    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. 1Wire и OWFS
    1Wire и OWFS
      Haus last edited by
      @XAPuTOH:
      Все так и делаю
      но так не находит
      Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто. `
      Давай скриншоты попки и настроек OWFS драйвера.
      здесь полистай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=3267
      • X
        XAPuTOH last edited by
        Почитал. но видимо я не очень в теме. В основном не очень понятно - ключи и т.п.
        Делаю так:
        Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так : 1612_1.jpg
        Потом второй - в котором как раз нашлось 2 датчика с неизвестными адресами:
        Так это выглядит на странице объекты: 1612_3.jpg
        Значение температуры там - это начало ответа (см. первый пост)
        Попробовал отключить датчик. - теперь автоматом находит 1 датчик
        Включаю - опять 2 шт. Т.е. драйвер все таки как то реагирует на появление датчика. Правда адрес левый какой то.
        Я понял так(но может ошибаюсь):
        1. Мастер сети мне не нужен. У меня апельсинка мастер?
        2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить?
          Haus last edited by
          @XAPuTOH:
          Делаю так:
          Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так :1.jpg
          Так это выглядит на странице объекты:3.jpg
          2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить? `
            Вторая картинка датчики это пример их надо удолять.
          Драйвер не знает такой параметр w1-slave, можно подправить код(костыль).
          opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/index.html
          добавив
          'light',
                      'temperature',
                      'fasttemp',
                      'w1-slave',
                      'set_alarm',
          после сохранения
          cd /opt/iobroker
          iobroker upload owfs
          iobroker restart owfs
          дай скрин папки devices
          • X
            Вот содержимое папки devices:
            root@orange:/sys/bus/w1/devices# ls
            28-031657ba9cff  w1_bus_master1
            Вот содержимое папки датчика:
            root@orange:/sys/bus/w1/devices# cd 28-031657ba9cff
            root@orange:/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff# ls
            driver  id  name  power  subsystem  uevent  w1_slave
            костыль прописал. изменений не заметил.
            • X
              Сделал другой костыль.
              Написал скрипт и подписался на изменение кривого значения температуры.
              Получаю правильное значение и пишу его в другой объект:
              on({id: 'owfs.0.wires.temp', change: "ne"}, function (obj) {
                exec('cat /sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff/w1_slave | grep "t="| cut -f 2 -d "="', function(error, stdout, stderr){
                    setState("javascript.0.scriptEnabled.testScripts.tempValue", stdout/1000, true);
                    log(error);
                    log(stdout);
                    log(stderr);
              вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @XAPuTOH:
                      log(error);
                      log(stdout);
                      log(stderr);
                вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы `
                Вообще-то то что сейчас сделал, как раз задача owfserver. Ты его установил?
                Если да, то там надо указывать точку монтирования. Какая у тебя?
                • X
                  Во!
                  Я сервер не устанавливал. Я еще в дном из предидущих постов как раз уточнял надо ли ставить. Но видимо в куче скриншотов мой вопрос затерялся ))))
                  Думал раз показания идут значит и не надо.
                  Установлю сервер отпишусь!
                    Haus last edited by
                    @XAPuTOH:
                    Во!
                    Установлю сервер отпишусь! `
                    Вопрос только сможет owfserver с gpio работать?
                    Во втором скриншоте ты работал с точкой монтирования, тогда без разницы кто туда пишет. Только драйвер заточен под owfs с порядком папок и документов от него.
                    • X
                      Пока пытался настроить OWFS чтото сломалось в адаптере.
                      Выдает ошибки - ENOENT: no such file or directory, scandir
                      Что может быть?
                      • Bluefox
                        @XAPuTOH:
                        Что может быть? `
                        Ошибка говорит, что папка не существует. Значит ты ввёл не то имя в настройках или ..
                        Ручками посмотри папку.
                        • X
                          Да, походу неправильно написал путь. перезабил и все наладилось.
                          В общем наверное пока так оставлю.
                          • X
                            Вопрос. как правильно поступить в моей ситуации.
                            Не хочу ставить OWFS сервер. уж больно много он мне не нужного дополнительно ставит. И неизвестно решит ли он как то мои вопросы.
                            Я выкрутился тем что использую OWFS драйвер. подписываюсь на изменение файла.
                            Далее я сам файл обрабатываю и пишу в нужный мне объект.
                            Выглядит как костыль.
                            Вопрос. Можно ли как то подписаться на изменение файла не используя OWFS драйвер?
                            • Bluefox
                              @XAPuTOH:
                              Вопрос. Можно ли как то подписаться на изменение файла не используя OWFS драйвер? `
                              Добавь npm модуль watch в настройках javasciprt.
                              И используй так:
                              var watch = require('watch');
                              watch.createMonitor('/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff', function (monitor) {
                                  monitor.on("changed", function (f) {
                                    // Handle file changes
                                    console.log(f + ' was changed');
                              • X
                                Спасибо! то что надо!
                                  electric last edited by
                                  Всем привет.
                                  Есть проблема с использованием драйвера OWFS, может кто сталкивался уже…
                                  Мастер сети https://www.ab-log.ru/files/File/Datasheets/DS9490.pdf USBшный подключен в порт платы Cubietruck.
                                  Стик определеяется в системе:
                                  root@cubietruck:~# lsusb
                                  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  Bus 003 Device 002: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
                                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  Устанавливал через apt-get сервер OWFS.
                                  Через systemctl выключил сервисы owserver, owftpd, owhttpd
                                  Запускаю вручную строкой
                                  root@cubietruck:~# owfs -u /mnt/1wire
                                  Запускается и в директории /mnt/1wire появляются датчики DS18B20 10 штук, что у меня в сети.
                                  root@cubietruck:~# cd /mnt/1wire/
                                  root@cubietruck:/mnt/1wire# ls -l
                                  total 0
                                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF17BB641501
                                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF2A9F641503
                                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF38DD641501
                                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF81E3641501
                                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFAB9D641501
                                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFACA8641501
                                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFC3B4641501
                                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFCBCD641501
                                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFDAA8641501
                                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFF593641501
                                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 81.3E3332000000
                                  drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 alarm
                                  drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 bus.1
                                  drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 settings
                                  drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 simultaneous
                                  drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 statistics
                                  drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 structure
                                  drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 system
                                  drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 uncached
                                  По этой дериктории по ssh перещаюсь с тормозами не понятными, "зависает" бывает секунд на 10-30…
                                  Проблема в том, что ioBroker драйвер OWFS походу не всегда может получить доступ к файлам.
                                  В логах появляются ошибки типа:
                                  owfs.0	2018-01-26 18:29:29.205	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FFF593641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                                  owfs.0	2018-01-26 18:27:57.704	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF17BB641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                                  owfs.0	2018-01-26 18:24:58.391	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF2A9F641503/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                                  owfs.0	2018-01-26 18:19:11.860	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF17BB641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                                  owfs.0	2018-01-26 18:16:09.019	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF38DD641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                                  Иногда OWFS совсем отваливается и в директории /mnt/1wire пусто, тогда в логах ioBroker следующее:
                                  2018-01-26 00:00:20.438  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:00:30.986  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:00:40.455  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:00:50.897  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:01:00.464  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:01:10.907  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:01:20.491  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:01:31.106  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:01:40.495  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:01:50.957  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:02:00.518  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:02:10.957  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:02:20.526  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:02:31.066  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:02:40.540  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:02:50.978  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:03:00.555  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:03:10.997  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:03:20.568  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:03:31.008  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:03:40.573  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:03:51.017  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:04:00.591  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:04:11.037  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  2018-01-26 00:04:20.608  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                  Как продиагностировать OWFS, я понимаю, что проблема не в ioBroker?
                                  Может я не правильно настроил/запустил/установил?
                                  Настройки драйвера OWFS на скриншоте.
                                    RDim last edited by
                                    У меня работает так:
                                    Запущен сервис owserver````
                                    ps ax|grep owfs
                                    /usr/bin/owserver -uall -p 4304 --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
                                    И такие настройки.
                                    Галку локальный IP, почему не помню не поставил. IoBroker и OWFS на одной машине.
                                    [894_2018-01-26_20-17-57.png](/assets/uploads/files/894_2018-01-26_20-17-57.png)
                                    • Bluefox
                                      If the structure of w1/devices similar to owfs, you don't need owfs. Just setup the path in adapter settings.
                                      33
                                      10833
