Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln
@heinzie was z.b. geht ist
{wert:controll-own.0.AAATEST.Rasenmaeher;Math.floor(wert[0].id/60)}
state dazu sieht so aus:
@heinzie ist seconds die einheit oder ein teil des wertes
@heinzie steht ja oben im object - ist einheit
bei mir geht's, wenn ich den datenpunkt richtig nachgebaut habe
{wert:controll-own.0.testObject;Math.floor(wert/60)}
{ "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1609433147437, "common": { "name": "testObject", "role": "", "type": "object", "desc": "Manually created", "read": true, "unit": "seconds", "write": true }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "controll-own.0.testObject", "type": "state" }
ist getestet mit einem html widget - welches widget möchtest du verwenden ?
@liv-in-sky Soll mit dem materialdesign-Progress laufen.
Könntest Du mir ggf einfach dein Widget einmal exportieren.
Dann könnte ich direkt damit prüfen -
@heinzie ich denke, da müssen wir mit einem alias arbeiten - als object id scheint das nicht zu funktionieren
kennst du alias
@heinzie
Evtl ist de4 wert ein String und muss vorher in eine Zahl umgewandelt werden
parseInt -
Danke euch. Mit alias habe ich noch nichts gemacht.
Werde mir das dann Morgen noch einmal ansehen.Scheint aber wirklich ein String zu sein, wenn in der Variable 10000 steht wird mir 10.000 angezeigt.
Habe aber leine Plan wie ich die parseInt() Funktion in mein Konstrukt :{wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress;wert = wert/60}
reinbekomme
das mit einem alias ist nicht so schwer. du legst einen neuen datenpunkt unter alias.0 an. im raw bereich des neuen dp fügst du dann den alias teil hinzu.
https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion/7
erstellen:
in nutzung:
@heinzie sagte in Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln:
Das müsste eigentlich dann so heissen.
{wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress; parseInt(wert/60)}
Das wert= Wäre hier falsch.
@OliverIO muss nicht der wert geparst werden und dann durch 60 geteilt
parseInt(wert)/60
@liv-in-sky
Ja stimmt -
@OliverIO aber das ganze funktioniert eh nicht, weil man im widget bei der object id das nicht eingeben kann - daher alias
@liv-in-sky
Müsste aber schon tun.{objectID;operation1;operation2;...}
https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objectsIch würde hier ein einfaches Text oder Nummern Widget nehmen,
Oder html Widget -
@OliverIO im html widget geht es
in den progress widget bei mir nicht
@liv-in-sky
Kann aktuell leider nix probieren. -
@liv-in-sky Danke, werde ich mal ausprobieren
