    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Andre 0 last edited by dslraser
      @Andre-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Der (hier nicht blaue) GPS Position Marker fehlt mir.
      falls Du Base64 verwenden willst, ich mache das damit:
      https://www.base64-image.de/
      Beispiel:
      sieht dann so aus
      oder eben so
      und dann den Inhalt hier in den DP einfügen (also die Textausgabe der Seite)
      • da_Woody
        da_Woody @Andre 0 last edited by
        @Andre-0 sorry, in meiner anscheind versifften ioBroker install hab ich ausser Popup nichts in den objekten drinnen bei iQontrol.
        ist nicht das einzige was bei mir im moment nicht passt...
        kommt bald neuinst. 😉
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
          @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          das ist auch erst da wenn Du das Kartenwidget installierst. (im Backend von iQontrol installieren)
          Widget automatisch erstellen
          • Andre 0
            Danke, hab es hinbekommen.
              martinschm @Andre 0 last edited by
              noch eine Sache die mir grade aufgefallen ist. Ich habe eine Kachel als Schalter angelegt die einen einfachen boolschen State anzeigt. Wenn ich die Kachel anklicke wird mir kein Schalter angezeigt:
              Sollte es da nicht auch die Möglichkeit zum Schalten geben?
              M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                martinschm @martinschm last edited by
                bei den Homematic Heizungsgeräten ist es möglich unten zwei States in unterschiedlicher Schriftgröße anzuzeigen.
                Kann ich das auch bei anderen Geräten machen oder kann ich generell bei einem Gerät einstellen, das er dort kleinere Schrift verwenden soll?
                ciao
                Martin
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                  @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  ja, geht
                  Das sind Steckdosen
                  Edit:
                  ich habe nur den state zum schalten eingegeben
                  Schau mal was Du hier hast
                  Edit2:
                  • dslraser
                    @da_Woody
                    man könnte die Kameras vielleicht auch so anzeigen lassen, z.B. wenn Bewegung erkannt wird ein 3×2 Widget und wenn keine Bewegung mehr erkannt wird dann nur ein Icon als 0,5×0,5 . Oder auch bei Klick auf das 0,5×0,5 vergrößern auf 3×2
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      da_Woody @dslraser last edited by
                      @dslraser du kommst auf ideas! 😳
                      ich muss mich endlich mal hinsetzen und alle räume mal zusammenräumen und diversen DPs unter einen hut zu bekommen.
                      nein, das ist kein neujahresvorsatz! 🙄
                        lustig29 @hetti72 last edited by
                        @hetti72 Hat geklappt. Danke
                          lustig29 @lustig29 last edited by
                          Und schon habe ich das nächste Problem. Diesmal sind es diverse Ledstreifen, die über die Smartlife App / bzw. über Alexa gesteuert werden.
                          Ich kann die Streifen über Iqontrol dimmen und einschalten, auch den Regler für die Farbreglung kann ich schieben. Aber leider tut sich da nix. 🙆🏼‍♂️ Ich habe den Datenpunkt Hue über den Alexadapter gewählt.
                            martinschm @dslraser last edited by
                            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            ja, geht
                            Das sind Steckdosen
                            Edit:
                            Edit2:
                            So hab ich es eigentlich auch:
                            Hab jetzt in den Settings zum State die Role mal auf Switch geändert, dann geht es.
                              @s-bormann
                              Ich habe bei einem Thermostat den Boost State hinterlegt, aber kein Control Mode eingepflegt. Auf der Kachel hab ich dann allerdings keinerlei Möglichkeit mehr den Boost auszulösen.
                              Vorher wo ich Control Mode hinterlegt hatte, waren dort 3 Knöpfe, Manuell, Automatik und Boost.
                              Sollte nicht wenigstens der Boost Knopf noch da sein?
                              ciao
                              Martin
                              • da_Woody
                                da_Woody @martinschm last edited by
                                @martinschm im state steht ja nur was eingestellt ist. wie soll da ein knpf auftauchen?du kannst nur über den mode umschalten.
                                  muuulle @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @s-bormann
                                  Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
                                  Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
                                  MfG
                                  eMd
                                  Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
                                  Habe das jetzt in der aktuellen Github-Version ergänzt.
                                  In den ADDITIONAL_CONTROLS gibt es jetzt eine zusätzliche Spalte "Überschrift". Wenn da was drin steht, wird eine neue Sektion anglegt.
                                  Zudem gibt es diese neue Option:
                                  Damit kann man dann einstellen, wie die Überschriften angezeigt werden: Als zuklappbare Sektion (beim Start geschlossen oder geöffnet) oder einfach nur als neue Überschrift.
                                  In dieser Option wurde zudem der Punkt "Ohne Überschrift" eingefügt:
                                  Wenn man das wählt, werden die ADDITIONAL_CONTROLS nicht mehr in eine eigene Sektion gepackt, sondern erscheinen ohne weitere Überschrift im Dialog. Dann kann man sich - wenn gewünscht - einfach beliebige Sektionen innerhalb der ADDITIONAL_CONTROLS anlegen, ohne das diese selbst in einer übergeordneten Sektion stecken.
                                  Bitte testen!
                                  VG
                                  Wollte eben nach so einer Möglichkeit nachfragen. Vielen Dank dafür 👍
                                    martinschm @da_Woody last edited by martinschm
                                    @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Ja macht Sinn. Wenn ich bei Control Mode den Boost Knopf hinterlege, dann taucht dort ein Ein/Aus Knopf auf. Aus hat aber leider keine Funktion. Vorher wurde auch immer die verbleibende Boost Zeit angezeigt. Das fällt auch weg.
                                    @s-bormann wenn ich Additional Controls anlege, ist oberhalb des Fensters für die Additional Controls relativ viel Platz. Das letzte Control verschwindet nach unten und wird innerhalb des Fensters auch nicht sichtbar wenn ich ganz runter scrolle. Ich muß erst im dahinter liegenden Bereich runter scrollen um es dann zu sehen. Das Fenster mit den additional controls lässt sich auch nicht verschieben, was eigentlich praktisch wäre.
                                    Nutze Chrome unter Windows, auf dem Smartphone wird es richtig angezeigt. Da komme ich leider nur beim scrollen immer auf die Slider und verstelle die Temperatur 😞
                                    M A s.bormann K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      martinschm @martinschm last edited by martinschm
                                      ich versuche mich grade dabei Flot Charts bei den Temp Sensoren zu hinterlegen. Daten werden bei mir in influx geloggt. Leider hab ich immer nur eine flache Linie:
                                      Im Flot Editor sieht es auch so aus, wenn ich nicht einen längeren Zeitraum auswähle. Hab jetzt bei den Kacheln auch mal 2880 bzw 1440 min hinterlegt, das Ergebnis ist leider das gleiche.
                                      Das sind meine Einstellungen
                                      Und wie man sieht, sind die Werte durchaus unterschiedlich über Zeit:
                                      Wenn ich bei Min Temp einen Wert eintrage verschwindet der Balken übrigens komplett. Auch wenn ich die Seite mit den Kacheln öffne, werden die Balken erst angezeigt und verschwinden dann nach einigen Sekunden.
                                      Wie bekomme ich den so schöne Charts hin, wie es im iQontrol Wiki zu sehen ist?
                                      Lösung gefunden
                                      Ich hab mir die URL des Flot Chart Widgets mal geholt und rumexperimentiert und URL Parameter ergänzt. Erfolg hatte ich als ich &l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0 angehängt habe.
                                      Kann es sein, das iQontrol bei mehr als einer History Instance nicht weiß welche es nehmen soll @s-bormann ?
                                      ciao
                                      Martin
                                      s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        lustig29 @frankthegreat last edited by lustig29
                                        @frankthegreat
                                        Kann mir irgend jemand vielleicht sein Widget für den Trash Schedule Adapter zur Verfügung stellen. Habe Vis nicht am Laufen.
                                          @frankthegreat Habe in Vis das Widget erstellt. Kannst du mir bitte mal eine Anleitung schreiben, wie ich das Widget jetzt in Iontrol bekomme? Danke
                                          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            muuulle @muuulle last edited by
                                            @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                            @s-bormann
                                            MfG
                                            eMd
                                            Bitte testen!
                                            VG
                                            Moin @s-bormann
                                            so eine Gruppiermöglichkeit für weitere Informationen gibt es nicht, oder?
                                            Danke für eine Rückmeldung
                                            1.0k
                                            295
                                            7634
                                            6722081
