    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
      kann es sein, das dass neueste Update auf 0.4.1 nicht mit dem Admin 4.1.12 harmoniert? Es läßt sich nämlich nicht installieren.
      Klickt man auf das aktualisieren Icon, scheint sich im Hintergrund von der Admin Adapter Liste ein Fenster zu öffnen, welches man aber nicht zu sehen bekommt.
      So sieht die Adapter Listen Darstellung aus ohne den Update Versuch .....
      .... und hier nach anklicken des Aktualisierungs Icon. Auf der Linken Seite ist ein schwarzer Rand zu erkennen - das ist das meiner Meinung nach das versteckte Fenster.
      Achso - Browser ist Chrome in seiner aktuellen Version.
      So unter Edge konnte ich mit komplett anderen Einstellungen das Fenster sehen, was aber RatzFatz mit einer Fehlermeldung verschwunden ist.
      Irgend etwas funktioniert da nicht richtig.
      Kleiner Nachtrag, bin ioBroker Nutzer unter Win10
      sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
        https://forum.iobroker.net/topic/38558/vis-google-fonts-benötigt
          dos1973 @JB_Sullivan last edited by dos1973
          @Scrounger
          nochmals eine kurze Frage oder ggfs hast du eine Idee zum light / dark Hintergrund.
          ich hatte erst die normalen Basic Border verwendet und dort die Strings für den Farbwechsel hinzugefügt, das klappt auch, aber das wird leider nur in der Runtime, nicht im Editor dargestellt, dann ist es schwer, mit weißen Hintergrund und hellen Schriften etc das zu bearbeiten.
          Jetzt nehmen ich die MD-HTML Card, da klappt es auch in der Runtime mit der Farbdarstellung.
          Frage:
          könntest du für die MD HTML Card auch einen Modus "unelevated" bereitstellen, da sonst immer ein schatten dargestellt wird. oder gibts eine Trick? geht mir nur um den Schatten
          edit:
          habe es selbst finden können. in den css Setting bei box shadow "0px 0px 0px"
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @sigi234 last edited by
            @sigi234 - OK, Danke für den Hinweis, dann warte ich mal ob @Scrounger etwas findet.
            • Scrounger
              Scrounger Developer last edited by Scrounger
              Hab die Abhängigkeit zum vis-google-fonts adapter jetzt erst mal heraus genommen, da einige das Problem haben. Muss wahrscheinlich durch den Admin Adapter gelöst werden.
              v0.4.2 sollte morgen im latest verfügbar sein.
              • JB_Sullivan
                Ich verwende die neue Version 0.4.2
                Bei einem Trend Diagramm (materialdesign - json chart) "kleben" die Werte der jeweiligen Uhrzeiten förmlich an der Trendkurve. Es läßt sich weder die Farbe der Werte verändern, noch läßt sich der Abstand der Werte zur Trendlinie vergrößern.
                Dadurch ergibt sich keine besonders schöne Optik, da Wert und Trendlinie in einander übergehen und durch die gleiche Farbe extrem schlecht zu lesen sind.
                Kann man das irgendwie heilen?
                • maeb3
                  maeb3 last edited by
                  Super genialer Adapter. Danke @Scrounger .
                  Beschäftige mich gerade mit dem Theme Editor für meine Line history charts. Klappt alles (Farben, Schriften, etc.), außer die Schriftgröße für die x- und y-Achsenbeschriftung. Das Binding wird richtig gesetzt (nach "Theme übernehmen"), aber egal, welche Schriftgröße ich im Theme Editor festlege (charts.x_axis_values, charts.y_axis_values), im Chart ändert sie sich nicht. Ist das eventuell ein Fehler?
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @JB_Sullivan last edited by
                    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                    Das liegt aber nicht an der neuen Version. Das muss alles über das json eingestellt werden
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                    z.B. Abstand Werte zur Linie:
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @Scrounger last edited by
                      @Scrounger Hmmmm - schade. Auf den Inhalt des json habe ich keinen Einfluss, das kommt von einem Dritt Anbieter. Könnte man ggf. für die Zukunft darüber nachdenken, so etwas auch über den Adapter zu lösen?
                      • Scrounger
                        @JB_Sullivan
                        Wieso kommt das von einem Drittanbieter?
                        Zeig mal das Skript was dir den JSON erstellt.
                        Das wird schon über den Adapter gelöst, man muss aber den JSON String per skript zusammen bauen. Ein Anpassung über den VIS Editor ist nicht möglich, bzw. das würde den Sinn des JSON Charts in Frage stellen. Um alles über den VIS Editor konfigurieren zu können, gibt es die anderen 3 charts.
                          locito09 last edited by
                          Hallo Scrounger
                          Ich habe folgende Probleme.
                          1. Habe ich den Adapter aktualisiert und nun habe ich folgendes bild bei den Widgets:
                          ich sehe das widget gar nicht mehr.
                          erst wen ich das alles lösche kann ich das Widget sehen, ich möchte für jeden Widget die Farbe ,Fonts Einzel bestimmen geht das? ohne Voreinstellungen
                          1. Habe ich einen Select Widget erstell und der wird mir auf der aktuelle Seite nicht angezeigt (also das Dropdown Menu) sondern auf der Hauptseite (ich benutzen dein Menu mit den view im widget 8 ) da wird das Dropdown Menu angezeigt.
                            Das Select widget ist aber in eine andere view und ich möchte auch da die auswahl treffen.
                          Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @locito09 last edited by
                            @locito09 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                            Hallo Scrounger
                            VIS Adapter >=1.3.6 muss installiert sein
                            Kann dir nicht folgen, musst du genauer beschreiben oder mach screenshot bzw. movie z.B. mit
                            https://www.screentogif.com/
                              Rosi8818 last edited by
                              Hallo, ich bin neu hier und lese jetzt seit vielen Wochen über die Themen. Ich habe iobroker und meine ganzen Geräte verbunden (433Mhz, Tuya, Fritzbox, Müllkalender usw.), einige kleinere Testoberflächen erstellt und versuche mich jetzt an einer Oberfläche mit dem Adapter Material Design Widget die ich dann einsetzen möchte.
                              Leider scheitere ich am Anfang und hoffe das mir einer einen Tipp geben kann was ich falsch mache.
                              Problem, mit der "Top App Bar" und dem "view in Widget 8" habe ich ein Menü mit Submenü angelegt. Das funktioniert auch alles bestens. Lege ich jetzt bspw. auf der letzten "View_status" eine Card, so erscheint die bei mir auf einer anderen View.
                              Meine Views in der "Top App Bar"
                              (die Nummern davor sind die Navigationsleiste: Element NR)
                              0 Übersicht
                              1 Lehrte
                              2 Helmscherode
                              3 Status
                              "Top App Bar"
                              "view in Widget 8"
                              "View_status"
                              Ergebnis:
                              Wo ist mein Denkfehler? Ich vermute das die Card und das Submenü richtig sind aber irgendwo ist die Reiehenfolge bzw. ein Eintrag falsch.
                              Hat jemand eine Idee?
                              Ralf
                              • Glasfaser
                                Glasfaser last edited by
                                @rosi8818
                                Schau mal hier im richtigen Thread Material Design Widgets: Top App Bar Widget
                                dann wirst du auch dein Fehler finden
                                  Rosi8818 @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser super und danke, hab es gefunden und beheben können.
                                  Meine andere Frage dazu stelle ich dort. Ich war mir nicht sicher wohin meine Frage gehörte.
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Rosi8818 last edited by
                                    @rosi8818
                                    Bei den meisten Widgets findest du im Editor einen Link, der dich direkt zum entsprechenden Thema vom Widget führt:
                                      Rosi8818 @Scrounger last edited by
                                      @scrounger danke habe ich gesehen (aber erst etwas später). wenn man sich in neue Themen einarbeitet und seit Wochen/Monaten liest wird man irgendwann blind oder es liegt am Alter, mit fast 60 fällt es etwas schwerer ... 😉
                                      Aber Top Arbeit...da werde ich auch für die Kaffeekasse einzahlen 👍
                                      • Scrounger
                                        @rosi8818
                                        Kein Problem, immer fragen wenn man welche hat, ist ein super Forum, da wird einem immer geholfen. Deshalb geb ich den heiweis mit dem Link auch immer wieder gerne 😉
                                        Kaffee lass ich mir schmecken, danke!
                                        R O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @scrounger Kaffee ist eingeschenkt 😉
                                          • O
                                            Oli @Scrounger last edited by
                                            @scrounger
                                            mir ist gerade aufgefallen, dass bei deinem Switch Widget, die Einstellungen im Vis-Editor nicht richtig dargestellt werden.
                                            In der Runtime ist alles richtig
                                            Dann habe ich noch eine Frage zum Grid Views Widget:
                                            Besteht die Möglichkeit bei der Angabe der Höhe der einzelnen Views eine Prozenteingabe zu integrieren?
                                            Dann wäre die Vis nicht nur in der Breite variabel, sondern auch in der Höhe, oder wie löst du das?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            20
                                            126
                                            14078
