    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sts-teltow last edited by
      @sts-teltow sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      ich erreiche vom Browser (chrome und safari) beide Websites (unifi & iobroker)
      musst Du bei der unifi Website den Port im Browser mit eingeben ?
        sts-teltow @dslraser last edited by sts-teltow
        @dslraser Ja. Die Synology hat die 192.168.1.51 mit unterschiedlichsten Ports. Der 8443 löst den unifi Docker auf
        • dslraser
          Der 8443 löst den iobroker Docker auf.
          welchen Port hat dann der unifi Container ?
            @dslraser 8443
            • dslraser
              @sts-teltow
              ja, habe gerade gesehen das Du Deinen Beitrag editiert hast.
              Ich habe nur iobroker im Docker und unifi als cloudkey laufen, aber ich glaube @liv-in-sky hat auch unifi docker, oder ? (vielleicht kann er helfen)
              S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @dslraser ja, sorry, hatte mich vertan ...
                • dslraser
                  @sts-teltow
                  könnte tatsächlich was mit den zwei Containern zu tun haben. Bei mir läuft macvlan (da ich auch zwei Netzwerkanschlüsse an der Syno habe)
                  Damit konnten dann jedenfalls auch Container untereinander reden.
                    @dslraser sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    ich habe auch mit macvlan konfiguriert und ansonsten auch gar keine Probleme. Ich vermute, das die Konfiguration des unifi Controllers "gleiches Netzwerk wie Host" das Problem auslösen könnte. Werde wohl mal einen Container mit eigener IP für den unifi konfigurieren
                      sts-teltow @sts-teltow last edited by
                      Leider weiß ich noch nicht, wie man zwischen zwei Beiträgen zitiert, daher hier mit Screenshot:
                      Ich denke damit habe ich das Problem, bzw. einen Lösungsansatz gefunden.
                      • dslraser
                        sowas hatte ich im Hinterkopf und meine es damals auch gelesen zu haben, ich wußte es nur nicht mehr genau...
                          liv-in-sky @dslraser last edited by
                          @sts-teltow
                          sorry - proxmox mit container
                            Camuri @sts-teltow last edited by Camuri
                            @Frank579 Gleiches Ergebnis. Er setzt dann lediglich den port 443, ohne den Eintrag:
                            hab das selbe Problem seit dem Update von den Unifi CloudKey, liegt aber daran weil man jetzt nicht mehr über den Port connectet zumindest steht der nicht mehr in der Adressleiste. Adresse sieht nun so aus https://XX.X.X.X/network/site/default/dashboard vorher war es https://XX.X.X.X:8443/manage/site/default/dashboard
                            • Chaot
                              Chaot @Camuri last edited by
                              @Camuri Hast du die Maschine auf der der Controler läuft mal neu gestartet? Passiert bei mir manchmal nach einem Controllerupdate das ich viel Fehlermeldungen im ioBroker erhalte. Nach Neustart sind die immer weg.
                                Camuri @Chaot last edited by
                                @Chaot habs gerade nochmal editiert meinen Beitrag werds aber mal neustarten
                                  Problem besteht auch nach Neustart weiterhin, ich denke das liegt wie oben geschrieben daran das die Adresse sich geändert hat zum aufrufen.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Camuri last edited by dslraser
                                    @Camuri
                                    mach den Port beim Adapter raus (bei Dir im Foto steht noch 8443 drinn)
                                      Camuri @dslraser last edited by
                                      @Camuri
                                      danke 🤦‍♂️ das wars
                                        aleks-83 @aleks-83 last edited by
                                        @aleks-83 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        In der Doku steht, dass wenn man Datenpunkte vermisst, man unter der URL "https://IP:PORT/api/s/SITE/stat/sta" nachschauen soll.
                                        Dort gibt es den Datenpunkt tx_rates. Aber wie bekome ich ihn jetzt in meinen Adapter?
                                        Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
                                        • U
                                          uwe72 @aleks-83 last edited by
                                          @aleks-83 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          Ich kann dir vielleicht danach helfen, wenn ich mal gesehen habe was man dort sehen kann, aber ich kriege dort nichts angezeigt. Wie sieht dies bei dir aus?
                                            liv-in-sky @uwe72 last edited by
                                            @uwe72 für SITE muss dein sitename rein - meist: default - bin aber nicht sicher, ob du da nicht eingeloggt sein muss
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386750
