    5. [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen
      kratzsch @Chaot last edited by
      @Chaot Leider immer noch nicht geklappt.Muss für die Zeile 1 auch ein datenpunkt erstellt werden.
        paul53 @kratzsch last edited by
        @kratzsch sagte:
        var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/BoilerDaten/;
        Wenn ich das mit dem Bild oben vergleiche, ist die ID falsch. Laut Bild richtig:
        var json = "mqtt.0.boiler_data";
        • Chaot
          Chaot @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:
          Verstehe ich jetzt auch nicht warum das ohne Ordnerstruktur da liegt, aber du hast Recht!
            @Chaot Hallo
            Einmal hat es geklappt und der Wert wurde geladen aber leider nur einmal.Hier der Log Eintrag.``
            code_2020-11-23 20:05:23.744 - info: history.0 (799) enabled logging of 0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp, Alias=false
            text
              kratzsch @kratzsch last edited by
              @kratzsch Möchte mich nochmal für die Hilfe bedanken.
              Hatte noch einen Schrieb Fehler jetzt geht es.```
                @kratzsch ```
                Hallo habe wieder einmal ein Problem die Boiler Daten und Solar Daten vom Mqtt Adapter werden einzeln ausgegeben.
                Nur bei den Thermostat Daten klppt das nicht.
                Hier mein Skript
                var json = "mqtt.0.thermostat_data"/*thermostatData*/;
                var currtemp = "0_userdata.0.Heizung.currtemp"/*currtemp*/;
                on(json, function(dp) {
                   var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                   setState(currtemp, parseFloat(obj.currtemp));
                16:02:34.539 info javascript.0 (29772) Stop script script.js.thermostat_data
                16:02:34.740 info javascript.0 (29772) Start javascript script.js.thermostat_data
                16:02:34.746 info javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.0.thermostat_data","change":"ne","q":0},"name":"script.js.thermostat_data"}
                16:02:34.746 info javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: registered 1 subscription and 0 schedules
                Vielicht kannst du meinen Fehler finden.
                Vielen Dank im voraus.
                • Chaot
                  Chaot @kratzsch last edited by
                  @kratzsch
                  Welche Version vom EMS-ESP verwendest du?
                  Ich verwende die Version 2.2.0 und bei der liegt die "currtemp" unter
                  mqtt.0.thermostat_data_hc1
                  Schau mal in deine Objekte. Vielleicht betrifft das dich ja auch.
                    Hier mein Skript```
                    var json = "mqtt.0.thermostat_data"/thermostatData/;
                    var currtemp = "0_userdata.0.Heizung.currtemp"/currtemp/;
                    1.1.2021, 19:36:30.167	[info ]: javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: setForeignState(id=0_userdata.0.Heizung.currtemp, state={"val":null,"ack":false,"c":"script.js.thermostat_data"})
                    1.1.2021, 19:36:47.383	[info ]: javascript.0 (29772) Stop script script.js.thermostat_data
                    1.1.2021, 19:36:47.443	[info ]: javascript.0 (29772) Start javascript script.js.thermostat_data
                    1.1.2021, 19:36:47.467	[info ]: javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.0.thermostat_data","change":"ne","q":0},"name":"script.js.thermostat_data"}
                    1.1.2021, 19:36:47.469	[info ]: javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: registered 1 subscription and 0 schedules
                    Vielleicht kannst du einen Fehler finden.
                    so sieht das bei mir aus
                    mqtt.0#13
                    info#1	channel
                    Information
                    	channel
                    boiler_data	state
                    ems-esp/boiler_data
                    	state	variable			{"heatingActive":"off","tapwaterActive":"off","wWComfort":"Hot","wWSelTemp":60,"wWSetTemp":60,"wWDisinfectionTemp":70,"selFlowTemp":35,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":100,"wWType":"buffer","wWChargeType":"charge pump","wWCircPump":"on","wWCircPumpMode":"continuous","wWCirc":"on","outdoorTemp":3.6,"wWCurTemp":58.4,"wWCurFlow":0,"curFlowTemp":32.9,"boilTemp":32.7,"wwStorageTemp1":58.4,"wWActivated":"on","wWOneTime":"off","wWDisinfecting":"off","wWCharging":"off","wWRecharging":"off","wWTempOK":"on","wWActive":"off","burnGas":"off","flameCurr":0,"heatPump":"on","fanWork":"off","ignWork":"off","wWHeat":"off","heatingActivated":"on","heatingTemp":49,"pumpModMax":100,"pumpModMin":100,"pumpDelay":7,"burnMinPeriod":10,"burnMinPower":0,"burnMaxPower":100,"boilHystOn":-6,"boilHystOff":6,"wWStarts":13321,"wWWorkM":66400,"UBAuptime":6606220,"burnStarts":114015,"burnWorkMin":397815,"heatWorkMin":331618,"serviceCode":"0Y","serviceCodeNumber":0}
                    heating_active	state
                    ems-esp/heating_active
                    	state	variable			off
                    hp_data	state
                    ems-esp/hp_data
                    	state	variable
                    mixing_data	state
                    ems-esp/mixing_data
                    	state	variable
                    sensor_data	state
                    ems-esp/sensor_data
                    	state	variable
                    solar_data	state
                    ems-esp/solar_data
                    	state	variable			{"collectorTemp":2.4,"tankBottomTemp":18.1,"solarPumpModulation":0,"solarPump":"off","pumpWorkMin":251591936}
                    status	state
                    ems-esp/status
                    	state	variable			online
                    tapwater_active	state
                    ems-esp/tapwater_active
                    	state	variable			off
                    thermostat	state
                    ems-esp/thermostat
                    	state	variable			{"cmd":"temp" ,"data":22.5, "hc":1}
                    thermostat_data	state
                    ems-esp/thermostat_data
                    	state	variable			{"time":"19:54:09 01/01/2021","errorcode":"(0)","display":"internal temperature","language":"German","offsetclock":0,"dampedtemp":3,"intoffset":0,"minexttemp":-10,"building":"medium","wwmode":"auto","wwcircmode":"auto","hc1":{"seltemp":23,"currtemp":24.2,"daytemp":23,"nighttemp":14.5,"holidaytemp":17,"nofrosttemp":248,"heatingtype":1,"targetflowtemp":35,"offsettemp":0,"designtemp":40,"roominfluence":1,"summertemp":18,"mode":"auto","modetype":"day"}}
                    {"time":"19:57:10 01/01/2021","errorcode":"(0)","display":"internal temperature","language":"German","offsetclock":0,"dampedtemp":3,"intoffset":0,"minexttemp":-10,"building":"medium","wwmode":"auto","wwcircmode":"auto","hc1":{"seltemp":23,"currtemp":24.2,"daytemp":23,"nighttemp":14.5,"holidaytemp":17,"nofrosttemp":248,"heatingtype":1,"targetflowtemp":35,"offsettemp":0,"designtemp":40,"roominfluence":1,"summertemp":18,"mode":"auto","modetype":"day"}}
                      @kratzsch sagte:
                      Versuche es mal mit
                         setState(currtemp, obj.hc1.currtemp, true);
                        kratzsch @paul53 last edited by
                        @paul53 Vielen Dank hat sofort geklappt.
                        • Chaot
                          @kratzsch Ah, das ist der Datenpunkt der in der neuen Firmware separat herausgeführt wurde.
                          Ich habe die Themostatdaten nie verwendet und auch nicht darauf geachtet wie deren json aussieht.
                          Kannst du dir gleich vormerken das beim Update des ESP die Daten dann unter einem neuen Datenpunkt ( thermostat_data_hc1) liegen.
                          ventilation
                          16270
