    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      crunchip Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
      @jackblackson ja, ich habe es mit nem xiaomi Sensor und nem script laufen
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @crunchip last edited by
        @crunchip Ok, gut zu wissen. Ich hab dem Entwickler von Fully mal geschrieben, er könnte es ja vermutlich ohne allzu großen Aufwand umsetzen, da er ja einerseits das Camshot Feature schon hat, und auch schon auf Bewegung reagiert.
        • jackblackson
          Hallo! Hab vor einigen Tagen die 0.3.0 beta 5 installiert, da ich Probleme mit dem Ladezyklus hatte - hat aber scheinbar mit etwas anderes zum tun. Da ist mir jetzt aber aufgefallen, dass der Vis-Wechsel nicht mehr funktioniert. Nutzt das sonst noch jemand, und es geht dort auch nicht?
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @jackblackson last edited by
            @jackblackson
            also der Vis-Wechsel funktioniert bei mir habe auch die 0.3.0 beta 5 installiert.
            ist deine Vis View Name groß geschrieben oder klein ?
            • jackblackson
              jackblackson @Issi last edited by
              @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
              @jackblackson
              So schaut die URL aus:
              http://192.168.1.123:8082/vis/index.html?Lauterach1#Main
              • Issi
                @jackblackson hmm dann sollte es funktionieren versuche mal die zeit runter zu stellen auf 60 oder 30 und schau unter fully-tablet-control.0.vis_View ob der state Timer_View_Switch runter zählt wen ja dann schau noch unter vis.0.control.command ob es sich ändert nach der zeit die eingestellt ist.
                • jackblackson
                  @Issi Danke, hab ich versucht. Es zählt runter, und am Ende werden auch Stati angepasst, aber leider wechselt er nicht. Das ist der Inhalt von vis.0.control.command. Sieht das so gut aus?
                  {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "date": "Lauterach1/Main"}
                  • Issi
                    Issi Developer @jackblackson last edited by Issi
                    @jackblackson
                    nur mal so ne frage hat es den schon mal funktionirt ?
                    habe da nämlich ein fehler gefunden werde es versuchen morgen mit paar anderen sachen auf github hoch zuladen
                    der fehler ist in der {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "--->date <---": "Lauterach1/Main"} solte so sein {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Lauterach1/Main"}
                    jackblackson Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • jackblackson
                      @Issi Ja, es hat funktioniert, frag mich nicht..erst seit ich es neu installiert habe, und ein paar Versionen hoch gesprungen bin dadurch, geht es nicht mehr. Dann warte ich mal die neue Version ab - danke für deine Mühe!
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Issi last edited by
                        @Issi wollte mal die neueste Version testen und habe den alten Adapter komplett von meinem Testsystem entfernt. Die Installation des Adapters funktioniert jedoch nicht. Was bedeutet diese Fehlermeldung?
                        • Issi
                          Issi Developer @Meister Mopper last edited by
                          @Meister-Mopper
                          Lehrzeichen in der Url mit kopiert
                          • Meister Mopper
                            @Issi genau, jetzt ist die Installation gelungen.
                            Danke Dir 👍
                            • Issi
                              @jackblackson
                              Neue Version 0.3.1-Beta.0 ist auf Github und NPM verfügbar
                              NPM: npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0
                              GitHub: https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                              Changes:
                              • config Seite etwas überarbeitet > habe eine vorab Prüfung ob die Tablets, die in die Tabelle eingetragen wurden, auch erreichbar sind. Dazu muss der adapter laufen, wenn er nicht aktiviert ist kann man auch keine Konfiguration machen.
                              • Prüfung, ob die Steckdose ein true oder eine 1 zum Schalten benötigt implementiert.
                              • dependencies update
                              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • jackblackson
                                @Issi Weißt du ob es möglich ist, die neue Version zu installieren ohne den Adapter zu löschen und alles neu zu installieren? Aktuell ist er ja noch nicht im Latest.
                                • Issi
                                  @jackblackson ja kannst du machen
                                  • jackblackson
                                    @Issi Hättest du mir noch einen Tipp wie? Hab das npm Komando von dir probiert, aber da hat sich die Version in meiner Installation nicht geändert.
                                    • Issi
                                      @jackblackson versuche es mit npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0 oder über github da ist die aktuelle Version drauf. Danach aber nicht vergesen ein Upload zu machen
                                      bei npm i iobroker.fully-tablet-control instaliert er ansheint die version die bereits instaliert ist neu
                                      • jackblackson
                                        @Issi Perfekt, hat geklappt - dann schau ich mal ob das mit der VIS jetzt geht
                                        • Issi
                                          Issi Developer last edited by
                                          Neue Version auf Github und NPM war noch ein bug der beim aufrufen der config seite ein telegram error verursacht hat
                                          error : Cannot send message [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                          fix ist in der Version 0.3.1-beta.1
                                          GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.1-beta.1
                                          NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.1
                                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • a200
                                            a200 @Issi last edited by
                                            @Issi bei mir funktioniert der Wechsel zur Startseite nicht. Der Timer in fully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switch läuft runter, aber der Wechsel erfolgt nicht.
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81177
