Proxmox container backup fehler
@Chrisidonner noch gar nix. Der Fehler ist, dass ich beim Anlegen des Containers nicht die richtigen Einstellungen gemacht habe. Wird darauf hinauslaufen nen neuen Container mit iobroker zu erstellen. Aktuell sind andere Sachen wichtiger. Deshalb muss das Warten.
@Chrisidonner Das Problem hatte ich auch, weiter oben wird ja angegeben, dass bei einem unprivilegierten Container die Datei
sudo nano /etc/vzdump.confmodifiziert werden muss, damit der Rechtekonflikt aufgelöst werden kann:
# vzdump default settings tmpdir: /tmpDiese Lösung folgt der Empfehlung aus diesem link.
@Meister-Mopper ah ok danke dafür .... bekomme ich net hin
habe bisher auch nur den IO instaliert ohne irgendwelche einstellung ... kann ich diesen Contaioner einfach löschen und einen neuen erstellen ohne den Hacken bei unprivileged oder? -
@Chrisidonner du kannst ein Backup erstellen deines CT, dann den CT löschen, anschliessend kannst du das Backup zurückspielen, dabei hast du die Option unprivilegierten ja/nein auszuwählen
@crunchip ich kann kein Backup auf dem nas machen.... bindet man eine usb ssd auch so ein wie die syno? Geht es dann evt lokal über USB?
@Chrisidonner sagte in Proxmox container backup fehler:
wo läuft denn dein Proxmox bzw dein CT?
syno hab ich nicht,
ne externe USB Platte kannst du mounten und anschliessend einfach als Verzeichnis hinzufügen -
@crunchip proxmox auf einem Nuc und IO in einen LXC Container weiteres habe ich noch nicht vorgenommen da ich es sauber aufsetzten möchte und erst die Backups Funken sollen
@Chrisidonner und wo ist das Problem, wie groß ist dein local, wenn genügend Platz, kannst du dort ein backup drauf spielen
ich hatte das Problem auch. Bei einer vollen VM wird das Backup anscheinend direkt auf das NAS geschreiben. Bei einem LXC wird zuerst ein lokeles file erstellt und dann eventuell auch das Ziel geschrieben. Wenn du lokal nicht genug Platz hast, dann geschieht genau das.
Ich habe ein uSD Karte in den NUC geschoben und die als Temp dem System zur Verfügung gestellt.
Dann klappte es auch mit dem Backup des LXC.Es gibt dazu im Forum auch einen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/22995/sd-karte-am-nuc-unter-proxmox-als-backup-nutzen
@tritor hat gefunkt. Lässt sich auch wieder einspielen und nun auch Backup aufs Nas
Vielen Dank euch
@meister-mopper sagte in Proxmox container backup fehler:
Oh man, hatte auch das Problem jetzt. Hab vorher immer nur VMs genutzt. Mit dem editieren der Datei (Shell vom Proxmox-Node öffnen) hats geklappt
