    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @Garfonso last edited by
      @Garfonso
      Da hast du recht.
      Auf deutsch mache ich es auch eher ^^.
      Ich fände es klasse, wenn der Smartname-Filter raus kommen würde 😅.
      • Garfonso
        Garfonso Developer @David G. last edited by
        @David-G
        versuch mal meine dev-Version, da hab ich den ausgebaut (und noch einiges sonst, arbeite grad am nächsten Release)
        David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          @Garfonso
          Hab die neuste dev-Version installiert.
          Mein in iot gelöschte Testgerät wird jetzt in Lovelace angezeigt.
          Sehr cool, da wird ab morgen der Google Assistent sehr aufgeräumt aussehen ^^.
          Dann kann ich sogar evtl. meine Frau mit "einladen" und ihr Google Konto mit verknüpfen.
          • N
            noox @Banis last edited by
            Falls das mit der Button Card und Templates noch relevant ist:
            @Banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            Was ist mit templates genau gemeint? Zum einen könntest du gucken, ob es hilft, wenn du es in den Instanz-Optionen in das Feld tust, wo man auch das Template für das grundsätzliche Aussehen tut, mit dazu schreibst.
            Oder du guckst mal, was passiert, wenn du es in der Raw-Konfiguration hinzufügst (Im Bearbeitungsmodus von Lovelace nochmal ins Menü gehen).
            Kann aber gut sein, dass es aktuell in ioBroker nicht geht.
            Mit Templates meine ich das was bei der ButtonCard in github beschrieben ist:
            Das mit den Instanz-Optionen werde ich heute Abend testen. In der Raw-Konfiguration hab ich es schon getestet, hat aber kein Erfolg gebracht, wobei ich mir hier auch nicht sicher bin ob ich es an der richtigen Stelle ( habs in dem Bereich oben vor den cards) eingefügt habe.
            Bei mir scheint es zu funktionieren. Ich hab es ganz oben - zwischen title: und views: eingefügt.
            title: Home
            button_card_templates:
              stateall:
                color: 'rgb(0, 150, 0)'
                state:
                  - value: 'off'
                    styles:
                      card:
                        - background-color: 'rgb(200, 80, 80)'
                triggers_update: all
                tap_action:
                  action: navigate
                  navigation_path: /lovelace/status
                styles:
                  card:
                    - height: 80px
                  name:
                    - font-size: 90%
              - path: home
                title: Home
                icon: 'mdi:home'
                panel: true
                badges: []
                cards:
            Und dann:
                      - type: horizontal-stack
                        cards:
                          - type: 'custom:button-card'
                            template: stateall
                            entity: binary_sensor.DevicesReachableAll
                            icon: 'mdi:devices'
                            template: stateall
                            entity: binary_sensor.InternetAvailable
                            icon: 'mdi:cast'
                            template: stateall
                            entity: binary_sensor.MonitorScriptsAll
                            icon: 'mdi:script-text'
            • David G.
              David G. @Garfonso last edited by David G.
              @Garfonso
              Und ich habe gemerkt, dass der Schalter um alle Geräte auf einmal zu schalten gefixt ist.
              Klasse, vielen Dank.
              • dontobi
                dontobi last edited by
                @Garfonso Ich habe gestern auf deine Dev Version geupdated. Das man jetzt eine automatische Umschaltung zwischen zwei Themes einrichten kann finde ich gut, jedoch würde ich diese Funktion gerne abschalten. Ich habe versucht bei beiden Themes das selbe auszuwählen, jedoch klappt das nicht. Mir wird auf dem PC und am Handy meiner Frau das Standard Theme angezeigt. Auf meinem Handy und auf dem Tablet wird hingegen das richtige Theme angezeigt (scheinbar wegen dem Dark Mode von Android?!?).
                Kann es sein, dass ich auch am Theme etwas ändern muss? Hier ist mein verwendetes Theme:
                slate:
                  # Main colors
                  primary-color: '#2196f3'
                  accent-color: '#E45E65'
                  dark-primary-color: '#2196f3'
                  light-primary-color: '#2196f3'
                  # Text colors
                  primary-text-color: '#FFFFFF'
                  text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'
                  secondary-text-color: '#2196f3'
                  disabled-text-color: '#777777'
                  label-badge-border-color: 'green'
                  # Sidebar
                  sidebar-icon-color: '#777777'
                  # Background colors
                  primary-background-color: '#222222'
                  secondary-background-color: '#222222'
                  divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'
                  table-row-background-color: '#292929'
                  table-row-alternative-background-color: '#292929'
                  # Nav Menu
                  paper-listbox-color: '#777777'
                  paper-listbox-background-color: '#141414'
                  paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                  paper-grey-200: '#222222'
                  # Paper card
                  paper-card-header-color: '#2196f3'
                  paper-card-background-color: '#292929'
                  paper-dialog-background-color: '#292929'
                  paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'
                  paper-item-icon-active-color: '#2196f3'
                  paper-item-icon_-_color: 'green'
                  paper-item-selected_-_background-color: '#292929'
                  paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                  # Labels
                  label-badge-red: 'var(--primary-color)'
                  label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'
                  label-badge-background-color: '#222222'
                  # Switches
                  paper-toggle-button-checked-button-color: '#2196f3'
                  paper-toggle-button-checked-bar-color: '#2196f3'
                  paper-toggle-button-checked-ink-color: '#2196f3'
                  paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                  paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                  paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                  switch-checked-color: 'var(--paper-toggle-button-checked-button-color)'
                  switch-unchecked-color: 'var(--disabled-text-color)'
                  switch-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                  switch-unchecked-track-color: 'var(--disabled-text-color)'
                  # Sliders
                  paper-slider-knob-color: '#2196f3'
                  paper-slider-knob-start-color: '#2196f3'
                  paper-slider-pin-color: '#2196f3'
                  paper-slider-active-color: '#2196f3'
                  paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                  paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                  paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                  paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                  # Google colors
                  google-red-500: '#b93829'
                  google-green-500: '#2196f3'
                  # Changes to fix history/logbook menus
                  lumo-primary-text-color: '#2196f3'
                  lumo-secondary-text-color: '#2196f3'
                  lumo-primary-color: '#2196f3'
                  # Calendar day numbers
                  lumo-body-text-color: '#2196f3'
                  # Calendar/Date-Picker Background
                  lumo-base-color: '#222222'
                  # Month/Year header
                  lumo-header-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                  # DayOfWeek Header
                  lumo-tertiary-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                  lumo-shade: '#222222'
                  lumo-shade-90pct: 'rgba(34, 34, 34, .9)'
                  lumo-shade-80pct: 'rgba(34, 34, 34, .8)'
                  lumo-shade-70pct: 'rgba(34, 34, 34, .7)'
                  lumo-shade-60pct: 'rgba(34, 34, 34, .6)'
                  lumo-shade-50pct: 'rgba(34, 34, 34, .5)'
                  lumo-shade-40pct: 'rgba(34, 34, 34, .4)'
                  lumo-shade-30pct: 'rgba(34, 34, 34, .3)'
                  lumo-shade-20pct: 'rgba(34, 34, 34, .2)'
                  lumo-shade-10pct: 'rgba(34, 34, 34, .1)'
                  lumo-shade-5pct: 'rgba(34, 34, 34, .05)'
                  lumo-tint-5pct: '#222222'
                  # fix for device configuration screen
                  card-background-color: "var(--paper-card-background-color)"
                  # Fix for Person Device Chooser - thanks to vajonam!
                  material-background-color: "var(--paper-listbox-background-color)"
                  material-secondary-background-color: '#222222'
                  material-body-text-color: '#FFFFFF'
                  # simple-thermostat buttons
                  st-mode-background: 'var(--primary-background-color)'
                Ich denke ich werde vorerst wieder die Stable Version verwenden.
                Gruß Tobi
                  M1R0O last edited by
                  Hi zusammen,
                  ich habe heute angefangen mir ein lovelace zu basteln und habe einige (Millionen 😉 ) Fragen:
                  1. Meine Homematic-Fensterkontakte geben mir als Wert für offen und geschlossen nur "0" und "1" aus. Wie kann ich das ändern, sodass dort "geöffnet" und "geschlossen" steht?
                  2. Wenn ich versuche die Uhr, wie bei @BBlaBlu hinzuzfügen erhalte ich den Fehler: "no card time configured". Ich habe die Karte aus git hochgeladen und wie folgt angepasst:
                  - type: 'custom:clockwork-card'
                    title: My Time
                    locale: en-AU
                  Wo ist der Fehler?
                  1. Gibt es eine Möglichkeit einen Google-Kalender hinzuzufügen?
                  Danke schon mal!
                  • David G.
                    David G. @M1R0O last edited by
                    @M1R0O
                    zu 1 und 3 kann Nn ich was sagen. Die Karte 2 verwende ich nicht.
                    Die Fenster sollten normal als offen und geschlossen angezeigt werden, wenn du den Datenpunkt entsprechend konfigurierst und es nicht manuell in den Settings machst.
                    Man muss Rolle, Raum und Funktion vergeben. Funktion muss "funcLock" sein, Rolle muss "sensor.window"sein.
                    Dann erscheint das Gerät automatisch in Lovelace ohne, dass es in den Settings angelegt wird.
                    Einen Google Kalender habe ich auch eingebunden.
                    Dafür benötigst du den ical Adapter. Dieser stellt dir den Kalender als HTML bereit.
                    Den Inhalt kannst du dann mit der Markdown Karte einbinden.
                    Code und Screenshots kann ich die später bereitstellen.
                      M1R0O @David G. last edited by
                      @David-G
                      Danke für deine Antwort.
                      So sieht meine Konfiguraton aus. Die Rolle sensor.window gibt es bei mir nicht.
                      Dn Kalender mit iCal habe ich eingebunden - an die html-Ausgabe hatte ich gar nicht gedacht.
                      • David G.
                        David G. @M1R0O last edited by David G.
                        @M1R0O
                        Glaube bei den Rollen kannst einfach so rein tippen und diese anlegen.
                        Bei mit wurden die glaube (aber nicht sicher) automatisch vom rega Adapter mit angelegt.
                        Für den Kalender einfach folgenden Code (am Handy geht leider im Editor kein c&p):
                        Die Instanz muss vermutlich bei dir von 1 zu 0 geändert werden, hab 2 Kalender eingebunden.
                        • David G.
                          @M1R0O
                          Wenn deine Visualisierung so weit steht, kannst du sie gerne hier vorstellen:
                          Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
                          Ist natürlich auch eine Einladung an alle anderen User.
                          Ist eine schöne Möglichkeit, sich gegenseitig zu inspirieren und ein paar Dinge abzuschauen ^^.
                            @David-G
                            Die Sensoren-Anzeige klappt nicht.
                            Ich habe die Geräte in der CCU2 jetzt in Sensor umbenannt. Das führt dazu, dass er automatisch die Rolle value.window vergibt. Jedoch erhalte ich dadurch immer noch nicht die gewünschte Status-Anzeige 😞
                            • David G.
                              @M1R0O
                              Hast du den Adapter mal neugestartet?
                              Welche Version hast du installiert (wobei das Problem eigentlich schon ziemlich lange gefixt ist).
                              Kannst ja mal die Dev Version testen. Läuft bei mir stabil.
                              Garfonso/iobroker.lovelace#dev
                              EDIT:
                              Und bei mir ist es sensor.window anstatt value.window.
                              EDIT2:
                              In der CCU hatte ich nichts verändert am Sensor. Angelernt und fertig.
                              EDIT3:
                              Falls die CCU die Rollen wieder Überschreibt, kannst du ja auch ein Alias anlegen. Habe ich für alle meiner Geräte gemacht. Kann einen irgendwann im Nachgang ordentlich Arbeit ersparen.
                                M1R0O @David G. last edited by M1R0O
                                @David-G
                                Der Lovelace-Adapter hat Version 1.3.3
                                Ich habe die Rolle in sensor.window umgeschrieben. Die bleibt auch, ändert aber nichts an der Anzeige.
                                Danke dennoch. Ich versuche es weiter
                                • David G.
                                  @M1R0O
                                  Der ist ja aktuell.
                                  Weiß dann auch nicht weiter.
                                  Sind eigentlich die einzigen Merkmale die der Type-Detector berücksichtigt.
                                  Denke das Alias wird helfen. Ist meines Erachtens nach eh sehr zu empfehlen.
                                  • David G.
                                    @M1R0O
                                    Evtl fehlt noch die Rolle "window" im übergeordnen Ordner. Ka ob man die braucht.
                                    So sieht es bei mir aus (im Alias).
                                    Und so der Sensor im Original, den findet Lovelace auch nicht.
                                    M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @David-G Danke für deine Beharrlichkeit!
                                      Ich habe einen Alias angelegt. Der sieht nun aus, wie bei dir:
                                      Im lovelace-Adpater sieht das so aus:
                                      Und angezeigt wird er mir in der Kartenkonfiguration nun gar nicht:
                                      Noch eine Idee?
                                      • David G.
                                        @M1R0O
                                        Du möchtest mit der Sensor Karte das offene Fenster darstellen? Ist eigentlich für Diagramme mit Daten aus einem History Adapter geeignet.
                                          @David-G
                                          Ich möchte eigentlich, dass dort Fenster geöffnet steht.
                                          Andere Frage:
                                          Ich habe 2 hue Lampen, beide gleich als Alias konfiguriert. Eine wird mir mit dem Kreis zum Dimmen angezeigt, die andere nicht. Ne Ahnung warum?
                                          Bildschirmfoto 2021-01-02 um 12.35.35.png Bildschirmfoto 2021-01-02 um 12.35.10.png
                                          • David G.
                                            @M1R0O
                                            So ist es bei mir gemacht
                                            Hab leider keine Dimmbaren Lampen.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560504
