    4. TR-064 Adapter Calllists funktionieren nicht mehr
    UNSOLVED TR-064 Adapter Calllists funktionieren nicht mehr
      Supermicha last edited by Supermicha
      Ich poste das hier nochmal in einem eigenen Thread, denn im Originalthread scheint niemand mehr mitzulesen...
      Seit dem Wechsel auf FritzBox 6591 Cable (FritzOS 7.13 / Vodafone-Mietgerät) wird die Calllist nicht mehr aktualisiert.
      Callmonitor funktioniert perfekt, aber die Calllist wird nicht mehr mit der FritzBox abgeglichen.
      Bisherige Lösungsversuche
      • Habe den Adapter mehrfach neu gestartet. -> keine Änderung
      • Habe die kompletten Calllists in ioBroker manuell gelöscht. -> werden mit neuem Timestamp und altem Inhalt wiederhergestellt
      • Habe den Inhalt der Datenpunkte gelöscht -> werden mit neuem Timestamp und altem Inhalt wiederhergestellt
      • Habe die Anruflisten in der Fritzbox gelöscht und die Datenpunkte -> selbst hier werden die alten Daten wiederhergestellt (woher kommen die??)
      • FritzBox neu gestartet (Anrufliste gelöscht) -> auch dann werden die alten Daten wiederhergestellt.
      • Auch das Anlegen einen neuen Benutzers in der Fritzbox brachte keine Änderung
      neue Daten kommen in allen Fällen nicht rein.
      Hatte das ganze heute schon mal auf Github als Issue gepostet.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/194
      @apollon77 hat mich gebeten, das hier im Forum nochmal zu tun.
      Nochmal die Logs...
      Hier vom starten des Adapters:
      2020-12-27 10:40:31.034  - �[34mdebug�[39m: tr-064.0 (19645) starting callmonitor
      2020-12-27 10:40:31.095  - �[34mdebug�[39m: tr-064.0 (19645) callmonitor connected
      2020-12-27 10:40:31.102  - �[34mdebug�[39m: tr-064.0 (19645) State changed: tr-064.0.calllists.outbound.json = {"val":"[{\"id\":2161,\"type\":\"3\",\"called\":\" .......................... \"}]","ack":true,"ts":1609062031084,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609062031084}
      2020-12-27 10:40:31.161  - �[34mdebug�[39m: tr-064.0 (19645) State changed: tr-064.0.calllists.outbound.count = {"val":0,"ack":true,"ts":1609062031153,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609062031153}
      Hier von einem eingehenden Anruf
      2020-12-27 11:31:56.187  - debug:  tr-064.0 (17494) New Call data lastCall:  {"caller":"0***2","callee":"2***7","timestamp":"27.12.20  11:31:24","id":"0","_type":"connect","callerName":"G***s","calleeName":"","extension":"0","type":"disconnect","duration":20}
      2020-12-27 11:31:56.189  - debug: tr-064.0 (17494) Search number 0***7 in phonebook: undefined
      2020-12-27 11:31:56.189  - debug: tr-064.0 (17494) callMonitor.set: type=lastCall caller=0***2 callee=2***7 callerName=G***s
      2020-12-27 11:31:56.202  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller =  {"val":"0***2","ack":true,"ts":1609065116196,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116196}
      2020-12-27 11:31:56.207  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee =  {"val":"2***7","ack":true,"ts":1609065116196,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116196}
      2020-12-27 11:31:56.212  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.timestamp  = {"val":"27.12.20  11:31:24","ack":true,"ts":1609065116196,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116196}
      2020-12-27 11:31:56.221  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed:  tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName = {"val":"G***s","ack":true,"ts":1609065116196,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116196}
      2020-12-27 11:31:56.225  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.type =  {"val":"disconnect","ack":true,"ts":1609065116196,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116196}
      2020-12-27 11:31:56.232  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration =   {"val":20,"ack":true,"ts":1609065116197,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116197}
      2020-12-27 11:31:56.236  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.timestamp  = {"val":"27.12.20  11:31:56","ack":true,"ts":1609065116197,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116197}
      2020-12-27 11:31:56.242  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.json =  {"val":"{\"caller\":\"0***2\",\"callee\":\"2***7\",\"timestamp\":\"27.12.20  11:31:24\",\"id\":\"0\",\"_type\":\"lastCall\",\"callerName\":\"G***s\",\"calleeName\":\"\",\"extension\":\"0\",\"type\":\"disconnect\",\"duration\":20}","ack":true,"ts":1609065116197,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116197}
      2020-12-27 11:31:56.247  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.toPauseState =  {"val":"end","ack":true,"ts":1609065116197,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116197}
      2020-12-27 11:31:56.253  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.toPauseState-0 =  {"val":"end","ack":true,"ts":1609065116197,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116197}
      2020-12-27 11:31:56.686  - debug:  tr-064.0 (17494) Request Callist JSON: url =  http://192.168.10.1:49000/calllist.lua?sid=a35XXXXXXXXe5×tamp=1606400563&id=2161
      2020-12-27 11:31:56.691  - debug:  tr-064.0 (17494) Request Callist JSON: url =  http://192.168.10.1:49000/calllist.lua?sid=a35XXXXXXXXe5×tamp=1606400563&id=2161
      2020-12-27 11:31:56.719  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension  =  {"val":0,"ack":true,"ts":1609065116713,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116713}
      2020-12-27 11:31:56.732  - debug: tr-064.0 (17494) Result Callist JSON: {"root":{"timestamp":"1606400563"}}
      2020-12-27 11:31:56.758  - debug: tr-064.0 (17494) Result Callist JSON: {"root":{"timestamp":"1606400563"}}
      Versions:
      • Adapter version: 4.2.2 (auch mit vorherigen Versionen ging es nicht)
      • JS-Controller version: 3.1.6
      • Node version: v12.20.0
      • Operating system: Debian10 VM
      Supermicha81 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
      closed Calllists werden nicht aktualisiert #194
        Homoran Global Moderator Administrators @Supermicha last edited by
        @Supermicha sagte in TR-064 Adapter Calllists funktionieren nicht mehr:
        JS-Controller version: 4.10.8
        wo hast du den denn her?
        stable und Beta sind 3.1.6
          sorry 3.1.6 ist richtig
          ich änder es oben
            @apollon77 hat mich gebeten, das hier im Forum nochmal zu tun. Hatte diesen Thread erst gar nicht gesehen...
            der Thread ist ja auch ganz neu
              nicht verwirren lassen. 🙂
              Hatte mich gestern an einen anderen Thread rangehängt, der um das gleiche Thema ging, aber der scheint tot zu sein.
              Hab den Satz oben mal rausgenommen.
              der "andere" Thread ist dieser hier gewesen
              https://forum.iobroker.net/topic/35358/tr-064-adapter-calllists-werden-nicht-aktualisiert
                pimatpi @Supermicha last edited by
                @Supermicha
                ich habe auch lange mit dem Thema rumgemacht. Wobei nach manuellem Neustart des Adapters immer die aktuelle Liste da war. Ich hatte das Problem, dass nicht automatisch aktualisiert wurde.
                Habe dann noch mal alles ganz genau nach Anweisung durchgemacht (callmonitor aktivieren, Benutzer anlegen) Adapter konfigurieren, jetzt läuft es im 10 Sekunden Intervall wie im Adapter eingestellt.
                Habe die gleiche Fritz-Box mit der gleichen Softwareversion. Nur mein ioBroker läuft auf einem Windows10-PC, sollte aber doch kein Unterschied sein.
                  pimatpi @pimatpi last edited by
                  ich nutze die Version 4.2.1 tr-064 von 4.2.2 habe ich noch nirgends was gesehen?
                    guergen @pimatpi last edited by
                    @pimatpi 4.2.2 ist die beta(latest)
                    P G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      pimatpi @guergen last edited by
                      @guergen
                      ok, Danke für die Rückmeldung, also zumindest funktioniert es bei meiner Konfiguration.
                        guergen @guergen last edited by guergen
                        Bei mir funktioniert es auch, allerdings starte ich mittlerweile den tr-064 nach 30 Minuten neu, da sich der Adapter nach 40-60 Minuten aufhängt. Ist vielleicht nicht so schön, aber ein workaround
                        • Rene55
                          Rene55 last edited by
                          @apollon77 Der Thread ist ja schon ein bisschen älter, dennoch habe ich auch die FRage, woran es liegen kann, dass nach einem Neustart des tr-064-Adapters (4.2.12) der erste Anruf im Callmonitor angezeigt wird, und danach nichts mehr. Kann es daran liegen, dass der Adapter "sich schlafen legt" bzw. die Verbindung zur FB verliert. Konfiguriert ist der Adapter vermeindlich richtig, sonst wäre er nicht grün und auch der erste Anruf käme icht an.
                          LG Rainer
                            apollon77 @Rene55 last edited by
                            @rene55 AN sich haben wir sehr viel daran rumgeschraubt in den letzten Versionen. Von daher: Volles Debug Log bitte in einem github issue der per email. und wenn email dann bitte github issue anlegen und in der email referenzieren
                            • Rene55
                              @apollon77 Ich hab mal ein issue #268 erstellt. Vielleicht hilfts weiter - bin auch gerne bereit, irgendwas zu testen.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                @rene55 vllt mal das probiert, siehe screen
                                • Rene55
                                  @crunchip Danke für den Hinweis - wo genau finde ich den Eintrag. Ich hab ne 7580 und bin gerade mal alle Telefoneinstellungen durchgegangen.
                                  Wenn das die zielführende Einstellung ist, ist die aber miserabel beschrieben "Diese Option kann dann erforderlich werden, der Internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an die Fritz!Box weiterleitet.". Die FritzBox hängt direkt am DSL und die Anrufe werden in der FB ja auch registriert. Nur halt nicht (mehr) im Adapter.
                                  LG Rainer
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by crunchip
                                    @rene55 sagte in TR-064 Adapter Calllists funktionieren nicht mehr:
                                    habe zwar ne 7490, und die hängt hinter einem USG, jedoch musste ich genau diese Einstellung in der Fritzbox setzen, da bei mir ebenfalls, nicht mehr aktualisiert wurde.
                                    sieht man doch im screen, links auf den Reiter Telefonie, dann auf Eigene Rufnummern, Anschlusseinstellung, unten dann bei Telefonverbindung auf Einstellung ändern
                                    ieht so am Pc aus
                                    • Rene55
                                      Rene55 @crunchip last edited by
                                      @crunchip Gefunden! Danke für den Schubs. Ich habs Umgekehrt: Erst FritzBox (wegen Modem), dann USG.
                                        ah, ok, denn es müsste sonst auch noch SIP im USG deaktiviert werden
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                          @apollon77 Ich habe gerade festgestellt, dass der callmonitor im Adapter vermeintlich seit einem Internetausfall nicht mehr funktioniert(e). Der letzte im Adapter protokollierte Anruf war vorm Ausfall, die Anrufe danach waren nicht da.
                                          Leider war der Ausfall am 1.9. und da habe ich nun keinen log mehr... aber auch jetzt war der Adapter grün, keine Fehlermeldung.
                                          Nachdem ich den Callmonitor in der Fritzbox wieder aktiviert hab geht es wieder.
                                          Bekanntes Problem der Fritzbox?
                                          anrufliste fritzbox fritzbox 6591 tr-064
                                          1595
