    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Sneak-L8 @dslraser last edited by
      @dslraser Puh, ok, das sind dann doch recht viele Werte für die manuell ein State angelegt werden müsste. Wollte mich zunächst auf die Außentemperatur beschränken, da sie bei den meisten Fahrzeugen geliefert wird.
      Ich hatte für meinen E-Golf und jetzt ID.3 12 Minuten. Das ging bisher problemlos.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Sneak-L8 last edited by
        @Sneak-L8
        wenn ich Dir einen Export schicke, wohin ?
        (ich möchte das nicht hier "öffentlich" teilen, da ja alle Fahrzeugdaten und auch die Anschrift usw. zu sehen sind)
          @dslraser Am besten als PN. Also Chat-Nachricht direkt an mich. Wird aber ein paar Tage dauern, bis ich die Anpassung durch hab.
          • dslraser
            @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
            okay, aber da kann man keinen Anhang senden...Ich schreibe Dir mal ne PN
            • dslraser
              Temperaturen sind dann wohl doch nicht so viele da wie vermutet...
              aber...
                Sneak-L8 @dslraser last edited by Sneak-L8
                @dslraser da @tombox gerade umbaut, was ich mir anschauen wollte, hatte ich Zeit eine shcnelle Änderung für die Außentemperatur zu machen. Schaut mal, ob die bei Euch jetzt unter "status" angelegt wird. Dazu die 0.0.22 von git installieren.
                • dslraser
                  Bei mir (Audi) funktioniert es nicht.
                  0.0.22 ist installiert und auch einen Upload gemacht (sogar einmal alle DP gelöscht und neu anlegen lassen)
                  Ergebnis
                  Müsste es hier nicht outdoorTemperature heißen ?
                    @dslraser Hm, schade, dass es nicht klappt. Du hast unter status.outsideTemperature geschaut? Der Datenpunkt outdoorTemperature bleibt unverändert in dK. Der zusätzlich angelegte sollte die °C enthalten. Daher kein Tippfehler (aber viellecht eine schlechte Übersetzung von mir der neue Datenpunkt).
                    • dslraser
                      @Sneak-L8
                      der ist leer
                      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Wszene
                        Wszene @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        ich habe noch die 0.0.21 drauf
                        Und bei mir ist der DP schon da den habe ich aber glaube ich auch schon sehr lange
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by dslraser
                          @Wszene sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                          Es geht um Skoda und Audi.
                          EDIT: gerade gesehen, Du hast einen Skoda, oder ?
                          • Wszene
                            @dslraser
                            Jupp einen Kodiaq und einen Scala
                            Und bei beiden habe ich diesen DP
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Sneak-L8 last edited by dslraser
                              @Sneak-L8
                              ich habe mal ab Zeile 1991 was geändert (gelöscht oder auch auskommentiert). So geht es bei mir und auch der verschlossen Status wird dann angezeigt.
        adapter.setState(newPath, value || this.node, true);
        if (isStatusData && this.key == "value") {
        if (fieldId == "0x0301040001") {
        adapter.setState(vin + "." + path + ".isCarLocked", value == 2, true);
        if (fieldId == "0x0301020001") {
        adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value - 2731.5) / 10.0, true);
        adapter.updateUnit(newPath, fieldUnit);
                              // if (isStatusData && newPath.endsWith(".outdoorTemperature.content"))
                              // adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value) / 10.0);
                                @dslraser Jetzt bin ich verwirrt. Wenn Du die letzten beiden Zeilen auskommentiert hast, dann dürfte garn icht mehr kommen. Denn Du hast ja nur die VW-Werte mit data_... und field_.... Oder kommen die bei Dir auch? Dann wären die Zeilen natürlich nicht nötig.
                                Hab's jetzt auch so geändert, dass Temperatur und IsCarLocked nur angelegt werden, wenn auch Werte dafür gefunden werden.
                                Daher wäre interessant, ob das Feld nie gefüllt wurde oder mit einem leeren Wert (zu sehen am Zeitstempel).
                                • dslraser
                                  ja, die kommen auch, aber nur der zweite Wert der Abfrage, deshalb habe ich auch den ersten Wert da rausgenommen.
                                  Es kommt nur das bei mir vor
                                  Hm, das weiß ich gerade nicht mehr, jedenfalls waren die Felder in der Objektanzeige leer.
                                  EDIT: diese gibt es nicht bei mir dataId == "0x030104FFFF"und dataId == "0x030102FFFF"
                                  EDIT2: die Werte sind beide unter
                                  vw-connect.0.xxx.status.data_0x0301FFFFFF
                                    @dslraser sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                    data_0x0301FFFFFF
                                    Ach jetzt verstehe ich. Ich hatte nicht gesehen, dass Du die dataId-Abfrage entfernt hattest. Danke fürs Posten der datAId bei Dir. Habe diese jetzt in den Adapter aufgenommen, dann sollte es auch gehen.
                                    Die andere Abfrage habe ich jetzt wieder deaktiviert, da vermutlich nicht benötigt.
                                    Bitte mal ausprobieren.
                                    dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • dslraser
                                      @Sneak-L8
                                      vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                                      vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                                      vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                      vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
                                      vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                                      vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:49)
                                      vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
                                      vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.351	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
                                      • dslraser
                                        @Sneak-L8
                                        von ? (vin)
                                          @dslraser Sorry, man nennt mich auch DJ Wurstfinger... von hab ich in vin geändert und beim Aufruf musste noch "adapter." davor. Jetzt sollte es gehen.
                                          Beim ID.3 kommt er leidern icht an der Stelle vorbei und meine IDE ist nur rudimentär eingerichtet ...
                                          dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            DJ Wurstfinger...
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601254
