    4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
      danny_v1 last edited by
      erst mal danke für den Adapter, läuft echt gut wenn es einmal richtig verbunden ist.
      Gibt es eine Möglichkeit außer dem Power Status noch mehrere Informationen vom TV zu bekommen z.b. Aktiver Eingang (HDMI 1/ HDMI 2,...) Oder eingeschalteter Tv Sender? Das wäre echt super!
      MfG danny_v1
      • Kevin
        Kevin @MattN last edited by
        @MattN sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
        Ich hab die 0.0.12 ausprobiert und meine folgendes zu beobachten: WOL funktioniert bei mir wenn der Adapter grade frisch gestartet wurde. Log zeigt auch die entsprechenden Einträge.
        Schalte ich nun aber den TV aus und warte ein bisschen, funktioniert die Steuerung nicht mehr, weil der Adapter jetzt nur noch ohne WOL seinen Befehl an den TV sendet. Ich benutze es bei einem Q85R. Der geht quasi 30 Sekunden nach dem Ausschalten in den Deep Sleep. Also zumindest aus meiner nicht fachmännischen Sicht.....warum nicht jedesmal...zumindest bei KEY_POWER und KEY_POWERON vorher immer und generell einmal WOL ausführen? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde ich hab da jetzt richtig Zeit reingesteckt...aber es wirkt auf mich so, dass es nur mit WOL vor KEY_POWER überhaupt Sinn macht....denn was soll denn der Key auslösen wenn quasi immer davon auszugehen ist, dass das Empfangsgerät im deep sleep ist?
        Falls das jetzt überkritisch klang: Danke, dass du diesen Adapter bereitstellst 🙂 Ich habe große Hoffnung, dass es der erste wirklich gute wird
        Ich habe exakt das selbe verhalten. Immer nach einem neu Start der Instanz kann ich den TV genau einmal einschalten. Sobald ich ihn dann ausschalte kann ich ihn nicht mehr einschalten. Der Adapter sendet dann immer nur ein KEY_POWER anstatt auf WOL zu wechseln. Der Power State wird aber korrekt erfasst und steht auf false.
        Scheint also ob ignoriert wird, dass der TV aus ist und die wss Verbindung weiter besteht. Sende ich manuell über die Fritzbox einen WOL Befehl geht der TV sofort an.
        Einfunktion direkt einen WOL fehlt zu senden wäre hier sehr hilfreich.
          Hundefreund @Kevin last edited by
          Ich habe mir auch mal den Samsung Tizen Adapter installiert (neue Version 0.12!
          Jedoch zeigt mein TV Samsung 55JS8590 keine Reaktion auf die verschiedenen Befehle !
          Im log wird sieht allerdings ok aus !
          Der Adapter wurde ebenfalls erfolgreich gestartet .
          Im Token bekomme ich allerdings keine Rückmeldung.
            paul53 @Hundefreund last edited by paul53
            @Hundefreund sagte:
            Mit der J-Serie (2015) funktioniert der Adapter trotz TizenOS offenbar nicht.
              lucanesti @mis741 last edited by
              @mis741 Servus, gibt es hierzu schon eine Lösung? Hab das gleiche Problem - alles klappt wunderbar, ist der TV aber mal aus, geht er (über WLAN) nicht wieder an 😞
                wellknownasmax last edited by
                ich hab nen Frame 55" Modell 2020. Ich kann den Fernseher auch einwandfrei steuern, allerdings kann ich die Apps nicht laden.
                Hat jemand einen Tipp für mich?
                Gruß Max
                  A Former User @lucanesti last edited by
                  @lucanesti sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                  Das klappt bei mir auch nicht, ich habe aber eine sehr einfache Lösung gefunden.
                  Einfach den Adapter "Net Tools" installieren, den TV über Geräte einbinden und den TV dann einfach über den Datenpunkt "wol" einschalten. Klappt immer und einwandfrei, auch wenn sich der TV einmal "schlafen" gelegt hat.
                  • Евгений Рудаков
                    Евгений Рудаков @Headhunter70 last edited by
                    @Headhunter70
                    Guten Tag. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das Problem mit der Ausführung von Anwendungen gelöst haben. Ich führe auch mehrere Anwendungen aus, wie Sie es tun.
                      Headhunter70 @Евгений Рудаков last edited by
                      @Евгений-Рудаков said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                      @Headhunter70
                      Hi Ewgeni, no sorry I have no solution to fix that problem. I talked to the developer a while ago and he might look into it once he finds the time. Cheers Gordon
                      • Messiahs
                        Messiahs @dahuby last edited by Messiahs
                        @dahuby
                        Danke für den Adapter.. beinahe wäre er mir entgangen, da er (noch) nicht bei den 'offiziellen' Adapter in ioBroker aufgeführt wird.
                        Gibt es dafür einen Grund ?
                        P.S.: Die ersten Tests waren alle positiv 👍
                        • Messiahs
                          Messiahs last edited by
                          wie habt ihr denn die Sprachsteuerung über den iot-Adapter/Alexa-Geräte eingerichtet ? bzw. welchen 'Typen' z.b. für Key_Power hinterlegt ?
                            haudie @wellknownasmax last edited by
                            @wellknownasmax said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                            Gruß Max
                            Hab exakt dasselbe Problem mit einem Q70T - konntest du das Problem irgendwie lösen?
                            W Martin 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              wellknownasmax @haudie last edited by
                              @haudie
                              Nein bisher nicht.
                                Jens Lattwesen @wellknownasmax last edited by
                                Moin, habe den Adapter am Laufen und kann auch die Controls nutzen. Leider scheint aber trotzdem mit dem Polling des Status "on oder off" etwas nicht zu klappen.
                                Wo muss ich da ansetzen? Dachte wenn der Rest klappt müsste doch auch das klappen
                                  Ahnungsbefreit @Jens Lattwesen last edited by
                                  @Jens-Lattwesen Ich habe das gleiche Problem, Umschalten funktioniert, An/Ausschalten nicht.
                                  Messiahs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Messiahs
                                    Messiahs @Ahnungsbefreit last edited by
                                    gehe ich recht in der Annahme, dass der Adapter nicht weiterentwickelt wird ?
                                    P.S.: Wenn jemand mit den Commands/Keys allgemein Probleme hat, den Port 8002 benutzen (TV muss BJ>2016 haben und per Kabel angeschlossen sein).
                                    Wenn jemand Probleme mit dem einschalten hat bitte mal folgendes Versuchen und Ergebnis hier posten.
                                    Achtung, dies ist nur ein Test zur Fehlersuche und löst das Problem erstmal nicht.
                                    bei eingeschaltetem TV -> http://IPdesTV:8001/api/v2/
                                    aufrufen und dort den Wert hinter "wifiMac" (also die Mac-Adresse) kopieren und in die Konfig des Adapters einfügen.
                                    Den Port auf 8001 setzen und dann die Konfig speichern & schließen und TV per Fernbedienung ausschalten.
                                    Nun per Command: KEY_Power wieder einschalten
                                    Danach den Port in der Konfig wieder auf Port 8002 setzen.
                                    • Martin 1
                                      Martin 1 @haudie last edited by
                                      @haudie wie bekommst du es hin den TV auszuschalten wenn ich fragen darf? mit dem KEY_POWEROFF oder KEY_POWER schaltet mein Frame nur in den ART-Modus und wieder zurück. Danke & Gruss Martin
                                      p.s. das Problem mit den Apps hab ich leider auch...
                                        kaese2002 last edited by kaese2002
                                        @ahnungsbefreit
                                        Probier mal folgendes:
                                        So hab ich´s zum Laufen gebracht. TV schaltet jetzt über Automation in der früh über nen Präsenzmelder ein, wenn alle ausm Haus sind wieder aus. Der Fakeschalter is in nem Fakeraum und in den Favoriten nicht sichtbar.
                                          bishop last edited by
                                          hallo,
                                          habe es hinbekommen dass ich eine Status "on/off" des TV´s bekomme. Die Steuerung mit den key´s funktioniert mal, mal nicht. Habe den TV per Lan angeschlossen.
                                          Habe auch schon mit den Port 8001 und 8002 versucht.
                                          Mir geht es eigentlich nur um eine zuverlässige "On/Off" Meldung zu bekommen, damit möchte ich gerne das Backlight schalten.
                                          Es kommt aber immer vor, dass obwohl der Tv aus ist ich ein True von dem On/Off Datenpunkt bekomme.
                                          Kann man da noch etwas fein tunen? Pollin zeit habe ich auf 10sek!?!
                                            Freddy 0 @paul53 last edited by
                                            @paul53 hallo, hat zufällig schon jemand eine Lösung für einen „J“?
                                            Bei mir ist es ein UE40JU6550.
                                            Habe es mit beiden Samsung Adaptern probiert und irgendwie mag es nicht obwohl alles soweit startet.
                                            Beste Grüße, Steffen
                                            adapter samsung tizen
                                            61
                                            187
                                            29828
