      hetti72 @lustig29 last edited by
      @lustig29 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      In meiner Vis habe ich eine Skala von 0 bis 100. Der Datenpunkt reagiert aber nur auf 0 = auf und 1 = zu. Wie kann ich die Werte denn anpassen?
      Einfach den Wert durch hundert teilen:
      100 / 100 = 1
      50 / 100 = 0.5
      10 / 100 = 0.1
      Denke das sollte sich in den IQontrol Einstellungen des Datenpunkts so realisieren lassen.
      gruß,
      Frank
      M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        martinschm @hetti72 last edited by
        @s-bormann :
        Danke für das Einbauen der Überschriften bei den Additional Controls.
        Ich verstehe nur die Einstellungen nicht ganz:df9faa40-15d8-4b83-907c-2e1db88c3d1d-image.png
        Bei der Anzeigeart für Additional Controls kann auch aufgeklappt und zugeklappt und das ganze mit oder ohne Überschriften wählen. Bei Anzeigeart der Additional Controls Überschriften kann ich dann auch wieder Aufgeklappt und zugeklappt wählen.
        Erschließt sich mir noch nicht ganz. Kannst du mich da mal erleuchten? 🙂
        ciao
        Martin
        M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          martinschm @martinschm last edited by
          ich hab jetzt für HeatingControl ein paar Kacheln eingebaut die die generelle Steuerung des Adapters beeinflussen wie zb Feiertag (j/n).
          Ich würde gerne eine Art Tooltip hinterlegen der erklärt das es bedeutet wenn man dort den Wert ändert. Gibt es da eine Möglichkeit ?
          ciao
          Martin
          • Andre 0
            Andre 0 last edited by
            ich habe ein Problem mit der Map.
            Die Koordinaten habe ich eingetragen und mir wird auch der Kartenausschnitt mit der Position angezeigt.
            Der blaue GPS-Anzeiger fehlt allerdings.
            Was muss ich dafür noch ändern um ihn angezeigt zu bekommen?
            • da_Woody
              da_Woody @Andre 0 last edited by
              @Andre-0 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              was meinst du denn damit?
              wär auch nett, wenn du dazu schreiben würdest um was es überhaut geht. anscheined um einen saugrobi... 😉
              Andre 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Andre 0
                Andre 0 @da_Woody last edited by Andre 0
                @da_Woody Ich meine dass es so aussieht wie hier...
                https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/3419
                Die Karte habe ich... Der (hier nicht blaue) GPS Position Marker fehlt mir.
                dslraser da_Woody 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Andre 0 last edited by
                  @Andre-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Das mußt Du in den Datenpunkten konfigurieren
                  Ich habe Base64 Icon genommen
                  • dslraser
                    und in Deinem verlinkten Beitrag wären auch die GPS Marker. Die kannst Du auch verwenden (hochladen zu den usericon oder Bilder in iQontrol und dann verlinken
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Andre 0 last edited by dslraser
                      falls Du Base64 verwenden willst, ich mache das damit:
                      https://www.base64-image.de/
                      Beispiel:
                      sieht dann so aus
                      oder eben so
                      und dann den Inhalt hier in den DP einfügen (also die Textausgabe der Seite)
                      • da_Woody
                        @Andre-0 sorry, in meiner anscheind versifften ioBroker install hab ich ausser Popup nichts in den objekten drinnen bei iQontrol.
                        ist nicht das einzige was bei mir im moment nicht passt...
                        kommt bald neuinst. 😉
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                          @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          das ist auch erst da wenn Du das Kartenwidget installierst. (im Backend von iQontrol installieren)
                          Widget automatisch erstellen
                          • Andre 0
                            Danke, hab es hinbekommen.
                              martinschm @Andre 0 last edited by
                              noch eine Sache die mir grade aufgefallen ist. Ich habe eine Kachel als Schalter angelegt die einen einfachen boolschen State anzeigt. Wenn ich die Kachel anklicke wird mir kein Schalter angezeigt:
                              Sollte es da nicht auch die Möglichkeit zum Schalten geben?
                              M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bei den Homematic Heizungsgeräten ist es möglich unten zwei States in unterschiedlicher Schriftgröße anzuzeigen.
                                Kann ich das auch bei anderen Geräten machen oder kann ich generell bei einem Gerät einstellen, das er dort kleinere Schrift verwenden soll?
                                ciao
                                Martin
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                                  @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  ja, geht
                                  Das sind Steckdosen
                                  Edit:
                                  ich habe nur den state zum schalten eingegeben
                                  Schau mal was Du hier hast
                                  Edit2:
                                  • dslraser
                                    @da_Woody
                                    man könnte die Kameras vielleicht auch so anzeigen lassen, z.B. wenn Bewegung erkannt wird ein 3×2 Widget und wenn keine Bewegung mehr erkannt wird dann nur ein Icon als 0,5×0,5 . Oder auch bei Klick auf das 0,5×0,5 vergrößern auf 3×2
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @dslraser last edited by
                                      @dslraser du kommst auf ideas! 😳
                                      ich muss mich endlich mal hinsetzen und alle räume mal zusammenräumen und diversen DPs unter einen hut zu bekommen.
                                      nein, das ist kein neujahresvorsatz! 🙄
                                        lustig29 @hetti72 last edited by
                                        @hetti72 Hat geklappt. Danke
                                          lustig29 @lustig29 last edited by
                                          Und schon habe ich das nächste Problem. Diesmal sind es diverse Ledstreifen, die über die Smartlife App / bzw. über Alexa gesteuert werden.
                                          Ich kann die Streifen über Iqontrol dimmen und einschalten, auch den Regler für die Farbreglung kann ich schieben. Aber leider tut sich da nix. 🙆🏼‍♂️ Ich habe den Datenpunkt Hue über den Alexadapter gewählt.
                                            martinschm @dslraser last edited by
                                            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                            ja, geht
                                            Das sind Steckdosen
                                            Edit:
                                            Edit2:
                                            So hab ich es eigentlich auch:
                                            Hab jetzt in den Settings zum State die Role mal auf Switch geändert, dann geht es.
                                            1.0k
                                            295
                                            7634
                                            6713071
