    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      M1R0O last edited by
      Hi zusammen,
      ich habe heute angefangen mir ein lovelace zu basteln und habe einige (Millionen 😉 ) Fragen:
      1. Meine Homematic-Fensterkontakte geben mir als Wert für offen und geschlossen nur "0" und "1" aus. Wie kann ich das ändern, sodass dort "geöffnet" und "geschlossen" steht?
      2. Wenn ich versuche die Uhr, wie bei @BBlaBlu hinzuzfügen erhalte ich den Fehler: "no card time configured". Ich habe die Karte aus git hochgeladen und wie folgt angepasst:
      - type: 'custom:clockwork-card'
        title: My Time
        locale: en-AU
      Wo ist der Fehler?
      1. Gibt es eine Möglichkeit einen Google-Kalender hinzuzufügen?
      Danke schon mal!
      • David G.
        David G. @M1R0O last edited by
        @M1R0O
        zu 1 und 3 kann Nn ich was sagen. Die Karte 2 verwende ich nicht.
        Die Fenster sollten normal als offen und geschlossen angezeigt werden, wenn du den Datenpunkt entsprechend konfigurierst und es nicht manuell in den Settings machst.
        Man muss Rolle, Raum und Funktion vergeben. Funktion muss "funcLock" sein, Rolle muss "sensor.window"sein.
        Dann erscheint das Gerät automatisch in Lovelace ohne, dass es in den Settings angelegt wird.
        Einen Google Kalender habe ich auch eingebunden.
        Dafür benötigst du den ical Adapter. Dieser stellt dir den Kalender als HTML bereit.
        Den Inhalt kannst du dann mit der Markdown Karte einbinden.
        Code und Screenshots kann ich die später bereitstellen.
          M1R0O @David G. last edited by
          @David-G
          Danke für deine Antwort.
          So sieht meine Konfiguraton aus. Die Rolle sensor.window gibt es bei mir nicht.
          Dn Kalender mit iCal habe ich eingebunden - an die html-Ausgabe hatte ich gar nicht gedacht.
          David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @M1R0O last edited by David G.
            @M1R0O
            Glaube bei den Rollen kannst einfach so rein tippen und diese anlegen.
            Bei mit wurden die glaube (aber nicht sicher) automatisch vom rega Adapter mit angelegt.
            Für den Kalender einfach folgenden Code (am Handy geht leider im Editor kein c&p):
            Die Instanz muss vermutlich bei dir von 1 zu 0 geändert werden, hab 2 Kalender eingebunden.
            • David G.
              @M1R0O
              Wenn deine Visualisierung so weit steht, kannst du sie gerne hier vorstellen:
              Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
              Ist natürlich auch eine Einladung an alle anderen User.
              Ist eine schöne Möglichkeit, sich gegenseitig zu inspirieren und ein paar Dinge abzuschauen ^^.
                @David-G
                Die Sensoren-Anzeige klappt nicht.
                Ich habe die Geräte in der CCU2 jetzt in Sensor umbenannt. Das führt dazu, dass er automatisch die Rolle value.window vergibt. Jedoch erhalte ich dadurch immer noch nicht die gewünschte Status-Anzeige 😞
                • David G.
                  @M1R0O
                  Hast du den Adapter mal neugestartet?
                  Welche Version hast du installiert (wobei das Problem eigentlich schon ziemlich lange gefixt ist).
                  Kannst ja mal die Dev Version testen. Läuft bei mir stabil.
                  Garfonso/iobroker.lovelace#dev
                  EDIT:
                  Und bei mir ist es sensor.window anstatt value.window.
                  EDIT2:
                  In der CCU hatte ich nichts verändert am Sensor. Angelernt und fertig.
                  EDIT3:
                  Falls die CCU die Rollen wieder Überschreibt, kannst du ja auch ein Alias anlegen. Habe ich für alle meiner Geräte gemacht. Kann einen irgendwann im Nachgang ordentlich Arbeit ersparen.
                    M1R0O @David G. last edited by M1R0O
                    @David-G
                    Der Lovelace-Adapter hat Version 1.3.3
                    Ich habe die Rolle in sensor.window umgeschrieben. Die bleibt auch, ändert aber nichts an der Anzeige.
                    Danke dennoch. Ich versuche es weiter
                    • David G.
                      @M1R0O
                      Der ist ja aktuell.
                      Weiß dann auch nicht weiter.
                      Sind eigentlich die einzigen Merkmale die der Type-Detector berücksichtigt.
                      Denke das Alias wird helfen. Ist meines Erachtens nach eh sehr zu empfehlen.
                      • David G.
                        @M1R0O
                        Evtl fehlt noch die Rolle "window" im übergeordnen Ordner. Ka ob man die braucht.
                        So sieht es bei mir aus (im Alias).
                        Und so der Sensor im Original, den findet Lovelace auch nicht.
                        M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @David-G Danke für deine Beharrlichkeit!
                          Ich habe einen Alias angelegt. Der sieht nun aus, wie bei dir:
                          Im lovelace-Adpater sieht das so aus:
                          Und angezeigt wird er mir in der Kartenkonfiguration nun gar nicht:
                          Noch eine Idee?
                          • David G.
                            @M1R0O
                            Du möchtest mit der Sensor Karte das offene Fenster darstellen? Ist eigentlich für Diagramme mit Daten aus einem History Adapter geeignet.
                              @David-G
                              Ich möchte eigentlich, dass dort Fenster geöffnet steht.
                              Andere Frage:
                              Ich habe 2 hue Lampen, beide gleich als Alias konfiguriert. Eine wird mir mit dem Kreis zum Dimmen angezeigt, die andere nicht. Ne Ahnung warum?
                              Bildschirmfoto 2021-01-02 um 12.35.35.png Bildschirmfoto 2021-01-02 um 12.35.10.png
                              • David G.
                                @M1R0O
                                So ist es bei mir gemacht
                                Hab leider keine Dimmbaren Lampen.
                                  @David-G
                                  Ich habs! Ich hatte die ganze Zeit die falsche Karte verwendet. Dachte ich müsste die Sensor-Karte wählen, es ist aber die Elemente-Karte.
                                  Dir schon mal 1000 Dank. Es ist gelöst und ich bin auf Aliase umgestiegen!
                                  Bleibt das Dimmer-Problem. Alles tutti
                                    Ich schon wieder...🙈
                                    Ich möchte gerne meine Rollläden steuern. Ich habe dazu ein Blockly, welches ich normalerweise für die Alexa-Steuerung nutze, etwas abgeändert:
                                    BlocklyJavascriptTypeScript
                                    Skript läuft nicht
                                    Protokoll
                                    Ausgewählte Blöcke exportieren
                                      <variables>
                                        <variable id=")`?wMu.x=I1-zW%)%|qN">Rolläden</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on" id="IF:L)/OlWx|9MkLU..}B" x="13" y="-638">
                                        <field name="OID">Meine_Geräte.0.JalousienEGll</field>
                                          <block type="controls_if" id="j87.ZsAyGl(mU8^*6Tr;">
                                              <block type="logic_compare" id="u]6#GJ?W(}eGZlWHNfmy">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="get_value" id="_0*k%JdKf23sQc076KVO">
                                                    <field name="OID">Meine_Geräte.0.Rolläden</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="I}Zzmts#=j{i`e(}whQ,">
                                              <block type="control" id="dr0hieWS_Gs5h^LXNf)6">
                                                <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1855592.1.LEVEL</field>
                                                  <block type="math_number" id="ggMB2Y#iTT7Mr+Cryw1W">
                                                    <field name="NUM">100</field>
                                                  <block type="control" id="GU.ce[6=Z4I[Kj@VBuz]">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1852569.1.LEVEL</field>
                                                      <block type="math_number" id="yuaH[|BddKWOeu`[;erp">
                                                      <block type="control" id="?:AxITajjsS(56t:1~/s">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1854040.1.LEVEL</field>
                                                          <block type="math_number" id="Zgm+J.o8|}*wgIiTuUv7">
                                                          <block type="control" id="g^1?5C{zekgGdWLNmeTr">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1855282.1.LEVEL</field>
                                                              <block type="math_number" id="pwOoF)=/j}N}o.B;_/9L">
                                                              <block type="comment" id="gozvnL-ATicn8s88a]K,">
        <field name="COMMENT">Fenster1</field>
        <block type="control" id="SdQFp6TBf*C@|jUW{ClU">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299057.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="fOWU;Y87JxeAl:zw[,UY">
        <block type="comment" id="vW+Lse2J:EGm+Za}f)QY">
        <field name="COMMENT">Fenster2</field>
        <block type="control" id="25L2s9`8:=Bd.iu!o`uU">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1302786.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="1Rei_xp)NV(gQ?]Bj__w">
        <block type="comment" id="rH6z`|C2a*-;+0wn7p7.">
        <field name="COMMENT">Fenster5</field>
        <block type="control" id="f6S.}u+lzI|V]RS,mpcF">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299316.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="YDKk0wW:U@20k4diE;sP">
        <block type="comment" id="{Z*pqvDr]msweCt.Wp=R">
        <field name="COMMENT">Fenster6</field>
        <block type="control" id="p:r=_-7AGAw^SY^q/Nhb">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1302835.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="Qr3!OJ%lw9c!cErke2?5">
        <block type="comment" id="^eKh1?(tEwHV_Rt-w;.a">
        <field name="COMMENT">Fenster10</field>
        <block type="control" id="0+*}Dby:R`K=W4uW6~VG">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299309.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="}IP%kqk.CjMT^1gxW,KX">
        <block type="comment" id="YYL4cP9HW=^qJUt~cM4-">
        <block type="control" id="+c1pT9N9.=p?!a^1E?TC">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299349.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="hKJPDUY8`vc(AEr9/p#%">
        <block type="update" id="K.sg[pLRzpJsP`AOsnao">
        <field name="OID">Meine_Geräte.0.Schalter_Rolläden</field>
        <block type="logic_boolean" id="pl^dOI87;DX(QPe:rm=E">
        <block type="update" id="RC*}QTE%5.Of$b]^NC/f">
        <field name="DELAY_MS">180</field>
        <block type="logic_boolean" id="/PLc_A,fv.+fvL7}m(jj">
        <block type="variables_set" id=")VxgBd8_n![ERA}#!wt_" disabled="true">
        <field name="VAR" id=")`?wMu.x=I1-zW%)%|qN">Rolläden</field>
        <block type="logic_boolean" id="]7m:6#S`M59BGf2q3(Xs">
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_compare" id="PKN5S)mQ|YQG+HYQ?W},">
                                                  <block type="get_value" id="%|S3|w)ggi^}8*9~^06K">
                                                  <block type="logic_boolean" id=".rJ.cnXD),G0)vf7mPC1">
                                            <statement name="DO1">
                                              <block type="controls_if" id="/HNUV}1QQ.~M=(3}5`Nq">
                                                  <block type="logic_compare" id="MhODUo:W[k=}.bi=fsp@">
                                                      <block type="get_value" id="Dldhsm49!4|@A8Hip8B]">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962768.1.STATE</field>
                                                      <block type="math_number" id="y5weq.Q?@_np*[^@=~*X">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                  <block type="control" id=")hUChJ9bIP4VY6?`:et{">
                                                      <block type="math_number" id="*xE,a;-TdDmTu@(k+8oX">
                                                  <block type="controls_if" id="s]DIN1jo%ol2~oH[)^#;">
                                                      <block type="logic_compare" id="-rtsJFTH:2Myb~n0xQp1">
                                                          <block type="get_value" id="y-iE#^U3Wg;36P9lanZ9">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962F4F.1.STATE</field>
                                                          <block type="math_number" id="(9mdp7;B=0Sb===ww/9z">
                                                      <block type="control" id="t%icno5b;^WR|YZQx7DS">
                                                          <block type="math_number" id="qWc,^dGZj8aR3b(yE7F!">
                                                      <block type="controls_if" id=",lE5dpoZ]w#i8KUU_7{Z">
                                                          <block type="logic_compare" id="ciR|L.@SwEuZw4|@}:3j">
                                                              <block type="get_value" id="g^tGsz*dCYz{Ld[H3yR:">
        <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962EF7.1.STATE</field>
                                                              <block type="math_number" id="2t/;G(18^Ke.,!c(;C.%">
                                                          <block type="control" id="g_Jy@h@:kT!fgfh7_yBQ">
                                                              <block type="math_number" id="H.aj*^)2_ttJq#^!ZU|P">
                                                          <block type="controls_if" id="7biA/ABfB!u`)(Ub|Wai">
                                                              <block type="logic_compare" id="^fUiS!Ug/22R)33=nOXd">
        <block type="get_value" id="8+_cJJ{U3?gcM.SDCY]X">
        <field name="OID">hm-rpc.1.001559939628C4.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="iZD3hw[O;i%gldmY=#Zi">
                                                              <block type="control" id="zxaOjJLCTn/,5m5[z-KH">
        <block type="math_number" id="1dIt^lU+LtOgpwdKuji[">
                                                              <block type="comment" id="Wxw#8*y9e{4e++}I0(}k">
        <block type="control" id="(?611[rC`!%7WiD3M,V-">
        <block type="math_number" id="?_I.j2~M?CQa8~yPyJc!">
        <block type="comment" id="?fg)!|K!@g@$Ijn+#ge$">
        <block type="control" id="zto9@+0dm)]T+3I_-7`-">
        <block type="math_number" id="CcDE4~v}SFWSg{?eMRv~">
        <block type="comment" id="#m,zsc9)Q^E2,b`Cq`,q">
        <block type="control" id="1VhOpsJaOliV*cPT7lZ,">
        <block type="math_number" id="h]mxsU%w@C3BI-1lkwT0">
        <block type="comment" id="CdE47!Gc$V,D=I_^vy67">
        <block type="control" id="oNx}4.L^tqBsqsY|G`Nw">
        <block type="math_number" id="2s)nR}RAzbCKOZj,m$e[">
        <block type="comment" id="T0sNAhgG4/Z.LqF?O-iv">
        <block type="control" id="dYGUX|4Y5q_9W+/aFsw2">
        <block type="math_number" id="QKNabZwxsk,yjMbMutm~">
                                      <variables>
                                      </variables>
                                            <value name="IF1">
                                    Diesem Skript habe ich einen Datenpunkt unter "Meine_Geräte.0" zugeordnet.
                                    Nun möchte ich gern mit Hilfe einer lovelace-Karte meine Rollläden damit schalten.
                                    Aber meine Rollläden reagieren nicht.
                                    Was mache ich falsch?
                                    • David G.
                                      @M1R0O
                                      Du musst Raum, Funktion und Rolle korrekt zuweisen.
                                      Dann müsste alles richtig erkannt werden und klappen.
                                        @David-G Wird angezeigt, funktionert ja halbwegs, nur nicht zuverlässig.
                                        Irgendwo hakt es in meinem Skript... Aber das muss ich wohl an anderer Stelle klären.
                                        THX
                                          M1R0O last edited by M1R0O
                                          Hi, soweit bin ich zufrieden. Bis auf korrekte Nuki-Sperrzustände läuft alles.
                                          Mein Problem ist nur, dass mein Log jede Minute folgende Fehler ausgibt:
                                          Ich hätte dazu diese Hilfe gefunden, weiß aber nicht, wo ich da was eintragen muss.😲
                                          @BBlaBlu sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Die Karte funktioniert soweit mit leerer entity, danke! Hab das JS angepasst, so dass die alternativen Zeitzonen nicht angezeigt werden:
                                          Würdest du die Uhr teilen?
                                          • David G.
                                            @M1R0O said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                            Ich vermute im Datenpunkt muss im RAW-Editor ein Min und Max Wert definiert werden.
                                            Zumindest musste ich es bei meiner Heizung so machen, damit alles geklappt hat.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560486
