    4. Ereignisliste erzeugen
      stephan61 last edited by
      Hallo
      seit gestern ( update io Broker )stimmt die zeit in der Ereignisliste nicht mit der richtigen Zeit überein
      ![](<ATTACHMENT 516_ereignisliste.jpg )~~[attachment=0]~~ereignisliste.JPG[/attachment]" />
      mus am dem Script etwas geändert werden ?
      Gruß Stephan
        pix last edited by
        da ioBroker jetzt mit Millisekunden umgehen kann, brauchst du im Skript nicht mehr umzurechnen. Das heißt, überall wo im Code der Timestamp mit eintausend multipliziert wird, kürzt du die Multiplikation weg ("*1000").
        zB hier````
        var ts=timestamp(obj.newState.ts*1000);
        Um den Code noch mehr zu vereinfachen, kannst du den Timestmp auch direkt an die ereignis-Funktion übergeben und gleich ganz die Variable ts weglassen:
        ereignis(obj.state.ts + " Alarmstatus: " + aktion);
        Wenn dir das alles zuviel ist, änderst du in der function timestamp die zweite Zeile in
        var now=new Date(ts/1000);
        Geht, ist aber nicht so schön.
        Pix
        • sissiwup
          sissiwup last edited by
          hab es oben angepasst. Geht jetzt mit neuen TimeStamps
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Vielleicht wird so was interessant.
            Alle events werden aus dem history/sql Adapter gelesen.
            `/* Read events from history adapter.
               Define the list of IDs, that must be shown.
               Additionally for every ID the display name and number of events can be defined.
            var historyInstance = 'sql.0'; // can be history adapter too
            // ofcourse all IDs must be enabled for history
            var states = {
                "javascript.0.graph.minutes"/*graph.minutes*/:      { name: 'Minutes', count: 15},
                "system.adapter.admin.0.memRss"/*admin.0.memRss*/ : { name: 'Memory'}
            var timeout = null; // de-bounce
            // create variable, where the list will be stored
            createState('eventList', '', function () {
                //first execute
                readAllEvents();
            function publishEvents(events) {
                // AS HTML
                /*var table = '';
                for (var e = 0; e < events.length; e++) {
                    table += '';
                table += '
            | ' + formatDate(events[e].time, 'hh:mm:ss.sss') + ' | ' + states[events[e].id].name + ' | ' + events[e].val + ' |
                // as JSON
                   events[e].time = formatDate(events[e].time, 'hh:mm:ss.sss');
                   events[e].id   = states[events[e].id].name || events[e].id;
                setState('eventList', JSON.stringify(events), true);
            function readOneId(id, number, events, cb) {
                var end = new Date().getTime();
                sendTo(historyInstance, 'getHistory', {
                    options: {
                        end:        end,
                        aggregate: 'none',
                        count:      number || 10
                }, function (result) {
                    if (result.result) {
                        for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                            events.push({id: id, time: result.result[i].ts, val: result.result[i].val});
                    cb();
            // read events for all IDs
            function readAllEvents() {
                timeout = null;
                var ready = 0;
                var events = [];
                for (var id in states) {
                    ready++;
                    readOneId(id, 10, events, function () {
                        if (!--ready) {
                            events.sort(function (a, b) {
                                if (a.time < b.time) return 1;
                                if (a.time > b.time) return -1;
                                return 0;
                            publishEvents(events);
            // subscribe on all changes
                on(id, function () {
                    if (timeout) return;
                    // de-bounce creation
                    timeout = setTimeout(readAllEvents, 500);
             ![48_2016-05-25_23_51_20-edit_vis.png](/assets/uploads/files/48_2016-05-25_23_51_20-edit_vis.png)
            Widget:
            >! ~~[spoiler]~~`~~[code]~~[{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"javascript.0.eventList","colCount":"3","colName1":"Time","colWidth1":"60px","colAttr1":"time","table_oid":"javascript.0.eventList","colName2":"Event","colWidth2":"80px","colAttr2":"id","colName3":"Value","colWidth3":"60px","colAttr3":"val","hide_header":false,"class":""},"style":{"left":"760px","top":"315px","width":"332px","height":"200px"},"widgetSet":"basic"}][/code]`[/spoiler][/i][/i]
              ChristianF last edited by
              Ich danke ebenfalls sehr für dieses Script, ist eine tolle Sache !
              Allerdings habe ich mit diesem Abschnitt so meine Probleme:
                  var rooms ={"ST-05" : "OG Balkontür", "ST-02" : "OG Wohnzimmer BW", "ST-03" : "EG Treppenhaustür"
                    , "ST-01" : "EG Wintergarten" , "ST-04" : "EG Eingangstür"
                    , "BW-01" : "UG Garage" , "BW-02" : "EG Wintergarten" , "BW-03" : "OG Wohnzimmer"
                    , "VS-01" : "EG Eingangstür" , "VS-02" : "UG Eingangstür" , "VS-03" : "UG Waschküche"
                    , "VS-04" : "UG Garagentor" , "VS-05" : "EG Balkontür Atrium" , "VS-06" : "EG Relaxraum"
                    , "VS-07" : "OG Balkontür" , "VS-08" : "OG Dachfenster" , "VS-09" : "EG Katzen R"
                    , "VS-10" : "EG Katzen L" , "VS-11" : "EG Wintergarten" , "VS-12" : "EG Wohnzimmerfenster"
                    , "VS-13" : "EG Küche L" , "VS-14" : "EG Küche R" , "VS-15" : "EG Abstellkammer"
                    , "VS-16" : "EG Trepphaus" , "VS-17" : "OG Gästezimmer" , "VS-18" : "OG Ankleidezimmer"
              Wie muss ich das an meine Räume anpassen? Was muss dort genau stehen? Ich bin ein bisschen lost..
              Danke!
              Viele grüße
              Christian
                pix last edited by
                Wenn ich das richtig sehe, ist das eine etwas unglückliche Textformatierung, die dir Probleme macht.
                var rooms = {
                    "ST-05": "OG Balkontür",
                    "ST-02": "OG Wohnzimmer BW",
                    "ST-03": "EG Treppenhaustür",
                    "ST-01": "EG Wintergarten",
                    "ST-04": "EG Eingangstür",
                    "BW-01": "UG Garage",
                    "BW-02": "EG Wintergarten",
                    "BW-03": "OG Wohnzimmer",
                    "VS-01": "EG Eingangstür",
                    "VS-02": "UG Eingangstür",
                    "VS-03": "UG Waschküche",
                    "VS-04": "UG Garagentor",
                    "VS-05": "EG Balkontür Atrium",
                    "VS-06": "EG Relaxraum",
                    "VS-07": "OG Balkontür",
                    "VS-08": "OG Dachfenster",
                    "VS-09": "EG Katzen R",
                    "VS-10": "EG Katzen L",
                    "VS-11": "EG Wintergarten",
                    "VS-12": "EG Wohnzimmerfenster",
                    "VS-13": "EG Küche L",
                    "VS-14": "EG Küche R",
                    "VS-15": "EG Abstellkammer",
                    "VS-16": "EG Trepphaus",
                    "VS-17": "OG Gästezimmer",
                    "VS-18": "OG Ankleidezimmer"
                Wenn du dir nun die Ausgabe ansiehst: 261_bildschirmfoto_202015-09-06_20um_2020.46.22.png Es sind also nur Bezeichnungen.
                Das Skript lauscht auf deine Sensoren an anderer Stelle:
                var sensorsST = $('channel[state.id=*.STATE](functions=ST)').each(function(id) {
                    var val = getObject(id).common.name;
                    log("DeviceST=" + val);
                var sensorsVS = $('channel[state.id=*.STATE](functions=VS)').each(function(id) {
                    log("DeviceVS=" + val);
                var sensorsBW = $('channel[state.id=*.MOTION](functions=BW)').each(function(id) {
                    log("DeviceBW=" + val);
                var vAlarmanlage = $('state[id="hm-rega.0.3747"]').each(function(id) {
                    log("Alarmanlage=" + val);
                Es lauscht in den Gewerken ST, BW, VS (vermute BW= Bewegungsmelder, VS= Verschluss, ST ???), ob die angegebenen Datenpunkte sich ändern. Dazu wird auf die REGA-Variable Alarmanlage gelauscht.
                Pix
                  michihorn last edited by
                  @ruhr70:
                  @Fitti:
                  Wofür hast Du es entwickelt, was machst Du damit dann? `
                  Um "wichtige" Ereignisse des Tages in einer Liste darzustellen, die dann in Vis mit eingebunden ist.
                  Ich lasse mir z.B. u.a. folgende Punkte anzeigen:
                  • Anwesenheiten
                  • Haustür geöffnet
                  • Internetausfall / neue IP-Adresse
                  • Anrufe in Abewesenheit
                  • Änderungen von Logikschaltern (Logik ein/aus)
                  • Änderung von diversen Variablen
                  Die letzten 30 Ereignisse werden in einer Liste in VIS dargestellt. `
                  Hallo
                  wie realisierst Du denn Internetausfall?
                  Michael
                    kirbsi last edited by
                    @sissiwup:
                    um eine Ereignisliste:
                    filename="Bildschirmfoto 2015-09-06 um 20.46.22.png" index="0">~~
                    zu erzeugen, kann man folgendes Skript verwenden:
                    `createState("vEreignisse","
                    *   first
                    function ereignis(text) {
                        log("ereignis "+text);
                        var ereignisStr = getState("vEreignisse").val;
                        var ereignisArr;
                        ereignisArr = ereignisStr.replace(/`
                    `*   /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("*   ");
                            ereignisArr = ereignisArr.reverse();
                            ereignisArr.push(text);
                            ereignisArr.reverse().splice(99); // Liste auf 20 Einträge beschränken
                            var str = ereignisArr.join("`
                            setState("vEreignisse", "
                        *   "+str+"
                        function timestamp(ts) {
                            var now=new Date(ts);
                            var day = now.getDate();
                            var month = now.getMonth() + 1;
                            var year = now.getFullYear();
                            var weekday = now.getDay();
                            var hours = now.getHours();
                            var minutes = now.getMinutes();
                            var seconds = now.getSeconds();
                            var day0  = ((day < 10) ? "0" : "");
                            var month0  = ((month < 10) ? "0" : "");
                            var hours0  = ((hours < 10) ? "0" : "");
                            var minutes0  = ((minutes < 10) ? "0" : "");
                            var seconds0  = ((seconds < 10) ? "0" : "");
                            var output = year + "-" + month0 + month + "-" + day0 + day + " " + hours0 + hours + ":" + minutes0 + minutes + ":" + seconds0 + seconds;
                            return output;
                        function room(obj) {
                            var devname=obj.deviceName;
                            var dp = getObject(obj.id,"rooms");
                            var raum=dp.enumNames;
                        //    var raum="---";
                            if (devname in rooms) {
                                return rooms[devname];
                            return raum;
                        sensorsST.on(function(obj) {
                          var aktion="AUTO";
                          if (obj.newState.val == 1) {
                            aktion="OFF";
                          var ts=timestamp(obj.newState.ts);
                            ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj) + " " + aktion);
                        //    log("OBJ=" + JSON.stringify(obj,null,2));
                        sensorsVS.on(function(obj) {
                          var aktion="ZU";
                            aktion="AUF";
                        sensorsBW.on(function(obj) {
                            ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj) + " " + "Bewegung");
                        vAlarmanlage.on(function(obj) {
                          var aktion="Haus alles gesichert";
                            aktion="im Haus/Lüften";
                          if (obj.newState.val == 2) {
                            aktion="OFF";
                            ereignis(ts + " Alarmstatus: " + aktion);
                        mit den Funktionen sensorsXX Frage ich alle Sensoren, die zu einer Gruppe gehören ab,
                        bei VS = Verschluß, BW = Bewegung und ST = Statusänderung/Schalter
                        mit vAlarmanlage Frage ich einen einzelnen Datenpunkt ab, hier eine Variable.
                        Im unteren Bereich des Skriptes muss zu jeder Funktion eine *.on Funktion dazu erstellt werden.
                        Diese kann je nach Geräteart die Ausgabe umformulieren.
                        UPDATE: Angepasst an neue Timestamps!
                    Ich bekomme es nicht so schön dargestellt mit diesem skript. Welches widget nutzt ihr?
                    • ruhr70
                      ruhr70 last edited by
                      @michihorn:
                      @ruhr70:
                      • Anwesenheiten
                      • Haustür geöffnet
                      Hallo
                      Michael `
                      Oh… sorry. Hab die Frage irgendwie übersehen.
                      Momentan nicht aktiv. Aber das war simpel gelöst.
                      Drei "größere" externe Adressen (1x per IP, 2x per URL) mit dem PING Adapter überwacht. Wenn alle drei dreimal hintereinander nicht erreichbar sind, wurde das als Internetausfall gewertet und in die Ereignisliste geschrieben. Zusätzlich habe ich regelmässig die öffentlcihe IP-Adresse abgefragt und bei Änderung diese auch in die Ereignisliste geschrieben (das war einmal täglich Nachts, nach der Zwangstrennung).
                      Internetausfall wurde zusätzlich im Haus per Sonos angesagt.
                      • ruhr70
                        @kirbsi:
                        Ich bekomme es nicht so schön dargestellt mit diesem skript. Welches widget nutzt ihr? `
                        Bei mir ist es ein "basic - html", da ich Infos tlw. farbig hervorhebe.
                          Wie bekommst du es denn mit Basic HTML dargestellt. Komme doch gar nicht auf meine Objekt ID?
                          • ruhr70
                            @kirbsi:
                            Wie bekommst du es denn mit Basic HTML dargestellt. Komme doch gar nicht auf meine Objekt ID? `
                            Ich baue die Ereignislisten als Text mit html-Formatierungen auf und verweise auf den den Datenpunkt mit geschfeiten Klammern {Datentenpunkt_ID}.
                              Vielen Dank. Hat super geklappt. Kannst du mir noch n Tip geben wie du das mit den Farben gemacht hast?
                              • ruhr70
                                @kirbsi:
                                Vielen Dank. Hat super geklappt. Kannst du mir noch n Tip geben wie du das mit den Farben gemacht hast? `
                                Im Text des Ereignis html-Formatierungen einbauen:
                                event('ioBroker - **Update für ' + obj.state.val + '** Adapter verfügbar.');
                                event() ist bei mir eine kurze globale Funktion, mit der ich aus jedem Skript ein Ereignis schreiben kann.
                                In den Ereignissen, in den ich was farbig oder fett darstellen lassen möchte, formatiere ich das mit .
                                  Ja das kann ich leider nicht mehr nachvollziehen.
                                  • ruhr70
                                    @kirbsi:
                                    Ja das kann ich leider nicht mehr nachvollziehen. `
                                    Am Beispiel oben:
                                    hallo
                                    Das hallo würde nun rot ausgegeben.
                                    • htrecksler
                                      htrecksler Forum Testing last edited by
                                      @ruhr70
                                      kannst Du mir verraten wie Du das mit dem 3 mal hintereinander gemacht hast?
                                      Wenn ich mit "on" subscribe reagiert er nur dann wenn der der Ping von TRUE auf FALSE ändert (und umgekehrt)
                                      Bleibt der Status gleich passiert nichts.
                                      var oldState = null;
                                      var newState = null;
                                      on("ping.0.IntelNuc.192_168_XXX_XX", function (obj) {
                                           newState = obj.state;
                                           oldState = obj.oldState;
                                           log('Test-' + 'NewState: '+ newState.val + '-' + 'OldState: ' + oldState.val);
                                      Der Logeintrag wird nur dann geschrieben wenn ich am Handy WLAN aus bzw einschalte.
                                      • ruhr70
                                        @htrecksler:
                                        emacht hast?
                                        Bleibt der Status gleich passiert nichts. `
                                        Schau mal bitte unter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … some-state
                                        Du musst den Parameter "change" anders einstellen.
                                        "ne" ist Default (keine Änderung des Datenpunkts.
                                        Dann baust Du einen Zähler, der, in meinem Beispiel, bei einmal "true" immer auf 0 gesetzt wird und der hochzählt, sobald alle der überwachten Pings auf "false"stehen. Die Grenze ist dann z.B. drei.
                                        • htrecksler
                                          OK, Danke … den Defaultwert für change hatte ich verdrängt.
                                          Ich probiere es nachher aus. Danke für schnelle Hilfe.
                                          EDIT: probiert...kaum macht man es richtig...funktioniert's. Danke nochmal
                                            PrinzEisenherz1 last edited by
                                            @ruhr70:
                                            @kirbsi:
                                            In den Ereignissen, in den ich was farbig oder fett darstellen lassen möchte, formatiere ich das mit . `
                                            Hi ruhr70!
                                            Könntest Du mir vielleicht das genauer erklären wie Du das mit der globalen Funktion umgesetzt hast?
                                            Ich habe da n paar Scripte wo ich gerne n Ereignis an die Ereignissliste übergeben möchte.
                                            Des weiteren hab ich nämlich das Problem wenn ich z.B ein Javascript-Objekt auslesen möchte
                                            var vBewegungGarten = $('state[id="javascript.0.Garten.Bewegung"]').each(function(id) {
                                                log("Garten=" + val);
                                            vBewegungGarten.on(function(obj) {
                                              if (obj.newState.val === 0) {
                                                var aktion="Bewegung erkannt";
                                                ereignis(ts + " Garten: " + aktion);
                                            Dann steigt irgendwie das Script bzw der Javascript-Adapter aus.
                                            Könntest Du mir da vielleicht weiterhelfen?
                                            Vielen Dank im voraus
                                            Gruß Johnny
                                            89
                                            20145
