    4. Tasmota - Firmware Problem
    UNSOLVED Tasmota - Firmware Problem
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @bahnuhr last edited by Lenny.CB
      @bahnuhr sagte in Tasmota - Firmware Problem:
      AM312 und HC-SR501 (die Bewegungsmelder hatten schon mit der 9.2.0 funktioniert.
      dann ist ja da nix zu tun.
      hier noch die mit BMP und BH
      tasmota-DE9201_BMP_BH.bin
      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Chaot
        Chaot @Lenny.CB last edited by
        @Lenny-CB Toller Service von dir!
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
          @Chaot
          @Lenny-CB
          @Jan1
          Vielen Dank an alke
          Ich probier das Mal mit dem selbst erstellen.
          • bahnuhr
            Klappt einwandfrei.
            BME und LH und Pir funktionieren.
            Habe auch schon mal mi VSCode rumgespielt.
            Änderungen konnte ich auch vornehmen.
            Nur wie mache ich nun aus der eingelesenen zip und den geänderten Daten nun eine bin?
            Oder muss ich die Datei speichern und mit einem anderen Programm eine bin erstellen?
            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Lenny.CB
              alles in VS Code
              1: Datei auswählen die du ändern willst
              2: Daten anpassen
              dann auf "FILE --> "Save all"
              3: build
              die fertige bin findest du um Ordner "Tasmota-development.pio\build\tasmota-DE"
              wenn du z.B. ne Sensor-bin kompilierst ist sie im Tasmota-development.pio\build\tasmota-sensor"
              • bahnuhr
                So, habs geschafft.
                habe meine erste eigene bin geflasht.
                Und nur mit den Sensoren die ich auch habe.
                Super.
                mfg und guten Beschluss.
                Dieter
                J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Jan1 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  hier mal ne overreide mit der das noch einfacher geht. Da über all wo DEINE bla bla drin steht, Deine Daten rein und das ein kommentieren was Du willst, in der platformio.ini noch DE und die größe des Flash angeben (im Beispiel 2MB für ein Shelly) und kompilieren.
                  user_config_override.h
                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by bahnuhr
                    @Jan1 sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                    Super, danke schön.
                    Ich schau mir diese mal an.
                    d.h. du änderst dann nur noch diese Datei.
                    (weil diese ja die my_user_config überschreibt, richtig ?)
                    Noch ne Frage zu FW Update.
                    Es gibt den Punkt in der Webui: Firmware-Update
                    Was wird dann ausgewählt: ota-update oder Datei
                    Und wird dann nicht die override Datei überschrieben?
                    mfg
                    Dieter
                    • bahnuhr
                      noch ne Frage:
                      kann man in der override die altitude für den bme280 eintragen?
                      Der consolen Befehl wäre: Altitude 300
                      mfg
                      Dieter
                      J Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @bahnuhr
                        Bei "Firmeware Update" wird ja im Anschluss gefragt, ob man ne bin angeben möchte oder ein Update direkt vom Server laden möchte. Da ich immer über eigene bins arbeite, habe ich noch gar nicht probiert, was passiert wenn ich das vom Server mache.
                        Die override habe ich mir selber erstellt und die kannst Du erweitern wie Du möchtest. Alles was in der user_config drin ist, geht auch mit der override. Die Override hat eben den großen Vorteil, dass man die ganze WLAN Geschichte und sonstigen Einstellungen, die sich nicht ändern fest mitgeben kann und so die Datei einfach in den Tasmota Ordner kopiert und man das schon nicht mehr jedes mal wieder tun muss. Den Rest mach ich dann eben auch gleich noch hier, je nachdem was ich im bin haben möchte oder nicht. Desahlb sind die meisten Dinge die ich brauche da drin. Die Sensoren verwende ich gar nicht, hab sie aber trotzdem mit drin, falls ich mal schnell einen drin brauche einfach die // weg und kompilieren.
                        Das ist genau der Grund warum ich auch immer schreibe, dass das selber Kompilieren wesentlich einfacher und schneller ist, als fertige bins zu verwenden 😉
                        • Chaot
                          Chaot @Jan1 last edited by
                          @Jan1 Der Meinung war ich bis vor ein paar Stunden auch bis ich gemerkt habe das scheinbar VS Code der größte Scheißdreck ist der mir jemals untergekommen ist.
                          Das kotzt nur noch an das man mit solchem Mist arbeiten soll.
                          • Lenny.CB
                            Lenny.CB Most Active @Chaot last edited by
                            @Chaot was ist passiert?
                            • Chaot
                              @Lenny-CB
                              Ich habe heute "schnell" einen neue Firmware erstellen wollen.
                              Jetzt habe ich penetrant den Fehler
                              command 'platformio-ide.build' not found
                              Und bin seit Stunden damit beschäftigt das zu lösen. Wer Programmiert denn so einen verworrenen Mist.
                              Neu installiert, alle möglich Ordner gelöscht, gefühlte tausend mal alles neu gestartet.
                              • MichMein
                                MichMein last edited by
                                Es gibt auch einen Online Compiler, sehr praktisch!
                                • Chaot
                                  Chaot @MichMein last edited by
                                  @MichMein Danke dir.
                                  Ist wirklich praktisch das Teil.
                                  Den VS Code kann ich wohl vergessen. Ich habe mittlerweile ca. 20 verschiedene Lösungsansätze aus dem Internet versucht. Das Ding ist einfach Mist.
                                  • Chaot
                                    Chaot @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    Kein Problem.
                                    Du schreibst einfach die zwei Zeilen dazu:
                                    #undef ALTITUDE
                                    #define ALTITUDE               300
                                      Jan1 @Chaot last edited by
                                      @Chaot
                                      So wie es aussieht hast Du PlatformIO nicht installiert. VSCode ist modular aufgebaut und man lädt eben nur die Module welche man braucht. Das hat eben den Vorteil, dass man nichts installiert hat, was man nicht braucht und den Nachteil, dass man wissen muss was man braucht für das was man tun möchte.
                                      • Chaot
                                        @Jan1 Dachte ich auch, aber Platformio ist ja installiert. Und ich finde keine Module die mir dazu noch fehlen könnten.
                                          @Chaot
                                          Dann ist es schwer zu sagen warum es bei Dir nicht will. Bei Atom hatte ich schon Probleme in der Richtung, was der Grund war warum ich auf VSCode umgestellt habe. Damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
                                          Je nachdem was man machen möchte reicht der online Kompiler aber auch völlig aus 😉
                                          • Chaot
                                            @Jan1 Danke.
                                            Ich habe gesehen das man in dem onlinekompiler auch sowas wie die User_config_oferride einfügen kann. Dann klappt das vorerst schon.
                                            Gerade die PN532 und ein paar andere Sensoren lassen sich so einbinden. Auch die Änderungen in den Geokoordinaten lassen sich hier anpassen..
                                            bme280 tasmota
                                            5708
