    • pfried
      pfried @jomjol last edited by
      @jomjol Ich habe auf dem Gaszähler-System die Master laufen. Ich mache über OTA einen Update der firmware.bin auf die Rolling -> OK Nachher mache ich einen Update der html.zip -> Upload OK -> Installieren -> Sever closed connection abruptly -> muss SD Karte erasen und formartieren und ich muss den ESP neu flashen
      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pfried
        pfried @pfried last edited by pfried
        @jomjol Weißt Du vorher das kommen kann?
        Er überträgt mir jetzt wieder einmal keine MQTT Daten vom Gaszähler System....
        Nachtrag: Nach einem Reboot wieder verschwunden und das System übertragt wieder den MQTT
        • MichMein
          MichMein @jomjol last edited by MichMein
          Hi @jomjol,
          also die aktuellste Rolling lief jetzt die ganze Zeit durch aber er hat nur selten korrekte Werte per MQTT gesendet. Hier mal das Log dazu, Rolling_210101.txt . Die Einstellungen in der config.ini sind so wie vorher auch alle korekt gewesen. Sollte ich denn das CheckDigitIncreaseConsistency ein- oder ausschalten bei einem reinen "digitalen" Zähler???
          Bin wieder zurück auf die Rolling vom 31.12.2020 und werde berichten wie es damit läuft. Mein Wasserzähler läuft mit der aktuellen von heute ohne Probleme 🤔
          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          ... Sever closed connection abruptly ...
          Hin und wieder lam die Meldung auch bei mir, ich habe es dann einfach nochmal probiert und dann hat es geklappt.
          Die ESPs verhalten sich total unterschiedlich. Zum Glück konnte ich bislang immer über OTA die Firmware flashen, ansonsten wäre ich im A...., da meine Sachen dafür auf der Arbeit liegen.
          NACHTRAG:
          Habe das CheckDigitIncreaseConsistency jetzt ausgeschaltet und läuft auf jeden Fall mal besser, allerdings noch mit der Rolling vom 31.12. Wenn das ne zeitlang gut läuft werde ich nochmal auf die Rolling von heute wechseln.
          J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            jomjol @MichMein last edited by
            @MichMein Für einen rein digitalen Zähler ist es besser das CheckDigitIncreaseConsistency zu deaktivieren. Das funktioniert nur dann richtig gut, wenn zwischen zwei Messungen der Unterschied niemals größer als eine Zahl ist (also z.B. 9->0 bzw. 1->2).
            Sobald es mehr wird, kann der Algo nicht mehr sicher unterscheiden, ob jetzt ein Nulldurchgang stattgefunden hat, oder nicht.
            Bsp: 0.123 --> 0.134 - hier hat zwar ein Nulldurchgang stattgefunden, aber trotzdem ist die letzte Ziffer schon wieder größer wie vorher.
            Damit kann der Korrekturalgo nicht mehr in allen Fällen die richtige Korrekur vornehmen.
            Bei Zählern mit analogen Zeigern in der Regel kein Problem, da die m³-Anzeige der Ziffern sich nur langsam ändert.
            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MichMein
              @jomjol Wie nachgetragen, ich habe es deaktiviert und läuft es! Werde es beobachten und dann die Rolling von heute installieren und dann schauen wir weiter. Vielen Dank für Deine Arbeit!
              Gruß Michael
                Hc-Yami last edited by
                Bin irgendwie zu dumm dafür das loggin einzuschalten:
                auf der Main Page -> Configuration -> Edit Configuration ->
                die zwei Häckchen setzen:
                -> Update Config.ini -> Reboot to activate updates
                oder?
                Die Häckchen sind dann nach dem Neustart wieder draußen. 😕
                MichMein J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MichMein
                  MichMein @Hc-Yami last edited by
                  Hi @Hc-Yami,
                  möchtest Du tatsächlich das Logging der Bilder aktivieren? Wenn ja,da bin ich raus. Ansonsten ist das Debug-Log weiter unten,
                  Gruß Michael
                    Hc-Yami @MichMein last edited by
                    @MichMein ja, weil @jomjol mir ja gesagt hätte ich solle Bilder anlegen für meine roten Zahlen. 🙂
                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichMein
                      @Hc-Yami da bin ich dann leider raus. Aber @jomjol wird Dir sicherlich helfen.
                        jomjol @Hc-Yami last edited by
                        @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        oder?
                        Hi, das ist ein BUG in der html-Implentierung, den ich vor ca. 1 oder 2 Wochen beseitigt habe. Bitte die Rolling-Firmware und den dazugehörigen HTML-Code updaten, dann bleibt der Hacken erhalten (so wie es sein soll).
                        Gruß,
                        jomjol
                        Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Hasont
                          Hasont @jomjol last edited by Hasont
                          @jomjol
                          Hallo, hatte ja versprochen mich beim nächsten Rolling wieder einzuklinken.
                          Wasserzähler läuft mit Master V4 seit 15 November durch.
                          Mit dem Gaszähler hatte ich ja extreme Probleme mit Falschwerten und Dauerresets und hatte daraufhin alles noch mal neu auf Basis des Rollings vom 9.12 aufgesetzt.
                          Seit dem hatte ich keine Resets mehr aber immer wieder Corrected Value (siehe Bild).
                          Hier musste ich schon das ein oder andere Mal SetPreValue und einen Reset von Hand durchführen damit er überhaupt wieder logische Zahlen übermittelt.
                          Nun habe ich heute das aktuellste Rolling vom 2.01.2021 eingespielt.
                          Komischerweise war dann das Bild um 180Grad gedreht.
                          Dann habe ich ein neues Referece Image erstellt
                          Danach alles Schwarz und nach und nach kommt es dann alles (dauerte so ca. 15min)
                          Jetzt läuft es und ich lasse es erstmal ohne Logs so laufen.
                          Melde mich hin und wieder und berichte.
                          Euch allen schon mal ein gesundes neues Jahr und bleibt Gesund.
                          LG Horst
                            lorenz-g last edited by lorenz-g
                            • pfried
                              pfried @Hasont last edited by
                              @Hasont Vergiss nicht die CheckDigitIncreaseConsistency auf false zu setzen, sonst hast Du dauernd Corrected Values und mußt immer wieder den PreValue anpassen!
                              Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Hasont
                                Hasont @pfried last edited by
                                Danke für die schnelle Info.
                                Kommisch, ich hatte CheckDigitIncreaseConsistency dauernd schon in der Config auf false allerdings war dar Haken noch gesetzt. Hab den jetzt auch mal raus gemacht.
                                • pfried
                                  @Hasont Tipp: Check über Expertmodus, ob in der Config.ini wirklich der Wert auf false steht.
                                  Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Hasont
                                    Ja hatte ich, jetzt ist noch ein ; davor das war bisher nicht(-;
                                    ;CheckDigitIncreaseConsistency = false
                                    • pfried
                                      pfried @Hasont last edited by pfried
                                      @Hasont das ; muss weg 😊
                                      • Hasont
                                        Kaum macht man es richtig, also Haken wieder rein😧
                                        • pfried
                                          @Hasont in der Config.ini muss stehen:
                                            jomjol @pfried last edited by
                                            Da sind noch ein paar Bugs in der Bedienoberfläche für den graphischen Config-Editor. Ich bin gerade dabei, u.A. auch das deaktivieren der analogen Zeiger zu implementieren. Dabei werde ich auch diese Bugs beseitigen und dann eben neu einbauen 😉
                                            Nächste Rolling sollte einiges verbessern - bis dahin: direkt in der config.ini nachprüfen.
                                            80.8k
                                            238
                                            3411
                                            1938461
