    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
      @Meister-Mopper
      der Punkt fehlt bei mir...?
      • dslraser
        @Meister-Mopper
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @dslraser last edited by Meister Mopper
          @dslraser Ich habe den remote Zugriff im ubiquiti account aktiviert, aber im controller deaktiviert. Vielleicht liegt es daran.
          • Chaot
            Chaot @Meister Mopper last edited by
            @Meister-Mopper Klar. Dann kannst du ja nur noch über die Cloud zugreifen
            • Nashra
              Bin da auch noch nicht ganz hintergestiegen. Hatte im Controller den Cloud-Zugriff aktiviert
              und damals nachträglich einen Account angelegt. Aber wie schon geschrieben, bei Neuinstallation
              kommt man nur mit den Zugangsdaten der Cloud weiter. Wenn dann alles läuft geht auch der Zugriff
              übers lokale Netzwerk, aber nur mit den Daten vom Cloudzugang.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Chaot last edited by
                @Chaot Wie ich es lese, werden die lokalen Anmeldedaten lediglich mit den Anmeldedaten der cloud überschrieben. Die Anmeldung erfolgt jedoch lokal.
                • dslraser
                  hier ist es anscheinend, habe es jetzt mal aktiviert, mal sehen....
                  • dslraser
                    Nun geht auch die App wieder und in der Benutzerverwaltung sieht es auch anders aus.
                      sts-teltow @dslraser last edited by
                      weiß nicht, ob ich einen neuen Eintrag hätte eröffnen müssen. Da aber die Thematik einige Posts vorher bereits schon mal berichtet wurde, versuche ich es hier:
                      • iobroker läuft als Docker Image auf der Synology (ohne zu aktualisierende Items) - buanet
                      • unifi läuft als ebenfalls als Docker Image auf der Synology (ohne zu aktualisierende Items) - jacobalberty
                      • ich erreiche vom Browser (chrome und safari) beide Websites (unifi & iobroker)
                      • Homematic, die auf der selben Synology (als virtuelle Maschine) läuft, ist von beiden erreichbar
                      • alle Geräte sind im 192.168.1.x er Netz unterwegs, es laufen keine internen Firewalls
                      Folgend die Einrichtung des Adapters:
                      So weit, so schlicht. Nun folgt der Start des Adapters mit folgenden Fehlermeldungen:
                      Ich hab den Adapter neu installiert, die Netzwerkverbindungen quergecheckt und komme einfach nicht weiter. Jmd. ne Idee?
                      Schönen Abend,
                      Stefan
                      F dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Frank579 @sts-teltow last edited by
                        @sts-teltow
                        EHOSTUNREACH = unifi nicht erreichbar ....
                        Hat du ein Update vom Controller gemacht ?
                        Nim den Port in den Einstellungen Mal raus.
                          sts-teltow @Frank579 last edited by
                          @Frank579 Gleiches Ergebnis. Er setzt dann lediglich den port 443, ohne den Eintrag:
                          F C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @sts-teltow
                            IP Adresse stimmt? kannst du ihn vom IOBroker aus ankpingen ?
                              sts-teltow @Frank579 last edited by sts-teltow
                              @Frank579 IP ist die gleiche wie die der Syn. Beim Einrichten habe ich gemeinsames Netzwerk mit Host gewählt. Ich hab noch keine Möglichkeit gefunden, aus dem Docker Container, bzw. direkt aus dem IOBroker einen Ping abzusetzen.
                              Bin gerade dabei den Ping Adapter zu installieren...
                                @sts-teltow
                                Bei docker bin ich leider raus , hab ich keine Ahnung von. Hatte meinen vor den CK2 plus auch auf proxmoxx da hatte er eine andere IP wie der Host. Weiß nicht ob das bei docker so richtig ist.... Hast du da keine Konsole für Updates und so ? Müsste doch. Aber wenn das ja die IP der syno ist wird die wohl antworten...
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @sts-teltow last edited by
                                  @sts-teltow sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  musst Du bei der unifi Website den Port im Browser mit eingeben ?
                                    sts-teltow @dslraser last edited by sts-teltow
                                    @dslraser Ja. Die Synology hat die 192.168.1.51 mit unterschiedlichsten Ports. Der 8443 löst den unifi Docker auf
                                    • dslraser
                                      Der 8443 löst den iobroker Docker auf.
                                      welchen Port hat dann der unifi Container ?
                                        @dslraser 8443
                                        • dslraser
                                          @sts-teltow
                                          ja, habe gerade gesehen das Du Deinen Beitrag editiert hast.
                                          Ich habe nur iobroker im Docker und unifi als cloudkey laufen, aber ich glaube @liv-in-sky hat auch unifi docker, oder ? (vielleicht kann er helfen)
                                          S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dslraser ja, sorry, hatte mich vertan ...
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            389127
