    • da_Woody
      da_Woody @FoxRo last edited by
      @FoxRo immer diese nörgler... 😂
      ne, im ernst. interessannte dinge die du da "gefunden" hast.
      gespannt was @simatec dazu sagt...
      • simatec
        simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by
        @FoxRo
        Danke für die Hinweise.
        Schaue ich mir nochmal in Ruhe an.
          bauerpower last edited by
          Vielen Dank für die Inspiration,
          Ich werden nun nach und nach meine PEHA JRM 950 (12 Kanal-Steuerung)
          Mit Shuttercontrol ablösen.
          Ich freue mich schon auf das spannende Projekt!
          Liebe Grüsse
          Jörg
            Bitte um Hilfe,
            Ihr habt Euch sicherlich intensiv mit den Möglichen der Steuerung (Aktoren) beschäftigt und kennt ggf. Alternativen
            zum Shelly 2.5.
            Ich habe folgendes Problem:
            Meinen Steuerspannung ist DC (20 Taster mit Niedervolt Verkabelung) mit zentraler Schaltschranksteuerung (PEHA).
            Leider ist der Shelly 2.5 durch die Verbrauchsmessung nicht potenzialfrei und somit nicht wie der Shelly 1 mit
            unterschiedlichen Spannungen (Steuer-Schaltspannung) zu betreiben (sofern mir bekannt ).
            Leider kann ich das auch nicht ändern (0.6 Verkabelung) und ich möchte auch die Taster beibehalten.
            Gibt es eine Alternative um zu verhindern, dass ich meinen Schaltschrank mit zusätzlichen 24 DC Relais pflastern muss?
            Vielleicht gibt es Alternativen von andren Herstellern?
            1000 Dank & gutes und gesunden neues Jahr
            Jörg
            PS: Shelly1 ist nicht wirklich eine Alternative zur Rollladensteuerung 😉
            da_Woody Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @bauerpower last edited by
              @bauerpower nope, der shelly1 ist da nicht geeignet... aber du kannst den 2.5er auch mit 24V betreiben, bin mir aber jetzt nicht sicher, ob er dann mit dem kalibrieren zurecht kommt.
              • Nightfly1983
                Nightfly1983 last edited by
                Frohe und gesundes Neues Jahr erstmal. Musste leider heute feststellen, dass die Weihnachtseinstellung, welche ich mal vom 24.11. - 16.01. eingestellt habe, nach dem jahreswechsel nicht mehr funktionieren. Rollläden sind alle komplett zugefahren.
                Dominik F. simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @Nightfly1983 last edited by
                  @Nightfly1983
                  selbiges bei mir auch.
                    bauerpower @da_Woody last edited by
                    @da_Woody
                    Danke für Deine schelle Antwort. Ich habe mir die Anschlusszeichnungen angesehen und
                    keinen Hinweis auf den DC / AC Betrieb gefunden.
                    Da der Shelly 2.5 nicht potenzialfrei ist muss meines Erachtens die Steuer (SWx) und Schaltspannung (01/02)
                    gleich sein (glaube ich zumindest) also 220 V AC.
                    Mit dem Shelly 1 hast Du Recht, dass ist keine Alternative.
                    1000 Dank für weiteren Input 🙂
                    Liebe Grüsse
                    Jörg
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
                      @Nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                      @Rene_HM
                      Kannst du dir diese Funktion bitte nochmal anschauen? Da scheint ein Bug vorzuliegen
                      • da_Woody
                        da_Woody @bauerpower last edited by da_Woody
                        @bauerpower said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                        vorletzte schaltung, 24VDC veraussetzung die motoren...
                        coyote B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • coyote
                          coyote Most Active @da_Woody last edited by
                          @Nightfly1983 kann ich bestätigen, ging bei mir heute auch nicht.
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @simatec last edited by
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                            ja, schaue ich mir an...
                              @da_Woody
                              Da hast Du natürlich Recht ...aber ich habe nur 12 X 220 V AC 😞
                              Gibt es da Alternativen zu den Shellys 2.5 von anderen Herstellern?
                              Liebe Grüsse
                              Jörg
                              • da_Woody
                                @bauerpower sorry, da kann ich nicht weiter helfen... möglichkeiten gibt, aber das artet in sinnlose bastellösungen aus.
                                  FoxRo @Rene_HM last edited by
                                  @Rene_HM
                                  @simatec
                                  Hallo zusammen und frohes neues Jahr!
                                  Da ich mit JS noch nicht sooo bewandert bin, und ich das gleiche Problem mit der Weihnachtssteuerung heute auch habe, bin ich interessenshalber mal in den Code. Ich möchte lernen wie das gemacht wurde und vor allem wie man das im JS mit dem Datumsvergleich macht. Dass JS den Januar = Monat 0 und nicht 1 behandelt, war die erste Überraschung für mich...
                                  Beim Durchgehen ist mir aufgefallen, dass der Bug evtl in der wiederverwendeten Methode IsSummerTime() stecken könnte.
                                  Deshalb habe ich mir mal die Situation von heute in den Code rein gemalt (Paint Engineering 😉 )
                                  Ich denke nun zu wissen, warum der X-Mas Modus mit dem Jahresübergang nicht mehr tut.
                                  Zum Lösen fehlt mir aktuell aber noch das Wissen 👨‍🎓 . Die Situation, wenn new Date() noch im alten Jahr liegt, muss ja mit berücksichtigt werden. Bin also gespannt, wie Ihr das lösen werdet. 😊
                                  Würde mich sehr interessieren von euch Profis zu hören, ob ich da wirklich richtig liege... und wenn nicht, wo mein Gedankenfehler liegt.
                                  Bin euch sehr dankbar, wenn ihr mir dazu ein Feedback geben könntet und ich was lernen kann.
                                  Viele Grüsse, Roli
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @FoxRo last edited by
                                    @FoxRo genau, die Funkton IsSummerTime liefert ein falsches Ergebnis, weil das aktuelle Jahr nicht richtig berücksichtigt wird:
                                    we are not in period, after start Fri Dec 10 2021 and before end Thu Jan 06 2022
                                    Ich passe das an...
                                    Als Zwischenlösung kann man die Weihnachtsperiode vom 01.01. bis z.Bsp. 10.01. einstellen,
                                    dann passt es die nächsten Tage wieder...
                                      @da_Woody
                                      Trotzdem Danke für Deinen Input.
                                      Werde wohl mit einem Koppelrelais arbeiten müssen ....
                                      Viele Grüsse
                                      Jörg
                                      • da_Woody
                                        @bauerpower dann kannst du aber die kalibrierung vergessen, weil dann der strom nicht gemessen werden kann...
                                        das ist die crux an der sache.
                                        • Z
                                          zahnheinrich @bauerpower last edited by
                                          @bauerpower
                                          Wenn es etwas teurer (dafür zuverlässig) sein darf, schaust du dir HM wired an.
                                          Da hast du ebenfalls 24V Steuerspannung und Tastereingänge
                                          • Bostil
                                            Bostil last edited by
                                            Wenn ich auch noch meinen Senf dazu geben dürfte: Eine Kopieren-Funktion der einzelnen Einträge wäre optimal!
                                            Ansonsten nach wie vor ein geniales Teil! Ab sofort bei mir im Testbetrieb, nachdem ich die ersten Wochen über die Shelly-App gesteuert habe.
                                            simatec da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80.8k
                                            331
                                            7376
                                            10311733
