    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Sneak-L8 @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
      data_0x0301FFFFFF
      Ach jetzt verstehe ich. Ich hatte nicht gesehen, dass Du die dataId-Abfrage entfernt hattest. Danke fürs Posten der datAId bei Dir. Habe diese jetzt in den Adapter aufgenommen, dann sollte es auch gehen.
      Die andere Abfrage habe ich jetzt wieder deaktiviert, da vermutlich nicht benötigt.
      Bitte mal ausprobieren.
      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Sneak-L8 last edited by
        @Sneak-L8
        vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
        vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
        vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Array.forEach (<anonymous>)
        vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
        vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
        vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:49)
        vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
        vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.351	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Sneak-L8 last edited by dslraser
          @Sneak-L8
          von ? (vin)
            @dslraser Sorry, man nennt mich auch DJ Wurstfinger... von hab ich in vin geändert und beim Aufruf musste noch "adapter." davor. Jetzt sollte es gehen.
            Beim ID.3 kommt er leidern icht an der Stelle vorbei und meine IDE ist nur rudimentär eingerichtet ...
            dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
              DJ Wurstfinger...
              • dslraser
                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:54)
                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at VwWeconnect.setOutsideTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:2060:9)
                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
                vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.468	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
                • dslraser
                  @Sneak-L8
                  ich habe mal die 0.0.22 deinstalliert und dann wieder die 0.0.21 installiert. Was soll ich sagen, jetzt ist es auch so da und befüllt ???
                  Keine Ahnung warum das vorher nicht da war ?
                  EDIT:
                  und nun sind die Werte wieder weg ? (ist auch kein Zeitstempel drinn) Auch nach dem löschen dieser beiden DP und neustart des Adapter kommen keine Werte, nur die DP werden angelegt.
                    @dslraser Sorry, jetzt bitte nochmal ...
                    • dslraser
                      mache ich morgen
                        @dslraser Noch eine Ergänzung: die State werden bei Neuinstallation nicht gelöscht, d.h. wenn die Werte von der v.0.0.22 angelegt wurden und Du wieder 0.0.21 installierst, dann bleiben diese vorhanden.
                        Bei der alten Version wurden die Datenpunkte immer angelegt, wenn die Status-Werte abgefragt wurden. Das habe ich erst jetzt mit 0.0.22 geändert. Falls bei einem Fahrzeug keine Temperaturwerte (oder Verriegelungsinformationen) vorhanden sind oder wegen anderer Namen nicht gefunden werden, dann werden mit den (leeren) Datenpunkten erstmal keine falschen Hoffnungen geweckt.
                        Sie weitere Quellen bekannt, wo man (bei anderen Modellen) diese Werte ermitteln kann, ergänze ich diese natürlich gerne.
                        • dslraser
                          @Sneak-L8
                          scheint zu funktionieren (bin aber im Moment nur am Handy)
                          Übrigens hatte ich die DP gestern immer gelöscht um genau das auszuschließen was Du geschrieben hast.
                          Edit: jetzt könnte man ja mit den remote weiter machen, davon geht bisher noch nix.
                          Wie kann ich dabei helfen ?
                            mtbsteve last edited by mtbsteve
                            EDIT - USER ERROR - problem solved
                            Ich habe mal die Version v.0.0.22 installiert, seitdem geht mit den Daten von meinem ID3 nichts mehr.
                            Ich sehe nur noch allgemeine Marketing? Infos, aber nicht mehr meine FIN und die ganzen Daten und Optionen die ich unter v0.21 hatte.
                              bicmac last edited by
                              ich habe den Adapter auch installiert um meinen Skoda auszulesen. Funktioniert ganz gut. Weiss jemand von Euch ob es eine limitierung beim Abfrageintervall gibt? Anders gefragt ist es ein Problem wenn ich den Skoda 1x pro Minute abfrage?
                              Mir geht es hauptsächlich um den status moving und die parkkoordinaten, da ich diese bei mir weiter auswerte und ich da einen relativ aktuellen Status bräuchte.
                              S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Astrafahrer last edited by
                                ich habe aktuell Probleme eine Instanz des VW Connect Adapters zu erstellen. Der Adapter (aktuell Version 0.0.21) lässt sich installieren, jedoch wird dann 3 x erfolglos versucht eine Instanz einzurichten.
                                Hier noch ein paar Infos:
                                Node.js: v12.20.0
                                NPM: 6.14.8
                                js-controller: 3.1.6
                                Wie kann ich das Problem beheben und die Instanz erzeugen?
                                Versuche ich die Instanz wie im Log beschrieben manuell zu erzeugen läuft dies mit ein paar Warnings durch, im Log steht dann aber der gleiche Eintrag unverändert.
                                Es würde mich freuen wenn ich den Adapter zum Laufen bekommen würde.
                                VG Dieter!
                                  tombox @Astrafahrer last edited by tombox
                                  @Astrafahrer du hast nodejs geupdated ohne npm rebuild
                                  Einfach den Adapter löschen und neuinstallieren
                                  bzw canvas installieren
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install canvas
                                  npm rebuild
                                    Sneak-L8 @mtbsteve last edited by Sneak-L8
                                    @mtbsteve also bei mir kommen die Daten weiterhion korrekt an. SoC wurde vor 3 Minuten aktualisiert. Neuste Version installiert? Stehen irgendwelche Fehler in den Logs?
                                      Sneak-L8 @bicmac last edited by
                                      @bicmac Ein Limit ist mir nicht bekannt, aber das wirst Du vermutlich schnell merken, wenn der Adapter plötzlich keine Daten mehr liefert. Und jede Minutei st schon sehr oft. Ich habe aktuell 12 Minunten eingestellt, liegt aber auch schon mit 6 Minuten.
                                      So oft wird sich die Parkposition ja nicht ändern (wird ja nur bei Zündung aus gesetzt). Oder geht es Dir darum, möglichst den korrekten Zeitpunkt des Parkens zu ermitteln? Dafür gibt es einen extra State vw-connect.0.WVWZZZxxxx.position.parkingTimeUTC.
                                        Astrafahrer @tombox last edited by
                                        @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                        Vielen Dank @tombox, jetzt funktioniert der Adapter; Mercy
                                          tombox @mtbsteve last edited by
                                          @mtbsteve Kannst du nochmal den adapter via github installieren. alle datenpunkte löschen und den adapter neustarten? und nochmal alles testen
                                          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            TiDO @tombox last edited by TiDO
                                            @tombox
                                            bist du an dem ISSUE dran?
                                            https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/30
                                            Habe das Problem auch. Die remotes gehen gar nicht. Gleicher Fehler
                                            obiwan007 created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                                            closed ID.3 could not set charging state #30
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601255
