    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @martinschm last edited by
      @martinschm naja, ich habe die 1.1.2 am gleichen Tag ins stable gebracht, wie ich die 2.0 als pre-Release angekündigt habe...
        martinschm @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
        Hi, ja war ja komplett der Fehler bei mir. Hab das Updatezeichen gesehen, mir die Release Notes angeschaut ganz oben 2.0 gesehen und hab dann hier im Forum nach Hinweisen zu den Breaking Changes gesucht und dann das mit der Alpha gelesen.
        Wäre ich nen Tick langsamer vorgegangen hätte ich mein Fehler direkt gemerkt. Bei mir im Kopf ist noch drin, das die letzte Version in den Release Notes die ist, die man auch grade installiert. Daher die Verwirrung
          martinschm @martinschm last edited by
          ich hätte noch eine Frage. Ich hab HM Heizungsthermostate verbaut, die haben ja als Modus die Möglichkeit Automatik / Manuell / Boost.
          Bei Automatik greifen die ja auf das Programm in der Homematic Zentrale zurück, daher stehen die bei mir alle auf Manuell. Dieser Status wird bei mir in iQontrol, das ich zur Visualisierung nutze auch angezeigt, was allerdings etwas verwirrend ist. Automatik = er macht irgendwas, was in HM eingestellt ist, Manuell = er macht was in heatingcontrol eingestellt ist.
          Ist es möglich, das man den Status Automatik auf heatingcontrol umbiegt und Manuell wirklich manuell bedeutet?
          ciao
          Martin
            frohes neues Jahr.
            Ich hab gleich noch eine Frage zu der Temperaturabsenkung. Aktuell hab ich es bei mir auf absolute Werte. Da die Funktion für Party oder Gäste ja nur global für alle Räume funktioniert, ich aber Gäste und Party vermutlich nicht in allen Räumen habe wäre es ja ungeschickt wenn überall die Temperatur angepasst wird.
            Daher hab ich überlegt, das eine relative Temperaturanpassung vermutlich besser wäre. In Räumen wo das mit Party nicht relevant ist (zB im Schlafzimmer) wird dann ein Wert von 0 Grad eingestellt und damit hätte der Partymodus dort keine Auswirkung.
            Wie habt ihr das bei euch gemacht?
            ciao
            Martin
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @martinschm last edited by
              @martinschm
              Ich hab das in den Räumen wo es nicht gebraucht wird einfach auf inaktiv gestellt. Dabei ist es ja egal ob relativ oder absolut
              Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @Dominik F. last edited by
                Ich habe eine Verzögerung beim Öffnen des Sensors von 600 Sekunden eingestellt.Ich hatte angenommen, dass die Heizung sich dann nach 600 Sekunden, nachdem ein Fenster geöffnet wird, auf einen bestimmten Wert einstellt. Der Wert wird auch eingestellt, nur nicht nach 600 Sekunden sondern nach einer viel kürzeren Zeit, schätzungsweise 60 Sekunden. Hat jemand eine Idee dazu?
                  martinschm @Dominik F. last edited by
                  @Dominik-F said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                  @martinschm
                  Wie stellst du es denn dort auf inaktiv?
                  Das wird doch nicht pro Raum eingestellt, oder?
                  • Dominik F.
                    @martinschm
                    Doch, in den Profilparametern, die gelten ja pro Raum:
                      @martinschm
                      Was steht denn bei dir im Datenpunkt drin?
                      Ich sehe auch, das du relative Absenkung hast. Bist du dir sicher, das ein Wert von 0 bei relativer Absenkung nicht mit inaktiv übersetzt wird? Funktioniert bei absoluter Absenkung aber nicht.
                      • Dominik F.
                        @martinschm
                        Im Datenpunkt steht 0 Grad und das ist ja auch korrekt wenn es inaktiv ist. Wenn ich eine Absenkung von -1 Grad einstelle, steht im Datenpunkt partyDecrease 1 Grad, aber auch nur für den jeweiligen Raum.
                        Hier in meinem Beispiel ist ein Raum mit Partyabsenkung, der andere ohne
                          @martinschm
                          Hi Dominik,
                          ja ist ja auch alles korrekt. Funktioniert aber nur bei relativer Absenkung.
                          Bei absoluter Absenkung reduziert er auf genau den Wert, den du einträgst. Wenn du 0 einträgst, dann senkt er auf 0. Dann ist es nicht wie bei dir inaktiv, sondern irgendwann sehr kalt.
                          • Dominik F.
                            @martinschm
                            Okay sorry, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich denke da bleibt dir nix anderes übrig als entweder relative zu nutzen oder, ne Party ist ja eigentlich immer abends, dann in den Räumen wo du keine Party hast den Wert aus dem Profil zu nehmen, und dort wo du absenken willst halt ein oder 2 Grad weniger als im Profil einzustellen.
                              Hi @Rene_HM
                              ich habe grade in den Settings von absolute auf relative Absenkungen umgestellt.
                              Im Objektbaum steht allerdings weiterhin absolute
                              Die Datenpunkte in den Räumen für die relative Absenkung wurden allerdings schon angelegt.
                              Muss ich noch irgendwas machen, damit der Adapter jetzt mit relativer Absenkung arbeitet?
                              ciao
                              Martin
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @martinschm last edited by Rene_HM
                                @martinschm nein, die Umstellung im admin sollte ausreichen. Du bist auf 1.x, richtig?
                                • V
                                  vikk88 last edited by
                                  Mit der 2.0 wird bei mir der Datenpunkt für Feiertage nicht aktualisiert. Neu starten des Adapters bringt Abhilfe. Leider wird nicht mehr erkannt ob ein Fenster geöffnet wird, der Datenpunkt bleibt auf false. Im Log steht leider nichts wenn ich das fenster öffne.
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @vikk88 last edited by
                                    @vikk88 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                    da bin ich gerade dran (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/180)
                                    und das müsste ich gestern gelöst haben (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/178). Dazu aktuelle Version aus github installieren...
                                    detafun created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                    closed V2 - VIS Zeigt Feiertag obwohl kein Feiertag #180
                                    closed V2 - Windows Open #178
                                    • V
                                      vikk88 @Rene_HM last edited by
                                      @Rene_HM Ja Fenstererkennung geht wieder, danke
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer last edited by
                                        Eine Frage an die user zum gewünschten Verhalten des Adapters in Version 2.x:
                                        Szenario:
                                        • Fenstersensoren sind direkt mit Thermostat gekoppelt
                                        • Thermostat kann selbständig die Soll-Temperatur absenken, wenn ein Fenster offen ist
                                        • gleichzeitig soll aber auf manuelle Eingriffe am Thermostat reagiert werden (also Übernahme dieser Temperatur bis zum nächsten Profilpunkt)
                                        Problem:
                                        • Sobald das Thermostat die Soll-Temperatur abregelt, wird das als manueller Eingriff erkannt und die Temperatur wird bis zum nächsten Profilpunkt gesetzt
                                        Optionen:
                                        • direkte Kopplung von Fenstersensoren an Thermostate nicht empfehlen
                                        • Übernahme der manuell eingestellten Soll-Temperatur in dem Fall nicht empfehlen
                                        • wenn Fenster offen, manuell eingestellte Soll-Temperatur ignorieren (funktioniert nur, wenn Adapter das Fenster-Offen früher erkennt, als die neue Soll-Temperatur, das ist nicht immer möglich, vor allem ist es durch SensorOpenDelay durch user beeinflussbar)
                                        • weiteres?
                                          Adnim @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM
                                          wäre es nicht möglich die Direkt Verknüpfung über die Temp auszulesen.
                                          Sagen wir Absenk Temp der Direkt Verknüpfung ist 12 Grad . Wenn du nun sagt bei 12 Grad keine Übernahme ins Profil und keine Übersteuerung bis anderer Wert müsste man das doch abfangen können.
                                          Übersehe ich hier den Nachteil?
                                          Stephan Schleich Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @Adnim last edited by
                                            @All könnt ihr eine Installation schon empfehlen? die npm Version, klappt bei mir nicht mehr wirklich, braucht täglich n Adapter Reboot damit die Profilwerte gezogen werden
                                            D Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946560
