    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Issi last edited by
      @Issi wollte mal die neueste Version testen und habe den alten Adapter komplett von meinem Testsystem entfernt. Die Installation des Adapters funktioniert jedoch nicht. Was bedeutet diese Fehlermeldung?
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Meister Mopper last edited by
        @Meister-Mopper
        Lehrzeichen in der Url mit kopiert
        • Meister Mopper
          @Issi genau, jetzt ist die Installation gelungen.
          Danke Dir 👍
          • Issi
            Issi Developer @jackblackson last edited by Issi
            @jackblackson
            Neue Version 0.3.1-Beta.0 ist auf Github und NPM verfügbar
            NPM: npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0
            GitHub: https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
            Changes:
            • config Seite etwas überarbeitet > habe eine vorab Prüfung ob die Tablets, die in die Tabelle eingetragen wurden, auch erreichbar sind. Dazu muss der adapter laufen, wenn er nicht aktiviert ist kann man auch keine Konfiguration machen.
            • Prüfung, ob die Steckdose ein true oder eine 1 zum Schalten benötigt implementiert.
            • dependencies update
            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • jackblackson
              jackblackson @Issi last edited by
              @Issi Weißt du ob es möglich ist, die neue Version zu installieren ohne den Adapter zu löschen und alles neu zu installieren? Aktuell ist er ja noch nicht im Latest.
              • Issi
                @jackblackson ja kannst du machen
                jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jackblackson
                  @Issi Hättest du mir noch einen Tipp wie? Hab das npm Komando von dir probiert, aber da hat sich die Version in meiner Installation nicht geändert.
                  • Issi
                    @jackblackson versuche es mit npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0 oder über github da ist die aktuelle Version drauf. Danach aber nicht vergesen ein Upload zu machen
                    bei npm i iobroker.fully-tablet-control instaliert er ansheint die version die bereits instaliert ist neu
                    • jackblackson
                      @Issi Perfekt, hat geklappt - dann schau ich mal ob das mit der VIS jetzt geht
                      • Issi
                        Issi Developer last edited by
                        Neue Version auf Github und NPM war noch ein bug der beim aufrufen der config seite ein telegram error verursacht hat
                        error : Cannot send message [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                        fix ist in der Version 0.3.1-beta.1
                        GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.1-beta.1
                        NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.1
                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • a200
                          a200 @Issi last edited by
                          @Issi bei mir funktioniert der Wechsel zur Startseite nicht. Der Timer in fully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switch läuft runter, aber der Wechsel erfolgt nicht.
                          • Issi
                            Issi Developer @a200 last edited by
                            @a200 laut deimen screenshot bist du doch auf der home view
                            jackblackson a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • jackblackson
                              @Issi Bei mir funktioniert es wieder - danke fürs drum kümmern!
                              • a200
                                @Issi Der Screenshot wurde gemacht nachdem ich manuell auf home umgeschaltet habe.
                                • Issi
                                  @a200
                                  wenn du ein problem hast dann mache ein screenshot von den stats zu der Zeit wo das problem besteht und nicht dan wenn du es manuell umgeschaltet hast den dan sind die states wie z.B. command überschrieben und ich sehen dan nicht ob da was falsch ist.
                                  Las den adapter noch mal die vis umschalten und mache noch ein screenshot von den states und wenn der command state anders ist als jetzt dann kopiere ihn auch hier rein
                                  • Issi
                                    Neue Version auf GitHub und NPM
                                    GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.1-beta.2
                                    NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.2
                                    Change Log:
                                    • fixed TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    K qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Kueppert @Issi last edited by Kueppert
                                      @issi Update lief ohne Probleme via Katze und dem Link aus dem 1. Post 👍
                                      PS: Hab das Update irgendwie übersehen. Wann kommt der Adapter denn "offiziell" so dass man ihn über "latest" oder "beta" auch bekommt im Admin?
                                      • qqolli
                                        qqolli @Issi last edited by
                                        @issi
                                        ich habe mir heute den Adapter installiert und er läuft wirklich super. Prima Arbeit, vielen Dank!
                                        Eine Kleinigkeit habe ich im Moment, nämlich das ich den Bildschirmschoner, für den ich eine Youtube-URL angegeben hatte nicht mehr wegbekomme. Er lief einwandfrei und dann habe ich ihn wieder gelöscht und deaktiviert.
                                        Aber egal was ich mache (Tablet und Adapter neu starten) er kommt immer wieder; obwohl er gelöscht sein sollte.
                                        Ich benutze ein Fire HD 7 Tablett.
                                        Vielleicht hast Du eine Idee, wie man das beheben könnte.
                                        Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Issi
                                          Issi Developer @qqolli last edited by
                                          @qqolli ich schaue es mir morgen mal an
                                          • Issi
                                            @qqolli
                                            Ich habe es mir mal angesehen das so einzubauen das er den Bildschirmschoner löscht nach dem Abschalten ist kein Problem allerdings gibt es da ein Problem, wenn man es so einbaut das er es beim Adapter Start löscht, wenn die Bildschirmschoner Funktion ausgeschaltet ist wird er auch den Bildschirmschoner, den der User selbst eingestellt hat, also nicht über den Adapter, sondern direkt in der config von Fully Browser löschen.
                                            Da ist jetzt die Frage wie viele nutzen den Bildschirmschoner ohne den Adapter.
                                            Ich würde da gerne eure Meinung dazu wissen, wie es eingebaut werden soll zur Auswahl stehen:
                                            • direkt einbauen so dass es beim Start gelöscht wird
                                            • eine Auswahl Möglichkeit in der Adapter config einbauen z.B. (Adapter Steuerung / Manuelle Steuerung) damit der User es selbst entscheiden kann
                                            ? qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81064
