    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. 1Wire и OWFS
    1Wire и OWFS
    • X
      XAPuTOH last edited by
      Всем привет!
      Я только начал осваивать ioBroker, да и вообще тему умных домов. Поэтому сразу прошу прощения если сморожу какую нибудь глупость. 🙂
      Имею в наличии OrangePI Plus и датчик температуры ds18b20.
      Все подключил как в статье http://smart-home.te.ua/raspberry-pi-ds18b20-2/
      Для апельсинки схема немного другая но нужный результат я получил.
      Девайс обнаружился показания есть:
      root@orange:/sys/bus/w1/devices# cat 28-031657ba9cff/w1_slave
      83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 : crc=a2 YES
      83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 t=24187
      Вопрос: Как бы мне эти показания завести ioBroker?
      Насколько я понимаю OWFS может мне быть полезен в этом деле.
      Подключил. в качестве точки монтирования настроил: /sys/bus/w1/devices/
      настроил датчик. в качестве property задал w1_slave
      Датчик нашелся на в качестве показаний дает 83 - первые символы ответа из команды cat 28-031657ba9cff/w1_slave.
      В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания?
        Haus last edited by
        @XAPuTOH:
        Всем привет!
        В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания? `
        Привет
        Про OrangePI Plus и gpio сказать нечего не могу, но если у тебя в папке по пути /sys/bus/w1/devices/ есть твои датчики то в ioBroker настрой драйвер OWFS на "Локальный OWFS" укажи путь /sys/bus/w1/devices и нажми поиск сенсоров.
        • X
          Все так и делаю
          но так не находит
          Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто.
            Haus last edited by
            @XAPuTOH:
            Все так и делаю
            но так не находит
            Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто. `
            Давай скриншоты попки и настроек OWFS драйвера.
            здесь полистай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=3267
            • X
              Почитал. но видимо я не очень в теме. В основном не очень понятно - ключи и т.п.
              Делаю так:
              Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так : 1612_1.jpg
              Потом второй - в котором как раз нашлось 2 датчика с неизвестными адресами:
              Так это выглядит на странице объекты: 1612_3.jpg
              Значение температуры там - это начало ответа (см. первый пост)
              Попробовал отключить датчик. - теперь автоматом находит 1 датчик
              Включаю - опять 2 шт. Т.е. драйвер все таки как то реагирует на появление датчика. Правда адрес левый какой то.
              Я понял так(но может ошибаюсь):
              1. Мастер сети мне не нужен. У меня апельсинка мастер?
              2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить?
                Haus last edited by
                @XAPuTOH:
                Делаю так:
                Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так :1.jpg
                Так это выглядит на странице объекты:3.jpg
                2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить? `
                  Вторая картинка датчики это пример их надо удолять.
                Драйвер не знает такой параметр w1-slave, можно подправить код(костыль).
                opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/index.html
                добавив
                'light',
                            'temperature',
                            'fasttemp',
                            'w1-slave',
                            'set_alarm',
                после сохранения
                cd /opt/iobroker
                iobroker upload owfs
                iobroker restart owfs
                дай скрин папки devices
                • X
                  Вот содержимое папки devices:
                  root@orange:/sys/bus/w1/devices# ls
                  28-031657ba9cff  w1_bus_master1
                  Вот содержимое папки датчика:
                  root@orange:/sys/bus/w1/devices# cd 28-031657ba9cff
                  root@orange:/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff# ls
                  driver  id  name  power  subsystem  uevent  w1_slave
                  костыль прописал. изменений не заметил.
                  • X
                    Сделал другой костыль.
                    Написал скрипт и подписался на изменение кривого значения температуры.
                    Получаю правильное значение и пишу его в другой объект:
                    on({id: 'owfs.0.wires.temp', change: "ne"}, function (obj) {
                      exec('cat /sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff/w1_slave | grep "t="| cut -f 2 -d "="', function(error, stdout, stderr){
                          setState("javascript.0.scriptEnabled.testScripts.tempValue", stdout/1000, true);
                          log(error);
                          log(stdout);
                          log(stderr);
                    вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @XAPuTOH:
                            log(error);
                            log(stdout);
                            log(stderr);
                      вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы `
                      Вообще-то то что сейчас сделал, как раз задача owfserver. Ты его установил?
                      Если да, то там надо указывать точку монтирования. Какая у тебя?
                      • X
                        Во!
                        Я сервер не устанавливал. Я еще в дном из предидущих постов как раз уточнял надо ли ставить. Но видимо в куче скриншотов мой вопрос затерялся ))))
                        Думал раз показания идут значит и не надо.
                        Установлю сервер отпишусь!
                          Haus last edited by
                          @XAPuTOH:
                          Во!
                          Установлю сервер отпишусь! `
                          Вопрос только сможет owfserver с gpio работать?
                          Во втором скриншоте ты работал с точкой монтирования, тогда без разницы кто туда пишет. Только драйвер заточен под owfs с порядком папок и документов от него.
                          • X
                            Пока пытался настроить OWFS чтото сломалось в адаптере.
                            Выдает ошибки - ENOENT: no such file or directory, scandir
                            Что может быть?
                            • Bluefox
                              @XAPuTOH:
                              Что может быть? `
                              Ошибка говорит, что папка не существует. Значит ты ввёл не то имя в настройках или ..
                              Ручками посмотри папку.
                              • X
                                Да, походу неправильно написал путь. перезабил и все наладилось.
                                В общем наверное пока так оставлю.
                                • X
                                  Вопрос. как правильно поступить в моей ситуации.
                                  Не хочу ставить OWFS сервер. уж больно много он мне не нужного дополнительно ставит. И неизвестно решит ли он как то мои вопросы.
                                  Я выкрутился тем что использую OWFS драйвер. подписываюсь на изменение файла.
                                  Далее я сам файл обрабатываю и пишу в нужный мне объект.
                                  Выглядит как костыль.
                                  Вопрос. Можно ли как то подписаться на изменение файла не используя OWFS драйвер?
                                  • Bluefox
                                    @XAPuTOH:
                                    Вопрос. Можно ли как то подписаться на изменение файла не используя OWFS драйвер? `
                                    Добавь npm модуль watch в настройках javasciprt.
                                    И используй так:
                                    var watch = require('watch');
                                    watch.createMonitor('/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff', function (monitor) {
                                        monitor.on("changed", function (f) {
                                          // Handle file changes
                                          console.log(f + ' was changed');
                                    • X
                                      Спасибо! то что надо!
                                        electric last edited by
                                        Всем привет.
                                        Есть проблема с использованием драйвера OWFS, может кто сталкивался уже…
                                        Мастер сети https://www.ab-log.ru/files/File/Datasheets/DS9490.pdf USBшный подключен в порт платы Cubietruck.
                                        Стик определеяется в системе:
                                        root@cubietruck:~# lsusb
                                        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                        Bus 003 Device 002: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
                                        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                        Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                        Устанавливал через apt-get сервер OWFS.
                                        Через systemctl выключил сервисы owserver, owftpd, owhttpd
                                        Запускаю вручную строкой
                                        root@cubietruck:~# owfs -u /mnt/1wire
                                        Запускается и в директории /mnt/1wire появляются датчики DS18B20 10 штук, что у меня в сети.
                                        root@cubietruck:~# cd /mnt/1wire/
                                        root@cubietruck:/mnt/1wire# ls -l
                                        total 0
                                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF17BB641501
                                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF2A9F641503
                                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF38DD641501
                                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF81E3641501
                                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFAB9D641501
                                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFACA8641501
                                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFC3B4641501
                                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFCBCD641501
                                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFDAA8641501
                                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFF593641501
                                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 81.3E3332000000
                                        drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 alarm
                                        drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 bus.1
                                        drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 settings
                                        drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 simultaneous
                                        drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 statistics
                                        drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 structure
                                        drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 system
                                        drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 uncached
                                        По этой дериктории по ssh перещаюсь с тормозами не понятными, "зависает" бывает секунд на 10-30…
                                        Проблема в том, что ioBroker драйвер OWFS походу не всегда может получить доступ к файлам.
                                        В логах появляются ошибки типа:
                                        owfs.0	2018-01-26 18:29:29.205	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FFF593641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                                        owfs.0	2018-01-26 18:27:57.704	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF17BB641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                                        owfs.0	2018-01-26 18:24:58.391	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF2A9F641503/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                                        owfs.0	2018-01-26 18:19:11.860	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF17BB641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                                        owfs.0	2018-01-26 18:16:09.019	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF38DD641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                                        Иногда OWFS совсем отваливается и в директории /mnt/1wire пусто, тогда в логах ioBroker следующее:
                                        2018-01-26 00:00:20.438  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:00:30.986  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:00:40.455  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:00:50.897  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:01:00.464  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:01:10.907  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:01:20.491  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:01:31.106  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:01:40.495  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:01:50.957  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:02:00.518  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:02:10.957  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:02:20.526  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:02:31.066  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:02:40.540  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:02:50.978  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:03:00.555  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:03:10.997  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:03:20.568  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:03:31.008  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:03:40.573  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:03:51.017  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:04:00.591  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:04:11.037  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        2018-01-26 00:04:20.608  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                        Как продиагностировать OWFS, я понимаю, что проблема не в ioBroker?
                                        Может я не правильно настроил/запустил/установил?
                                        Настройки драйвера OWFS на скриншоте.
                                          RDim last edited by
                                          У меня работает так:
                                          Запущен сервис owserver````
                                          ps ax|grep owfs
                                          /usr/bin/owserver -uall -p 4304 --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
                                          И такие настройки.
                                          Галку локальный IP, почему не помню не поставил. IoBroker и OWFS на одной машине.
                                          [894_2018-01-26_20-17-57.png](/assets/uploads/files/894_2018-01-26_20-17-57.png)
                                          • Bluefox
                                            If the structure of w1/devices similar to owfs, you don't need owfs. Just setup the path in adapter settings.
                                            33
                                            10833
