    4. LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript
      malc last edited by
      Ich nutze den Adapter sowie auch nativ per Http Request meine LaMetric.
      Woran ich bei beiden Wegen scheitere ist es eine Meldung zu senden ohne das ein Ton abgespielt werden soll. In beiden Fällen wird die Nachricht dann nicht angezeigt.
      Hat wer da einen Tipp für mich?
      Malc
        j0hu last edited by j0hu
        Hallo, ich möchte das Thema "Lametric Indicator App via JSON-Post" nochmal aufwärmen 😉
        Um die aktuelle Leistung meiner PV-Anlage über die Lametric Time anzeigen zu lassen, habe ich eine Indicator-App auf den Developer-Seiten von Lametric erstellt (eine Indicator-App ist für diesen Zweck meine ich besser geeignet, als eine Notification. Nachdem der LaMetric-Adapter von Matthias Kleine nur Notifications unterstützt, kommt dieser hier nicht in Frage).
        Die Werte des Wechselrichters sollen vom ioBroker auf die Lametric (die App) gepusht werden. Für diesen Zweck habe ich das Java-Script aus diesem Post verwendet und die Platzhalter (API Key/Access Token, Local Push URL) mit meinen privaten App-Daten ersetzt. Die letzten Bemerkungen von "ronnyw" zu API-Key und Access Token habe ich berücksichtigt - trotzdem werden die Werte nicht zur LaMetric übertragen und folgende Fehler erscheinen im Log:
        17:01:03.542	info	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: getState(id=lametric.0.meta.wifi.ip, timerId=undefined) => {"val":"192.168.0.17","ack":true,"ts":1583510437713,"q":0,"from":"system.adapter.lametric.0","user":"system.user.admin","lc":1579870802721}
        17:01:03.570	info	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: http Status: 401
        17:01:03.570	warn	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: HEADERS: {"content-type":"application/json;charset=UTF8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked","date":"Fri, 06 Mar 2020 16:01:03 GMT","server":"lighttpd/1.4.35"}
        17:01:03.574	info	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: body: { "errors" : [ { "message" : "Wrong api key" } ] }
        Weiter werde ich aus der folgenden, letzten Zeile im Beispielscript nicht schlau:
        LaMetricIndicator(optionsTemplate,dataTemplate);</hier-ein-schlüssel-dessen-vertraulichkeit-ich-nicht-einschätzen-kann>
        Gebe ich hier meinen persönlichen "Schlüssel" aus der "Local Push URL" ein, gibt es offenbar einen Syntax-Fehler?!
        (Nur am Rande: Komisch ist auch, dass Zeile 97 genannt wird - das Script geht nur bis Zeilennummer 94 <= ein Bug im Edior?)
        18:03:43.824	info	javascript.0 (20298) Stop script script.js.Testscript
        18:03:43.825	info	javascript.0 (20298) Start javascript script.js.Testscript
        18:03:43.826	error	javascript.0 (20298) script.js.Testscript compile failed: at script.js.Testscript:97
        "Betankt" hier irgend jemand von Euch erfolgreich eine Lametric Indicator-App vom ioBroker aus und kann ein funktionierendes Code-Beispiel (via JSON/Java-Script oder ggf. via CURL mit Blockly) zeigen!?
        Vielen Dank vorab!
          gammler2003 last edited by gammler2003
          gibt es hierzu einen neuen Stand? Hat es jemand aus der Community geschafft, eine Indication an die LaMetric zu schicken?
          Ich habe mittlerweile sämtliche Kombinationen ausprobiert, erhalte aber immer nur die Fehlermeldung "wrong api key".
          Das Beispiel sagt in der letzten Zeile folgendes:
          Ist hier der Access token gemeint? Wenn ich diesen nach dem Semikolon nicht in einfache Hochkommas setze, erhalte ich einen Syntax-Error.
          @ronnyw @j0hu Habe eure Beiträge im Forum gesehen. Habt ihr die LaMetric mit einer Indicator-App über ioBroker im Einsatz und würdet mir freundlicherweise eure Lösung verraten?
          Vielen Dank für eure Hilfe,
          Steven
          R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ronnyw @gammler2003 last edited by
            @gammler2003
            Meine Scripte laufen nach wie vor auf gleichem Stand (ohne den Adapter, den es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Dafür mit JS und Node RED). Gerade in diesem Augenblick erinnert mich meine LaMetric daran, dass das Fenster im Badezimmer zu lange geöffnet ist :-).
            Ich müsste das Thema auch erstmal für mich wieder aufarbeiten, kann dann aber gerne auch ganze Scripte hier posten. Dafür brauche ich etwas Zeit, bei Bedarf könnte ich am Wochenende mal graben...
            • siggi85
              siggi85 last edited by siggi85
              Vermutlich hilft es nicht, weiter (weil ich dafür extra nen virtuellen Server mit FHEM betreibe), aber ich schreibe trotzdem mal, wie ich meine Lametric über iobroker nutze:
              Ich habe sehr viel bei mir bezüglich Nachrichten und Clockicon auf der Lametric umgesetzt, allerdings löse ich das ganze über die Anbindung an FHEM per ioBroker Adapter und nutze hier die Lametric Anbindung. Im Prinzip ist die Lametric das einzige, was ich noch übe die FHEM Installation machen.
              EDIT: Kurzes Beispiel aus dem Log, wenn ich die Lautstärke ändere:
              fhem.0.lametric.app | DenonSound push token=123456789123456789123456789123456789123456789123456789 text=37.5 icon=a21067 channels=Sound > set
              Oder ein Clockicon auf der Uhr setze (in dem Fall nur ein unauffälliger dunkelroter Punkt, der mir anzeigt, dass das der Babyphone Modus aktiv ist)
              fhem.0.lametric.app | clock clockface icon='data:image/gif;;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAgAAAAICAYAAADED76LAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAGUlEQVQYlWNUVFBgwAeY8MoOCwVXH3z/
              Hier habe ich kurz erklärt, wie ich das mit den Clockicons bei mir umgesetzt habe.
                gammler2003 @gammler2003 last edited by
                Mittlerweile konnte ich mein Problem tatsächlich lösen und kann jetzt per Script eine Indikator-App auf meiner LaMetric füttern.
                Here we go:
                var http = require('http');
                var accesstoken = 'xxx'; // Hier den Accesstoken der App eingeben
                var deviceIpAddress = '192.168.x.x'; /lokale IP der LaMetric
                var port = '8080';
                var optionsTemplate = {
                    host: deviceIpAddress,
                    port: port,
                    path: null,
                    method: 'POST',
                    headers: {
                        'Content-Length': null,
                        'X-Access-Token': accesstoken
                function LaMetricIndicator(options,data) {
                    var dataString = JSON.stringify(data);
                    options.headers['Content-Length'] = dataString.length;
                    var req = http.request(options, function(res) {
                        log('http Status: ' + res.statusCode);
                        //log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 201 ? 'warn' : 'info'));
                        var bodyChunks  = [];
                        res.on('data', function(chunk) {
                            bodyChunks.push(chunk);
                        }).on('end', function() {
                            var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                            log('body: ' + body);
                    req.on('error', function(e) {
                        log('ERROR: ' + e.message, 'warn');
                    (dataString ? req.write(dataString) : log('Daten: keine Daten im Body angegeben'));
                    req.end();
                // Indicator Fensterstatus setzen
                optionsTemplate.path = '/api/v1/dev/widget/update/com.lametric.xxx/3';
                // xxx mit Teil aus der Local Push Url der App ersetzen.
                var dataTemplate = {
                    frames:[{
                        text: 'Weihnachten',
                        icon: 'a1817',
                        index: 0,
                Der API-Key wird NICHT benötigt.
                Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen. Bei Fragen gerne melden.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @gammler2003 last edited by
                  In den letzten Tagen habe ich den LaMetric Adapter ordentlich weiter entwickelt. Man kann nun mit der "My Data (DIY)" App beliebige Datenpunkte auf der LaMetric Time darstellen. Das wird für viele wahrscheinlich viel Programmierarbeit sparen - zumal man keine eigenen Apps mehr anlegen braucht usw.
                  https://www.youtube.com/watch?v=jxRM-UR1NHw
                  siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • siggi85
                    siggi85 @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung Meine Lametric ist der einzige Grund, warum ich noch eine FHEM Instanz betreibe. Danke, dass du den ioBroker Adapter weiter entwickelst. 😁👍
                    Weiß noch nicht wann ich zum Testen komme, aber wenn ich die Icons auf der Clock App hiermit anpassen kann (habe ich bisher nichts im Video gesehen, wo das gehen könnte), dann kann ich das bald zurückbauen. Die Notifications werde ich definitiv auf diesen Adapter umstellen. 😉
                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      haus-automatisierung Developer Most Active @siggi85 last edited by
                      @siggi85 Muss mir mal angucken wie das genau geht mit den Clock faces. Ist ja glaube ich nicht offiziell dokumentiert?
                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • siggi85
                        @haus-automatisierung sagte in LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript:
                        Gute Frage, ich habe es damals im FHEM Forum gefunden. Die Icons werden als Base64 übergeben.
                        haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @siggi85 Ah stimmt, das hatte ich erstmal auf ToDo geschoben. Finde ich etwas schwierig zu bedienen.
                            @siggi85 sagte in LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript:
                            Nur für Dich 🙂 Mit 1.1.2 gibt es einen neuen Datenpunkt für das Clockface.
                            siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • siggi85
                              Woa, Hammer! Dann muss ich mir auf jeden Fall morgen Mal freie Zeit freischaufeln um mir das anzuschauen. Vielen Dank schon Mal dafür! 😁👍
                              • siggi85
                                @haus-automatisierung Funktioniert alles super! Habe heute meiner Tochter einen Film von Disney+ angemacht und in der Zeit alles (clockicons und unzählige Notifications) auf den neuen Adapter umgebaut. 😂
                                Ausschnitt alt
                                Ausschnitt neu
                                Ich hoffe ich klinge nicht undankbar, aber mir ist bei der Migration noch eine Funktion aufgefallen, die ich in dem Zusammenhang nutze: Wäre es noch möglich, eine Datenpunkt zu bauen, um generische Daten an eine App zu senden? Dann kann man sowohl mit custom Apps arbeiten, als auch Apps mit Infos füttern, ohne dass du extra Entwicklungsarbeit reinstecken musst. (Natürlich freue mich mich trotzdem riesig über meine Clockface Datenpunkt 😉 )
                                Als Beispiel: Ich habe damals eine eigene App gebaut, um die Lautstärke dahinzusenden. Dadurch kann ich auch mehrere schnelle Änderugen (wenn man bspw. auf der Fernbedienung Lautstärke+ drückt) gut verarbeiten. Notifications und pollbasierte DIY Apps sind hier leider keine Lösung.
                                Beispielaufruf meiner custom App DenonSound anhand der FEHM Anbindung
                                fhem.0.lametric.app | DenonSound push token=!!!!!!!!!!!!!== text=33 icon=a21067 channels=Sound
                                haus-automatisierung S F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @siggi85 Okay muss ich mir mal anschauen wie man das möglichst generisch implementieren könnte
                                  • siggi85
                                    siggi85 @haus-automatisierung last edited by siggi85
                                    @haus-automatisierung Die entsprechende App wird mir unter Apps korrekt aufgelistet und ich kann auch zu dieser App mit dem Button wechseln.
                                    Benötigen würde ich halt sowas wie das im FHEM Modul funktioniert unterhalb von "app" (siehe Spoiler unten), also ggf. in jedem App-Ordner ein neuen Datenpunkt, dessen Inhalt dann als Parameter durch den Adapter an die entsprechende Lametric App übergeben wird.
                                    https://fhem.de/commandref.html#LaMetric2
                                    app
                                       set <LaMetric2_device> app <app_name> <action_id> [param1=value param2=value]
                                       Some apps can be controlled by specific actions. Those can be controlled by pre-defined actions and might have optional or mandatory parameters as well.
                                       Examples:
                                           set lametric app clock alarm enabled=true time=10:00:00 wake_with_radio=false
                                           set lametric app clock alarm enabled=false
                                           set lametric app clock clockface icon='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAgAAAAICAYAAADED76LAAAAOklEQVQYlWNUVFBgwAeYcEncv//gP04FMEmsCmCSiooKjHAFMEF0SRQTsEnCFcAE0SUZGBgYGAl5EwA+6RhuHb9bggAAAABJRU5ErkJggg=='
                                           set lametric app stopwatch start
                                           set lametric app stopwatch pause
                                           set lametric app stopwatch reset
                                           set lametric app countdown configure duration=1800 start_now=true
                                           set lametric app countdown start
                                           set lametric app countdown pause
                                           set lametric app countdown reset
                                       To send data to a private/shared app, use 'push' as action_id. It will require the access token as parameter so that the device will accept data for that particular app:
                                       token - type: text - Private access token to be used when pushing data to an app. Can be retrieved from developer.lametric.com/applications/app/<app_number> of the corresponding app.
                                       Examples:
                                           set lametric app MyPrivateFHEMapp push token=ASDFGHJKL23456789 Show this message to my app.
                                           set lametric app MyPrivateFHEMapp push token=ASDFGHJKL23456789 icon=i334 Show this message to my app and use my icon.
                                           set lametric app MyPrivateFHEMapp push token=ASDFGHJKL23456789 Show this message to my app.\nThis is a second frame.
                                           set lametric app MyPrivateFHEMapp push token=ASDFGHJKL23456789 title="This is the head frame" This text goes to the 2nd frame.
                                       If you have configured channels for your app and would like to address a specific one, you may add the parameter 'channels' accordingly:
                                           set lametric app MyPrivateFHEMapp push token=ASDFGHJKL23456789 channels=ch1,ch3 Show this message in 2 of 3 channels in my app.
                                      @siggi85 Schon klar, aber da gibt es ja zig verschiedene App Typen. Und dann gibt es noch Verschiedene Channels usw. Ist nicht so easy das generisch zu bauen.
                                        Samsotin @siggi85 last edited by
                                        @siggi85 Hi mal eine Frage wie genau stellst du es an die Icons oder Gif's als Base64 im Clockface zu verwenden? Also wo genau nimmst du die Icons her und wandelst sie in Base64 um? Beziehst du die Icons von der LaMetric Developer Website?
                                        Bei meinen Tests bekomme ich nichts oder einen grünen Haken...
                                          Fix @siggi85 last edited by
                                          @siggi85 Jetzt habe ich vorhin grad einen eigenen Post eröffnet und sehe erst jetzt, dass da ja der alte Post hochgehoben wurde. Genau auch meine Frage wie die von @Samsotin. Bei mir bleibt das Display schwarz. Die ausprobierten Icons habe ich von der LaMetric Dev. Webseite geladen.
                                          Danke & LG
                                          Fix
                                          • siggi85
                                            Habe das letztens so gelöst für mich:
                                            Habe einen Datenpunkt angelegt, an den ich JSON Content schicken kann, und dieser wird dann direkt an die lametric gesendet (die IP hole ich mir aber aus deinem Adapter 🙂 ).
                                            function volume(value) {
                                              if (value == true) {
                                                setState("0_userdata.0.helper.lametric_soundapp"/*lametric_soundapp*/, (['{ "frames": [ { "text": "Mute", "icon": ','43852',', "index": 0 } ] }'].join('')));
                                              } else if (!value) {
                                                setState("0_userdata.0.helper.lametric_soundapp"/*lametric_soundapp*/, (['{ "frames": [ { "text": "Mute", "icon": ','21067',', "index": 0 } ] }'].join('')));
                                              } else {
                                                setState("0_userdata.0.helper.lametric_soundapp"/*lametric_soundapp*/, (['{"frames": [ { "icon": "','21067','", "goalData": { "start": 0, "current": ',getState("denon.0.zoneMain.volume").val,', "end": 50 }, "index": 0 } ] }'].join('')));
                                            on({id: '0_userdata.0.helper.lametric_soundapp', change: "any"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            exec((['curl -k -X POST -H "Accept: application/json" -H',' "X-Access-Token: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"',' -H "Cache-Control: no-cache" -d \'',(obj.state ? obj.state.val : ""),'\' https://',getState('lametric.0.meta.wifi.ip').val,':4343/api/v1/dev/widget/update/com.lametric.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'].join('')));
                                            Ein Feld in das man JSON einträgt und diesen dann mit den entsprechenden Access Token der App versendet, wäre bspw. eine generische Möglichkeit. Aber für mich reicht das erst mal so. 🙂
                                            @Samsotin @Fix
                                            Ich hole mir die Icons von der Lametric Seite: https://developer.lametric.com/icons
                                            Danach schaue ich nach der ID und hole mir dann den direkten Link des Icons (GIF oder PNG, je nach Image oder Animation):
                                            Bspw.:
                                            https://developer.lametric.com/content/apps/icon_thumbs/34.png
                                            https://developer.lametric.com/content/apps/icon_thumbs/87.gif
                                            Und den Link dann umrechnen lassen, bspw. hier: https://www.base64-image.de/
                                            Hier mal ein Beispielaufruf für eine dynamische Animation und ein statisches Icon (als Blockly Export):
                                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="=CV+c45iy2|c)LG|0@" x="29.61627960205078" y="-167">
                                            <field name="OID">lametric.0.apps.XXXXXXX.clock.clockface</field>
                                            <block type="text" id="[6+H/R;8+Km?VSoGRWHV">
                                            <field name="TEXT">data:image/gif;base64,R0lGODlhCAAIAKIAACQiJIyKjMzOzPQCFLS2tPTGzPxabAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJCgAAACwAAAAACAAIAAADEwi6PPbNFBNlpSoEwUUOREgwZAIAIfkECQoAAAAsAAAAAAgACACCJCIkjIqMzM7M/FpstLa09MbMAAAAAAAAAxMIujw+rbg2JJ0qBMFFDkRIMGQCACH5BAkKAAAALAAAAAAIAAgAAAMUCLpsPqy8JuFyxoIQhBcKR4wEYyYAIfkECQoAAAAsAAAAAAgACAAAAxQIumw2o724ypRwhSC6UBshEkyZAAAh+QQJCgAAACwAAAAACAAIAIIkIiSMioz0AhS0trT8WmzMzswAAAAAAAADFAi6TCKkvbgclFeFUHrRwSAOTJkAACH5BAkKAAAALAAAAAAIAAgAAAMTCLo8Y6a9ImGNKgTBRQ5ESDBkAgA7</field>
                                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="@Lw3WsbMavgGfy8AV`,2" x="29.61627960205078" y="1415">
                                            <field name="OID">lametric.0.apps.XXXXXXXX.clock.clockface</field>
                                            <block type="text" id="%OQCe6N]QDoehGmPf0Lw">
                                            <field name="TEXT">data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAgAAAAICAYAAADED76LAAAAUElEQVQYlWNUVFBgQAdXHnz/z8DAwKCjwMnIhCGLBlhgjHv37/+HsZUUFRlhprDAJDs6OhiQFX9jlGBgYGBgIGgFTgU6CpyMRJnAiM2byAAAfR4WsqJz+mUAAAAASUVORK5CYII=</field>
                                            haus-automatisierung F S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            69
                                            10436
