    4. JavaScript
    5. Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln
      liv-in-sky @heinzie last edited by
      @heinzie ist seconds die einheit oder ein teil des wertes
        @heinzie steht ja oben im object - ist einheit
          liv-in-sky @heinzie last edited by liv-in-sky
          @heinzie
          bei mir geht's, wenn ich den datenpunkt richtig nachgebaut habe
          {wert:controll-own.0.testObject;Math.floor(wert/60)}
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1609433147437,
            "common": {
              "name": "testObject",
              "role": "",
              "type": "object",
              "desc": "Manually created",
              "read": true,
              "unit": "seconds",
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "controll-own.0.testObject",
            "type": "state"
          ist getestet mit einem html widget - welches widget möchtest du verwenden ?
          H Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            heinzie @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Soll mit dem materialdesign-Progress laufen.
            Könntest Du mir ggf einfach dein Widget einmal exportieren.
            Dann könnte ich direkt damit prüfen
              @heinzie ich denke, da müssen wir mit einem alias arbeiten - als object id scheint das nicht zu funktionieren
              kennst du alias
              • OliverIO
                OliverIO @heinzie last edited by
                @heinzie
                Evtl ist de4 wert ein String und muss vorher in eine Zahl umgewandelt werden
                parseInt
                  liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
                  @OliverIO ich glaube, man kann das nicht als ObjectID nehmen
                  @heinzie
                  habe es mit alias nachgebaut:
                  und in der vis das alias als object id genommen
                    heinzie last edited by heinzie
                    Danke euch. Mit alias habe ich noch nichts gemacht.
                    Werde mir das dann Morgen noch einmal ansehen.
                    Scheint aber wirklich ein String zu sein, wenn in der Variable 10000 steht wird mir 10.000 angezeigt.
                    Habe aber leine Plan wie ich die parseInt() Funktion in mein Konstrukt :
                    {wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress;wert = wert/60}
                    reinbekomme
                    liv-in-sky OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @heinzie du kannst einen string so verwandeln
                      wert=Number(wert)/60
                      oder:
                      wert=parseInt(wert)/60
                        @heinzie
                        das mit einem alias ist nicht so schwer. du legst einen neuen datenpunkt unter alias.0 an. im raw bereich des neuen dp fügst du dann den alias teil hinzu.
                        https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
                        https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion/7
                        erstellen:
                        in nutzung:
                        • OliverIO
                          @heinzie sagte in Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln:
                          Das müsste eigentlich dann so heissen.
                          {wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress; parseInt(wert/60)}
                          Das wert= Wäre hier falsch.
                            @OliverIO muss nicht der wert geparst werden und dann durch 60 geteilt
                            parseInt(wert)/60
                            OliverIO H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              OliverIO @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Ja stimmt
                                @OliverIO aber das ganze funktioniert eh nicht, weil man im widget bei der object id das nicht eingeben kann - daher alias
                                • OliverIO
                                  OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                                  @liv-in-sky
                                  Müsste aber schon tun.
                                  {objectID;operation1;operation2;...}
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
                                  Ich würde hier ein einfaches Text oder Nummern Widget nehmen,
                                  Oder html Widget
                                    @OliverIO im html widget geht es
                                    in den progress widget bei mir nicht
                                    • OliverIO
                                      @liv-in-sky
                                      Kann aktuell leider nix probieren.
                                        @liv-in-sky Danke, werde ich mal ausprobieren
                                          @liv-in-sky Geht leider nicht, auch nicht mit parseInt(wert)/60
                                            @heinzie wir reden noch von dem progress widget
                                            javascript
                                            949
