    4. Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?
    • souly75
      souly75 @Homoran last edited by souly75
      @meute hallo,
      Also ich habe vor einigen Monaten mit io Broker begonnen und bin an der vis gescheitert...Lovelace war besser aber für mich dennoch nicht so optimal.
      Ich liebe Iqontrol und es gibt auf YouTube auch Tutorials vom Entwickler. Dort sieht man schnell Erfolge und benötigt keine Programmierkenntnisse.
      https://youtu.be/vkh2inGWJVI
      • meute
        meute @Homoran last edited by meute
        @Homoran sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
        @meute sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
        Denn ich habe keine Lust, die Visualisierung immer wieder neu zu machen, weil vll. der Visualisierungs-Adapter nicht mehr unterstützt oder weiterentwickelt wird.
        Das ist dann ein Problem
        Warum ist das ein Problem?
        Kommen und gehen die alternativen Visualisierungen so schnell, dass man immer wieder auf neue Pferde setzen muss?
        @souly75 sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
        Danke, schaue ich mir mal an.
        Hast Du auch schon was Gutes oder Schlechtes von Material-UI, Lovelace oder
        Jarvis gehört?
        Alle 3 Vis werden von dem Author hier für gut befunden:
        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierungen-uebersicht-und-vergleich/
        Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @meute last edited by
          nein - gar nicht
          Es sit nur ein Problem, wenn man ein Smart Home haben will, aber keine Lust dazu hat.
          meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • meute
            nein - gar nicht
            OK, wenn es Dich erfreut, immer wieder die Vis umbauen zu müssen,, dann soll es mir Recht sein.
            Ich hätte gerne was, was länger verfügbar ist.
              Homoran Global Moderator Administrators @meute last edited by Homoran
              Ich weiß nicht wo du diese Informationen her nimmst?
              Ich muss gar nichts umbauen, ich passe sie immer wieder nur meinen veränderten Wünschen an.
              vis gibt es seit 2014 und ich glaube nicht, dass man das als "kurz verfügbar" bezeichnen kann
              • haselchen
                haselchen Most Active @meute last edited by haselchen
                @meute
                Ich empfinde die Fragestellung schon als schwierig. Was Andere gut oder schlecht finden ist ja deren subjektive Meinung. Sich daran zu orientieren , führt nicht zum Ziel.
                Dadurch weisst du immer noch nicht , welche Visualisierung zu dir "passt".
                Learning by doing, wie im richtigen Leben .
                Die Lust kommt dann schon ganz alleine weiterzumachen.
                • meute
                  meute @haselchen last edited by meute
                  @haselchen sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                  @meute
                  Ich hatte halt gehofft, dass sich mittlerweile eine Art Standard-Alternative zur orignal Vis etabliert hat,...
                  ...die leicht erlernbar ist
                  ...die einfach zu handlen ist
                  ...die die meisten Anwendungsfälle abdeckt.
                  ...die viele Nutzer hat, damit sie auch nicht so schnell in der Versenkung verschwindet
                  Aber ich habe ja hier einen Tipp erhalten und im o.g. Link auch drei Empfehlungen.
                  Da werde ich mal googlen, was man so als Erfahrung über die Vier findet.
                  Homoran da_Woody Master67 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Vis ist ein Allzwecktool, das alle möglichen Anwendungsfälle abdeckt und dabei so vielfältig wie nur eben möglich ist, so dass jeder seine Vorstellungen umsetzen kann.
                    Das ist natürlich mit "unendlich" vielen Einstellmöglichkeiten verbunden, dass es etwas Einarbeitungszeit benötigt.
                    Umgekehrt muss jede andere Visualisierung, "die einfach zu handeln" ist, ziemlich unflexibel und statisch sein.
                    Deine Wünsche sind so etwas wie "Wasch mich, aber mach mich nicht nass"
                    • da_Woody
                      da_Woody @meute last edited by
                      @meute ich würde dir auch mal zu iQontrol raten. da bist du erstmal ausgelastet mit den möglichkeiten und jeden tag tauchen mehr tricks auf die man verwenden kann...
                        Tobi68 last edited by
                        Ich hoffe ich darf hier als Einsteiger auch mal nachhaken..
                        Ich habe vor ca. 6 Wochen mit dem Iobroker angefangen, erst mal geschaut das ich den KNX Adapter zum laufen bekommen habe.
                        In der Zeit in der ich mit dem nicht weiter kam auch mal in Fritzbox und Syno Adapter reingeschaut um mich einfach mit dem IOBroker zu beschäftigen.
                        Ich weiss nicht wieviele YT Videos ich geschaut habe...
                        Als der KNX Adapter endlich lief, habe ich in der normalen vis mal geschaut das ich alle Lampen und Steckdosen schalten konnte die ich im KNX hatte, alles was nicht klappte, rausgeschrieben, muss mein KNX Spezi nach schauen, scheint was im Projekt nicht zu passen.
                        Danach mal nach der Syno und den IP Kameras geschaut. Bei den IP Kameras führen ja auch 1000 Wege nach Rom...
                        Die habe ich jetzt durch Zufall (über nen Beitrag gestolpert) ganz einfach auf der Syno abgegriffen..
                        Zwischendurch habe ich kurz nach Wetter widgets geschaut und festgestellt das ich für KNX Fensterkontakte und Raumtemperatur Fühler auch besser noch meinen KNxler befrage..
                        Denke so viel habe ich für die ersten Schritte nicht falsch gemacht, aber wenn ich hier die Frage richtig verstehe gibt es für verschiedene Anwendungen auch wieder verschiedene Visu Adapter?
                        Ich dachte da geht es nur um verschiedene Widgets und Icon Sets..
                        Kann ich die dann parallel auf dem IObroker laufen lassen? Muss nur ein neues Projekt anlegen und beim Aufruf halt Projekt und Start view angeben?
                        Wenn dem so ist, gibt es evtl. ne Visu die für gewisse Adapter einfach besser passen? Gerade für nen Einsteiger?
                        Ist doch alles recht komplex am Anfang..
                        Ich habe hier KNX, Syno, drei IP Kameras, Web- Poolsteuerung, Rpi Reifeschrank, 6 Fritzboxen, Rpi mit Gartenbewässerung und sonst so der übliche Kleinkram der sich im Haus so findet, wie Apple oder Alexa.
                        Gruss
                        Tobi
                        • da_Woody
                          da_Woody @Tobi68 last edited by
                          @Tobi68 said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                          dafür ist das board ja da! 😉
                          bist ja ganz schön fliessig! das mit den verschiedenen visu ist halt so eine sache. am flexibelsten bist du mit vis, aber auch am komplziertesten und selbst da gibts mehrer ansätze. dann gibts da noch jede menge anderer sachen. iQontrol, Jarvis, openHAB-Panel und wie sie alle heissen. (sorry an die Devs die ich nicht genannt habe)
                          im showcase kannst du dir einen überblick verschaffen und herausfinden was für DICH am besten passt... 🙂
                          meute T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Master67
                            Master67 @meute last edited by
                            @meute auch ich würde dir zu iQontrol raten, ich nutze es zwar nicht weil ich mit meiner Vis angefangen habe bevor der iQontrol Adapter raus kam, ich habe aber reingeschaut und Probiert und es ist doch recht Einfach so eine Vis zu erstellen.
                            Ich bin aber trotzdem bei der "Herkömmlichen" Vis geblieben weil ich mit dieser "flexibler" bin, lange Rede kurzer Sinn, schau dir die Unterschiedlichen Möglichkeiten an und entscheide dann.
                            • meute
                              meute @da_Woody last edited by meute
                              @da_Woody sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                              Danke für die Info mit dem Showcase.
                              Werde mich dort auch mal umschauen.
                              Hier ist das Showcase zu finden:
                              https://forum.iobroker.net/category/14/praktische-anwendungen-showcase
                              Damit nicht jeder suchen muss...
                              @Master67 sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                              Ich bin dabei, mit Jarvis zu spielen.
                              Werde aber auch einen Blick auf iQontrol werfen.
                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • da_Woody
                                @meute said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                na ein link auf eine foren kategorie fand ich nicht unbedingt notwendeig, aber tropsdem 👍
                                  pimatpi @da_Woody last edited by
                                  @meute
                                  ich habe hier mal ein Bild meiner VIS Start-Seite:
                                  Alles was dort zu sehen ist ist mit den Basic-Widgets aufgebaut. Ich hatte erst den Fehler gemacht, alle möglichen Widgets zu suchen und da gibt es wirklich sehr viel Schrott oder zumindest welche die nicht mehr funktionsfähig sind.
                                  Wenn man versucht alles mit den Basic-Elementen und etwas JavaScript aufzubauen kann man eigentlich gute Ergebnisse mit VIS erreichen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @pimatpi last edited by
                                    @pimatpi sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                    welche denn??
                                    Die müssten dann aus dem offiziellen Repo raus
                                    sind mir bis auf das Yahoo Time&weather nicht bekannt.
                                    Eher welche, die noch Beta sind
                                      pimatpi @Homoran last edited by
                                      @Homoran
                                      genau richtig getroffen, unter Timeandweather funktioniert das Wetter nicht mehr, deshalb habe ich ja zu openweathermap gewechselt, das funktioniert gut. Auch Slider Tab wäre schön, funktioniert aber bei mir, da die Konfiguration nicht sauber funktioniert.
                                      Und das ist auch das eigentliche Thema, die Konfiguration mancher Widgets ist für den Einsteiger einfach zu kompliziert und daher entsteht der Eindruck, dass es nicht funktioniert. Hier wäre eine bessere Dokumentation sehr hilfreich.
                                      Daher habe ich auch auf die Basic-Widgets verwiesen, die funktionieren alle super.
                                      Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @pimatpi last edited by Homoran
                                        das ist bekannt, da Yahoo leider den Dienst eingestellt hat.
                                        du bist gerne eingeladen diese Doku zu schreiben und einen pullrequest unter github.com/iobroker/iobroker.docs zu erstellen.
                                        Ich kann dir aber aus Erfahrung sagen, dass dies (allein wegen der zigtausend notwendigen Screenshots) eine Mammutaufgabe wird.
                                        Hier mal ein Screenshot der ersten Versuche
                                        Leider existiert die Seite nicht mehr, um darauf aufzubauen
                                        das ist aber etwas anderes als zu behaupten:
                                          @Homoran
                                          na ja, sicherlich bin ich nicht in der Lage eine umfangreiche Dokumentation zu erstellen, aber eine Teil dazu beizutragen wäre ich schon bereit. Ich habe ja auch durch die Beschreibung anderer sehr viel gelernt.
                                          Was ich mir vorstellen könnte wäre, wenn ich meine Visualisierung vorstelle und zeige wie ich die Themen umgesetzt habe, aber mir ist nicht klar wie und wo so was laufen könnte?
                                            das ist eher nicht hilfreich, da das davon ausgeht, dass ein weiterer User exakt das gleiche vorhat.
                                            Da vis aber deswegen so "kompliziert" ist, um es für nahezu alle Möglichkeiten offen zu halten wird es sehr selten zwei identische Projekte geben.
                                            Wie du selber schriebst, braucht es eine allgemeingültige Dokumentation aller Widgets, mit allen Einstellungsmöglichkeiten.
                                            vis
                                            16
                                            105
                                            30338
