    • O
      OlliP81 @Zefau last edited by
      @Zefau Supi, vielen Dank!
        sigi234 Forum Testing Most Active @dabbeljuh last edited by
        @dabbeljuh sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Ich hätte da noch eine kleine Ergänzung vorzuschlagen, mit der man z.B. beim Unter-/Überschreiten einer Temperaturgrenze die Optik noch etwas wahrnehmbarer gestalten kann.
        Cool, wie kann ich es ändern das es bei ">22" - ROT blink?
        dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DNC74
          DNC74 @dabbeljuh last edited by
          @dabbeljuh Klasse Idee 👍
          @Zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          habe ich gerade mal probiert, das pulsieren sieht echt super aus
          zeig mal 🙂
          ich habe das Blink-Intervall allerdings auf 2 Sekunden erhöht.
          • dabbeljuh
            dabbeljuh @sigi234 last edited by dabbeljuh
            Hi @sigi234,
            im Icon ist die Klasse zum Blinken definiert:
            Die Farbe dazu kommt aus dem Feld Icon Stil:
            Die Werte sollten sinnvollerweise auch zusammenpassen (was sie bei mir durch zu viel testen gerade offenbar nicht tun ... 😁 )
            Und die eigentlichen Einstellungen zum Blinken editierst du unter "Styles".
            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              @dabbeljuh
              Danke, läuft. 👍
              stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • stephan1827
                stephan1827 @sigi234 last edited by
                @Zefau würde es Sinn machen das wir aus dem Forum ein paar Beispiele fürs Wiki machen? Ich denke wir müssten das über Pull Requests machen denn ich glaube man kann über GitHub keinen Zugriff auf einzelne Dateien zulassen. Natürlich nur wenn Du das möchtest.
                Stephan
                Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Zefau
                  ziemlich cool. Das mit dem blinken würde ich nativ in jarvis aufnehmen (z. B. für Batterien <10%). Was meint ihr? Scheint auch nicht Aufwand zu sein.
                  DNC74 dabbeljuh 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                  • Zefau
                    Zefau @stephan1827 last edited by
                    Ja, sehr gerne. Befürchte aber das Github Wiki lässt keine Pull Request über die Github Web GUI zu, sondern es muss lokal gecloned werden: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.wiki.git.
                    • DNC74
                      DNC74 @Zefau last edited by
                      @Zefau habe ich genau für diesen Anwendungsfall bei mir bereits implementiert: kleiner gleich 10% blinkts dann
                             "icon": {
                                "<=5": "battery-alert-variant-outline blink",
                                "<=10": "battery-outline blink",
                                "<=30": "battery-low",
                                "<=80": "battery-medium",
                                ">80": "battery-high"
                              "label": "Batterie",
                              "unit": "%"
                      • Z
                        Zuki last edited by
                        @Zefau
                        Da ich selbst nicht weitergekommen bin:
                        Gibt es einen technischen Hintergrund dass Jarvis auf unserem iPad Mini 1 weiß bleibt? Ist auch unabhängig vom Browser und tritt bei allen probierten auf.
                        Ich habe nun auch z.B. iqontrol versucht. Da scheint es bei mir keine Probleme zu geben. Dabei gefällt mir Jarvis eigentlich besser 😥
                        DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • DNC74
                          DNC74 @Zuki last edited by
                          @Zuki ich bin zwar nicht Zefau und habe auch kein Ipad, aber ich tippe auf folgendes:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/README.md
                          3.0.0 (2020-01-15)
                          (Apollon77) upgrade all dependencies, especially socket-io to current version! This might break iPad 1/2 devices
                          dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • dabbeljuh
                            dabbeljuh @Zefau last edited by dabbeljuh
                            Hallo @Zefau, das würde ich sehr begrüßen. 🙂 👍 Wie oben geschrieben, habe ich es bei mir derzeit manuell implementiert, weil es optisch gleich ins Auge springt, wenn ein Gerät / Zustand besondere Aufmerksamkeit möchte.
                            Eventuell könntest du es noch aufteilen in blinken und glühen. Oder der Einfachheit halber den Intervall und die Farbe selbstständig einstellen lassen. Oder könnte man die Farbe gar vom Zustand / CSS-Klasse abhängig machen!?
                            • DNC74
                              DNC74 last edited by
                              @Zefau ich hätte da noch nen optischen Wunsch: Das Alignment der Icons und des Textes im StateList-Widget: wäre schön, wenn die Icons mittig/zentriert unter dem großen Icon des Widgets sitzen würden, ebenso der Text bündig mit der Überschrift des Widgets. Das natürlich unabhängig von der aktuellen Breite des ViewPorts. Je nach Breite liegen die Icons aktuell mal nach links, mal nach rechts verschoben. Der Text ist mal bündig, mal nach rechts verschoben.
                              2020-12-31 16_32_58-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                              Was denkst Du dazu?
                              • dabbeljuh
                                dabbeljuh @DNC74 last edited by
                                @DNC74 das ist in der Tat der Grund - hat bei mir nämlich das iPad 3 endgültig zum Briefbeschwerer degradiert.
                                Es irritiert mich nur gerade, dass iqontrol weiterhin funktioniert!? 🤔
                                  lopez @dslraser last edited by
                                  @dslraser Sorry für die Anfänger-Frage, aber wie erstelle ich überhaupt Gruppen? Ich sehe bei mir nirgendwo die Auswahl für Add-Group. Ansonsten habe ich alles eingestellt und läuft alles nach meinen wünschen. Aber ich würde die Rolladen im EG alle gemeinsam schalten können.
                                  dslraser stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    banza @dabbeljuh last edited by
                                    @dabbeljuh
                                    Hallo, ja, die beiden Schnipsel waren an die richtige Stelle kopiert, nach Neustart geht's jetzt auch, anscheinend zu viel gebastelt
                                    Danke dir
                                    • dabbeljuh
                                      dabbeljuh @banza last edited by
                                      @banza
                                      Ja, das kommt (mir bekannt) vor. 😂 Schön, dass es nun klappt.
                                      • Z
                                        Zuki @dabbeljuh last edited by
                                        @dabbeljuh
                                        Genau das irritiert mich auch.
                                        Den Hinweis mit dem Update von Socket IO hatte ich auch schon gesehen.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @lopez last edited by
                                          @lopez
                                          Ich habe "noch" keine Rolläden. (deshalb wundere ich mich das Du mich fragst ?)
                                          • dabbeljuh
                                            dabbeljuh @Zuki last edited by
                                            @Zuki
                                            Ich könnte mir lediglich vorstellen, dass die App anders an die Daten ran geht und es daher noch klappt.
                                            Ich hatte da auch schon mal was für den persönlichen Gebrauch gebastelt, das aber nie über Pre-Alpha hinausgekommen ist. Aber dank @Zefau muss ich mir über andere Visualisierungen keine Gedanken mehr machen. 🙂
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115014
