    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @David G. last edited by
      @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Da hast du recht. Frage oft erst hier, weil ich nicht weiß ob es gewollt oder ungewollt ist....
      Ja, ist auch nicht so verkehrt. 🙂
      Auf der anderen Seite kann ich ein issue in Github auch einfach schließen, falls es nicht passt. Ist also nicht soo schlimm. Und von mir aus gehen die issues auch auf deutsch (ich mache da normalerweise englisch in der Hoffnung, dass es mehr Leuten hilft und wir mal eine nennenswerte internationale Community kriegen 😉 und auch aus Gewohnheit.)
      Wegen smartName: da nehme ich den Filter in Lovelace einfach raus, denke ich... keine Ahnung, warum der so eingebaut wurde. Vielleicht wurde einfach Code kopiert.
      • David G.
        David G. @Garfonso last edited by
        @Garfonso
        Da hast du recht.
        Auf deutsch mache ich es auch eher ^^.
        Ich fände es klasse, wenn der Smartname-Filter raus kommen würde 😅.
        • Garfonso
          @David-G
          versuch mal meine dev-Version, da hab ich den ausgebaut (und noch einiges sonst, arbeite grad am nächsten Release)
          David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            @Garfonso
            Hab die neuste dev-Version installiert.
            Mein in iot gelöschte Testgerät wird jetzt in Lovelace angezeigt.
            Sehr cool, da wird ab morgen der Google Assistent sehr aufgeräumt aussehen ^^.
            Dann kann ich sogar evtl. meine Frau mit "einladen" und ihr Google Konto mit verknüpfen.
            • N
              noox @Banis last edited by
              Falls das mit der Button Card und Templates noch relevant ist:
              @Banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Was ist mit templates genau gemeint? Zum einen könntest du gucken, ob es hilft, wenn du es in den Instanz-Optionen in das Feld tust, wo man auch das Template für das grundsätzliche Aussehen tut, mit dazu schreibst.
              Oder du guckst mal, was passiert, wenn du es in der Raw-Konfiguration hinzufügst (Im Bearbeitungsmodus von Lovelace nochmal ins Menü gehen).
              Kann aber gut sein, dass es aktuell in ioBroker nicht geht.
              Mit Templates meine ich das was bei der ButtonCard in github beschrieben ist:
              Das mit den Instanz-Optionen werde ich heute Abend testen. In der Raw-Konfiguration hab ich es schon getestet, hat aber kein Erfolg gebracht, wobei ich mir hier auch nicht sicher bin ob ich es an der richtigen Stelle ( habs in dem Bereich oben vor den cards) eingefügt habe.
              Bei mir scheint es zu funktionieren. Ich hab es ganz oben - zwischen title: und views: eingefügt.
              title: Home
              button_card_templates:
                stateall:
                  color: 'rgb(0, 150, 0)'
                  state:
                    - value: 'off'
                      styles:
                        card:
                          - background-color: 'rgb(200, 80, 80)'
                  triggers_update: all
                  tap_action:
                    action: navigate
                    navigation_path: /lovelace/status
                  styles:
                    card:
                      - height: 80px
                    name:
                      - font-size: 90%
                - path: home
                  title: Home
                  icon: 'mdi:home'
                  panel: true
                  badges: []
                  cards:
              Und dann:
                        - type: horizontal-stack
                          cards:
                            - type: 'custom:button-card'
                              template: stateall
                              entity: binary_sensor.DevicesReachableAll
                              icon: 'mdi:devices'
                              template: stateall
                              entity: binary_sensor.InternetAvailable
                              icon: 'mdi:cast'
                              template: stateall
                              entity: binary_sensor.MonitorScriptsAll
                              icon: 'mdi:script-text'
              • David G.
                David G. @Garfonso last edited by David G.
                @Garfonso
                Und ich habe gemerkt, dass der Schalter um alle Geräte auf einmal zu schalten gefixt ist.
                Klasse, vielen Dank.
                • dontobi
                  dontobi last edited by
                  @Garfonso Ich habe gestern auf deine Dev Version geupdated. Das man jetzt eine automatische Umschaltung zwischen zwei Themes einrichten kann finde ich gut, jedoch würde ich diese Funktion gerne abschalten. Ich habe versucht bei beiden Themes das selbe auszuwählen, jedoch klappt das nicht. Mir wird auf dem PC und am Handy meiner Frau das Standard Theme angezeigt. Auf meinem Handy und auf dem Tablet wird hingegen das richtige Theme angezeigt (scheinbar wegen dem Dark Mode von Android?!?).
                  Kann es sein, dass ich auch am Theme etwas ändern muss? Hier ist mein verwendetes Theme:
                  slate:
                    # Main colors
                    primary-color: '#2196f3'
                    accent-color: '#E45E65'
                    dark-primary-color: '#2196f3'
                    light-primary-color: '#2196f3'
                    # Text colors
                    primary-text-color: '#FFFFFF'
                    text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'
                    secondary-text-color: '#2196f3'
                    disabled-text-color: '#777777'
                    label-badge-border-color: 'green'
                    # Sidebar
                    sidebar-icon-color: '#777777'
                    # Background colors
                    primary-background-color: '#222222'
                    secondary-background-color: '#222222'
                    divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'
                    table-row-background-color: '#292929'
                    table-row-alternative-background-color: '#292929'
                    # Nav Menu
                    paper-listbox-color: '#777777'
                    paper-listbox-background-color: '#141414'
                    paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                    paper-grey-200: '#222222'
                    # Paper card
                    paper-card-header-color: '#2196f3'
                    paper-card-background-color: '#292929'
                    paper-dialog-background-color: '#292929'
                    paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'
                    paper-item-icon-active-color: '#2196f3'
                    paper-item-icon_-_color: 'green'
                    paper-item-selected_-_background-color: '#292929'
                    paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                    # Labels
                    label-badge-red: 'var(--primary-color)'
                    label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'
                    label-badge-background-color: '#222222'
                    # Switches
                    paper-toggle-button-checked-button-color: '#2196f3'
                    paper-toggle-button-checked-bar-color: '#2196f3'
                    paper-toggle-button-checked-ink-color: '#2196f3'
                    paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                    paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                    paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                    switch-checked-color: 'var(--paper-toggle-button-checked-button-color)'
                    switch-unchecked-color: 'var(--disabled-text-color)'
                    switch-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                    switch-unchecked-track-color: 'var(--disabled-text-color)'
                    # Sliders
                    paper-slider-knob-color: '#2196f3'
                    paper-slider-knob-start-color: '#2196f3'
                    paper-slider-pin-color: '#2196f3'
                    paper-slider-active-color: '#2196f3'
                    paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                    paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                    paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                    paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                    # Google colors
                    google-red-500: '#b93829'
                    google-green-500: '#2196f3'
                    # Changes to fix history/logbook menus
                    lumo-primary-text-color: '#2196f3'
                    lumo-secondary-text-color: '#2196f3'
                    lumo-primary-color: '#2196f3'
                    # Calendar day numbers
                    lumo-body-text-color: '#2196f3'
                    # Calendar/Date-Picker Background
                    lumo-base-color: '#222222'
                    # Month/Year header
                    lumo-header-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                    # DayOfWeek Header
                    lumo-tertiary-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                    lumo-shade: '#222222'
                    lumo-shade-90pct: 'rgba(34, 34, 34, .9)'
                    lumo-shade-80pct: 'rgba(34, 34, 34, .8)'
                    lumo-shade-70pct: 'rgba(34, 34, 34, .7)'
                    lumo-shade-60pct: 'rgba(34, 34, 34, .6)'
                    lumo-shade-50pct: 'rgba(34, 34, 34, .5)'
                    lumo-shade-40pct: 'rgba(34, 34, 34, .4)'
                    lumo-shade-30pct: 'rgba(34, 34, 34, .3)'
                    lumo-shade-20pct: 'rgba(34, 34, 34, .2)'
                    lumo-shade-10pct: 'rgba(34, 34, 34, .1)'
                    lumo-shade-5pct: 'rgba(34, 34, 34, .05)'
                    lumo-tint-5pct: '#222222'
                    # fix for device configuration screen
                    card-background-color: "var(--paper-card-background-color)"
                    # Fix for Person Device Chooser - thanks to vajonam!
                    material-background-color: "var(--paper-listbox-background-color)"
                    material-secondary-background-color: '#222222'
                    material-body-text-color: '#FFFFFF'
                    # simple-thermostat buttons
                    st-mode-background: 'var(--primary-background-color)'
                  Ich denke ich werde vorerst wieder die Stable Version verwenden.
                  Gruß Tobi
                    M1R0O last edited by
                    Hi zusammen,
                    ich habe heute angefangen mir ein lovelace zu basteln und habe einige (Millionen 😉 ) Fragen:
                    1. Meine Homematic-Fensterkontakte geben mir als Wert für offen und geschlossen nur "0" und "1" aus. Wie kann ich das ändern, sodass dort "geöffnet" und "geschlossen" steht?
                    2. Wenn ich versuche die Uhr, wie bei @BBlaBlu hinzuzfügen erhalte ich den Fehler: "no card time configured". Ich habe die Karte aus git hochgeladen und wie folgt angepasst:
                    - type: 'custom:clockwork-card'
                      title: My Time
                      locale: en-AU
                    Wo ist der Fehler?
                    1. Gibt es eine Möglichkeit einen Google-Kalender hinzuzufügen?
                    Danke schon mal!
                    • David G.
                      David G. @M1R0O last edited by
                      @M1R0O
                      zu 1 und 3 kann Nn ich was sagen. Die Karte 2 verwende ich nicht.
                      Die Fenster sollten normal als offen und geschlossen angezeigt werden, wenn du den Datenpunkt entsprechend konfigurierst und es nicht manuell in den Settings machst.
                      Man muss Rolle, Raum und Funktion vergeben. Funktion muss "funcLock" sein, Rolle muss "sensor.window"sein.
                      Dann erscheint das Gerät automatisch in Lovelace ohne, dass es in den Settings angelegt wird.
                      Einen Google Kalender habe ich auch eingebunden.
                      Dafür benötigst du den ical Adapter. Dieser stellt dir den Kalender als HTML bereit.
                      Den Inhalt kannst du dann mit der Markdown Karte einbinden.
                      Code und Screenshots kann ich die später bereitstellen.
                        M1R0O @David G. last edited by
                        @David-G
                        Danke für deine Antwort.
                        So sieht meine Konfiguraton aus. Die Rolle sensor.window gibt es bei mir nicht.
                        Dn Kalender mit iCal habe ich eingebunden - an die html-Ausgabe hatte ich gar nicht gedacht.
                        • David G.
                          David G. @M1R0O last edited by David G.
                          @M1R0O
                          Glaube bei den Rollen kannst einfach so rein tippen und diese anlegen.
                          Bei mit wurden die glaube (aber nicht sicher) automatisch vom rega Adapter mit angelegt.
                          Für den Kalender einfach folgenden Code (am Handy geht leider im Editor kein c&p):
                          Die Instanz muss vermutlich bei dir von 1 zu 0 geändert werden, hab 2 Kalender eingebunden.
                          • David G.
                            @M1R0O
                            Wenn deine Visualisierung so weit steht, kannst du sie gerne hier vorstellen:
                            Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
                            Ist natürlich auch eine Einladung an alle anderen User.
                            Ist eine schöne Möglichkeit, sich gegenseitig zu inspirieren und ein paar Dinge abzuschauen ^^.
                              @David-G
                              Die Sensoren-Anzeige klappt nicht.
                              Ich habe die Geräte in der CCU2 jetzt in Sensor umbenannt. Das führt dazu, dass er automatisch die Rolle value.window vergibt. Jedoch erhalte ich dadurch immer noch nicht die gewünschte Status-Anzeige 😞
                              • David G.
                                @M1R0O
                                Hast du den Adapter mal neugestartet?
                                Welche Version hast du installiert (wobei das Problem eigentlich schon ziemlich lange gefixt ist).
                                Kannst ja mal die Dev Version testen. Läuft bei mir stabil.
                                Garfonso/iobroker.lovelace#dev
                                EDIT:
                                Und bei mir ist es sensor.window anstatt value.window.
                                EDIT2:
                                In der CCU hatte ich nichts verändert am Sensor. Angelernt und fertig.
                                EDIT3:
                                Falls die CCU die Rollen wieder Überschreibt, kannst du ja auch ein Alias anlegen. Habe ich für alle meiner Geräte gemacht. Kann einen irgendwann im Nachgang ordentlich Arbeit ersparen.
                                  M1R0O @David G. last edited by M1R0O
                                  @David-G
                                  Der Lovelace-Adapter hat Version 1.3.3
                                  Ich habe die Rolle in sensor.window umgeschrieben. Die bleibt auch, ändert aber nichts an der Anzeige.
                                  Danke dennoch. Ich versuche es weiter
                                  • David G.
                                    @M1R0O
                                    Der ist ja aktuell.
                                    Weiß dann auch nicht weiter.
                                    Sind eigentlich die einzigen Merkmale die der Type-Detector berücksichtigt.
                                    Denke das Alias wird helfen. Ist meines Erachtens nach eh sehr zu empfehlen.
                                    • David G.
                                      @M1R0O
                                      Evtl fehlt noch die Rolle "window" im übergeordnen Ordner. Ka ob man die braucht.
                                      So sieht es bei mir aus (im Alias).
                                      Und so der Sensor im Original, den findet Lovelace auch nicht.
                                      M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @David-G Danke für deine Beharrlichkeit!
                                        Ich habe einen Alias angelegt. Der sieht nun aus, wie bei dir:
                                        Im lovelace-Adpater sieht das so aus:
                                        Und angezeigt wird er mir in der Kartenkonfiguration nun gar nicht:
                                        Noch eine Idee?
                                        • David G.
                                          @M1R0O
                                          Du möchtest mit der Sensor Karte das offene Fenster darstellen? Ist eigentlich für Diagramme mit Daten aus einem History Adapter geeignet.
                                            @David-G
                                            Ich möchte eigentlich, dass dort Fenster geöffnet steht.
                                            Andere Frage:
                                            Ich habe 2 hue Lampen, beide gleich als Alias konfiguriert. Eine wird mir mit dem Kreis zum Dimmen angezeigt, die andere nicht. Ne Ahnung warum?
                                            Bildschirmfoto 2021-01-02 um 12.35.35.png Bildschirmfoto 2021-01-02 um 12.35.10.png
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560510
