    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Sneak-L8 last edited by
      @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
      Puh, ok, das sind dann doch recht viele Werte
      Temperaturen sind dann wohl doch nicht so viele da wie vermutet...
      aber...
        Sneak-L8 @dslraser last edited by Sneak-L8
        @dslraser da @tombox gerade umbaut, was ich mir anschauen wollte, hatte ich Zeit eine shcnelle Änderung für die Außentemperatur zu machen. Schaut mal, ob die bei Euch jetzt unter "status" angelegt wird. Dazu die 0.0.22 von git installieren.
        • dslraser
          Bei mir (Audi) funktioniert es nicht.
          0.0.22 ist installiert und auch einen Upload gemacht (sogar einmal alle DP gelöscht und neu anlegen lassen)
          Ergebnis
          Müsste es hier nicht outdoorTemperature heißen ?
            @dslraser Hm, schade, dass es nicht klappt. Du hast unter status.outsideTemperature geschaut? Der Datenpunkt outdoorTemperature bleibt unverändert in dK. Der zusätzlich angelegte sollte die °C enthalten. Daher kein Tippfehler (aber viellecht eine schlechte Übersetzung von mir der neue Datenpunkt).
            • dslraser
              @Sneak-L8
              der ist leer
              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wszene
                Wszene @dslraser last edited by
                @dslraser
                ich habe noch die 0.0.21 drauf
                Und bei mir ist der DP schon da den habe ich aber glaube ich auch schon sehr lange
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by dslraser
                  @Wszene sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                  Es geht um Skoda und Audi.
                  EDIT: gerade gesehen, Du hast einen Skoda, oder ?
                  • Wszene
                    @dslraser
                    Jupp einen Kodiaq und einen Scala
                    Und bei beiden habe ich diesen DP
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Sneak-L8 last edited by dslraser
                      @Sneak-L8
                      ich habe mal ab Zeile 1991 was geändert (gelöscht oder auch auskommentiert). So geht es bei mir und auch der verschlossen Status wird dann angezeigt.
                                                              adapter.setState(newPath, value || this.node, true);
                                                              if (isStatusData && this.key == "value") {
        if (fieldId == "0x0301040001") {
        adapter.setState(vin + "." + path + ".isCarLocked", value == 2, true);
        if (fieldId == "0x0301020001") {
        adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value - 2731.5) / 10.0, true);
        adapter.updateUnit(newPath, fieldUnit);
                      // if (isStatusData && newPath.endsWith(".outdoorTemperature.content"))
                      // adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value) / 10.0);
                        @dslraser Jetzt bin ich verwirrt. Wenn Du die letzten beiden Zeilen auskommentiert hast, dann dürfte garn icht mehr kommen. Denn Du hast ja nur die VW-Werte mit data_... und field_.... Oder kommen die bei Dir auch? Dann wären die Zeilen natürlich nicht nötig.
                        Hab's jetzt auch so geändert, dass Temperatur und IsCarLocked nur angelegt werden, wenn auch Werte dafür gefunden werden.
                        Daher wäre interessant, ob das Feld nie gefüllt wurde oder mit einem leeren Wert (zu sehen am Zeitstempel).
                        • dslraser
                          ja, die kommen auch, aber nur der zweite Wert der Abfrage, deshalb habe ich auch den ersten Wert da rausgenommen.
                          Es kommt nur das bei mir vor
                          Hm, das weiß ich gerade nicht mehr, jedenfalls waren die Felder in der Objektanzeige leer.
                          EDIT: diese gibt es nicht bei mir dataId == "0x030104FFFF"und dataId == "0x030102FFFF"
                          EDIT2: die Werte sind beide unter
                          vw-connect.0.xxx.status.data_0x0301FFFFFF
                            @dslraser sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                            data_0x0301FFFFFF
                            Ach jetzt verstehe ich. Ich hatte nicht gesehen, dass Du die dataId-Abfrage entfernt hattest. Danke fürs Posten der datAId bei Dir. Habe diese jetzt in den Adapter aufgenommen, dann sollte es auch gehen.
                            Die andere Abfrage habe ich jetzt wieder deaktiviert, da vermutlich nicht benötigt.
                            Bitte mal ausprobieren.
                            dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • dslraser
                              @Sneak-L8
                              vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                              vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                              vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                              vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
                              vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                              vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:49)
                              vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
                              vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.351	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
                              • dslraser
                                @Sneak-L8
                                von ? (vin)
                                  @dslraser Sorry, man nennt mich auch DJ Wurstfinger... von hab ich in vin geändert und beim Aufruf musste noch "adapter." davor. Jetzt sollte es gehen.
                                  Beim ID.3 kommt er leidern icht an der Stelle vorbei und meine IDE ist nur rudimentär eingerichtet ...
                                  dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    DJ Wurstfinger...
                                    • dslraser
                                      vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                                      vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                      vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
                                      vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                                      vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                                      vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:54)
                                      vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at VwWeconnect.setOutsideTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:2060:9)
                                      vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
                                      vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.468	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
                                      • dslraser
                                        @Sneak-L8
                                        ich habe mal die 0.0.22 deinstalliert und dann wieder die 0.0.21 installiert. Was soll ich sagen, jetzt ist es auch so da und befüllt ???
                                        Keine Ahnung warum das vorher nicht da war ?
                                        EDIT:
                                        und nun sind die Werte wieder weg ? (ist auch kein Zeitstempel drinn) Auch nach dem löschen dieser beiden DP und neustart des Adapter kommen keine Werte, nur die DP werden angelegt.
                                          @dslraser Sorry, jetzt bitte nochmal ...
                                          • dslraser
                                            mache ich morgen
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601272
