    4. Adapter: ioBroker.unifi
      sts-teltow @dslraser last edited by
      weiß nicht, ob ich einen neuen Eintrag hätte eröffnen müssen. Da aber die Thematik einige Posts vorher bereits schon mal berichtet wurde, versuche ich es hier:
      • iobroker läuft als Docker Image auf der Synology (ohne zu aktualisierende Items) - buanet
      • unifi läuft als ebenfalls als Docker Image auf der Synology (ohne zu aktualisierende Items) - jacobalberty
      • ich erreiche vom Browser (chrome und safari) beide Websites (unifi & iobroker)
      • Homematic, die auf der selben Synology (als virtuelle Maschine) läuft, ist von beiden erreichbar
      • alle Geräte sind im 192.168.1.x er Netz unterwegs, es laufen keine internen Firewalls
      Folgend die Einrichtung des Adapters:
      So weit, so schlicht. Nun folgt der Start des Adapters mit folgenden Fehlermeldungen:
      Ich hab den Adapter neu installiert, die Netzwerkverbindungen quergecheckt und komme einfach nicht weiter. Jmd. ne Idee?
      Schönen Abend,
      Stefan
      F dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Frank579 @sts-teltow last edited by
        @sts-teltow
        EHOSTUNREACH = unifi nicht erreichbar ....
        Hat du ein Update vom Controller gemacht ?
        Nim den Port in den Einstellungen Mal raus.
          sts-teltow @Frank579 last edited by
          @Frank579 Gleiches Ergebnis. Er setzt dann lediglich den port 443, ohne den Eintrag:
          F C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @sts-teltow
            IP Adresse stimmt? kannst du ihn vom IOBroker aus ankpingen ?
              sts-teltow @Frank579 last edited by sts-teltow
              @Frank579 IP ist die gleiche wie die der Syn. Beim Einrichten habe ich gemeinsames Netzwerk mit Host gewählt. Ich hab noch keine Möglichkeit gefunden, aus dem Docker Container, bzw. direkt aus dem IOBroker einen Ping abzusetzen.
              Bin gerade dabei den Ping Adapter zu installieren...
                @sts-teltow
                Bei docker bin ich leider raus , hab ich keine Ahnung von. Hatte meinen vor den CK2 plus auch auf proxmoxx da hatte er eine andere IP wie der Host. Weiß nicht ob das bei docker so richtig ist.... Hast du da keine Konsole für Updates und so ? Müsste doch. Aber wenn das ja die IP der syno ist wird die wohl antworten...
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @sts-teltow last edited by
                  @sts-teltow sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                  musst Du bei der unifi Website den Port im Browser mit eingeben ?
                    sts-teltow @dslraser last edited by sts-teltow
                    @dslraser Ja. Die Synology hat die 192.168.1.51 mit unterschiedlichsten Ports. Der 8443 löst den unifi Docker auf
                    • dslraser
                      Der 8443 löst den iobroker Docker auf.
                      welchen Port hat dann der unifi Container ?
                        @dslraser 8443
                        • dslraser
                          @sts-teltow
                          ja, habe gerade gesehen das Du Deinen Beitrag editiert hast.
                          Ich habe nur iobroker im Docker und unifi als cloudkey laufen, aber ich glaube @liv-in-sky hat auch unifi docker, oder ? (vielleicht kann er helfen)
                          S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @dslraser ja, sorry, hatte mich vertan ...
                            • dslraser
                              @sts-teltow
                              könnte tatsächlich was mit den zwei Containern zu tun haben. Bei mir läuft macvlan (da ich auch zwei Netzwerkanschlüsse an der Syno habe)
                              Damit konnten dann jedenfalls auch Container untereinander reden.
                                @dslraser sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                ich habe auch mit macvlan konfiguriert und ansonsten auch gar keine Probleme. Ich vermute, das die Konfiguration des unifi Controllers "gleiches Netzwerk wie Host" das Problem auslösen könnte. Werde wohl mal einen Container mit eigener IP für den unifi konfigurieren
                                  sts-teltow @sts-teltow last edited by
                                  Leider weiß ich noch nicht, wie man zwischen zwei Beiträgen zitiert, daher hier mit Screenshot:
                                  Ich denke damit habe ich das Problem, bzw. einen Lösungsansatz gefunden.
                                  • dslraser
                                    sowas hatte ich im Hinterkopf und meine es damals auch gelesen zu haben, ich wußte es nur nicht mehr genau...
                                      liv-in-sky @dslraser last edited by
                                      @sts-teltow
                                      sorry - proxmox mit container
                                        Camuri @sts-teltow last edited by Camuri
                                        hab das selbe Problem seit dem Update von den Unifi CloudKey, liegt aber daran weil man jetzt nicht mehr über den Port connectet zumindest steht der nicht mehr in der Adressleiste. Adresse sieht nun so aus https://XX.X.X.X/network/site/default/dashboard vorher war es https://XX.X.X.X:8443/manage/site/default/dashboard
                                        • Chaot
                                          Chaot @Camuri last edited by
                                          @Camuri Hast du die Maschine auf der der Controler läuft mal neu gestartet? Passiert bei mir manchmal nach einem Controllerupdate das ich viel Fehlermeldungen im ioBroker erhalte. Nach Neustart sind die immer weg.
                                            Camuri @Chaot last edited by
                                            @Chaot habs gerade nochmal editiert meinen Beitrag werds aber mal neustarten
                                            unifi
                                            170
                                            998
                                            359794
