    4. String in Tabelle darstellen
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @Barti: super! Sieht gut aus. Danke für die Rückmeldung.
      Ich hatte mir schon gedacht, dass die Tage mit 09:30 Samstag und Sonntag sind.
      Ich konnte dem JSON diese Logik allerdings nicht entlocken 😉
      Denkfeher mit 1-7 = Mo-So oder war im Skript ein Fehler?
        Brati last edited by
        Na weil ich ja heute immer für morgen einlese ist 7= Montag und 1= Dienstag. Aber ein bisschen muss ich ja auch noch denken, hab eine Hilfsvariable eingebaut ;). Ich werde in einer ruhigen Minute auch mal versuchen zu verstehen, wie das mit den Json Tabellen funktioniert, sieht eigentlich logisch aus.
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
          dtp last edited by
          So,
          habe mich zwischenzeitlich etwas versucht und bin auch weiter gekommen. Allerdings noch nicht so richtig. Hier der status quo:
          `// Beispiel-Format Timer: "1:An:05:00 Aus:12:00 2:An:15:00 Aus:21:00 3:An:-- Aus:-- 4:An:-- Aus:--"
          var list = ['TimerMoHeizen','TimerDiHeizen','TimerMiHeizen','TimerDoHeizen','TimerFrHeizen','TimerSaHeizen','TimerSoHeizen'];
          var idTable = "vis.VitotronicTimer"; // Pfad des Datenpunkts
          // Datenpunktanlegen
          createState(idTable, "", {
          desc: 'Vitotronic Timer-Tabelle als JSON-Objekt für vis Widget',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
          function strToJson(str){
          str = str.split(/\d:An:| Aus:/);
          var table = [];
          for(i=1; i<=str.length-1; i=i+2){
          table.push({
          "Nr" : Math.floor((i+2)/2),
          "An" : str[i],
          "Aus": str[i+1],
          return JSON.stringify(table);
          function main(list){
          str = '';
          for(var i=0; i<list.length; 20/i++)/str="str+getState("javascript."+instance+".Vitotronic."+list[i]).val;" setstate(idtable,strtojson(str));/}/setinterval(function(){/main(list);/},/*/1000);<e=""></list.length;>`
          ! Und hier die zugehörige Tabelle im Widget:
          ! Fragen:
          ! 1. Wie erreiche ich eine Modulo-4-Zählweise der Zeilen?
          ! 2. Wie binde ich jetzt noch die übrigen Timer-Spalten ein?
          ! 3. Kann ich auch über mehrere Zeilen bzw. Spalten verbundene Zeilen bzw. Spalten erstellen für die Wochentage und die Timerbeschreibungen?
          ! Gruß,
          ! Thorsten[/i][/i]
          • ruhr70
            @dtp:
            So,
            habe mich zwischenzeitlich etwas versucht und bin auch weiter gekommen. Allerdings noch nicht so richtig. Hier der status quo: `
            Mal eine Alternative für Dich:
            Code:
            `var list4 = ['TimerMoHeizen','TimerDiHeizen','TimerMiHeizen','TimerDoHeizen','TimerFrHeizen','TimerSaHeizen','TimerSoHeizen',
            'TimerMoWW','TimerDiWW','TimerMiWW','TimerDoWW','TimerFrWW','TimerSaWW','TimerSoWW',
            'TimerMoPumpeZirku','TimerDiPumpeZirku','TimerMiPumpeZirku','TimerDoPumpeZirku','TimerFrPumpeZirku','TimerSaPumpeZirku','TimerSoPumpeZirku'];
            ! var pfadStr = "javascript." + instance + ".Vitotronic."; // Pfad der String-Datenpunkte aus Liste 4
            ! var idTabelle = "vis.VitotronicTimer"; // Pfad des Datenpunkts für das VIS JSON
            ! // Datenpunktanlegen
            createState(idTabelle, "", {
            desc: 'Vitotronic Timer-Tabelle als JSON-Objekt',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
            ! function strToJson(str,tag){
            str = str.split(/\d:An:| Aus:|#/);
            var tabelle = [];
            var nr = 1;
            var woTag = ["Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag","Sonntag"];
            for(i=0; i < 7; i=i+2){
                tabelle.push({
                    "Wochentag" : ((nr == 1) ? (woTag[tag]) : ""),
                    "Nr"        : nr++,
                    "An_Heizen" : str[i+0].replace(" ",""),
                    "Aus_Heizen": str[i+1].replace(" ",""),
                    "An_WW"     : str[i+8].replace(" ",""),
                    "Aus_WW"    : str[i+9].replace(" ",""),
                    "An_Zirku"  : str[i+16].replace(" ",""),
                    "Aus_Zirku" : str[i+17].replace(" ",""),
             return tabelle;
            ! function buildBigStr (i) {
            var str = getState(pfadStr + list4[i]).val.replace("1:An:","") + "#"
            + getState(pfadStr + list4[i+7]).val.replace("1:An:","") + "#"
            + getState(pfadStr + list4[i+14]).val.replace("1:An:","");
            return str;
            ! function zeilenJson() {
            tabelle = [];
            for (j = 0; j < 7; j++) {
            tabelle = tabelle.concat(strToJson(buildBigStr(j),j));
            return tabelle;
            ! function main(){
            var str = JSON.stringify(zeilenJson());
            log("Ergebnis: " + str);
            setState(idTabelle,str);
            ! setTimeout(main, 2000); ! Widget: ! >! ~~[spoiler]~~[code][{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"[{"Title": "first", "Value": 1, "_Description": "Value1"}, {"Title": "second", "Value": 2, "_Description": "Value2"}]","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.0.vis.VitotronicTimer","max_rows":"","colCount":"8","colWidth1":"120px","colWidth3":"15%","colWidth4":"15%","colWidth5":"15%","colWidth6":"15%","colWidth7":"15%","colWidth8":"15%","colWidth2":"40px","colName3":"Heizen
            an","colName4":"Heizen
            aus","colName5":"Warmwasser
            an","colName6":"Warmwasser
            aus","colName7":"Zirkulation
            an","colName8":"Zirkulation
            aus"},"style":{"left":"103px","top":"37px","cursor":"","width":"926px","height":"660px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"}][/code]`[/spoiler]
            ! Vielleicht hilft das ja.
            ! Ich schau mir mal Deinen Code und Deine fragen an.
            ! [EDIT]:
            ! Müsste eigentlich ohne Anpassungen mit Deinen Datenpunkten funktionieren.[/i]
            • ruhr70
              Den Code noch um die Möglichkeit erweitert, die Wochentage auszuwählen, die ausgegeben werden sollen.
              Hier im Beispiel von 1 (Dienstag) bis 3 (Donnerstag)
              var vonTag = 1; // Standard = 0 (Montag)
              var bisTag = 3; // Standard = 6 (Sonntag)
              Skript:
              `// Welche Tage sollen ausgegeben werden ( 0=Montag bis 6=Sonntag)
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
              ! var list4 = ['TimerMoHeizen','TimerDiHeizen','TimerMiHeizen','TimerDoHeizen','TimerFrHeizen','TimerSaHeizen','TimerSoHeizen',
              ! function strToJson(str,wotag){
              var tabelle = [];
              var nr = 1;
              for(i = 0; i < 7; i = i + 2){
                  tabelle.push({
                      "Wochentag" : ((nr == 1) ? (woTag[wotag]) : ""),
                      "Nr"        : nr++,
               return tabelle;
              return str;
              ! function zeilenJson(von,bis) {
              tabelle = [];
              for (j = von; j < bis + 1; j++) {
              tabelle = tabelle.concat(strToJson(buildBigStr(j),j,von,bis));
              return tabelle;
              ! function main(){
              var str = JSON.stringify(zeilenJson(vonTag,bisTag));
              ! setTimeout(main, 2000);! ![327_victronic_oder_so_2.jpg](/assets/uploads/files/327_victronic_oder_so_2.jpg) ! [EDIT: 05.11.2016, 09:45] ! ups, ... gerade noch einen Fehler entdeckt bei der "von bis" Funktion. ! Die Zeile:[code] tabelle = tabelle.concat(strToJson(buildBigStr(j),j,2,4));
              [/code]! musste noch angepasst werden. ! Richtig ist: ![code] tabelle = tabelle.concat(strToJson(buildBigStr(j),j,von,bis));
              [/code]`
              ! Ist oben im Code korrigiert.[/i]
              • ruhr70
                Und noch eine Variante mit einer Leerzeile zwischen den Tagen.
                Skript:
                var vonTag = 0; // Standard = 0 (Montag)
                var bisTag = 6; // Standard = 6 (Sonntag)
                var leerzBool = true; // Leerzeile nach den Datensätzen
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
                var tabelle = [];
                var nr = 1;
                    tabelle.push({
                        "Nr"        : nr++,
                 return tabelle;
                return str;
                tabelle = [];
                if (leerzBool && j < bis) tabelle = tabelle.concat(leerzeile());
                return tabelle;
                ! function leerzeile() {
                return [{
                "Wochentag" : " ",
                "Nr" : "",
                "An_Heizen" : "",
                "Aus_Heizen": "",
                "An_WW" : "",
                "Aus_WW" : "",
                "An_Zirku" : "",
                "Aus_Zirku" : ""
                ! function main(){
                ! setTimeout(main, 2000);`
                ! 327_victronic_oder_so_4.jpg [/i]
                  dtp last edited by
                  Hi ruhr70,
                  ganz, ganz lieben Dank für Deinen Support. Das hat mir wirklich toll geholfen. Hier mal meine aktuelle Umsetzung.
                  `// Welche Tage sollen ausgegeben werden (0=Montag bis 6=Sonntag)
                  var startDay = 0; // Standard = 0 (Montag)
                  var endDay = 6; // Standard = 6 (Sonntag)
                  ! var path = "javascript."+instance+".Vitotronic."; // Pfad der String-Datenpunkte aus Liste 4
                  ! var idTable = "vis.VitotronicTimer"; // Pfad des Datenpunkts für das VIS JSON
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                  ! var list = ['TimerMoHeizen','TimerDiHeizen','TimerMiHeizen','TimerDoHeizen','TimerFrHeizen','TimerSaHeizen','TimerSoHeizen',
                  ! function strToJson(str,dayIndex){
                  var table = [];
                  var no = 1;
                  //var weekDay = ["Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag","Sonntag"];
                  for(i=0; i<7; i=i+2){
                  table.push({
                  //"Wochentag" : ((no == 1) ? (weekDay[dayIndex]) : ""),
                  "Nr" : no++,
                  "Heizen_an" : str[i+0].replace(" ",""),
                  "Heizen_aus": str[i+1].replace(" ",""),
                  "WW_an" : str[i+8].replace(" ",""),
                  "WW_aus" : str[i+9].replace(" ",""),
                  "Pumpe_an" : str[i+16].replace(" ",""),
                  "Pumpe_aus" : str[i+17].replace(" ",""),
                  return table;
                  ! function buildBigStr(i){
                  var str = getState(path+list[i]).val.replace("1:An:","")+"#"
                  +getState(path+list[i+7]).val.replace("1:An:","")+"#"
                  +getState(path+list[i+14]).val.replace("1:An:","");
                  return str;
                  ! function rowsJson(start,end) {
                  table = [];
                  for (j=start; j`
                  ! Und so sieht der zugehörigen View aus:
                  ! Hab das jetzt einfach mit ein paar HTML-Views ergänzt, um das Erscheinungsbild zu erhalten, was ich möchte. Eine größere Tabelle mit weißen Zwischenzeilen ist bei mir wegen der Auflösung meines Wandtablets von 1024 x 768 Pixel leider nicht möglich. Aber so geht's auch ganz gut, wie ich finde.
                  ! Eine Frage noch. Gibt es ggf. eine einfachere Möglichkeit zum Triggern des Skripts, als die, die ich gewählt habe? Ich möchte, dass das Skript nur aufgerufen wird, wenn sich einer der Timer-Datenpunkte ändert.
                  ! Nochmals Danke für Deine Unterstützung und liebe Grüße,
                  ! Thorsten[/i]
                    @dtp
                    Du kannst doch mit on auf die Änderung deines Datenpunkt reagieren und legst da das ganze Script rein. Dann wird das Json immer bei Änderungen neu erstellt.
                    Grüße Brati
                    von unterwegs gesendet.
                      dtp last edited by
                      Hi Brati,
                      hab ich ja getan. Sind nur insgesamt 21 Datenpunkte, die ich abfrage. Daher sieht's ein bisschen "wüst" aus.
                      Gruß,
                      Thorsten
                      • ruhr70
                        @dtp:
                        Eine Frage noch. Gibt es ggf. eine einfachere Möglichkeit zum Triggern des Skripts, als die, die ich gewählt habe? Ich möchte, dass das Skript nur aufgerufen wird, wenn sich einer der Timer-Datenpunkte ändert. `
                        Das sollte ausreichen:
                        var x = new RegExp("\javascript\." +instance+ "\.Vitotronic\.Timer.+");
                        on({id:x,change:'ne',chance:'ne'}, function (obj) {
                          log("##########: " + obj.state.val);
                        Statt dem Log dann die Funktion, die Du aufrufen willst (main).
                          Cool, hab ich auch wieder was gelernt und kann die vielen RegEx in meinem Editor Script deutlich vereinfachen.
                          • ruhr70
                            @ruhr70:
                            @dtp:
                            Statt dem Log dann die Funktion, die Du aufrufen willst (main). `
                            Hi Thorsten (dtp),
                            hattest Du die gekürzte Variante mal ausprobiert?
                            Michael
                              @Ruhr70
                              Ich habe es gerade mal getestet, es funktioniert leider nicht:
                              var x = new RegExp("\javascript\.0\.Wecker\.Editor.+");
                              so läuft es gerade
                              on(/^javascript.0.Timer.Wecker.Editor.KDienst|javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Kind1_Stunde|javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Kind1_Minute|javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Kind1_Aktiv|javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Kind2_Stunde|javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Kind2_Minute|javascript.0.Timer.Wecker.Editor.Kind2_Aktiv/, function (obj) {
                              Brati
                                @Ruhr70
                                Bin selber doof :(. Der Pfad war nicht richtig, jetzt läuft es
                                var x = new RegExp("\javascript." +instance+ ".*Timer*.Wecker.Editor.+");
                                Sorry und Danke
                                Brati
                                  dtp last edited by
                                  Sorry,
                                  war die letzten Tage etwas verhindert. Skript funktioniert wunderbar. Vielen Dank.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                    dtp last edited by
                                    So sieht's aktuell bei mir aus:
                                    Hier das zugehörige Javaskript:
                                    `var path = "javascript."+instance+".Vitotronic."; // Pfad der String-Datenpunkte aus "list"
                                    var idTable = "vis.getVitoTimer"; // Pfad des Datenpunkts für das vis-Json
                                    desc: 'Vitotronic Timer-Tabelle als Json-Objekt',
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                    var table = [];
                                    var no = 1;
                                    table.push({
                                    "Nr" : no++,
                                    return table;
                                    return str;
                                    function rowsJson() {
                                    table = [];
                                    for (j=0; j<7; j++) {
                                    table = table.concat(strToJson(buildBigStr(j),j,0,6));
                                    return table;
                                    function main(){
                                    var str = JSON.stringify(rowsJson());
                                    //log("Output: "+str);
                                    setState(idTable, str);
                                    var trigger = new RegExp(path+"Timer.+");
                                    on({id:trigger, change:'ne', chance:'ne'}, function(){
                                    main();
                                    ! Und hier das exportierte Json-Tabellen-Widget (basic - Table):
                                    ! >! [spoiler]~~[code]~~[{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_dialog":"","title":"Timer-Einstellung","dialog_width":"600px","dialog_height":"300px","dialog_top":"150px","dialog_left":"200px"},"style":{"left":"124px","top":"0px","background":"transparent","width":"898px","height":"692px","z-index":"2","border-width":"1px","border-style":"none","border-radius":"0px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"static_value":"[{\"Title\": \"first\", \"Value\": 1, \"_Description\": \"Value1\"}, {\"Title\": \"second\", \"Value\": 2, \"_Description\": \"Value2\"}]","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.0.vis.getVitoTimer","detailed_wid":"","colCount":"7","new_on_top":false,"g_header_§0":true,"g_header_§1":true,"g_header_§2":true,"hide_header":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","colName1":"Nr.","colWidth1":"50px","colWidth2":"130px","colWidth3":"130px","colWidth4":"130px","colWidth5":"130px","colWidth6":"130px","colWidth7":"130px","colWidth8":"100px","colName2":"Heizen an","colName3":"Heizen aus","colName4":"Warmwasser an","colName5":"Warmwasser aus","colName6":"Zirku-Pumpe an","colName7":"Zirku-Pumpe aus","colName8":"Zirku-Pumpe aus","max_rows":"28","show_scroll":false},"style":{"left":"124px","top":"48px","width":"898px","height":"646px","font-size":"","text-align":"center","z-index":"1","position":"","line-height":"19px","font-variant":""},"widgetSet":"basic"}][/code][/spoiler]
                                    ! Aufrufen tue ich die Seite über meinen Heizungs-View durch klick auf das Widget "jqui - navigation - Icon", das einen Link auf den Timer-View enthält und das mit transparentem Hintergrund über "Aktuelle Betriebsart Heizkreis" liegt.
                                    ! Ein entsprechendes Widget auf der obigen Timer-Seite führt dann wieder zurück zum Heizungs-View.[/i]
                                      dtp last edited by
                                      Als nächstes würde ich nun noch gerne die Timer-Werte über den View einstellen können. Dazu habe ich mir das Widget "jqui - HTML - Dialog" über die gesamte Tabelle mit transparentem Hintergrund gelegt. Wenn man es anklickt, öffnet sich ein Dialog-Fenster.
                                      Mein Problem ist nur, dass ich in dieses Fenster wohl keine weiteren Widgets für die Einstellung der Timer-Werte integriert bekomme. Oder geht das irgendwie? Falls nicht, muss ich wohl doch eher einen weiteren View erstellen, auf den ich dann in oben beschriebener Weise navigiere. Das ist aber mein kleineres Problem.
                                      Eine größere Herausforderung stellt die Umwandlung der im View eingestellten Timer-Werte auf das für die Vitodens erforderliche Format dar.
                                      Wie bereits am Anfang dieses Threads erwähnt, sieht das für jeden Timer folgendermaßen aus:
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      1.0k
                                      6873
