    4. JavaScript
    5. Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln
      heinzie @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Soll mit dem materialdesign-Progress laufen.
      Könntest Du mir ggf einfach dein Widget einmal exportieren.
      Dann könnte ich direkt damit prüfen
        liv-in-sky @heinzie last edited by
        @heinzie ich denke, da müssen wir mit einem alias arbeiten - als object id scheint das nicht zu funktionieren
        kennst du alias
        • OliverIO
          OliverIO @heinzie last edited by
          @heinzie
          Evtl ist de4 wert ein String und muss vorher in eine Zahl umgewandelt werden
          parseInt
            liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
            @OliverIO ich glaube, man kann das nicht als ObjectID nehmen
            @heinzie
            habe es mit alias nachgebaut:
            und in der vis das alias als object id genommen
              heinzie last edited by heinzie
              Danke euch. Mit alias habe ich noch nichts gemacht.
              Werde mir das dann Morgen noch einmal ansehen.
              Scheint aber wirklich ein String zu sein, wenn in der Variable 10000 steht wird mir 10.000 angezeigt.
              Habe aber leine Plan wie ich die parseInt() Funktion in mein Konstrukt :
              {wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress;wert = wert/60}
              reinbekomme
              liv-in-sky OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @heinzie last edited by liv-in-sky
                @heinzie du kannst einen string so verwandeln
                wert=Number(wert)/60
                oder:
                wert=parseInt(wert)/60
                  @heinzie
                  das mit einem alias ist nicht so schwer. du legst einen neuen datenpunkt unter alias.0 an. im raw bereich des neuen dp fügst du dann den alias teil hinzu.
                  https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
                  https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion/7
                  erstellen:
                  in nutzung:
                  • OliverIO
                    @heinzie sagte in Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln:
                    Das müsste eigentlich dann so heissen.
                    {wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress; parseInt(wert/60)}
                    Das wert= Wäre hier falsch.
                      @OliverIO muss nicht der wert geparst werden und dann durch 60 geteilt
                      parseInt(wert)/60
                      OliverIO H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Ja stimmt
                          @OliverIO aber das ganze funktioniert eh nicht, weil man im widget bei der object id das nicht eingeben kann - daher alias
                          • OliverIO
                            OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                            @liv-in-sky
                            Müsste aber schon tun.
                            {objectID;operation1;operation2;...}
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
                            Ich würde hier ein einfaches Text oder Nummern Widget nehmen,
                            Oder html Widget
                              @OliverIO im html widget geht es
                              in den progress widget bei mir nicht
                              • OliverIO
                                @liv-in-sky
                                Kann aktuell leider nix probieren.
                                  @liv-in-sky Danke, werde ich mal ausprobieren
                                    @liv-in-sky Geht leider nicht, auch nicht mit parseInt(wert)/60
                                      @heinzie wir reden noch von dem progress widget
                                        @heinzie falls interesse - anydesk session ?
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln:
                                          bei mir geht's, wenn ich den datenpunkt richtig nachgebaut habe
                                          {wert:controll-own.0.testObject;Math.floor(wert/60)}
                                          Ha hab ich mich doch richtig daran erinnert, das heut schon in nem anderen Thread von dir gelesen zu haben 😉
                                          Ich habe einen Datenpunkt der mir die Werte in Sekunden ausgibt. Diese möchte ich jetzt für eine Balkenanzeige direkt in Minuten umwandeln.
                                          Mal bissle Schleichwerbung, sowas geht sehr einfach mit dem linkeddevices adapter
                                            liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                                            @Scrounger heißt wohl, es geht nur über alias oder deinen adapter
                                            der linkdevice adapter erstellt ja letztlich auch nur ein alias
                                            danke und gruß
                                            ps: du darfst ganz offiziell und überall werbung für deine tollen adapter machen
                                            javascript
                                            948
