Ordner angezeigt, welche zwei Datenpunkte enthalten: Active und ProgramExecute. Beide sind beschreibbar.
            Du kannst also aus ioBroker ein Programm aktivieren und es auch ausführen (wenn es nicht selbst startet, weil entsprechende Bedingungen erfüllt sind (zB auf Aktualisierung, …)).
            Also brauchst du nur ein Boolean Widget mit der OID des Datenpunktes ProgramExecute befüllen und dann kannst du dieses Programm starten.
            Pix
              @pix:
              Also brauchst du nur ein Boolean Widget `
              Genau darum geht es aber in dem gesamten Thread hier: Boolean / Toggle oder wie auch immer man es nennen möchte führt ja nur dazu, dass der Status des Datenpunktes auf "true" gesetzt wird, das Programm wird ausgeführt und danach bleibt der Status des Widgets auf "true". Man muss es dann erneut anklicken um wieder auf "false" zu kommen und dann erneut um auf "true" zu kommen. Daher sprachen wir alle am Ende vom "Taster", denn der springt automatisch wieder in seine in "false" wartende Position zurück und das Programm wird beim nächsten Klick sofort ausgeführt.
              Oder übersehe ich da was bei Boolean?
              • rantanplan
                rantanplan last edited by
                @Marc.Matic:
                @pix:
                Oder übersehe ich da was bei Boolean? `
                Hi
                ich würde ja am Ende des Programms die Variable/Datenpunkt wieder auf "false" setzen.
                Dann hast Du sogar eine Rückmeldung ob das Programm ausgeführt wurde.
                  pix last edited by
                  Fancy Switch Slider mit zeitgesteuertem Reset 261_bildschirmfoto_2016-11-03_um_13.35.54.jpg
                  Pix
                    Voll fancy! 🙂
                      @Marc.Matic:
                      Rechts unter "Wert" versteckt sich "Taster" `
                      ich bin entweder blind oder doof.. ich finde rechts "Wert" nicht mal… Hast du nen Screen wo man das sieht? Heisst "Taster" auch "Taster"..? Hab überall drauf geklickt und finde nichts... sofern du das Widget "Bulb on/off" meinst ...
                      fancy Switch ist nicht meins, da ich bei der bulb das Bild selbst ändern kann 🙂
                      Grüße,
                      Alex
                        Weiss vielleicht jemand anderes wie ich die "bulb on/off" zu einem Taster mache? 🙂 Finde das die beste Lösung zum ausführen 🙂
                        Grüße und schönes Wochenende,
                        Alex
                          Hier:
                          Rainer
                            Das ist aber nicht das Widget "bulb on/off" oder? Das sieht bei mir irgendwie anders aus [emoji15]
                              @womber:
                              Das ist aber nicht das Widget "bulb on/off" oder? `
                              Doch 😉
                              @womber:
                              Das sieht bei mir irgendwie anders aus [emoji15] `
                              wolltest du nicht das Erscheinungsbild ändern? oder verwechsel ich das jetzt mit einem anderen Fred?
                              Rainer
                                Nene das war "auch" ich unter anderem… aber bei mir gibts die Einstellung "Wert" nicht. Ich poste nachher wenn ich daheim bin mal ein Screen von meinen Einstellungen... Sind halt auf Englisch (weiss nicht wo ich Deutsch einstelle :D) Aber das sollte ja keinen Unterschied machen 🙂
                                Danke erst mal. Bis später,
                                Alex
                                  @womber:
                                  Sind halt auf Englisch (weiss nicht wo ich Deutsch einstelle ) `
                                  reiter admin - rechts oben das Zahnrad - Grundeinstellungen - Sprache!
                                  @womber:
                                  aber bei mir gibts die Einstellung "Wert" nicht. `
                                  glaub ich nicht!
                                  edit: ist Widget HQwidgets on/off :oops:
                                  Rainer
                                    @Homoran:
                                    glaub ich nicht!
                                    Rainer `
                                    100000 DANK Rainer!!!!!… Es war das widget "HQwidgets on/off" und nicht "bulg on/off". Jetzt ist alles so wie ich es will 🙂
                                    Vielen Dank und ein schönes Wochenende,
                                    Alex
                                      Kuddel last edited by
                                      @Marc.Matic:
                                      @womber:
                                      früher bei cco.io gab es einen Programm.execute button… gibt es den bei ccu.io nicht? Würde auch gerne ein ccu Programm per Taster auslösen, komme dort aber leider auch nicht weiter... `
                                      Ich habe nichts gefunden. Aber wie beschrieben geht es mit dem "gelbe Glühbirne" Widget. Das kann man zumindest auf Taster umstellen und damit bei jedem Klick das verknüpfte Programm ausführen. Wenn einem das Design nicht gefällt (so wie mir) kann man das auch so hinbiegen über die Optionen, dass nur noch ein transparentes Objekt übrig bleibt. Das kann man dann über das Design seiner Wahl legen. `
                                      Ich habe es jetzt auch mit dem On/Off Lampen-Widget hinbekommen, nur leider bekomme ich die Beschriftung nicht entfernt.
                                      Hat jemand einen Tip?
                                      Im Feld "BSchriftung" ist auch nichts eingetragen 😞
                                      • htrecksler
                                        htrecksler Forum Testing last edited by
                                        Bei "keine Beschreibung links" einfach ein Häkchen setzen. Dann ist Sie weg
                                          Bei mir sieht das irgendwie anders aus.
                                          Kann es ein, dass ich eine ältere Version verwende ?
                                          EDIT: Habe ein Update der Widgets gemacht, jetzt habe ich den Haken auch 🙂
                                          6317
