    4. JavaScript
    5. Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln
      heinzie last edited by heinzie
      Danke euch. Mit alias habe ich noch nichts gemacht.
      Werde mir das dann Morgen noch einmal ansehen.
      Scheint aber wirklich ein String zu sein, wenn in der Variable 10000 steht wird mir 10.000 angezeigt.
      Habe aber leine Plan wie ich die parseInt() Funktion in mein Konstrukt :
      {wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress;wert = wert/60}
      reinbekomme
      liv-in-sky OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @heinzie last edited by liv-in-sky
        @heinzie du kannst einen string so verwandeln
        wert=Number(wert)/60
        oder:
        wert=parseInt(wert)/60
          @heinzie
          das mit einem alias ist nicht so schwer. du legst einen neuen datenpunkt unter alias.0 an. im raw bereich des neuen dp fügst du dann den alias teil hinzu.
          https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
          https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion/7
          erstellen:
          in nutzung:
          • OliverIO
            OliverIO @heinzie last edited by
            @heinzie sagte in Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln:
            Das müsste eigentlich dann so heissen.
            {wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress; parseInt(wert/60)}
            Das wert= Wäre hier falsch.
              liv-in-sky @OliverIO last edited by
              @OliverIO muss nicht der wert geparst werden und dann durch 60 geteilt
              parseInt(wert)/60
              OliverIO H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Ja stimmt
                  @OliverIO aber das ganze funktioniert eh nicht, weil man im widget bei der object id das nicht eingeben kann - daher alias
                  • OliverIO
                    OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                    @liv-in-sky
                    Müsste aber schon tun.
                    {objectID;operation1;operation2;...}
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
                    Ich würde hier ein einfaches Text oder Nummern Widget nehmen,
                    Oder html Widget
                      @OliverIO im html widget geht es
                      in den progress widget bei mir nicht
                      • OliverIO
                        @liv-in-sky
                        Kann aktuell leider nix probieren.
                          heinzie @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Danke, werde ich mal ausprobieren
                            @liv-in-sky Geht leider nicht, auch nicht mit parseInt(wert)/60
                              @heinzie wir reden noch von dem progress widget
                                @heinzie falls interesse - anydesk session ?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln:
                                  bei mir geht's, wenn ich den datenpunkt richtig nachgebaut habe
                                  {wert:controll-own.0.testObject;Math.floor(wert/60)}
                                  Ha hab ich mich doch richtig daran erinnert, das heut schon in nem anderen Thread von dir gelesen zu haben 😉
                                  Ich habe einen Datenpunkt der mir die Werte in Sekunden ausgibt. Diese möchte ich jetzt für eine Balkenanzeige direkt in Minuten umwandeln.
                                  Mal bissle Schleichwerbung, sowas geht sehr einfach mit dem linkeddevices adapter
                                    liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                                    @Scrounger heißt wohl, es geht nur über alias oder deinen adapter
                                    der linkdevice adapter erstellt ja letztlich auch nur ein alias
                                    danke und gruß
                                    ps: du darfst ganz offiziell und überall werbung für deine tollen adapter machen
                                      @heinzie
                                      geht nur über alias
                                      https://forum.iobroker.net/post/548882
                                      javascript
                                      948
