    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      crunchip Forum Testing Most Active @Ulli1 last edited by
      @Ulli1 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      Setze ich Zeiten fest, schaltet der Adapter nicht mehr.
      wie hast du die Zeiten hinterlegt?
      Ulli1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ulli1
        Ulli1 @crunchip last edited by
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          MichMein @Ulli1 last edited by
          Hi @Ulli1,
          Du musst bei Start „goldenHour“ und bei Stop „goldenHourEnd“ eintragen und die anderen beiden Einträge löschen. Wie die Astrozeiten heißen und geschrieben werden findest Du ansonsten unter „smartcontrol.0.info.astroTimes“.
          • Ulli1
            Ulli1 @MichMein last edited by
            @MichMein Hi...ah ok! Also Uhrzeit tauschen gegen Klartext. Löschen? Du meinst die beiden Einträge rechts? Haken ist raus..Trotzdem aktiv?
              mcchickents last edited by
              Guten Abend,
              habe den Adapter heute das erste mal gefunden und gleich ausprobiert. Ein paar Räume funktionieren schon einwandfrei.
              Im Badezimmer habe ich aber ein dimmer den ich zuvor per Blockly wie folgt geschaltet habe.
              wie kann man ein Zielgerät mit zwei Bedingungen defienieren.
              1. Rampe 1 sekunden
              2. Level wert 90%
              Gruss Julian
              • MichMein
                MichMein @Ulli1 last edited by MichMein
                Ich meine so z.B.
                Wenn Du noch "zusätzliche Bedingen" oder "Nie einschalten wenn" benötigst muss Du diese natürlich eintragen.
                • Ulli1
                  Zusätzliche Bedingungen hätte ich schon; aber da versuche ich mich danach dran! BM schaltet ein Shelly1 für das Flurlicht. Über den "Glden-Time"-Verlauf soll dann auch ein manuelles einschalten für eine bestimmte Zeit möglich sein. Na mal sehen..
                  • MichMein
                    @Ulli1 Viel Spaß und Erfolg weiterhin. Es dauert etwas bis manden Adapter verstanden hat, aber wenn das geklappt hat geht der Rest "von selbst". Wichtig, immer eins nach dem anderen.
                    Ulli1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Ulli1
                      @MichMein da hast Du Recht! Danke für die Hinweise! 🙂
                      • Ulli1
                        Ulli1 @Ulli1 last edited by
                        @Ulli1 Achso...ich vergaß: Gibt es eigentlich sowas wie einen Toogle-Mode? Also Taster für ein/aus wechselweise? Danke! 🙂
                        • MichMein
                          @Ulli1 Na klar gibt es das,
                          • Ulli1
                            @MichMein sorry für meine Blindheit! Alles klaro! 🕶
                            • Ulli1
                              @Ulli1 Also jetzt hab ich einen Denkfehler... Habe eine 2. Zone für den Flur erstellt, wo der Auslöser der Lichtschalter an einem Shelly1 ist. Ziel ist ebenfalls die Flurleuchte. Wenn ich den Schalter betätige, brennt das Licht für 20 Sekunden. Nicht für 5...?? Das "Golden Time"-Fenster hat gut funktioniert. Wo finde ich den Fehler? e9fb8158-7ac6-472c-8353-309937ab6c48-image.png
                              • Ulli1
                                @Ulli1 Interessant ist schon, dass bei ausschließlichem BM-Betrieb und manuellem einschalten über den klassischen Schalter das Licht nach 20 sek. ausgeht. Ich möchte den Zustand so haben, dass das Licht bei manuellem einschalten 10 Minuten brennt und dann aus geht. Das müsste doch möglich sein...
                                  katt last edited by
                                  Hallo in die Runde und allen noch ein frohes und gesundes Neues Jahr,
                                  bin vor kurzem auf den Adapter gestoßen und konnte bereits einen Teil meiner Blockly Scripte erfolgreich umstellen. Bin echt begeistert, wie übersichtlich das jetzt wird. Allerdings habe ich noch ein paar Fragen.
                                  1. Ich benötige einen Auslöser, der z.B. bei einer Temperatur von unter -3°C auslöst. Bei Andere Auslöser DP-Wert gebe ich folgendes ein: "<-3", das sollte eigentlich funktionieren - leider kommt folgende Fehlermeldung:
                                  [Config Table Triggers: Other Devices] State hm-rpc.1.000xxxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE is expecting a number, but you set '<-3'.
                                  Lässt sich "kleiner als negativer Wert" nicht definieren, oder muss ich das anders schreiben?
                                  1. Wie definiert man unter Andere Auslöser am einfachsten einen an/aus Schalter (der also permanent auf true oder false steht)?
                                    Ich erstelle bisher jeweils zwei Auslöser, z.B.:
                                  der erste schaltet ein, der zweite aus. Geht das evtl. einfacher?
                                  1. Wie definiert man unter Zonen -> Ausführung die Zeit zw. Sonnenuntergang und Sonnenaufgang?
                                    Start - Ende:
                                    sunset - sunrise funktioniert bei mir nicht, auch
                                    sunset - sunrise+1440 funktioniert nicht.
                                    Ich behelfe mir z.Z. mit:
                                    sunset - 23:59 und
                                    00:00 - sunrise.
                                  Ich hoffe, das wurde hier nicht alles schon hundertmal durchgekaut. Aber in den ewig langen Threads hier habe ich etwas den Überblick verloren....
                                  Viele Grüße
                                    katt last edited by
                                    Habe inzwischen nochmal diverse Tests durchgeführt.
                                    Die Zeitangabe sunset - sunrise für die Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang am nächsten Tag funktioniert offensichtlich doch. Evtl. lags vorher an meinem Browser, bzw. Browser-Cash.
                                    Allerdings finde ich keine Möglichkeit für einen Auslöser auf eine Temperatur kleiner als z.B. -3°C. Was funktioniert ist z.B. "<3" oder auch "-3". Aber bei "<-3" kommt der o.g. Fehler. Habt Ihr noch eine Idee, oder ist das evtl. ein Bug?
                                    Übrigens habe ich zumindest unter Firefox ständig folgendes Problem: Ich ändere im Adapter irgend eine Einstellung und klicke auf Speichern (Speichern wird grau). Klicke ich anschließend auf Seite aktualisieren wurde die Änderung nicht ausgeführt. Passiert mir sonst in iobroker eigentlich nie. Hier im Adapter jedoch gefühlt bei jedem zweiten/dritten mal. Ist dass bekannt? Werde morgen mal mit anderen Browsern testen....
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @katt last edited by
                                      @katt said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      kann kein bug sein, <-3 ist kein definierter wert und den brauchts IMHO.
                                        katt @da_Woody last edited by
                                        @da_Woody Hi danke - aber Deine Antwort ist mir nicht ganz klar. "<3" ist z.B. ein definierter Auslöser. "<-3" ist kein definierter Auslöser??
                                        Nochmal ganz einfach. Ich möchte auslösen wenn eine Temperatur kleiner als -3°C ist. Wie würde die Syntax für den DP-Wert aussehen?
                                        • da_Woody
                                          @katt gute frage, näxte frage! 😉
                                          wie man da einen negativwert angeben kann, weis ich leider auch nicht. aber < und - sind 2 operanden und das wird nicht funktionieren. digitale welt, 0 oder 1, vllt gibts nicht.
                                          bin kein progger, aber möglich wäre eventuell <(-3) oder sowas...
                                            @da_Woody dachte ich mir, dass die Frage gut ist 🙄
                                            Bin auch kein Programmierer, aber in Java Script ist "if (a < -3)" ein ganz normaler Ausdruck. Das sollte doch hier auch funktionieren. "<(-3)" geht leider auch nicht. Vielleicht hat Mic noch eine Idee?
                                            Muss nochmal wegen den Unregelmäßigkeiten beim Speichern von Einstellungen fragen. Ist das nur bei mir so oder tritt das öfter auf?
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315014
