    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Wszene
      Wszene @dslraser last edited by
      @dslraser
      ich habe noch die 0.0.21 drauf
      Und bei mir ist der DP schon da den habe ich aber glaube ich auch schon sehr lange
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by dslraser
        @Wszene sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
        Es geht um Skoda und Audi.
        EDIT: gerade gesehen, Du hast einen Skoda, oder ?
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          @dslraser
          Jupp einen Kodiaq und einen Scala
          Und bei beiden habe ich diesen DP
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Sneak-L8 last edited by dslraser
            @Sneak-L8
            ich habe mal ab Zeile 1991 was geändert (gelöscht oder auch auskommentiert). So geht es bei mir und auch der verschlossen Status wird dann angezeigt.
                                                    adapter.setState(newPath, value || this.node, true);
                                                    if (isStatusData && this.key == "value") {
                                                        if (fieldId == "0x0301040001") {
                                                            adapter.setState(vin + "." + path + ".isCarLocked", value == 2, true);
                                                        if (fieldId == "0x0301020001") {
                                                            adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value - 2731.5) / 10.0, true);
                                                        adapter.updateUnit(newPath, fieldUnit);
            // if (isStatusData && newPath.endsWith(".outdoorTemperature.content"))
            // adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value) / 10.0);
              Sneak-L8 @dslraser last edited by
              @dslraser Jetzt bin ich verwirrt. Wenn Du die letzten beiden Zeilen auskommentiert hast, dann dürfte garn icht mehr kommen. Denn Du hast ja nur die VW-Werte mit data_... und field_.... Oder kommen die bei Dir auch? Dann wären die Zeilen natürlich nicht nötig.
              Hab's jetzt auch so geändert, dass Temperatur und IsCarLocked nur angelegt werden, wenn auch Werte dafür gefunden werden.
              Daher wäre interessant, ob das Feld nie gefüllt wurde oder mit einem leeren Wert (zu sehen am Zeitstempel).
              • dslraser
                @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                ja, die kommen auch, aber nur der zweite Wert der Abfrage, deshalb habe ich auch den ersten Wert da rausgenommen.
                Es kommt nur das bei mir vor
                Hm, das weiß ich gerade nicht mehr, jedenfalls waren die Felder in der Objektanzeige leer.
                EDIT: diese gibt es nicht bei mir dataId == "0x030104FFFF"und dataId == "0x030102FFFF"
                EDIT2: die Werte sind beide unter
                vw-connect.0.xxx.status.data_0x0301FFFFFF
                  @dslraser sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                  data_0x0301FFFFFF
                  Ach jetzt verstehe ich. Ich hatte nicht gesehen, dass Du die dataId-Abfrage entfernt hattest. Danke fürs Posten der datAId bei Dir. Habe diese jetzt in den Adapter aufgenommen, dann sollte es auch gehen.
                  Die andere Abfrage habe ich jetzt wieder deaktiviert, da vermutlich nicht benötigt.
                  Bitte mal ausprobieren.
                  dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • dslraser
                    @Sneak-L8
                    vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                    vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                    vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                    vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
                    vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                    vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:49)
                    vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
                    vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.351	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
                    • dslraser
                      @Sneak-L8
                      von ? (vin)
                        @dslraser Sorry, man nennt mich auch DJ Wurstfinger... von hab ich in vin geändert und beim Aufruf musste noch "adapter." davor. Jetzt sollte es gehen.
                        Beim ID.3 kommt er leidern icht an der Stelle vorbei und meine IDE ist nur rudimentär eingerichtet ...
                        dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          DJ Wurstfinger...
                          • dslraser
                            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
                            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:54)
                            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at VwWeconnect.setOutsideTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:2060:9)
                            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
                            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.468	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
                            • dslraser
                              @Sneak-L8
                              ich habe mal die 0.0.22 deinstalliert und dann wieder die 0.0.21 installiert. Was soll ich sagen, jetzt ist es auch so da und befüllt ???
                              Keine Ahnung warum das vorher nicht da war ?
                              EDIT:
                              und nun sind die Werte wieder weg ? (ist auch kein Zeitstempel drinn) Auch nach dem löschen dieser beiden DP und neustart des Adapter kommen keine Werte, nur die DP werden angelegt.
                                @dslraser Sorry, jetzt bitte nochmal ...
                                • dslraser
                                  mache ich morgen
                                    @dslraser Noch eine Ergänzung: die State werden bei Neuinstallation nicht gelöscht, d.h. wenn die Werte von der v.0.0.22 angelegt wurden und Du wieder 0.0.21 installierst, dann bleiben diese vorhanden.
                                    Bei der alten Version wurden die Datenpunkte immer angelegt, wenn die Status-Werte abgefragt wurden. Das habe ich erst jetzt mit 0.0.22 geändert. Falls bei einem Fahrzeug keine Temperaturwerte (oder Verriegelungsinformationen) vorhanden sind oder wegen anderer Namen nicht gefunden werden, dann werden mit den (leeren) Datenpunkten erstmal keine falschen Hoffnungen geweckt.
                                    Sie weitere Quellen bekannt, wo man (bei anderen Modellen) diese Werte ermitteln kann, ergänze ich diese natürlich gerne.
                                    • dslraser
                                      @Sneak-L8
                                      scheint zu funktionieren (bin aber im Moment nur am Handy)
                                      Übrigens hatte ich die DP gestern immer gelöscht um genau das auszuschließen was Du geschrieben hast.
                                      Edit: jetzt könnte man ja mit den remote weiter machen, davon geht bisher noch nix.
                                      Wie kann ich dabei helfen ?
                                        mtbsteve last edited by mtbsteve
                                        EDIT - USER ERROR - problem solved
                                        Ich habe mal die Version v.0.0.22 installiert, seitdem geht mit den Daten von meinem ID3 nichts mehr.
                                        Ich sehe nur noch allgemeine Marketing? Infos, aber nicht mehr meine FIN und die ganzen Daten und Optionen die ich unter v0.21 hatte.
                                          bicmac last edited by
                                          ich habe den Adapter auch installiert um meinen Skoda auszulesen. Funktioniert ganz gut. Weiss jemand von Euch ob es eine limitierung beim Abfrageintervall gibt? Anders gefragt ist es ein Problem wenn ich den Skoda 1x pro Minute abfrage?
                                          Mir geht es hauptsächlich um den status moving und die parkkoordinaten, da ich diese bei mir weiter auswerte und ich da einen relativ aktuellen Status bräuchte.
                                          S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Astrafahrer last edited by
                                            ich habe aktuell Probleme eine Instanz des VW Connect Adapters zu erstellen. Der Adapter (aktuell Version 0.0.21) lässt sich installieren, jedoch wird dann 3 x erfolglos versucht eine Instanz einzurichten.
                                            Hier noch ein paar Infos:
                                            Node.js: v12.20.0
                                            NPM: 6.14.8
                                            js-controller: 3.1.6
                                            Wie kann ich das Problem beheben und die Instanz erzeugen?
                                            Versuche ich die Instanz wie im Log beschrieben manuell zu erzeugen läuft dies mit ein paar Warnings durch, im Log steht dann aber der gleiche Eintrag unverändert.
                                            Es würde mich freuen wenn ich den Adapter zum Laufen bekommen würde.
                                            VG Dieter!
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1601298
