    • da_Woody
      da_Woody @bauerpower last edited by
      @bauerpower nope, der shelly1 ist da nicht geeignet... aber du kannst den 2.5er auch mit 24V betreiben, bin mir aber jetzt nicht sicher, ob er dann mit dem kalibrieren zurecht kommt.
      • Nightfly1983
        Nightfly1983 last edited by
        Frohe und gesundes Neues Jahr erstmal. Musste leider heute feststellen, dass die Weihnachtseinstellung, welche ich mal vom 24.11. - 16.01. eingestellt habe, nach dem jahreswechsel nicht mehr funktionieren. Rollläden sind alle komplett zugefahren.
        Dominik F. simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @Nightfly1983 last edited by
          @Nightfly1983
          selbiges bei mir auch.
            bauerpower @da_Woody last edited by
            @da_Woody
            Danke für Deine schelle Antwort. Ich habe mir die Anschlusszeichnungen angesehen und
            keinen Hinweis auf den DC / AC Betrieb gefunden.
            Da der Shelly 2.5 nicht potenzialfrei ist muss meines Erachtens die Steuer (SWx) und Schaltspannung (01/02)
            gleich sein (glaube ich zumindest) also 220 V AC.
            Mit dem Shelly 1 hast Du Recht, dass ist keine Alternative.
            1000 Dank für weiteren Input 🙂
            Liebe Grüsse
            Jörg
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
              @Nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
              @Rene_HM
              Kannst du dir diese Funktion bitte nochmal anschauen? Da scheint ein Bug vorzuliegen
              • da_Woody
                da_Woody @bauerpower last edited by da_Woody
                @bauerpower said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                vorletzte schaltung, 24VDC veraussetzung die motoren...
                coyote B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • coyote
                  coyote Most Active @da_Woody last edited by
                  @Nightfly1983 kann ich bestätigen, ging bei mir heute auch nicht.
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @simatec last edited by
                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                    ja, schaue ich mir an...
                      @da_Woody
                      Da hast Du natürlich Recht ...aber ich habe nur 12 X 220 V AC 😞
                      Gibt es da Alternativen zu den Shellys 2.5 von anderen Herstellern?
                      Liebe Grüsse
                      Jörg
                      • da_Woody
                        @bauerpower sorry, da kann ich nicht weiter helfen... möglichkeiten gibt, aber das artet in sinnlose bastellösungen aus.
                          FoxRo @Rene_HM last edited by
                          @Rene_HM
                          @simatec
                          Hallo zusammen und frohes neues Jahr!
                          Da ich mit JS noch nicht sooo bewandert bin, und ich das gleiche Problem mit der Weihnachtssteuerung heute auch habe, bin ich interessenshalber mal in den Code. Ich möchte lernen wie das gemacht wurde und vor allem wie man das im JS mit dem Datumsvergleich macht. Dass JS den Januar = Monat 0 und nicht 1 behandelt, war die erste Überraschung für mich...
                          Beim Durchgehen ist mir aufgefallen, dass der Bug evtl in der wiederverwendeten Methode IsSummerTime() stecken könnte.
                          Deshalb habe ich mir mal die Situation von heute in den Code rein gemalt (Paint Engineering 😉 )
                          Ich denke nun zu wissen, warum der X-Mas Modus mit dem Jahresübergang nicht mehr tut.
                          Zum Lösen fehlt mir aktuell aber noch das Wissen 👨‍🎓 . Die Situation, wenn new Date() noch im alten Jahr liegt, muss ja mit berücksichtigt werden. Bin also gespannt, wie Ihr das lösen werdet. 😊
                          Würde mich sehr interessieren von euch Profis zu hören, ob ich da wirklich richtig liege... und wenn nicht, wo mein Gedankenfehler liegt.
                          Bin euch sehr dankbar, wenn ihr mir dazu ein Feedback geben könntet und ich was lernen kann.
                          Viele Grüsse, Roli
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @FoxRo last edited by
                            @FoxRo genau, die Funkton IsSummerTime liefert ein falsches Ergebnis, weil das aktuelle Jahr nicht richtig berücksichtigt wird:
                            we are not in period, after start Fri Dec 10 2021 and before end Thu Jan 06 2022
                            Ich passe das an...
                            Als Zwischenlösung kann man die Weihnachtsperiode vom 01.01. bis z.Bsp. 10.01. einstellen,
                            dann passt es die nächsten Tage wieder...
                              @da_Woody
                              Trotzdem Danke für Deinen Input.
                              Werde wohl mit einem Koppelrelais arbeiten müssen ....
                              Viele Grüsse
                              Jörg
                              • da_Woody
                                @bauerpower dann kannst du aber die kalibrierung vergessen, weil dann der strom nicht gemessen werden kann...
                                das ist die crux an der sache.
                                • Z
                                  zahnheinrich @bauerpower last edited by
                                  @bauerpower
                                  Wenn es etwas teurer (dafür zuverlässig) sein darf, schaust du dir HM wired an.
                                  Da hast du ebenfalls 24V Steuerspannung und Tastereingänge
                                  • Bostil
                                    Bostil last edited by
                                    Wenn ich auch noch meinen Senf dazu geben dürfte: Eine Kopieren-Funktion der einzelnen Einträge wäre optimal!
                                    Ansonsten nach wie vor ein geniales Teil! Ab sofort bei mir im Testbetrieb, nachdem ich die ersten Wochen über die Shelly-App gesteuert habe.
                                    simatec da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      bauerpower @zahnheinrich last edited by
                                      @zahnheinrich
                                      Danke für den Tipp, dass schaue ich mir an 🙂
                                      Liebe Grüsse
                                      Jörg
                                        @da_Woody
                                        Dank für Deine Antwort.
                                        Wieso entfällt die Strommessung beim Shelly 2.5 mit Koppelrelais. Es wird doch nur ein 220V Impuls
                                        auf SWx gegeben ....
                                        Oder habe ich da etwas falsch verstanden 🙂
                                        Liebe Grüsse
                                        Jörg
                                        • Z
                                          @bauerpower
                                          Klar geht die Leistungsmessung.
                                          Das Koppelrelais ist ja im Schaltkreis und nicht im Lastkreis
                                          da_Woody B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @zahnheinrich last edited by
                                            @zahnheinrich ich trottel, da war ich jetzt falsch! im steuerkreis ists natürlich egal...
                                            sorry! 🤕
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            332
                                            7382
                                            10387885
