    3. Off Topic
    4. Bilder von SD über Webserver zugängglich machen
      tiego last edited by
      Ich habe bis vor den Umzug auf einen RPI 4 die Webcambilder bei Türruf für ein externes system über einen http Link zur verfüungn gestellt. Leider funktioniert dies nicht mehr und ich komm nicht weiter,...
      Die Bilder liegen unter
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img1.jpg
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img2.jpg
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img5.jpg
      Zugriff über Web
      http://IP-RPI:8081/adapter/rpi2/img/1.jpg
      http://IP-RPI:8081/adapter/rpi2/img/2.jpg
      http://IP-RPI:8081/adapter/rpi2/img/5.jpg
      Wenn ich über Winscp die Daten abhole sind die gespeicherten Bilder richtig, über den Webserver steht bei Bild 2, 4 und 5 "File img/2.jpg not found"
      pi@RPI-IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img $ ls -al
      total 152
      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Dec 31 16:50 .
      drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker  4096 Dec 30 09:52 ..
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 27825 Dec 31 16:50 1.jpg
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 27279 Dec 31 16:50 2.jpg
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 27279 Dec 31 16:50 3.jpg
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 27279 Dec 31 16:50 4.jpg
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 27279 Dec 31 16:50 5.jpg
      gibt es für den Webserver ein log wo ich debugen kann oder kann mir jemand bitte helfen den fehler zu beheben, danke und einen Guten rutsch
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @tiego last edited by UncleSam
        @tiego Dateien müssen mit dem iobroker file Befehl im ioBroker hochgeladen werden. Wenn du sie einfach in einen Ordner gibst, kennt ioBroker die Dateien nicht und wird dir eine Fehlermeldung geben.
        Siehe hier:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md#iobroker-file-read
        Und bitte: nicht einfach Dateien in den Ordner irgendeines Adapters hochladen, das gibt nur Chaos.
          tiego @UncleSam last edited by
          @UncleSam
          Danke, könntest du mir beschreiben wie man richtig vorgeht?
          danke
          Grüsse
          • UncleSam
            @tiego https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md#iobroker-file-write
              @UncleSam
              danke,
              kann ich diesen befehl in JS Adapter ausführen?
              die funktion:
              Türruf->
              5.jpg wird gelöscht,
              4.jpg wird zu 5.jpg umbenannt,
              3.jpg wird zu 4.jpg umbenannt,
              2.jpg wird zu 3.jpg umbenannt,
              1.jpg wird zu 2.jpg umbenannt,
              Tuer.jpg wird zu 5.jpg umbenannt,
              • UncleSam
                @tiego Naja, das wird sehr kompliziert. Du musst jede Datei herunterladen und mit dem neuen Namen hochladen. Aber ja, du kannst die Befehle mit exec() ausführen oder einfach die JavaScript Versionen der Befehle verwenden (siehe JavaScript Adapter Doku).
                  @UncleSam
                  danke,
                  eine Frage kommt mir gerade auf, reicht es wenn ich die Bilder 1x mit den "iobroker file" befehl anlege? Den die Bilder werden ja nur umbenennt und gelöscht, aber die 5st. gibt es immer.
                  • UncleSam
                    @tiego Habe ich noch nie versucht, könnte aber gehen.
                    T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @UncleSam
                      gerade versucht, es funktioniert, denke aber nur solange bis ich ein Update mache,...
                      aber wie du richtig gesagt hast ist dies nicht die sauberste und schönste lösung aber vieleicht hat jemand ja ne gute idee wie man dies richtig macht,...
                        Homoran Global Moderator Administrators @UncleSam last edited by
                        @UncleSam sagte in Bilder von SD über Webserver zugängglich machen:
                        bei mir hatte das nicht funktioniert
                          tiego @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Hallo, ich habe ein Bild unter mit den Namen 1.jpg unter
                          mit WinScp abgelegt und danch diese befehle nacheinander ausgeführt.
                          iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img/1.jpg /rpi2.admin/img/1.jpg
                          iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img/1.jpg /rpi2.admin/img/2.jpg
                          iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img/1.jpg /rpi2.admin/img/3.jpg
                          iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img/1.jpg /rpi2.admin/img/4.jpg
                          iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img/1.jpg /rpi2.admin/img/5.jpg
                          bei mir läuft es nun "getestet durch die Neujahrschreier alle 5 min am 1 Jannuar" ohne jegliche Probleme
                          467
