    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Sneak-L8 @dslraser last edited by
      @dslraser Hm, schade, dass es nicht klappt. Du hast unter status.outsideTemperature geschaut? Der Datenpunkt outdoorTemperature bleibt unverändert in dK. Der zusätzlich angelegte sollte die °C enthalten. Daher kein Tippfehler (aber viellecht eine schlechte Übersetzung von mir der neue Datenpunkt).
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Sneak-L8 last edited by
        @Sneak-L8
        der ist leer
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @dslraser last edited by
          @dslraser
          ich habe noch die 0.0.21 drauf
          Und bei mir ist der DP schon da den habe ich aber glaube ich auch schon sehr lange
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by dslraser
            @Wszene sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
            Es geht um Skoda und Audi.
            EDIT: gerade gesehen, Du hast einen Skoda, oder ?
            • Wszene
              @dslraser
              Jupp einen Kodiaq und einen Scala
              Und bei beiden habe ich diesen DP
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Sneak-L8 last edited by dslraser
                @Sneak-L8
                ich habe mal ab Zeile 1991 was geändert (gelöscht oder auch auskommentiert). So geht es bei mir und auch der verschlossen Status wird dann angezeigt.
                                                        adapter.setState(newPath, value || this.node, true);
                                                        if (isStatusData && this.key == "value") {
                                                            if (fieldId == "0x0301040001") {
        adapter.setState(vin + "." + path + ".isCarLocked", value == 2, true);
                                                            if (fieldId == "0x0301020001") {
        adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value - 2731.5) / 10.0, true);
                                                            adapter.updateUnit(newPath, fieldUnit);
                // if (isStatusData && newPath.endsWith(".outdoorTemperature.content"))
                // adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value) / 10.0);
                  @dslraser Jetzt bin ich verwirrt. Wenn Du die letzten beiden Zeilen auskommentiert hast, dann dürfte garn icht mehr kommen. Denn Du hast ja nur die VW-Werte mit data_... und field_.... Oder kommen die bei Dir auch? Dann wären die Zeilen natürlich nicht nötig.
                  Hab's jetzt auch so geändert, dass Temperatur und IsCarLocked nur angelegt werden, wenn auch Werte dafür gefunden werden.
                  Daher wäre interessant, ob das Feld nie gefüllt wurde oder mit einem leeren Wert (zu sehen am Zeitstempel).
                  • dslraser
                    @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                    ja, die kommen auch, aber nur der zweite Wert der Abfrage, deshalb habe ich auch den ersten Wert da rausgenommen.
                    Es kommt nur das bei mir vor
                    Hm, das weiß ich gerade nicht mehr, jedenfalls waren die Felder in der Objektanzeige leer.
                    EDIT: diese gibt es nicht bei mir dataId == "0x030104FFFF"und dataId == "0x030102FFFF"
                    EDIT2: die Werte sind beide unter
                    vw-connect.0.xxx.status.data_0x0301FFFFFF
                      @dslraser sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                      data_0x0301FFFFFF
                      Ach jetzt verstehe ich. Ich hatte nicht gesehen, dass Du die dataId-Abfrage entfernt hattest. Danke fürs Posten der datAId bei Dir. Habe diese jetzt in den Adapter aufgenommen, dann sollte es auch gehen.
                      Die andere Abfrage habe ich jetzt wieder deaktiviert, da vermutlich nicht benötigt.
                      Bitte mal ausprobieren.
                      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • dslraser
                        @Sneak-L8
                        vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                        vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                        vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                        vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
                        vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                        vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:49)
                        vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
                        vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.351	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
                        • dslraser
                          @Sneak-L8
                          von ? (vin)
                            @dslraser Sorry, man nennt mich auch DJ Wurstfinger... von hab ich in vin geändert und beim Aufruf musste noch "adapter." davor. Jetzt sollte es gehen.
                            Beim ID.3 kommt er leidern icht an der Stelle vorbei und meine IDE ist nur rudimentär eingerichtet ...
                            dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              DJ Wurstfinger...
                              • dslraser
                                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
                                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:54)
                                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at VwWeconnect.setOutsideTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:2060:9)
                                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
                                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.468	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
                                • dslraser
                                  @Sneak-L8
                                  ich habe mal die 0.0.22 deinstalliert und dann wieder die 0.0.21 installiert. Was soll ich sagen, jetzt ist es auch so da und befüllt ???
                                  Keine Ahnung warum das vorher nicht da war ?
                                  EDIT:
                                  und nun sind die Werte wieder weg ? (ist auch kein Zeitstempel drinn) Auch nach dem löschen dieser beiden DP und neustart des Adapter kommen keine Werte, nur die DP werden angelegt.
                                    @dslraser Sorry, jetzt bitte nochmal ...
                                    • dslraser
                                      mache ich morgen
                                        @dslraser Noch eine Ergänzung: die State werden bei Neuinstallation nicht gelöscht, d.h. wenn die Werte von der v.0.0.22 angelegt wurden und Du wieder 0.0.21 installierst, dann bleiben diese vorhanden.
                                        Bei der alten Version wurden die Datenpunkte immer angelegt, wenn die Status-Werte abgefragt wurden. Das habe ich erst jetzt mit 0.0.22 geändert. Falls bei einem Fahrzeug keine Temperaturwerte (oder Verriegelungsinformationen) vorhanden sind oder wegen anderer Namen nicht gefunden werden, dann werden mit den (leeren) Datenpunkten erstmal keine falschen Hoffnungen geweckt.
                                        Sie weitere Quellen bekannt, wo man (bei anderen Modellen) diese Werte ermitteln kann, ergänze ich diese natürlich gerne.
                                        • dslraser
                                          @Sneak-L8
                                          scheint zu funktionieren (bin aber im Moment nur am Handy)
                                          Übrigens hatte ich die DP gestern immer gelöscht um genau das auszuschließen was Du geschrieben hast.
                                          Edit: jetzt könnte man ja mit den remote weiter machen, davon geht bisher noch nix.
                                          Wie kann ich dabei helfen ?
                                            mtbsteve last edited by mtbsteve
                                            EDIT - USER ERROR - problem solved
                                            Ich habe mal die Version v.0.0.22 installiert, seitdem geht mit den Daten von meinem ID3 nichts mehr.
                                            Ich sehe nur noch allgemeine Marketing? Infos, aber nicht mehr meine FIN und die ganzen Daten und Optionen die ich unter v0.21 hatte.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601273
