    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • N
      noox @Banis last edited by
      Falls das mit der Button Card und Templates noch relevant ist:
      @Banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Was ist mit templates genau gemeint? Zum einen könntest du gucken, ob es hilft, wenn du es in den Instanz-Optionen in das Feld tust, wo man auch das Template für das grundsätzliche Aussehen tut, mit dazu schreibst.
      Oder du guckst mal, was passiert, wenn du es in der Raw-Konfiguration hinzufügst (Im Bearbeitungsmodus von Lovelace nochmal ins Menü gehen).
      Kann aber gut sein, dass es aktuell in ioBroker nicht geht.
      Mit Templates meine ich das was bei der ButtonCard in github beschrieben ist:
      Das mit den Instanz-Optionen werde ich heute Abend testen. In der Raw-Konfiguration hab ich es schon getestet, hat aber kein Erfolg gebracht, wobei ich mir hier auch nicht sicher bin ob ich es an der richtigen Stelle ( habs in dem Bereich oben vor den cards) eingefügt habe.
      Bei mir scheint es zu funktionieren. Ich hab es ganz oben - zwischen title: und views: eingefügt.
      title: Home
      button_card_templates:
        stateall:
          color: 'rgb(0, 150, 0)'
          state:
            - value: 'off'
              styles:
                card:
                  - background-color: 'rgb(200, 80, 80)'
          triggers_update: all
          tap_action:
            action: navigate
            navigation_path: /lovelace/status
          styles:
            card:
              - height: 80px
            name:
              - font-size: 90%
        - path: home
          title: Home
          icon: 'mdi:home'
          panel: true
          badges: []
          cards:
      Und dann:
                - type: horizontal-stack
                  cards:
                    - type: 'custom:button-card'
                      template: stateall
                      entity: binary_sensor.DevicesReachableAll
                      icon: 'mdi:devices'
                      template: stateall
                      entity: binary_sensor.InternetAvailable
                      icon: 'mdi:cast'
                      template: stateall
                      entity: binary_sensor.MonitorScriptsAll
                      icon: 'mdi:script-text'
      • David G.
        David G. @Garfonso last edited by David G.
        @Garfonso
        Und ich habe gemerkt, dass der Schalter um alle Geräte auf einmal zu schalten gefixt ist.
        Klasse, vielen Dank.
        • dontobi
          dontobi last edited by
          @Garfonso Ich habe gestern auf deine Dev Version geupdated. Das man jetzt eine automatische Umschaltung zwischen zwei Themes einrichten kann finde ich gut, jedoch würde ich diese Funktion gerne abschalten. Ich habe versucht bei beiden Themes das selbe auszuwählen, jedoch klappt das nicht. Mir wird auf dem PC und am Handy meiner Frau das Standard Theme angezeigt. Auf meinem Handy und auf dem Tablet wird hingegen das richtige Theme angezeigt (scheinbar wegen dem Dark Mode von Android?!?).
          Kann es sein, dass ich auch am Theme etwas ändern muss? Hier ist mein verwendetes Theme:
          slate:
            # Main colors
            primary-color: '#2196f3'
            accent-color: '#E45E65'
            dark-primary-color: '#2196f3'
            light-primary-color: '#2196f3'
            # Text colors
            primary-text-color: '#FFFFFF'
            text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'
            secondary-text-color: '#2196f3'
            disabled-text-color: '#777777'
            label-badge-border-color: 'green'
            # Sidebar
            sidebar-icon-color: '#777777'
            # Background colors
            primary-background-color: '#222222'
            secondary-background-color: '#222222'
            divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'
            table-row-background-color: '#292929'
            table-row-alternative-background-color: '#292929'
            # Nav Menu
            paper-listbox-color: '#777777'
            paper-listbox-background-color: '#141414'
            paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
            paper-grey-200: '#222222'
            # Paper card
            paper-card-header-color: '#2196f3'
            paper-card-background-color: '#292929'
            paper-dialog-background-color: '#292929'
            paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'
            paper-item-icon-active-color: '#2196f3'
            paper-item-icon_-_color: 'green'
            paper-item-selected_-_background-color: '#292929'
            paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
            # Labels
            label-badge-red: 'var(--primary-color)'
            label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'
            label-badge-background-color: '#222222'
            # Switches
            paper-toggle-button-checked-button-color: '#2196f3'
            paper-toggle-button-checked-bar-color: '#2196f3'
            paper-toggle-button-checked-ink-color: '#2196f3'
            paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
            paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
            paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
            switch-checked-color: 'var(--paper-toggle-button-checked-button-color)'
            switch-unchecked-color: 'var(--disabled-text-color)'
            switch-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
            switch-unchecked-track-color: 'var(--disabled-text-color)'
            # Sliders
            paper-slider-knob-color: '#2196f3'
            paper-slider-knob-start-color: '#2196f3'
            paper-slider-pin-color: '#2196f3'
            paper-slider-active-color: '#2196f3'
            paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
            paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
            paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
            paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
            # Google colors
            google-red-500: '#b93829'
            google-green-500: '#2196f3'
            # Changes to fix history/logbook menus
            lumo-primary-text-color: '#2196f3'
            lumo-secondary-text-color: '#2196f3'
            lumo-primary-color: '#2196f3'
            # Calendar day numbers
            lumo-body-text-color: '#2196f3'
            # Calendar/Date-Picker Background
            lumo-base-color: '#222222'
            # Month/Year header
            lumo-header-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
            # DayOfWeek Header
            lumo-tertiary-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
            lumo-shade: '#222222'
            lumo-shade-90pct: 'rgba(34, 34, 34, .9)'
            lumo-shade-80pct: 'rgba(34, 34, 34, .8)'
            lumo-shade-70pct: 'rgba(34, 34, 34, .7)'
            lumo-shade-60pct: 'rgba(34, 34, 34, .6)'
            lumo-shade-50pct: 'rgba(34, 34, 34, .5)'
            lumo-shade-40pct: 'rgba(34, 34, 34, .4)'
            lumo-shade-30pct: 'rgba(34, 34, 34, .3)'
            lumo-shade-20pct: 'rgba(34, 34, 34, .2)'
            lumo-shade-10pct: 'rgba(34, 34, 34, .1)'
            lumo-shade-5pct: 'rgba(34, 34, 34, .05)'
            lumo-tint-5pct: '#222222'
            # fix for device configuration screen
            card-background-color: "var(--paper-card-background-color)"
            # Fix for Person Device Chooser - thanks to vajonam!
            material-background-color: "var(--paper-listbox-background-color)"
            material-secondary-background-color: '#222222'
            material-body-text-color: '#FFFFFF'
            # simple-thermostat buttons
            st-mode-background: 'var(--primary-background-color)'
          Ich denke ich werde vorerst wieder die Stable Version verwenden.
          Gruß Tobi
            M1R0O last edited by
            Hi zusammen,
            ich habe heute angefangen mir ein lovelace zu basteln und habe einige (Millionen 😉 ) Fragen:
            1. Meine Homematic-Fensterkontakte geben mir als Wert für offen und geschlossen nur "0" und "1" aus. Wie kann ich das ändern, sodass dort "geöffnet" und "geschlossen" steht?
            2. Wenn ich versuche die Uhr, wie bei @BBlaBlu hinzuzfügen erhalte ich den Fehler: "no card time configured". Ich habe die Karte aus git hochgeladen und wie folgt angepasst:
            - type: 'custom:clockwork-card'
              title: My Time
              locale: en-AU
            Wo ist der Fehler?
            1. Gibt es eine Möglichkeit einen Google-Kalender hinzuzufügen?
            Danke schon mal!
            • David G.
              David G. @M1R0O last edited by
              @M1R0O
              zu 1 und 3 kann Nn ich was sagen. Die Karte 2 verwende ich nicht.
              Die Fenster sollten normal als offen und geschlossen angezeigt werden, wenn du den Datenpunkt entsprechend konfigurierst und es nicht manuell in den Settings machst.
              Man muss Rolle, Raum und Funktion vergeben. Funktion muss "funcLock" sein, Rolle muss "sensor.window"sein.
              Dann erscheint das Gerät automatisch in Lovelace ohne, dass es in den Settings angelegt wird.
              Einen Google Kalender habe ich auch eingebunden.
              Dafür benötigst du den ical Adapter. Dieser stellt dir den Kalender als HTML bereit.
              Den Inhalt kannst du dann mit der Markdown Karte einbinden.
              Code und Screenshots kann ich die später bereitstellen.
                M1R0O @David G. last edited by
                @David-G
                Danke für deine Antwort.
                So sieht meine Konfiguraton aus. Die Rolle sensor.window gibt es bei mir nicht.
                Dn Kalender mit iCal habe ich eingebunden - an die html-Ausgabe hatte ich gar nicht gedacht.
                David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @M1R0O last edited by David G.
                  @M1R0O
                  Glaube bei den Rollen kannst einfach so rein tippen und diese anlegen.
                  Bei mit wurden die glaube (aber nicht sicher) automatisch vom rega Adapter mit angelegt.
                  Für den Kalender einfach folgenden Code (am Handy geht leider im Editor kein c&p):
                  Die Instanz muss vermutlich bei dir von 1 zu 0 geändert werden, hab 2 Kalender eingebunden.
                  • David G.
                    @M1R0O
                    Wenn deine Visualisierung so weit steht, kannst du sie gerne hier vorstellen:
                    Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
                    Ist natürlich auch eine Einladung an alle anderen User.
                    Ist eine schöne Möglichkeit, sich gegenseitig zu inspirieren und ein paar Dinge abzuschauen ^^.
                      @David-G
                      Die Sensoren-Anzeige klappt nicht.
                      Ich habe die Geräte in der CCU2 jetzt in Sensor umbenannt. Das führt dazu, dass er automatisch die Rolle value.window vergibt. Jedoch erhalte ich dadurch immer noch nicht die gewünschte Status-Anzeige 😞
                      • David G.
                        @M1R0O
                        Hast du den Adapter mal neugestartet?
                        Welche Version hast du installiert (wobei das Problem eigentlich schon ziemlich lange gefixt ist).
                        Kannst ja mal die Dev Version testen. Läuft bei mir stabil.
                        Garfonso/iobroker.lovelace#dev
                        EDIT:
                        Und bei mir ist es sensor.window anstatt value.window.
                        EDIT2:
                        In der CCU hatte ich nichts verändert am Sensor. Angelernt und fertig.
                        EDIT3:
                        Falls die CCU die Rollen wieder Überschreibt, kannst du ja auch ein Alias anlegen. Habe ich für alle meiner Geräte gemacht. Kann einen irgendwann im Nachgang ordentlich Arbeit ersparen.
                          M1R0O @David G. last edited by M1R0O
                          @David-G
                          Der Lovelace-Adapter hat Version 1.3.3
                          Ich habe die Rolle in sensor.window umgeschrieben. Die bleibt auch, ändert aber nichts an der Anzeige.
                          Danke dennoch. Ich versuche es weiter
                          • David G.
                            @M1R0O
                            Der ist ja aktuell.
                            Weiß dann auch nicht weiter.
                            Sind eigentlich die einzigen Merkmale die der Type-Detector berücksichtigt.
                            Denke das Alias wird helfen. Ist meines Erachtens nach eh sehr zu empfehlen.
                            • David G.
                              @M1R0O
                              Evtl fehlt noch die Rolle "window" im übergeordnen Ordner. Ka ob man die braucht.
                              So sieht es bei mir aus (im Alias).
                              Und so der Sensor im Original, den findet Lovelace auch nicht.
                              M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @David-G Danke für deine Beharrlichkeit!
                                Ich habe einen Alias angelegt. Der sieht nun aus, wie bei dir:
                                Im lovelace-Adpater sieht das so aus:
                                Und angezeigt wird er mir in der Kartenkonfiguration nun gar nicht:
                                Noch eine Idee?
                                • David G.
                                  @M1R0O
                                  Du möchtest mit der Sensor Karte das offene Fenster darstellen? Ist eigentlich für Diagramme mit Daten aus einem History Adapter geeignet.
                                    @David-G
                                    Ich möchte eigentlich, dass dort Fenster geöffnet steht.
                                    Andere Frage:
                                    Ich habe 2 hue Lampen, beide gleich als Alias konfiguriert. Eine wird mir mit dem Kreis zum Dimmen angezeigt, die andere nicht. Ne Ahnung warum?
                                    Bildschirmfoto 2021-01-02 um 12.35.35.png Bildschirmfoto 2021-01-02 um 12.35.10.png
                                    • David G.
                                      @M1R0O
                                      So ist es bei mir gemacht
                                      Hab leider keine Dimmbaren Lampen.
                                        @David-G
                                        Ich habs! Ich hatte die ganze Zeit die falsche Karte verwendet. Dachte ich müsste die Sensor-Karte wählen, es ist aber die Elemente-Karte.
                                        Dir schon mal 1000 Dank. Es ist gelöst und ich bin auf Aliase umgestiegen!
                                        Bleibt das Dimmer-Problem. Alles tutti
                                          Ich schon wieder...🙈
                                          Ich möchte gerne meine Rollläden steuern. Ich habe dazu ein Blockly, welches ich normalerweise für die Alexa-Steuerung nutze, etwas abgeändert:
                                          BlocklyJavascriptTypeScript
                                          Skript läuft nicht
                                          Protokoll
                                          Ausgewählte Blöcke exportieren
                                            <variables>
                                              <variable id=")`?wMu.x=I1-zW%)%|qN">Rolläden</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on" id="IF:L)/OlWx|9MkLU..}B" x="13" y="-638">
                                              <field name="OID">Meine_Geräte.0.JalousienEGll</field>
                                                <block type="controls_if" id="j87.ZsAyGl(mU8^*6Tr;">
                                                    <block type="logic_compare" id="u]6#GJ?W(}eGZlWHNfmy">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                        <block type="get_value" id="_0*k%JdKf23sQc076KVO">
                                                          <field name="OID">Meine_Geräte.0.Rolläden</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="I}Zzmts#=j{i`e(}whQ,">
                                                    <block type="control" id="dr0hieWS_Gs5h^LXNf)6">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1855592.1.LEVEL</field>
                                                        <block type="math_number" id="ggMB2Y#iTT7Mr+Cryw1W">
                                                          <field name="NUM">100</field>
                                                        <block type="control" id="GU.ce[6=Z4I[Kj@VBuz]">
                                                          <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1852569.1.LEVEL</field>
                                                            <block type="math_number" id="yuaH[|BddKWOeu`[;erp">
                                                            <block type="control" id="?:AxITajjsS(56t:1~/s">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1854040.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="Zgm+J.o8|}*wgIiTuUv7">
        <block type="control" id="g^1?5C{zekgGdWLNmeTr">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1855282.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="pwOoF)=/j}N}o.B;_/9L">
        <block type="comment" id="gozvnL-ATicn8s88a]K,">
        <field name="COMMENT">Fenster1</field>
        <block type="control" id="SdQFp6TBf*C@|jUW{ClU">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299057.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="fOWU;Y87JxeAl:zw[,UY">
        <block type="comment" id="vW+Lse2J:EGm+Za}f)QY">
        <field name="COMMENT">Fenster2</field>
        <block type="control" id="25L2s9`8:=Bd.iu!o`uU">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1302786.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="1Rei_xp)NV(gQ?]Bj__w">
        <block type="comment" id="rH6z`|C2a*-;+0wn7p7.">
        <field name="COMMENT">Fenster5</field>
        <block type="control" id="f6S.}u+lzI|V]RS,mpcF">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299316.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="YDKk0wW:U@20k4diE;sP">
        <block type="comment" id="{Z*pqvDr]msweCt.Wp=R">
        <field name="COMMENT">Fenster6</field>
        <block type="control" id="p:r=_-7AGAw^SY^q/Nhb">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1302835.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="Qr3!OJ%lw9c!cErke2?5">
        <block type="comment" id="^eKh1?(tEwHV_Rt-w;.a">
        <field name="COMMENT">Fenster10</field>
        <block type="control" id="0+*}Dby:R`K=W4uW6~VG">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299309.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="}IP%kqk.CjMT^1gxW,KX">
        <block type="comment" id="YYL4cP9HW=^qJUt~cM4-">
        <block type="control" id="+c1pT9N9.=p?!a^1E?TC">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299349.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="hKJPDUY8`vc(AEr9/p#%">
        <block type="update" id="K.sg[pLRzpJsP`AOsnao">
        <field name="OID">Meine_Geräte.0.Schalter_Rolläden</field>
        <block type="logic_boolean" id="pl^dOI87;DX(QPe:rm=E">
        <block type="update" id="RC*}QTE%5.Of$b]^NC/f">
        <field name="DELAY_MS">180</field>
        <block type="logic_boolean" id="/PLc_A,fv.+fvL7}m(jj">
        <block type="variables_set" id=")VxgBd8_n![ERA}#!wt_" disabled="true">
        <field name="VAR" id=")`?wMu.x=I1-zW%)%|qN">Rolläden</field>
        <block type="logic_boolean" id="]7m:6#S`M59BGf2q3(Xs">
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="PKN5S)mQ|YQG+HYQ?W},">
                                                        <block type="get_value" id="%|S3|w)ggi^}8*9~^06K">
                                                        <block type="logic_boolean" id=".rJ.cnXD),G0)vf7mPC1">
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="controls_if" id="/HNUV}1QQ.~M=(3}5`Nq">
                                                        <block type="logic_compare" id="MhODUo:W[k=}.bi=fsp@">
                                                            <block type="get_value" id="Dldhsm49!4|@A8Hip8B]">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962768.1.STATE</field>
                                                            <block type="math_number" id="y5weq.Q?@_np*[^@=~*X">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                        <block type="control" id=")hUChJ9bIP4VY6?`:et{">
                                                            <block type="math_number" id="*xE,a;-TdDmTu@(k+8oX">
                                                        <block type="controls_if" id="s]DIN1jo%ol2~oH[)^#;">
                                                            <block type="logic_compare" id="-rtsJFTH:2Myb~n0xQp1">
        <block type="get_value" id="y-iE#^U3Wg;36P9lanZ9">
        <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962F4F.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="(9mdp7;B=0Sb===ww/9z">
                                                            <block type="control" id="t%icno5b;^WR|YZQx7DS">
        <block type="math_number" id="qWc,^dGZj8aR3b(yE7F!">
                                                            <block type="controls_if" id=",lE5dpoZ]w#i8KUU_7{Z">
        <block type="logic_compare" id="ciR|L.@SwEuZw4|@}:3j">
        <block type="get_value" id="g^tGsz*dCYz{Ld[H3yR:">
        <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962EF7.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="2t/;G(18^Ke.,!c(;C.%">
        <block type="control" id="g_Jy@h@:kT!fgfh7_yBQ">
        <block type="math_number" id="H.aj*^)2_ttJq#^!ZU|P">
        <block type="controls_if" id="7biA/ABfB!u`)(Ub|Wai">
        <block type="logic_compare" id="^fUiS!Ug/22R)33=nOXd">
        <block type="get_value" id="8+_cJJ{U3?gcM.SDCY]X">
        <field name="OID">hm-rpc.1.001559939628C4.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="iZD3hw[O;i%gldmY=#Zi">
        <block type="control" id="zxaOjJLCTn/,5m5[z-KH">
        <block type="math_number" id="1dIt^lU+LtOgpwdKuji[">
        <block type="comment" id="Wxw#8*y9e{4e++}I0(}k">
        <block type="control" id="(?611[rC`!%7WiD3M,V-">
        <block type="math_number" id="?_I.j2~M?CQa8~yPyJc!">
        <block type="comment" id="?fg)!|K!@g@$Ijn+#ge$">
        <block type="control" id="zto9@+0dm)]T+3I_-7`-">
        <block type="math_number" id="CcDE4~v}SFWSg{?eMRv~">
        <block type="comment" id="#m,zsc9)Q^E2,b`Cq`,q">
        <block type="control" id="1VhOpsJaOliV*cPT7lZ,">
        <block type="math_number" id="h]mxsU%w@C3BI-1lkwT0">
        <block type="comment" id="CdE47!Gc$V,D=I_^vy67">
        <block type="control" id="oNx}4.L^tqBsqsY|G`Nw">
        <block type="math_number" id="2s)nR}RAzbCKOZj,m$e[">
        <block type="comment" id="T0sNAhgG4/Z.LqF?O-iv">
        <block type="control" id="dYGUX|4Y5q_9W+/aFsw2">
        <block type="math_number" id="QKNabZwxsk,yjMbMutm~">
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                  <value name="IF1">
                                          Diesem Skript habe ich einen Datenpunkt unter "Meine_Geräte.0" zugeordnet.
                                          Nun möchte ich gern mit Hilfe einer lovelace-Karte meine Rollläden damit schalten.
                                          Aber meine Rollläden reagieren nicht.
                                          Was mache ich falsch?
                                          • David G.
                                            @M1R0O
                                            Du musst Raum, Funktion und Rolle korrekt zuweisen.
                                            Dann müsste alles richtig erkannt werden und klappen.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560504
