    • stephan1827
      stephan1827 @sigi234 last edited by
      @Zefau würde es Sinn machen das wir aus dem Forum ein paar Beispiele fürs Wiki machen? Ich denke wir müssten das über Pull Requests machen denn ich glaube man kann über GitHub keinen Zugriff auf einzelne Dateien zulassen. Natürlich nur wenn Du das möchtest.
      Stephan
      Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Zefau
        Zefau last edited by
        ziemlich cool. Das mit dem blinken würde ich nativ in jarvis aufnehmen (z. B. für Batterien <10%). Was meint ihr? Scheint auch nicht Aufwand zu sein.
        DNC74 dabbeljuh 2 Replies Last reply Reply Quote 6
        • Zefau
          Zefau @stephan1827 last edited by
          @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Ja, sehr gerne. Befürchte aber das Github Wiki lässt keine Pull Request über die Github Web GUI zu, sondern es muss lokal gecloned werden: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.wiki.git.
          • DNC74
            DNC74 @Zefau last edited by
            @Zefau habe ich genau für diesen Anwendungsfall bei mir bereits implementiert: kleiner gleich 10% blinkts dann
                   "icon": {
                      "<=5": "battery-alert-variant-outline blink",
                      "<=10": "battery-outline blink",
                      "<=30": "battery-low",
                      "<=80": "battery-medium",
                      ">80": "battery-high"
                    "label": "Batterie",
                    "unit": "%"
            • Z
              Zuki last edited by
              @Zefau
              Da ich selbst nicht weitergekommen bin:
              Gibt es einen technischen Hintergrund dass Jarvis auf unserem iPad Mini 1 weiß bleibt? Ist auch unabhängig vom Browser und tritt bei allen probierten auf.
              Ich habe nun auch z.B. iqontrol versucht. Da scheint es bei mir keine Probleme zu geben. Dabei gefällt mir Jarvis eigentlich besser 😥
              DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • DNC74
                DNC74 @Zuki last edited by
                @Zuki ich bin zwar nicht Zefau und habe auch kein Ipad, aber ich tippe auf folgendes:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/README.md
                3.0.0 (2020-01-15)
                (Apollon77) upgrade all dependencies, especially socket-io to current version! This might break iPad 1/2 devices
                dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • dabbeljuh
                  dabbeljuh @Zefau last edited by dabbeljuh
                  Hallo @Zefau, das würde ich sehr begrüßen. 🙂 👍 Wie oben geschrieben, habe ich es bei mir derzeit manuell implementiert, weil es optisch gleich ins Auge springt, wenn ein Gerät / Zustand besondere Aufmerksamkeit möchte.
                  Eventuell könntest du es noch aufteilen in blinken und glühen. Oder der Einfachheit halber den Intervall und die Farbe selbstständig einstellen lassen. Oder könnte man die Farbe gar vom Zustand / CSS-Klasse abhängig machen!?
                  • DNC74
                    DNC74 last edited by
                    @Zefau ich hätte da noch nen optischen Wunsch: Das Alignment der Icons und des Textes im StateList-Widget: wäre schön, wenn die Icons mittig/zentriert unter dem großen Icon des Widgets sitzen würden, ebenso der Text bündig mit der Überschrift des Widgets. Das natürlich unabhängig von der aktuellen Breite des ViewPorts. Je nach Breite liegen die Icons aktuell mal nach links, mal nach rechts verschoben. Der Text ist mal bündig, mal nach rechts verschoben.
                    2020-12-31 16_32_58-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                    Was denkst Du dazu?
                    • dabbeljuh
                      dabbeljuh @DNC74 last edited by
                      @DNC74 das ist in der Tat der Grund - hat bei mir nämlich das iPad 3 endgültig zum Briefbeschwerer degradiert.
                      Es irritiert mich nur gerade, dass iqontrol weiterhin funktioniert!? 🤔
                        lopez @dslraser last edited by
                        @dslraser Sorry für die Anfänger-Frage, aber wie erstelle ich überhaupt Gruppen? Ich sehe bei mir nirgendwo die Auswahl für Add-Group. Ansonsten habe ich alles eingestellt und läuft alles nach meinen wünschen. Aber ich würde die Rolladen im EG alle gemeinsam schalten können.
                        dslraser stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          banza @dabbeljuh last edited by
                          @dabbeljuh
                          Hallo, ja, die beiden Schnipsel waren an die richtige Stelle kopiert, nach Neustart geht's jetzt auch, anscheinend zu viel gebastelt
                          Danke dir
                          dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dabbeljuh
                            dabbeljuh @banza last edited by
                            @banza
                            Ja, das kommt (mir bekannt) vor. 😂 Schön, dass es nun klappt.
                            • Z
                              Zuki @dabbeljuh last edited by
                              @dabbeljuh
                              Genau das irritiert mich auch.
                              Den Hinweis mit dem Update von Socket IO hatte ich auch schon gesehen.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @lopez last edited by
                                @lopez
                                Ich habe "noch" keine Rolläden. (deshalb wundere ich mich das Du mich fragst ?)
                                • dabbeljuh
                                  dabbeljuh @Zuki last edited by
                                  @Zuki
                                  Ich könnte mir lediglich vorstellen, dass die App anders an die Daten ran geht und es daher noch klappt.
                                  Ich hatte da auch schon mal was für den persönlichen Gebrauch gebastelt, das aber nie über Pre-Alpha hinausgekommen ist. Aber dank @Zefau muss ich mir über andere Visualisierungen keine Gedanken mehr machen. 🙂
                                    @dslraser du hattest hier über Gruppen gesprochen und ich finde diese Optionen bei mir nicht.
                                    Es geht nicht um Rolladen im Allgemeinen, sondern auch z.B. komplette Beleuchtung auf einem Stock aus usw.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @lopez last edited by dslraser
                                      @lopez
                                      achso...
                                      Beispiel
                                      (beachte den roten Schalter)
                                      U L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • U
                                        uwe72 @dslraser last edited by uwe72
                                        @Zefau ich traue mich zwar schon gar nichts mehr zu sagen 😉 aber nur weil ich es gerade wieder sehe. Bin der Meinung, dass die Reihenfolge (links/rechts) der Gruppen-Buttons vertauscht sein müsste. Analog den Einzelschaltern, sollte rechts der "AN" Button sein und links der "AUS" Button. Kleinigkeit!
                                        Update:
                                        Habe gerade auf Jarvis 2.1 upgedatet. Es ist nun nicht mehr möglich diese Art der Gruppenschalter (aus dem Screenshot) zu verwenden? Fand diese zuvor extrem schön.
                                        Zefau U 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          @dslraser Danke. Hat geklappt mit dem Anlegen. Offensichtlich scheint das wirklich nur fürs Licht zu klappen.
                                          Wäre toll wenn man hier eine komplette Gruppe hoch oder runterfahren lassen könnte.
                                          • dabbeljuh
                                            dabbeljuh @lopez last edited by
                                            @lopez
                                            Eventuell könntest du das über den Szenen-Adapter hinbekommen.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115014
