    4. Test Adapter Birthdays
    • Negalein
      @haus-automatisierung
      Der DP nextwird noch nicht befüllt.
      Absicht oder Bug?
      Stephan Schleich haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Negalein last edited by Stephan Schleich
        @haus-automatisierung Kann man auch auf eine ical Instanz verweisen?
        Desweiteren wäre es gut wenn man auf max z.b. 14 Tage in die Zukunft schauen kann bzw angezeigt werden
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Negalein last edited by
          @Negalein sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
          Absicht oder Bug?
          Weder noch. Einfach noch nicht fertig/angefangen. Bin mir noch unsicher wegen der Struktur. Daher das Thema hier
            haus-automatisierung Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
            @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
            Ne, das führt bei Trashschedule schon zu ständigen Fragen warum Termine nicht gefüllt werden usw.
            Möchte das hier simpel halten, da die meisten iCal falsch konfigurieren.
            • da_Woody
              da_Woody @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung pöff, ich hab aber meine geburtstage in einem ical...
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                @da_Woody sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                URL hier eintragen.
                  SevenUp @haus-automatisierung last edited by
                  Hallo Matthias(?),
                  danke für dein Geburtstagsadapter. Auf jeden Fall eine gute Idee!
                  Für mich habe ich bereits eine Lösung gebastelt und werde deshalb deinen Adapter erstmal nur aus Interesse weiter im Auge behalten.
                  Ich beschreibe aber, was für mich bei meiner Lösung wichtig war und evtl. wirst du dann ein paar Sachen auch in dein Adapter übernehmen 🙂
                  Als Adapter benutze ich iCal. Für mich wichtig ist, dass ich mehrere iCal Kalender verwenden kann. Ich habe für die Verwandten mütterlicherseits und väterlicherseits eigene Kalender erstellt und auch geteilt. Das alles nochmal in 1x Kalender zu kopieren und zu pflegen wäre nicht gut.
                  Die Pflege der Kalender läuft über Google. Hier ist dein Lösung neue Einträge direkt im Adapter hinzuzufügen natürlich sehr elegant.
                  Die weitere "Logik" läuft bei mir über Blockly (zähle mich noch zu den Anfängern). Dort wird täglich um 9 Uhr der Inhalt des iCal Adapters geprüft. Bei Einträgen wird geschaut, um was genau es sich dabei handelt. Und nun kommt das, was ich bei deinem Adapter noch als Ergänzung sehr gut finden würde:
                  Ich speichere/werte aus nicht nur die Geburtstage, sondern auch die Hochzeitstage. Evtl. würde jemand noch weitere Kategorien sich wünschen? (Taufe, Todestag, ...).
                  Die Logik exportiert sich den Namen und das Jahr heraus und errechnet, wie viele Jahre seit dem Ereignis vergangen sind (so wie bei dir auch). Entsprechend der verwendeten Kategorie unterscheidet sich dann aber der Ausgabestring. Bei Geburtstagen wird bei mir ausgegeben: "Max Mustermann feiert heute seinen 35. Geburtstag". Bei Hochzeitstagen entsprechend "Erika & Max Mustermann feiern heute ihren 35. Hochzeitstag".
                  Der String wird mir dann per Whatsapp ans Handy geschickt.
                  Um die Werte aus dem Kalender richtig zu deuten, habe ich mir folgendes Muster definiert, der als Titel eines Termins eingetragen werden muss:
                  [Geburtstag] Vorname Nachname (Jahr)
                  [Hochzeit] Vorname & Vorname Nachname (Jahr)
                  Vollständigkeitshalber kurze Antworten auf deine Fragen:
                  1: Ereignisse des heutigen Tages reichen aus. Max. Ereignisse des nächsten Tages wären irgendwann nützlich
                  2: 1. Datenpunkt wäre ausreichend
                  3: nein, keine eigene Datenpunkte pro Kontakt
                  Blockly:
                    <variables>
                      <variable id="@?Xc):9iG:J/]=bM%`au">Termin</variable>
                      <variable id="SmxdBUcC@lmI5;!2L@Sd">inhalt</variable>
                      <variable id="wN_6?S]aB3*`~sntp!b1">ereignis</variable>
                      <variable id="wLB{|i]+{e-|AL3XFgWB">person</variable>
                      <variable id="0%D)uB5.HJ=rUU~$_0d2">jahr</variable>
                      <variable id="]9bf#tCn2o:A^e)kEbU[">nachricht</variable>
                    </variables>
                    <block type="schedule" id="l_u9v)i4)I7G%3TwYdJ~" x="88" y="14">
                      <field name="SCHEDULE">55 9 * * *</field>
                        <block type="control" id="|zYa]3*PNG.${]^YhFD!">
                          <field name="OID">ical.0.trigger</field>
                            <block type="text" id="Tg6(L=R:of2ue#G$I[GZ">
                              <field name="TEXT">read</field>
                        <block type="schedule" id="Nvc@QfXlUzC/0tAQO[gT">
                          <field name="SCHEDULE">0 10 * * *</field>
                            <block type="controls_if" id="1nHw0.=uY6UFm2CH24Hz">
                                <block type="logic_compare" id="-5yV}Ft`heli##4`.#m{">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                    <block type="get_value" id="q/T8.G*eN%mG}S[zf#5Y">
                                      <field name="OID">ical.0.data.count</field>
                                    <block type="math_number" id="5=}l/53$pH~s4YOkMV,D">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                <block type="controls_forEach" id="=f^,ZE/~ps8ag^4W!a61">
                                  <field name="VAR" id="@?Xc):9iG:J/]=bM%`au">Termin</field>
                                  <value name="LIST">
                                    <block type="get_value" id="|1v%GgBl/l{fpomYnHxF">
                                      <field name="OID">ical.0.data.table</field>
                                  <statement name="DO">
                                    <block type="variables_set" id="/H5xgeb+7WpF]ojYw4$1">
                                      <field name="VAR" id="SmxdBUcC@lmI5;!2L@Sd">inhalt</field>
                                        <block type="get_attr" id="L|Q+L]A{1OlPo]#|(FFI">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="i0B$yHV1Gu|ZK|-0zlu#">
                                              <field name="TEXT">event</field>
                                          <value name="OBJECT">
                                            <block type="variables_get" id="hdlc-2/U*I~7Ed0Ew*bE">
                                        <block type="variables_set" id="O]}_jGg`kWGE,/4Z6Cr-">
                                          <field name="VAR" id="wN_6?S]aB3*`~sntp!b1">ereignis</field>
                                            <block type="text_getSubstring" id="epYBlB?*W%1=4-4KmQUs" inline="false">
                                              <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                              <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                              <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                              <value name="STRING">
                                                <block type="variables_get" id="b8*vbT,y#]QR!cO]~XAZ">
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="math_arithmetic" id="egV3}~MzT{-GDcY}8^^b">
                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="AdPfX_8Mz5~B~:rvbETM">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    <block type="text_indexOf" id="i2M83I1vlF{ctPup=1eJ">
                                                      <field name="END">FIRST</field>
                                                        <block type="variables_get" id="pruW*.mM_J#B}SE7a8Jr">
                                                      <value name="FIND">
                                                        <shadow type="text" id="@PirB?rRU_s1*m0;ihSF">
                                                          <field name="TEXT">[</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="Kw-FQ].m-5w]IIU]aDVf">
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_arithmetic" id="r*=d)1On/X?cg=).h[ed">
                                                    <shadow type="math_number" id="uB1wIwD}W{Vb@U;_fR}b">
                                                    <block type="text_indexOf" id="Df(m4-Zh^rQF9H5@{}`u">
                                                        <block type="variables_get" id="?cOnlU;;OD]U2p^x|^R^">
                                                      <value name="FIND">
                                                        <shadow type="text" id="Q#}=O?LB!Vn#g2dR+Ao@">
                                                          <field name="TEXT">]</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="YMnC1}%sHtZGU2[([bt|">
                                            <block type="variables_set" id="8J4sy/*!Q^xb4cML[20Y">
                                              <field name="VAR" id="wLB{|i]+{e-|AL3XFgWB">person</field>
                                                <block type="text_getSubstring" id="(@e^[0o8P~1hpWt%*K!*" inline="false">
                                                    <block type="variables_get" id="hzRcmE~~hcW7BDVp-6`~">
                                                  <value name="AT1">
                                                    <block type="math_arithmetic" id=",~5?^5$BCo@CesArK+_X">
                                                        <shadow type="math_number" id="!n(+DF,_;ugDxGHZ_MGk">
                                                        <block type="text_indexOf" id="ZZ3sR.!ldc|XO,*,{sq2">
                                                            <block type="variables_get" id=".0B!(`o|@!f,MKFox0$[">
                                                          <value name="FIND">
                                                            <shadow type="text" id="BjABe*i02-l;!CxTP`x^">
                                                        <shadow type="math_number" id="92@F01L_ZG?;ty_D{;b_">
                                                          <field name="NUM">2</field>
                                                  <value name="AT2">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="wkrN/dAF2y;]?jg6w@N.">
                                                        <shadow type="math_number" id="$3QrG9@I^nk.$Td|%*cv">
                                                        <block type="text_indexOf" id="R#1+C[CU5ssmB5BCXJ?g">
                                                            <block type="variables_get" id="Q}Hf}6`b0E:K6fZzk{?4">
                                                          <value name="FIND">
                                                            <shadow type="text" id="r[S%jTnE,+W-)a$T_%Kh">
                                                              <field name="TEXT">(</field>
                                                        <shadow type="math_number" id="$!1;Q$Ht16GL2ECJY%?1">
                                                <block type="variables_set" id="IA#UQ8{v{i)#COCL[Pz5">
                                                  <field name="VAR" id="0%D)uB5.HJ=rUU~$_0d2">jahr</field>
                                                    <block type="text_getSubstring" id="X5]gKMqYMJs(6$.pkjU_" inline="false">
                                                        <block type="variables_get" id="[:8nde7B=}P`8sekg5MG">
                                                      <value name="AT1">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="?m_i9=n:We{^/GK7v;{@">
                                                            <shadow type="math_number" id="1`-EnfdORO~*KlyEk#x|">
                                                            <block type="text_indexOf" id="3KuSi?)$67_{TTRuEm*c">
        <block type="variables_get" id="Lt]G/E+2X3#,IJ$%/VYm">
                                                              <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="-Z(/TKr~@`2BJ+od74B/">
                                                            <shadow type="math_number" id="P0Vi~v-tOTM{p-lEQ9JJ">
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_arithmetic" id=";)vC}[WZw@IO!l|R.pd;">
                                                            <shadow type="math_number" id="j$vrA_viX8mO^q[T_EcT">
                                                            <block type="text_indexOf" id="|Kj-6{O:z{P5w$P/e7ex">
        <block type="variables_get" id="Od%U$wXbO#T-l?3tg,Mw">
                                                              <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="`,ASuk,LCOV_g7nJXgxO">
        <field name="TEXT">)</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="6EM/~+]e6qGHA^Zu7eMz">
                                                    <block type="controls_if" id="w8$0(tSP/zMta]tT^DSn">
                                                        <block type="logic_compare" id="SVH)),_Iuaw~/@DgYa*.">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                            <block type="variables_get" id="bB78wHvQj/nE,$e[72{n">
                                                            <block type="text" id="ht83rL}Uf%~s~b5cY6Pz">
                                                              <field name="TEXT">Geburtstag</field>
                                                        <block type="variables_set" id=":A9L#d(0nM2`w|uIzRmQ">
                                                          <field name="VAR" id="]9bf#tCn2o:A^e)kEbU[">nachricht</field>
                                                            <block type="text_join" id="+DT^#Ek8@5RbiZc(:)Gc">
                                                              <mutation items="5"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="j_;3ho8+a)PV~z#PHKol">
        <field name="TEXT">🥳🎉   Heute feiert </field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="F(DrZTt6D1l-6sgR,EnN">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="?i|I+egI~dh)fNf[Yyia">
        <field name="TEXT"> den </field>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="math_arithmetic" id=":;?Sy|9HEU4A/H,eOC?P" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="C7E|RXa|q[?%=GgBbmKh">
        <block type="convert_tonumber" id="(gKTHpyk^c,kjAM_+@TH">
        <block type="time_get" id="d}Ji3{w~*}M*Ksu|Cii|">
        <field name="OPTION">fy</field>
        <shadow type="math_number" id="SZTzfHlwfm/}v9Zk/b!n">
        <block type="convert_tonumber" id="%:Pm-jOWmu?[Ww)s:hm%">
        <block type="variables_get" id="lzskV2Ml^$L1k.#}Qu0O">
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="text" id="1h5Z-Eyz{{YE[6uch$Tp">
        <field name="TEXT">. Geburtstag</field>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_compare" id="OW7szAurUOG-l0FE^WgB">
                                                            <block type="variables_get" id="vFm,O?,xIx5(mIhwm`P6">
                                                            <block type="text" id="%-jm/yhKNZ3jhIqDSMi1">
                                                              <field name="TEXT">Hochzeit</field>
                                                      <statement name="DO1">
                                                        <block type="variables_set" id="Te=ec9aJH2nTH@(E]*Ue">
                                                            <block type="text_join" id="Gp)ycyj66ybhol@-~hgj">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="x#8;TmDZMjzN/2%c{R*H">
        <field name="TEXT">💑💍   Heute feiern </field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="9/-?*bdLSpZoNi5!RWd7">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="qHjL_[KS8968]Cs{`LE@">
        <field name="TEXT"> ihren </field>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="math_arithmetic" id="G$XNQ]q43anzw9[@*|iY" inline="false">
        <shadow type="math_number">
        <block type="convert_tonumber" id="qK@6NWKKj%];D:ze2V#(">
        <block type="time_get" id="R[(Q0eY07A48#VS]EGx)">
        <block type="convert_tonumber" id="iqTIy??yEBAvV?5?0]fi">
        <block type="variables_get" id="0vH`N$Qsy.h},$/(Vb-#">
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="text" id="ee.qN@OPw@3cOA/eW!t)">
        <field name="TEXT">. Hochzeitstag</field>
                                                        <block type="controls_if" id="Reu9SWAV.{g9W`015ym8">
                                                            <block type="logic_compare" id="lKG(H#Q~hhe:WvlVaqCA">
                                                              <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="Xz!GVp=lm4o9Ze8,6^`k">
        <block type="text" id="dk=YA;2U@1zjV2PJq_kp">
        <field name="TEXT"></field>
                                                            <block type="control" id="hhE.U1tn^8jVb96d=-Rp">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Nachricht_Handy</field>
        <block type="text_join" id="iYV}U2cu)r2{Mmanaw]?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="9=41qf%I5enfPNcSu~oR">
        <field name="TEXT">Andreas|</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="H-?sht?Ip3JwYSkDv7#D">
                  • Slowman
                    Slowman @haus-automatisierung last edited by
                    zu 1. ich denke mal 14 Tage vorher reicht aus, dann natürlich die Erinnerung am Geburtstag, damit man nicht vergisst zu gratulieren 😌
                    zu 2. keine Ahnung, was besser ist
                    zu 3. DP für jeden Kontakt? bedeutet doch das ich selber jeden einzelnen (wie beim Abfall) selber anlegen muss, finde ich sehr aufwendig
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @haus-automatisierung last edited by Scrounger
                      Ich würde mir ne webDav Schnittstelle wünschen 🙂
                      So könnte man z.B. direkt aus der Nextcloud die Kontakte auslesen (Feld Geburtstag) und auch gleich das Kontaktbild. Somit hätte man alles um sich eine super VIS zu basteln.
                      z.B. mittels https://www.npmjs.com/package/webdav-client
                      • CKMartens
                        CKMartens @haus-automatisierung last edited by
                        Wäre es möglich Anmeldedaten im iCal zu implementieren? Zum Kontakte-Kalender meiner Nextcloud-Instanz muss ich mich anmelden damit über einen Link die iCal-Datei exportiert wird.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @CKMartens last edited by
                          @CKMartens Was ist das denn? Basic Authentication?
                          CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • CKMartens
                            @haus-automatisierung ja. Ich mache es per https://user:passwort@adresse, denke nur das es für manchen User besser bzw einfacher wäre wenn die Anmeldedaten irgendwo angegeben werden können.
                              @CKMartens Na das wäre nun auch mein Tipp gewesen 🙂 Mehr Konfigurationsmöglichkeiten macht es ja auch erstmal komplexer anstatt einfacher denke ich.
                                LE_Rabauke @haus-automatisierung last edited by
                                nachdem ich den trashscedule Adapter erfolgreich installiert und visualisiert habe, bin ich nun auf dein Geburtstags Adapter gestoßen.
                                Erstmal vielen Dank für deine Arbeit und Engagement, damit hilfst du, glaub ich, ganz vielen Leuten hier.
                                Ich find es erstmalgut, dass man die Daten manuell eingeben kann, denn ich hab z.B. Kontakte im Adressbuch, da interessiert mich der Geburtstag nicht zwingend.
                                1. ich würde es auch konfigurierbar machen, dann kann jeder selbst entscheiden, wie weit er in die Zukunft schauen möchte.
                                2. ja, in einem DP zusammenfassen
                                3. was wäre denn der Vorteil, wenn jeder Kontakt einen eigenen DP erhält?
                                  DP für heute, morgen, nächste Woche, nächsten Monat finde ich ausreichend
                                Fragen/Anmerkungen:
                                4. wäre es möglich/sinnvoll, den Namen in Name und Vorname aufzuteilen oder kommt es da zu Problemen bei importierten Dateien?
                                5. eine zusätzlich Spalte "Ereignis" als DropDown, wo man wählen kann z.B. Geburtstag/Hochzeitstag/Jahrestag etc. dann würde es ein "Happy Event" Adapter werden. 😉
                                Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Unterstützen
                                VG Matti
                                  haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                  Hallo zusammen und vielen Dank für den ganzen Input! Scheinbar sind nun schon viele losgelaufen, und haben die erste Version 0.0.1 ausprobiert. Diese ist natürlich noch weit von einer brauchbaren Version entfernt.
                                  Ich hoffe, dass ich bald wieder Zeit dafür finde das Ganze weiter zu entwickeln. Unterstützung ist natürlich immer willkommen 🙂
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • da_Woody
                                    @haus-automatisierung gibts da eigentlich neues?
                                    L haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      lucajordi @da_Woody last edited by
                                      Und welches Widget nutzt ihr?
                                      • da_Woody
                                        @lucajordi ich versuch das grad in iQontrol zu bringen. klappert aber noch nicht wirklich.
                                        denk mal, da muss @haus-automatisierung noch was tun.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @lucajordi last edited by
                                          @lucajordi sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                                          vis-inventwo-jsontable
                                          L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            lucajordi @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 thx...
                                            Kann ich die Felder formatieren?
                                            Es gibt ja das Geburtsjahr und das Datum Feld.
                                            Hätte die beiden gerne zusammen in einem Feld...
                                            Also z.B. 07.04.1972
                                            L Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            51791
