    4. Tasmota - Firmware Problem
    UNSOLVED Tasmota - Firmware Problem
      Jan1 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Bei "Firmeware Update" wird ja im Anschluss gefragt, ob man ne bin angeben möchte oder ein Update direkt vom Server laden möchte. Da ich immer über eigene bins arbeite, habe ich noch gar nicht probiert, was passiert wenn ich das vom Server mache.
      Die override habe ich mir selber erstellt und die kannst Du erweitern wie Du möchtest. Alles was in der user_config drin ist, geht auch mit der override. Die Override hat eben den großen Vorteil, dass man die ganze WLAN Geschichte und sonstigen Einstellungen, die sich nicht ändern fest mitgeben kann und so die Datei einfach in den Tasmota Ordner kopiert und man das schon nicht mehr jedes mal wieder tun muss. Den Rest mach ich dann eben auch gleich noch hier, je nachdem was ich im bin haben möchte oder nicht. Desahlb sind die meisten Dinge die ich brauche da drin. Die Sensoren verwende ich gar nicht, hab sie aber trotzdem mit drin, falls ich mal schnell einen drin brauche einfach die // weg und kompilieren.
      Das ist genau der Grund warum ich auch immer schreibe, dass das selber Kompilieren wesentlich einfacher und schneller ist, als fertige bins zu verwenden 😉
      • Chaot
        Chaot @Jan1 last edited by
        @Jan1 Der Meinung war ich bis vor ein paar Stunden auch bis ich gemerkt habe das scheinbar VS Code der größte Scheißdreck ist der mir jemals untergekommen ist.
        Das kotzt nur noch an das man mit solchem Mist arbeiten soll.
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @Chaot last edited by
          @Chaot was ist passiert?
          • Chaot
            Chaot @Lenny.CB last edited by
            @Lenny-CB
            Ich habe heute "schnell" einen neue Firmware erstellen wollen.
            Jetzt habe ich penetrant den Fehler
            command 'platformio-ide.build' not found
            Und bin seit Stunden damit beschäftigt das zu lösen. Wer Programmiert denn so einen verworrenen Mist.
            Neu installiert, alle möglich Ordner gelöscht, gefühlte tausend mal alles neu gestartet.
            • MichMein
              MichMein last edited by
              Es gibt auch einen Online Compiler, sehr praktisch!
              • Chaot
                Chaot @MichMein last edited by
                @MichMein Danke dir.
                Ist wirklich praktisch das Teil.
                Den VS Code kann ich wohl vergessen. Ich habe mittlerweile ca. 20 verschiedene Lösungsansätze aus dem Internet versucht. Das Ding ist einfach Mist.
                • Chaot
                  Chaot @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  Kein Problem.
                  Du schreibst einfach die zwei Zeilen dazu:
                  #undef ALTITUDE
                  #define ALTITUDE               300
                    Jan1 @Chaot last edited by
                    @Chaot
                    So wie es aussieht hast Du PlatformIO nicht installiert. VSCode ist modular aufgebaut und man lädt eben nur die Module welche man braucht. Das hat eben den Vorteil, dass man nichts installiert hat, was man nicht braucht und den Nachteil, dass man wissen muss was man braucht für das was man tun möchte.
                    • Chaot
                      @Jan1 Dachte ich auch, aber Platformio ist ja installiert. Und ich finde keine Module die mir dazu noch fehlen könnten.
                        @Chaot
                        Dann ist es schwer zu sagen warum es bei Dir nicht will. Bei Atom hatte ich schon Probleme in der Richtung, was der Grund war warum ich auf VSCode umgestellt habe. Damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
                        Je nachdem was man machen möchte reicht der online Kompiler aber auch völlig aus 😉
                        • Chaot
                          @Jan1 Danke.
                          Ich habe gesehen das man in dem onlinekompiler auch sowas wie die User_config_oferride einfügen kann. Dann klappt das vorerst schon.
                          Gerade die PN532 und ein paar andere Sensoren lassen sich so einbinden. Auch die Änderungen in den Geokoordinaten lassen sich hier anpassen..
                            @Chaot
                            Sag ich doch, normal reicht der vollkommen aus. Hatte mir den zu Beginn mal angesehen und war begeistert wie einfach man sich damit ein angepasstes bin File zaubern kann. Da ich aber mit VSCode auch keine Problem habe und man damit eben auch die Flash Größe sehr einfach anpassen kann, bin ich dabei geblieben.
                            • bahnuhr
                              Ich muss nochmal nachfragen:
                              Wie macht ihr updates????
                              mit dem Punkt:
                              klappt dies nicht !
                              Wenn man hier minimal erstellt hat und dann update versucht
                              kommt
                              Wenn man die erstellte DE nimmt:
                              Warum klappt dies nicht?
                              Lt. Internet soll man erst die minimal nehmen und dann die DE.
                              Funktioniert dies bei euch ?
                              mfg
                              Dieter
                              liv-in-sky Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr habe das problem auch - bei mir ging es, nachdem ich eine neue version lite.bin genutzt habe und dann diese lite wiederum mit der neusten version upgedatet habe - also neue version lite aufspielen und dann neue version "normal" aufspielen
                                  @bahnuhr oh sorry - den satz mit minimal habe ich überlesen - aber genau so habe ich es gemacht. mit der minimal (nicht lite) , so wie du es beschreibst
                                  • Chaot
                                    @bahnuhr Scheinbar passt deine Minimal nicht. Die Angabe "nicht kompatibel" sagt das zumindest so aus.
                                    Ich persönlich verwende als Minimal immer die Originale von der Webseite. Erst dann spiele ich die Erstellte ein.
                                    Bei der erstellten von könnte die Fehlermeldung darauf hindeuten das der Speicherplatz zu gering ist. Das passiert wenn keine minimal drauf ist sondern die komplette und diese über 500 kb ist.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                      @Chaot sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                                      Wenn ich dies mache, dann sind doch aber meine wlan Daten nicht drin, oder ?
                                        @bahnuhr wurde bei mir alles behalten
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                                          Cool, das probier ich aus.
                                          Im Zweifel muss ich das Teil halt holen und direkt mit tastomizer flashen.
                                          liv-in-sky J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @bahnuhr
                                            hatte ein normales drauf mit eingerichteten ir-sensor - neues update auf minimal - neues update auf tasmota-ir.bin.
                                            alles lief sofort wieder
                                            bme280 tasmota
                                            5708
