    3. Off Topic
    4. VPN/FritzBox
    VPN/FritzBox
      Dragon @joergfrde last edited by
      @joergfrde Mmmm, Hattest du ein Xiaomi oder was für eines?
      Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Dragon @Guest last edited by
        @Blechsoldat nein im LTE Netz der Telekom
        • Albert K
          Albert K @Dragon last edited by
          @Dragon
          ich hab ein Poco F1 (Xiaomi) mit Android 10. VPN funktioniert tadellos.
          Versteh ich das jetzt richtig? Die MyFritz App zeigt KEINEN bestehenden VPN Tunnel an?
            Dragon @Albert K last edited by
            @Albert-K Doch tut sie. Erreichbar ist die Box aber trotzdem nicht. er zeigt in der App ein Timeout an.
            • Albert K
              @Dragon
              Das ist doch gerade die Krux. Über MyFritz App bekommst Du einen VPN Tunnel über IPV6 zur Fritzbox. Du kannst meines Wissens nur Daten aus der Fritzbox in der MyFritz App ablesen und Einstellungen ändern. Damit hat sich das aber. Zugriff über IPv4 auf andere Geräte im Netz geht nicht. Also ich vermute doch ganz stark dass es ein DSLite Anschluß ist. Hat nichts damit zu tun wie die Box am Anschluß hängt.
                @Albert-K Er hat leider keinen Zugriff auf die Box und somit kann ich auch keine Einstellungen sehen oder ändern. Er hat nur Zugriff über die App wenn man im Wlan ist und somit kein VPN notwendig ist.
                  Dragon last edited by Dragon
                  So, ich würde mal sagen Schnauze voll, der Cloud Adapter steigt seit ein zwei Tagen auch ständig aus. Ein ansprechen der Fritz Box über MyFritz.net ist nun auch nicht mehr möglich...
                  Letzter Versuch:
                  Die 7490 fliegt raus und die 7590 kommt rein! Dann hoffe ich läuft alles wieder oder weiter... Ich werde berichten...
                  joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • joergfrde
                    joergfrde @Dragon last edited by
                    @Dragon Ich glaube aber nicht, daß die FB dafür verantwortlich ist.
                    • joergfrde
                      @Dragon Hast du mal versucht eine VPN Verbindung über die Handy Einstellungen herzustellen? Als es bei mir über die MyFritz App nicht ging, habe ich in den Handyeinstellungen die VPN Verbindung eingestellt. Die hat dann funktioniert. In der FB mußt du dazu ein Benutzer anlegen, mit dem du dich über Benutzer und Paßwort einloggen kannst. Die Einstellungen für dein Handy stehen dann in der FB.
                        Dragon @joergfrde last edited by Dragon
                        gelöscht
                          Problem solved! Neue FritzBox rein und schon gehts wieder! Es funktioniert der VPN, es funktioniert die App inkl. mobilem Zugang. Bin sowas von begeistert! Die Box ist auch ein echter Tempozuwachs...
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Dragon last edited by
                            @Dragon
                            Denke aber auch wie mein Vorredner, dass es nicht an der Box lag, sondern eher an irgendwelchen Einstellungen oder verwurschteleien in der Box.
                            Kannst ja die 7490 mal plattmachen (Recovery.exe) und dann nochmal jungfräulich das VPN ausprobieren. Es wird bestimmt funktionieren 😉
                            Nichtsdestotrotz viel Spass mit der 7590, ist schon nen Schätzchen.
                              Dragon @haselchen last edited by
                              @haselchen vielen Dank! Habe heute gesehen, dass der schneller Prozessor und der größere Arbeitsspeicher das Interface gut beschleunigen. Vielen Danke für die Hilfe von allen.
                              fritzbox 7490 vpn
                              11
                              82
                              7554
