    4. Pool 3 Wege Ventil steuern
    • UncleSam
      UncleSam Developer @weimaraner last edited by UncleSam
      @weimaraner Macht Sinn, ja. Ein Vorschlag zur Sicherheit: benutze ein Relais zum ein-/ausschalten und das andere für die Richtung. Damit kann nicht aus versehen auf beiden Spulen Strom sein.
      ein /*----\           /*--- rechts
      aus  *--               *--- links
      Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @UncleSam last edited by
        @UncleSam sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
        das entspricht ja dem Rollladenaktor 😉
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @bob der 1. last edited by OpenSourceNomad
          @bob-der-1 said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
          Aber nicht potenzialfrei....das ist nur der Shelly 1
          @UncleSam said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
          Nein, dann musst du einfach mit etwas arbeiten, das einen potenzialfreien Ausgang (Relais) hat.
          Wahrscheinlich ist vielen der Sonoff RE5V1C nicht bekannt:
          • dry contact
          • AC oder DC, max 10A
          Das wirklich kleine Teil (34.5 * 25 * 19mm) gibt's für unter 3€
          und hat natürlich einen esp an board 🚀
          Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @OpenSourceNomad last edited by
            @OpenSourceNomad sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
            AC oder DC, max 10A
            ich finde nur nirgendwo die max. Schaltspannung 😞
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @Homoran last edited by OpenSourceNomad
              @Homoran said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
              Das verbaute Relay hat neben einem Tüv Logo (🌉 💥) 😱 noch folgende Spezifikation aufgedruckt:
              • 10A 250VAC/30VDC
              Und es ist wirklich klein das gute Teilchen 😉
                bob der 1. @OpenSourceNomad last edited by
                @OpenSourceNomad
                Nein daran hab ich nicht gedacht.....
                • OpenSourceNomad
                  @bob-der-1 manche glauben dem Spuk 👻 einfach nicht. Was 2,50€ kostet kann nichts sein. Mindestens 10€ sonst hat es keinen Wert oder so 😉
                    weimaraner @UncleSam last edited by weimaraner
                    @all Vielen Dank für die tollen Tipps und Hinweise. Man bekommt immer neue Ideen und muß aufpassen, daß man das Ziel nicht aus den Augen verliert. 😁
                    Ich werde jetzt die Wemos Variante mit zwei Relais probieren.
                    ein /----\ /--- rechts
                    aus *-- *--- links
                    UncleSam, kannst du mir bitte noch etwas auf die Sprünge helfen, ich verstehe die Skizze nicht. 😰 Das eine Relais schaltet den Strom zum Motor an und aus und das andere Relais soll die Richtung der Motordrehung vorgeben, richtig?
                    Wie verkabele ich?
                    Grüße Andreas
                    Edit: Verkabelung müßte doch so klappen? R1 schaltet den Strom zu und R2 wählt die Drehrichtung.
                    UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • UncleSam
                      @weimaraner Ich hätte jetzt mal gesagt, das gibt einen Kurzschluss!
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @UncleSam last edited by OpenSourceNomad
                        Learning by doing 💥
                        @weimaraner sei dir mal als Tipp für den nächsten Versuch mitgegeben das man typischerweise nur die Phase schaltet ⚠
                          @OpenSourceNomad
                          Da bin ich nicht so....vieles am Markt aber geht verloren oder man erinnnert sich nicht daran
                            weimaraner @OpenSourceNomad last edited by
                            Learning by doing
                            Na dann,.. Versuch Nummer zwei.
                            UncleSam OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • UncleSam
                              @weimaraner Nicht was ich mir vorgestellt habe; aber ja, das funktioniert.
                                @UncleSam Dann erkläre mir doch deins bitte noch mal. Ich lerne ja gerne dazu.
                                • UncleSam
                                  @weimaraner Sorry, ich bin mit dem Handy unterwegs und kann keine Fotos hochladen.
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active @weimaraner last edited by OpenSourceNomad
                                    alt text
                                    @weimaraner sieht schon besser aus, sprich funktioniert. 👏
                                    Bei einer 24V AC (oben im Bild) mit N-Leiter links und Phase (⚡⚠) rechts würde man allerdings betrüblicherweise das (aktuell noch auf dem N-Leiter befindeliche) linke Relais oberhalb des rechten Relais auf der stromführenden Phase einschleifen.
                                      @OpenSourceNomad
                                      Aber jetzt... 😇
                                      • OpenSourceNomad
                                        @weimaraner jetzt ist aber ganz gehörig was schief gelaufen! Im unteren relais stecken jetzt 4 Kabele obwohl es nur 3 Eingänge hat!
                                        Ich würde es so machen:
                                        Statt dem oberen NC/NO Relais könnte man z.B. auch ein solid state relais oder das oben erwähnten Sonoff RE5V1C nehmen und einfach um ein weiteres NC/NO erweitern, gpio's sind ja vorhanden auf dem RE5V1C um das zweite Relais zu schalten.
                                        Und noch eine Sache: Wenn das 24VAC Netzteil nur für dein Ventil hast macht es natürlich noch mehr Sinn das erste Relais vor das Netzteil (du würdest dann 230VAC schalten) zu hängen, so sparst du dir noch mal unnötige standby Energie des Netzteils.
                                        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          @OpenSourceNomad
                                          So macht es der Rollladenaktor:
                                          ACHTUNG!
                                          der abgebildete Aktor schaltet NICHT potentialfrei
                                            @OpenSourceNomad
                                            Danke für die Mühe und Hilfe!
                                            3 wege ventil pool solar
                                            2734
