      A Former User @SBorg last edited by
      @SBorg Dankeschön und n guten Rutsch und viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr!
      • XxJooO
        XxJooO @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Testweise kannst du mal ein "sudo" voranstellen: sudo ./wetterstation.sh --data ("--data" um einfach mal zu sehen ob ein Datenpaket kommt)
        Mit sudo kommt folgendes:
        iobroker@ioBrokerDebian10VM:/home/Wetterstation$ sudo ./wetterstation.sh --debug
        [sudo] Passwort für iobroker:
        rtupdate.wunderground.com [192.168.178.6] 8087 (?) open
        listening on [any] 80 ...
        no connection : Connection timed out
        Messwerteblock:
        Temperatur Innen        :  °C
        Temperatur Aussen       :  °C
        Taupunkt                :  °C
        Chill-Faktor            :  °C
        Luftfeuchte Innen       :  %
        Luftfeuchte Aussen      :  %
        Windgeschwindkeit       :  km/h
        max. Windgeschwindkeit  :  km/h
        Windrichtung            :  °
        Windrichtung            :
        Luftdruck absolut       :  hPa
        Luftdruck relativ       :  hPa
        Regenrate               :  mm/h
        Regenstatus             :
        Regen Tag               :  mm
        Regen Woche             :  mm
        Regen Monat             :  mm
        Regen Jahr              :  mm
        Sonnenstrahlung         :  W/m²
        UV-Index                :
        Zeitstempel             :
        Firmware                :
        Datenstring für ioBroker:
        DATA von Wetterstation:
        Debug VAR:
        Installationsverzeichnis: /home/Wetterstation
        IPP: 192.168.178.6:8087 WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
        Script-Version: V1.6.0  Config-Version: V1.6.0  Sub-Version: V1.6.0
        Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
        Ich werde nun mal den Umzug auf den PiHole Server machen. Sollte ja relativ einfach vonstatten gehen. Möglicherweise folgt aber erst morgen eine Rückmeldung. Ich wünschte, ich würde auch so viel davon verstehen... 😆
        In die große Runde wünsche ich Euch Allen jetzt schon mal einen guten Rutsch, verbunden mit einem fetten Dank für Eure Arbeit!!!
        XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • XxJooO
          XxJooO @XxJooO last edited by
          @SBorg,
          leider keine Besserung. Der PiHole Server läuft unter Ubuntu 18.04.5 LTS
          Habe die Dateien ebenfalls in
          root@PiHole:/home/Wetterstation# ls -a
          .  ..  wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub
          mit --data bricht es einfach ab
          root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --data
          Connection to 192.168.178.6 8087 port [tcp/*] succeeded!
          Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
          mit --debug kommt
          root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --debug
          Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 80)
          Messwerteblock:
          Taupunkt                :  °C
          Chill-Faktor            :  °C
          Windrichtung            :  °
          Windrichtung            :
          Regenrate               :  mm/h
          Regenstatus             :
          Regen Tag               :  mm
          Regen Woche             :  mm
          Regen Monat             :  mm
          Regen Jahr              :  mm
          UV-Index                :
          Zeitstempel             :
          Firmware                :
          Debug VAR:
          Die angemahnte WS_ID stimmt sicher... Kann ich noch irgendetwas versuchen?
          Lieben Dank!
          a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @XxJooO last edited by
            @XxJooO
            1. nimm die aktuelle Version! Mit der v.2.0 sieht man etwas mehr.
            2. du hast noch kein service wetterstation laufen, oder?
            3. versuche folgendes:
            nc -nlvw 1 -p 80
            und poste die Ausgabe hier. ggf. Passwort & co aus-x-sen.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by
              @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              mit --debug kommt
              Doch 🙂
              Er "hört" jetzt korrekt auf Port 80, bekommt aber keine Daten. Hast du beim Pi-Hole in der hosts-Datei auch die IP geändert?
              Die darf jetzt für rtupdate.wunderground.com nicht mehr auf deinen ioB-Rechner zeigen, sondern muss jetzt auf den Pi-Hole zeigen. Je nach Netzwerkkonfiguration (DHCP und -Leases) kann es auch dauern bis das Display nun korrekt die Daten an den Pi-Hole schickt. Ev. genügt auch schon ein pihole restartdns reload auf dem Pi-Hole.
              • SBorg
                @All: Frohes Neues 🙂
                Hat mit zwei kleinen Fehllerchen perfekt funktioniert 😁
                1. beim Statistik-Addon wurden nicht alle Gradtage für 2020 archiviert. Leider hat hier der "Speicher-Bug" beim JS-Controller bei mir zugeschlagen und nicht alle Änderungen wurden im JS gespeichert. Ist mir nicht aufgefallen, erst jetzt durch den Fehler. Aber verschmerzbar, die Gradtage wurden sowieso erst seit einem Tag gesammelt. Extra Fix gibt es keinen, da es erst wieder in einem Jahr auftritt + es bis dahin eh ein neues Release gibt --> fixed in V0.1.7
                2. beim WLAN-Skript wurde die kumulierte Jahresregenmenge nicht genullt. Bitte den DP per Hand auf "0" setzen. Habe ich schlichtweg einfach vergessen und auch hier: extra Fix gibt es keinen, da es erst wieder in einem Jahr auftritt + es bis dahin eh ein neues Release gibt --> fixed in V2.1.0
                S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  sonystar @SBorg last edited by
                  Frohes Neues Jahr!
                  Bei mir scheint etwas mit der Trockenperiode nicht zu stimmen. Die Trockenperiode im Jahr wurde auf "2" gesetzt und unter Rekordwerte wurde diese bei mir noch nie beschrieben. Ist das bei euch auch so?
                  • XxJooO
                    @SBorg und @a200 und @ alle ,
                    ich wünsche Euch ein gutes neues Jahr und vor allem: bleibt gesund!!!
                    Ich bedanke mich herzlich für Eure Hilfe! Natürlich hatte ich die IP nicht auf den PiHole geändert. Jetzt auch noch die V2.00 installiert und jetzt kommt das
                    Connection from 192.168.178.62 54873 received!
                    /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 255: [: : integer expression expected
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                        "val": 23.77
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                        "val": 3.55
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                        "val": 1.77
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                        "val": 3.55
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                        "val": 30
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                        "val": 88
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                        "val": 1.12
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                        "val": 2.57
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                        "val": 142
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                        "val": 999.32
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                        "val": 1020.32
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                        "val": 2.2
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                        "val": 75.32
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                        "val": 1
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                        "val": "01.01.2021 12:47:24"
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                        "val": ""
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                        "val": "gering"
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                        "val": "SO"
                    Messwerteblock: 23.77 3.55 1.77 3.55 30 88 1.12 2.57 142 999.32 1020.32 0 2.2 0 0 75.32 1 01.01.2021%2012:47:24 temp7f 4.88 humidity7 83
                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                    Temperatur Innen        : 23.77 °C
                    Temperatur Aussen       : 3.55 °C
                    Taupunkt                : 1.77 °C
                    Chill-Faktor            : 3.55 °C
                    Luftfeuchte Innen       : 30 %
                    Luftfeuchte Aussen      : 88 %
                    Windgeschwindkeit       : 1.12 km/h
                    Windböengeschwindkeit   : 2.57 km/h
                    max. Windböe            :  km/h
                    Windrichtung            : 142 °
                    Windrichtung            : SO
                    Luftdruck absolut       : 999.32 hPa
                    Luftdruck relativ       : 1020.32 hPa
                    Regenrate               :  mm/h
                    Regenstatus             :
                    Regen seit Regenbeginn  :  mm
                    Regen Stunde            :  mm
                    Regen Tag               : 0 mm
                    Regen Woche             : 2.2 mm
                    Regen Monat             : 0 mm
                    Regen Jahr              : 0 mm
                    Regen Gesamt            :  mm
                    Sonnenstrahlung         : 75.32 W/m²
                    UV-Index                : 1
                    Zeitstempel             : 01.01.2021%2012:47:24
                    Firmware                :
                    Batteriestand:          :
                    Gateway-Modell          :
                    Zusatzsensoren: keine
                    0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=3.55&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=1.77&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=3.55&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=88&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=1.12&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=2.57&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=142&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=999.32&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1020.32&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=75.32&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=1&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2012:47:24&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SO
                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=30&tempf=38.4&humidity=88&temp7f=40.8&humidity7=83&dewptf=35.2&windchillf=38.4&absbaromin=29.51&baromin=30.13&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.6&winddir=142&windspdmph_avg2m=0.7&winddir_avg2m=254&windgustmph_10m=1.1&windgustdir_10m=240&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=75.32&UV=1&dateutc=2021-1-1%2012:47:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                    Debug VAR:
                    WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 0 | 0
                    Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
                    Jetzt mal weiter schauen...
                    VIELEN DANK!
                    Ich werde jetzt zusehen, dass der Vorgang automatisiert wird. @a200, danach beteilige ich mich gerne beim Testen.
                    • XxJooO
                      XxJooO @a200 last edited by
                      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      nc -nlvw 1 -p 80
                      root@PiHole:/home/Wetterstation# nc -nlvw 1 -p 80
                      Connection from 192.168.178.62 28745 received!
                      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IWESSE10&PASSWORD=oNLYQZ6E&indoortempf=75.0&indoorhumidity=32&tempf=39.9&humidity=86&temp7f=41.6&humidity7=82&dewptf=36.1&windchillf=39.9&absbaromin=29.5&baromin=30.12&windspeedmph=0.9&windgustmph=2.2&winddir=280&windspdmph_avg2m=0.9&winddir_avg2m=295&windgustmph_10m=0.9&windgustdir_10m=301&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&solarradiation=100.59&UV=1&dateutc=2021-1-1%2013:13:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                      Accept: */*
                      Host: rtupdate.wunderground.com
                      Connection: Close
                      • a200
                        a200 @a200 last edited by a200
                        @XxJooO Jetzt habe ich verstanden. Du hast die gleiche Konfiguration wie @Legoracer70
                        Ich werde versuchen in dem regulären Entwicklungsstrang eure WS einzubauen. Allerdings wird es ohne die Hardware zu haben etwas schwieriger sein. Bis dahin kannst du folgende Anpassungen durchführen:
                        1. In wetterstation.conf einstellen:
                        ANZAHL_DP50=1
                        cp wetterstation.sub wetterstation.sub.org
                        1. Die Datei wetterstation.sub bearbeiten:
                          a) Zeile 119 (if [ $WS_PROTOKOLL = 1 ]; then echo -e "$GR keine $WE"; else echo -e "\n"; fi) löschen
                          b) ab Zeile 581 (oder so ähnlich) bearbeiten und die Zeilen wie folgt auskommentieren.
                            581   # if [ $WS_PROTOKOLL = "1" ]; then
                            582   #   MAXDEVICES=22
                            583   # else
                            584      MAXDEVICES=$(( 31 + $ANZAHL_DP50 * 6 + ANZAHL_DP100 * 4 ))
                            585   # fi
                        Danach mit
                        ./wetterstation --debug
                        testen. Poste die Ausgabe hierhin.
                        XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • XxJooO
                          XxJooO @a200 last edited by XxJooO
                          Ergibt:
                          Connection from 192.168.178.62 30756 received!
                              "val": 23.77
                              "val": -0.77
                              "val": -1.5
                              "val": -0.77
                              "val": 25
                              "val": 95
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 105
                              "val": 1001.01
                              "val": 1021.67
                              "val": 0
                              "val": 2.2
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": "01.01.2021 19:04:25"
                              "val": ""
                              "val": "keine"
                              "val": "OSO"
                              "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur\" not found"
                              "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit\" not found"
                          Messwerteblock: 23.77 -.77 -1.50 -.77 25 95 0 0 105 1001.01 1021.67 0 2.2 0 0 0.0 0 01.01.2021%2019:04:25 temp7f 2.83 humidity7 82
                          Temperatur Aussen       : -.77 °C
                          Taupunkt                : -1.50 °C
                          Chill-Faktor            : -.77 °C
                          Luftfeuchte Innen       : 25 %
                          Luftfeuchte Aussen      : 95 %
                          Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                          Windböengeschwindkeit   : 0 km/h
                          max. Windböe            :  km/h
                          Windrichtung            : 105 °
                          Windrichtung            : OSO
                          Luftdruck absolut       : 1001.01 hPa
                          Luftdruck relativ       : 1021.67 hPa
                          Regenrate               :  mm/h
                          Regenstatus             :
                          Regen Stunde            :  mm
                          Regen Tag               : 0 mm
                          Regen Monat             : 0 mm
                          Regen Jahr              : 0 mm
                          Regen Gesamt            :  mm
                          Sonnenstrahlung         : 0.0 W/m²
                          UV-Index                : 0
                          Zeitstempel             : 01.01.2021%2019:04:25
                          Firmware                :
                          Batteriestand:          :
                          Gateway-Modell          :
                          Zusatzsensoren:temp7f           : 2.83
                          humidity7               : 82
                          0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-.77&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-1.50&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=-.77&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=25&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=95&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=0&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=105&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1001.01&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1021.67&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2019:04:25&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=2.83&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=82&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=OSO
                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=25&tempf=30.6&humidity=95&temp7f=37.1&humidity7=82&dewptf=29.3&windchillf=30.6&absbaromin=29.56&baromin=30.17&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=105&windspdmph_avg2m=0.0&winddir_avg2m=101&windgustmph_10m=0.0&windgustdir_10m=104&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-1%2019:4:25&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                          Debug VAR:
                          WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 1 | 0
                          Vielleicht noch zur Ergänzung:
                          Die Sainlogic FT 0300 unterstützt bis zu 8 externe Sensoren. Ich habe einen davon, dieser stellt je Sensor eine weitere externe Temperatur und Luftfeuchtigkeit zur Verfügung. Lt. Handbuch steht die Station selbst ja in der Sonne, der weitere externe Sensor soll an einer Nordwand im Schatten platziert werden. So habe ich das auch installiert.
                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • a200
                            Ergibt:
                                "val": 23.77
                                "val": -0.77
                                "val": -1.5
                                "val": -0.77
                                "val": 25
                                "val": 95
                                "val": 0
                                "val": 0
                                "val": 105
                                "val": 1001.01
                                "val": 1021.67
                                "val": 0
                                "val": 2.2
                                "val": 0
                                "val": 0
                                "val": 0
                                "val": 0
                                "val": ""
                                "val": "keine"
                                "val": "OSO"
                            Taupunkt                : -1.50 °C
                            max. Windböe            :  km/h
                            Windrichtung            : OSO
                            Regenrate               :  mm/h
                            Regenstatus             :
                            Regen Stunde            :  mm
                            Regen Tag               : 0 mm
                            Regen Monat             : 0 mm
                            Regen Jahr              : 0 mm
                            Regen Gesamt            :  mm
                            UV-Index                : 0
                            Firmware                :
                            Batteriestand:          :
                            Gateway-Modell          :
                            humidity7               : 82
                            Debug VAR:
                            Also das sieht schon ganz gut aus. Die Daten werden erfolgreich ausgelesen. Du kannst in der wetterstation.conf die Anzahl der externen Sensoren angeben, dann sollten sie auch ausgelesen werden. Wenigstens der Sensor auf Kanal 7 wurde bereits ausgelesen. Schreibe mir bitte ob das mit den Sensoren funktioniert, denn bis jetzt habe ich nur mit einem Zusatzsensor testen können. Die Fehlermeldungen musst du vorerst hinnehmen. Ich habe einen Patch für dich erstellt und wenn @SBorg etwas Zeit finden wird, dann kommen die Anpassungen in eine neue Version.
                            Poste einfach die Ausgabe von wetterstation.sh --debug nachdem du die Anzahl der Sensoren angepasst hast.
                            Ansonsten hast du eine Version mit der du arbeiten kannst und die Daten sollten bereits in IoBroker angekommen sein.
                            • XxJooO
                              Die Daten kommen herein und es loggt fleißig vor sich hin. Die DP für den Sensor 7 habe ich händisch erstellt. Ich habe aber nur einen Sensor und dessen Kanal mal willkürlich auf 7 gestellt.
                              Connection from 192.168.178.62 4918 received!
                                  "val": 23.77
                                  "val": -0.5
                                  "val": -1.5
                                  "val": -0.5
                                  "val": 30
                                  "val": 93
                                  "val": 0.32
                                  "val": 1.12
                                  "val": 76
                                  "val": 1002.71
                                  "val": 1023.37
                                  "val": 0
                                  "val": 2.2
                                  "val": 0
                                  "val": 0
                                  "val": 0
                                  "val": 0
                                  "val": "01.01.2021 22:39:24"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur",
                                  "val": 1.66
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit",
                                  "val": 82
                                  "val": ""
                                  "val": "keine"
                                  "val": "ONO"
                              Messwerteblock: 23.77 -.50 -1.50 -.50 30 93 .32 1.12 76 1002.71 1023.37 0 2.2 0 0 0.0 0 01.01.2021%2022:39:24 temp7f 1.66 humidity7 82
                              Temperatur Aussen       : -.50 °C
                              Taupunkt                : -1.50 °C
                              Chill-Faktor            : -.50 °C
                              Luftfeuchte Aussen      : 93 %
                              Windgeschwindkeit       : .32 km/h
                              Windböengeschwindkeit   : 1.12 km/h
                              max. Windböe            :  km/h
                              Windrichtung            : 76 °
                              Windrichtung            : ONO
                              Luftdruck absolut       : 1002.71 hPa
                              Luftdruck relativ       : 1023.37 hPa
                              Regenrate               :  mm/h
                              Regenstatus             :
                              Regen Stunde            :  mm
                              Regen Tag               : 0 mm
                              Regen Monat             : 0 mm
                              Regen Jahr              : 0 mm
                              Regen Gesamt            :  mm
                              UV-Index                : 0
                              Zeitstempel             : 01.01.2021%2022:39:24
                              Firmware                :
                              Batteriestand:          :
                              Gateway-Modell          :
                              Zusatzsensoren:temp7f           : 1.66
                              humidity7               : 82
                              0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-.50&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-1.50&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=-.50&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=93&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=.32&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=1.12&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=76&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1002.71&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1023.37&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2022:39:24&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=1.66&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=82&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
                              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=30&tempf=31.1&humidity=93&temp7f=35.0&humidity7=82&dewptf=29.3&windchillf=31.1&absbaromin=29.61&baromin=30.22&windspeedmph=0.2&windgustmph=0.7&winddir=76&windspdmph_avg2m=0.4&winddir_avg2m=118&windgustmph_10m=0.7&windgustdir_10m=114&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-1%2022:39:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                              Debug VAR:
                              Vielen Dank für die großartige Unterstützung!
                                sonystar last edited by
                                Hallo @SBorg,
                                mir ist heute aufgefallen, dass die Ermittlung der Maximaltemperatur von Vortag nicht funktioniert hat. Habe mal direkt in die Datenbank geschaut:
                                SELECT * FROM "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Hoechstwert" WHERE time > '2021-01-01' tz('Europe/Berlin')
                                SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time > '2021-01-01'  and time < '2021-01-02' tz('Europe/Berlin')
                                Da kommen 3,5 °C raus als maximaler Eintrag. (Aufgrund der vielzahl der Einträge habe ich mal nicht den kompletten Ausdruck eingefügt.😜
                                Eine Durchschnittstemperatur von 2,9 °C kommt wohl auch nicht hin:
                                Könnte es damit zusammenhängen, dass ich den noch den Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" gesetzt hatte? Habe gesehen das teilweise Lücken von 30 Minuten (eingestellte Zeit im Datenpunkt) zwischen den Messwerten sind. Habe den Haken nun mal entfernt.
                                  Grantlhaua @SBorg last edited by Grantlhaua
                                  @SBorg
                                  Servus Sborg und frohes neues Jahr.
                                  mit sudo systemctl start wetterstation läuft er jetzt
                                    Petersilie @SBorg last edited by
                                    Danke für das tolle Skript, habe extra ioBroker, InfluxDB und Grafana dafür in meinem Proxmox aufgesetzt.
                                    Das Skript selbst funktioniert auch und liest die Daten meiner DNT Weatherscreen PRO ein und übergibt diese nach ioBroker.
                                    Was kann der Grund sein, dass nur ein kleiner Teil der Daten, die in ioBroker korrekt angezeigt werden, in Grafana angezeigt werden? In meinem Fall z.B Innentemperatur ok, Außentemperatur fehlt. Dort steht N/A.
                                    • a200
                                      a200 @Petersilie last edited by
                                      @Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      stoppe mal den service und zeige mal was deine WS liefert:
                                      service wetterstation stop
                                      Passwort & Co aus-x-en.
                                        Petersilie @a200 last edited by Negalein
                                        Das wären die Daten:
                                        Temperatur Innen: 21.77 °C
                                        Temperatur Aussen: 3.50 °C
                                        Taupunkt: 1.38 °C
                                        Chill-Faktor: 3.50 °C
                                        Luftfeuchte Innen: 55 %
                                        Luftfeuchte Aussen: 86 %
                                        Windgeschwindkeit: 0 km/h
                                        Windböengeschwindkeit: 0 km/h
                                        max. Windböe:  km/h
                                        Windrichtung: 61 °
                                        Windrichtung: ONO
                                        Luftdruck absolut: 1003.42 hPa
                                        Luftdruck relativ: 1003.42 hPa
                                        Regenrate: 0 mm/h
                                        Regenstatus: kein Regen
                                        Regen seit Regenbeginn:  mm
                                        Regen Stunde:  mm
                                        Regen Tag: 0 mm
                                        Regen Woche: 12.3 mm
                                        Regen Monat: 0 mm
                                        Regen Jahr: 0 mm
                                        Regen Gesamt:  mm
                                        Sonnenstrahlung: 0.00 W/m²
                                        UV-Index: 0
                                        Zeitstempel: 02.01.2021%2017:21:19
                                        Firmware: EasyWeatherV1.5.6
                                        Batteriestand::
                                        Gateway-Modell:
                                        P a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Petersilie @Petersilie last edited by
                                          und so im ioBroker:
                                          • a200
                                            @Petersilie das ist noch etwas wenig. was unten kommt ist interessant. Dort kann man die Parameter sehen, die an IoBroker übertragen werden.
                                            1.4k
                                            152
                                            5661
                                            3765563
