    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • jackblackson
      jackblackson @Issi last edited by
      @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      @jackblackson
      also der Vis-Wechsel funktioniert bei mir habe auch die 0.3.0 beta 5 installiert.
      ist deine Vis View Name groß geschrieben oder klein ?
      So schaut die URL aus:
      http://192.168.1.123:8082/vis/index.html?Lauterach1#Main
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @jackblackson last edited by
        @jackblackson hmm dann sollte es funktionieren versuche mal die zeit runter zu stellen auf 60 oder 30 und schau unter fully-tablet-control.0.vis_View ob der state Timer_View_Switch runter zählt wen ja dann schau noch unter vis.0.control.command ob es sich ändert nach der zeit die eingestellt ist.
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jackblackson
          @Issi Danke, hab ich versucht. Es zählt runter, und am Ende werden auch Stati angepasst, aber leider wechselt er nicht. Das ist der Inhalt von vis.0.control.command. Sieht das so gut aus?
          {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "date": "Lauterach1/Main"}
          • Issi
            Issi Developer @jackblackson last edited by Issi
            @jackblackson
            nur mal so ne frage hat es den schon mal funktionirt ?
            habe da nämlich ein fehler gefunden werde es versuchen morgen mit paar anderen sachen auf github hoch zuladen
            der fehler ist in der {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "--->date <---": "Lauterach1/Main"} solte so sein {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Lauterach1/Main"}
            jackblackson Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jackblackson
              @Issi Ja, es hat funktioniert, frag mich nicht..erst seit ich es neu installiert habe, und ein paar Versionen hoch gesprungen bin dadurch, geht es nicht mehr. Dann warte ich mal die neue Version ab - danke für deine Mühe!
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Issi last edited by
                @Issi wollte mal die neueste Version testen und habe den alten Adapter komplett von meinem Testsystem entfernt. Die Installation des Adapters funktioniert jedoch nicht. Was bedeutet diese Fehlermeldung?
                • Issi
                  Issi Developer @Meister Mopper last edited by
                  @Meister-Mopper
                  Lehrzeichen in der Url mit kopiert
                  • Meister Mopper
                    @Issi genau, jetzt ist die Installation gelungen.
                    Danke Dir 👍
                    • Issi
                      @jackblackson
                      Neue Version 0.3.1-Beta.0 ist auf Github und NPM verfügbar
                      NPM: npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0
                      GitHub: https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                      Changes:
                      • config Seite etwas überarbeitet > habe eine vorab Prüfung ob die Tablets, die in die Tabelle eingetragen wurden, auch erreichbar sind. Dazu muss der adapter laufen, wenn er nicht aktiviert ist kann man auch keine Konfiguration machen.
                      • Prüfung, ob die Steckdose ein true oder eine 1 zum Schalten benötigt implementiert.
                      • dependencies update
                      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • jackblackson
                        @Issi Weißt du ob es möglich ist, die neue Version zu installieren ohne den Adapter zu löschen und alles neu zu installieren? Aktuell ist er ja noch nicht im Latest.
                        • Issi
                          @jackblackson ja kannst du machen
                          • jackblackson
                            @Issi Hättest du mir noch einen Tipp wie? Hab das npm Komando von dir probiert, aber da hat sich die Version in meiner Installation nicht geändert.
                            • Issi
                              @jackblackson versuche es mit npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0 oder über github da ist die aktuelle Version drauf. Danach aber nicht vergesen ein Upload zu machen
                              bei npm i iobroker.fully-tablet-control instaliert er ansheint die version die bereits instaliert ist neu
                              • jackblackson
                                @Issi Perfekt, hat geklappt - dann schau ich mal ob das mit der VIS jetzt geht
                                • Issi
                                  Issi Developer last edited by
                                  Neue Version auf Github und NPM war noch ein bug der beim aufrufen der config seite ein telegram error verursacht hat
                                  error : Cannot send message [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                  fix ist in der Version 0.3.1-beta.1
                                  GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.1-beta.1
                                  NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.1
                                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • a200
                                    a200 @Issi last edited by
                                    @Issi bei mir funktioniert der Wechsel zur Startseite nicht. Der Timer in fully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switch läuft runter, aber der Wechsel erfolgt nicht.
                                    • Issi
                                      Issi Developer @a200 last edited by
                                      @a200 laut deimen screenshot bist du doch auf der home view
                                      jackblackson a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • jackblackson
                                        @Issi Bei mir funktioniert es wieder - danke fürs drum kümmern!
                                        • a200
                                          @Issi Der Screenshot wurde gemacht nachdem ich manuell auf home umgeschaltet habe.
                                          • Issi
                                            @a200
                                            wenn du ein problem hast dann mache ein screenshot von den stats zu der Zeit wo das problem besteht und nicht dan wenn du es manuell umgeschaltet hast den dan sind die states wie z.B. command überschrieben und ich sehen dan nicht ob da was falsch ist.
                                            Las den adapter noch mal die vis umschalten und mache noch ein screenshot von den states und wenn der command state anders ist als jetzt dann kopiere ihn auch hier rein
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81219
