    3. Off Topic
    4. [Gelöst] Wie sichert ihr eure Grafana Dashboards?
      ente34 last edited by ente34
      Vorab mal die Frage ins Forum
      Im Internet habe ich nur allgemeine Anweisungen gefunden, die ich nur kurz überflogen habe.
      Master67 MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Master67
        Master67 @ente34 last edited by
        @ente34 ... So
        Kann man dann wieder Einspielen... habe ich schon 2-3 mal machen müssen 🙂
        • MichMein
          MichMein @ente34 last edited by
          Hi @ente34,
          ich mache es z.B. automatisiert über einen crontab mit dem folgenden Script
          #!/bin/bash
          TIMESTAMP=$(date +"%Y.%m.%d-%H.%M.%S")
          BACKUP_DIR="/mnt/nas/autobackups/grafana"
          HOST="http://localhost:3000"
          # backup grafana data sources
          PWD=""
          if [ ! -d $BACKUP_DIR/datasources ] ; then
          mkdir -p $BACKUP_DIR/datasources
          fi
          curl -s "$HOST/api/datasources" -u admin:$PWD | jq -c -M '.[]'|split -l 1 - $BACKUP_DIR/datasources/
          # backup grafana dashboards
          KEY="eyJrIjoiQnc1U21SeUVQVmtPV2g2dFBNSU4xS1J3YmN2YUViN1oiLCJuIjoiQmFja3VwIiwiaWQiOjF9"
          if [ ! -d $BACKUP_SIR/dashboards ] ; then
          mkdir -p $BACKUP_DIR/dashboards
          fi
          for dash in $(curl -k -H "Authorization: Bearer $KEY" $HOST/api/search\?query\=\& | jq -r '.[] | .uri'); do
          curl -k -H "Authorization: Bearer $KEY" $HOST/api/dashboards/$dash | sed 's/"id":[0-9]\+,/"id":null,/' | sed 's/\(.*\)}/\1,"overwrite": tr$done
          # create tar archive with timestamp
          tar cvfz $BACKUP_DIR/backup.grafana-$TIMESTAMP.tgz $BACKUP_DIR/da*
          # clean up old backups if you want
          # rm -r $BACKUP_DIR/da*
          Bei „PWD“ natürlich Dein Passwort eintragen und die Verzeichnisse anpassen. Und Zeile 22 nicht mit kopieren.
            ente34 @MichMein last edited by
            @MichMein
            Sieht sehr gut aus, vielen Dank!
            Hier gibt es aber vermutlich einen copy/paste Problem:
            Kannnst Du das nochmal posten?
            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @ente34 last edited by MichMein
              @ente34
              #!/bin/bash
              PWD=""
              fi
              fi
                curl -k -H "Authorization: Bearer $KEY" $HOST/api/dashboards/$dash | sed 's/"id":[0-9]\+,/"id":null,/' | sed 's/\(.*\)}/\1,"overwrite": true}/' | jq . > $BACKUP_DIR/dashboards/$(echo ${dash} |cut -d\" -f 4 |cut -d\/ -f2).json
              done
              autobackupgrafana.sh.txt
              E Tux1950 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @MichMein
                Läuft, vielen Dank!
                Für den Fall, der hoffentlich nie eintritt,
                kannst Du mir grob skizzieren, wie ein Restore ablaufen würde?
                • MichMein
                  @ente34 sagte in Wie sichert ihr eure Grafana Dashboards?:
                  Leider nicht, da es bislang nicht notwendig war und das auch hoffentlich so bleibt 🤔
                  • Tux1950
                    Tux1950 @MichMein last edited by
                    @michmein Ich verwende inzwischem Version 9.1.1 von Grafana. Dort funktioniert das Script leider nicht mehr.
                    Habe deshalb einiges daran geändert und jetzt haben die Dateien wieder richtige Inhalte. Evtl. wurde die URL zum herunterladen der Dashboards geändert. Hier nun das abgeänderte Script:
                      Rushmed Most Active @Tux1950 last edited by
                      Backitup kann doch Grafana Dashboards sichern. Warum so umständlich?
                        Altersrentner @Rushmed last edited by
                        @rushmed sagte in [Gelöst] Wie sichert ihr eure Grafana Dashboards?:
                        Das dachte ich auch, aber leider funktioniert das bei mir nicht und hat auch noch nie funktioniert.
                        Alle anderen Sicherungsaufträge werden abgearbeitet.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Michael
                          Rushmed Most Active @Altersrentner last edited by
                          @altersrentner Was steht denn im Log bei der Sicherung von Grafana? Stimmen die Logindaten von admin?
                            Danke für Deine Hilfe,
                            Wo finde ich das?
                            Ja die stimmen.
                            API Key wurde erneuert aber ohne Erfolg
                            MfG Michael
                              Einstein67 @Altersrentner last edited by
                              @altersrentner said in [Gelöst] Wie sichert ihr eure Grafana Dashboards?:
                              API-Key für die Role "Admin" erzeugt? Sonst gehts nicht.
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Altersrentner @Einstein67 last edited by
                                @einstein67 sagte in [Gelöst] Wie sichert ihr eure Grafana Dashboards?:
                                Ich glaube hier liegt der ewige Fehler.
                                Was muss ich hier eintragen damit das weiße Kreuz auf rotem Grund verschwindet
                                MfG Michael
                                  Habe eben ein Backup ausgeführt und es hat geklappt.
                                  Mal sehen ob es heute Nacht auch funktioniert.
                                  Fehler war wohl Vier statt Admin bei Role.
                                  Danke Für Deine Hilfestellung
                                  MfG Michael
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Altersrentner last edited by
                                    @altersrentner sagte in [Gelöst] Wie sichert ihr eure Grafana Dashboards?:
                                    am besten direkt auf das "rote Kreuz" klicken 😁
                                      Altersrentner @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 sagte in [Gelöst] Wie sichert ihr eure Grafana Dashboards?:
                                      "Da wäre ich nicht drauf gekommen"🙄
                                      Leider geht das nicht.
                                      Als Feedback, die Sicherung ist heute Nacht gelaufen. Somit alles prima.
                                      Danke für Eure Unterstützung.
                                      Michael
                                      backup dashboard grafana
                                      9848
